Irritant BSODtjuh
  • 563 views
Ik ben sindskort de nieuwe eigenaar van een nieuw systeem;
Intel Q9450
XFX 780i 3-way SLI
XFX 260 GTX
Corsair Dominator 8500-C5D (4x1G)
2x Samsung Spinpoint F1 @ 750GB
Zalman ZM-750w
Windows Vista 32-bit
En zo nu en dan krijg ik rare vastlopers en BSOD's.
Voornamelijk als ik een video aan het kijken ben (via dualview), dan bevriest mijn hele PC tot dat ik reboot. En soms laadt hij Vista ook niet na het laadscherm van Vista (sinds kort niet meer), en tenslotte krijg ik nu ook een paar keer een BSOD met de melding:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Ik heb al een beetje lopen speuren via google, en ben er achter gekomen dat dit vooral aan je geheugen, moederbord (slechte poorten), of je drivers kan liggen.
Aangezien de andere oorzaken vaak ook aan de drivers liggen, denk ik dat de drivers de mogelijke oorsprong zijn van de problemen, maar dit kan ik ook mis hebben, dus daarom heb ik een memtest gedaan, die een positieve uitslag had, en geen foutmeldingen gaf.
Mijn systeem is wel overgelockt, en zit op goede, stabiele temperaturen.
Ik heb ook gelezen dat ik in veilige modus mijn drivers moet weg gooien, opnieuw moet installeren, rebooten, folder weg gooien, rebooten, opnieuw installeren. En dat dit dan een mogelijke oplossing zou kunnen zijn (dit moet ik nog proberen)
In de tussen tijd ga ik dit proberen, maar hoor ik graag ook nog als jullie suggesties hebben.
Met dank,
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2008 00:34 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Kijk hier eens: Windows XP en 2000 BSOD guide
en BSODtjuh.... :X
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
- Hoe lang heb je memtest gedraaid?
- Orthos al op de hoogste priority een blend test laten doen voor 24 uur?
Sowieso nogal slecht om te beginnen met "ik heb hem overgeclockt" en daarna te gaan zagen over instabiliteit :')
  • FragileM64
  • Laatst online: 19-06 22:28
Verwijderd schreef op zondag 20 juli 2008 @ 23:39:
Ik heb sinds kort een nieuwe PC, ik heb hem uitvoerig getest en alles...
En natuurlijk heb ik hem overgeclockt, maar sinds korte tijd krijg ik
soms een BSOD (IRQL NOT LESS OR EQUAL).
Ik heb gelezen dat dit aan je geheugen, of drivers kan liggen. Of in het ergste
geval aan je moederbord.
Ik heb veel testen gedraaid, waaronder memtest, en die waren allemaal positief
en gaven geen foutmeldingen, dus ik durf wel te zeggen dat het de drivers zijn.
Nu heb ik gelezen dat ik in veilige modus mijn drivers moet weggooien/installeren,
normaal booten, folder wegmieteren, rebooten, en dan weer installeren.
Hebben jullie suggesties? Ik stel ze zeer op prijs
Misschien wat meer info geven of je systeem zelf?
Wat zijn je specs?
Hoe hard draait hij?
Heb je al getest door hem gewoon terug te clocken op de originele snelheid en dan testen of je de BSOD nog krijgt?
Wat zijn je temps van je systeem?
Met zo'n startpost kan je niet veel verwachten
Q6700 @ 3400Mhz | 2*2GB | Ati 4870 512MB
Kijk naar de originele post, ik heb hem even aangepast :)
Overclock zit op 3.25 Ghz (stock voltage), GPU is overclockt. (van 575 naar 680 Mhz)
Ik heb memtest helemaal uit laten draaien, en kreeg geen errors, ik heb heb Orthos gedraaid.
Ik heb hem al gedownclockt, en had nog steeds freeze-ups met het kijken van video
De temps zijn uitstekend :)
Onder load zijn mijn temps:
CPU - 47
MB - 32
GPU - 57
MCP - 60
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2008 00:37 ]
  • tiswat
  • Laatst online: 21:30
leonpwner1 schreef op zondag 20 juli 2008 @ 23:44:
Echt op beide.. :'), kreeg hier echt de slappe lach van.
Je hebt zelf al een oplossing, waarom probeer je het niet eerst? ;)
Ik heb hem al geprobeerd, ik krijg nog steeds freeze-ups
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Volgens mij je GPU te ver oc-ed.
Freezes in beeld zijn vaak GPU gerelateerd.
Zet je videokaart eens op stock en kijk dan nog eens wat ie doet, of had je dat ook al geprobeerd, is nl niet echt duidelijk wat je al gedaan/ terug gezet hebt.
Als ik mijn videokaart (GPU) verder oc dan nu loopt mijn beeld ook vast nl :9
[ Voor 19% gewijzigd door DaLoona op 23-07-2008 18:55 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
Imho kan je geen bsod gaan troubleshooten op een overclockt systeem.
Clack alles terug naar normaal voor je drivers gaat verwijderen/updaten whatever... het kan je heel wat tijd besparen ;)
chipset drivers etc zijn up- to date en in het systeem aanwezig? Dit kan namelijk ook wel eens problemen geven.
  • Twynn
  • Laatst online: 07-07 15:29
Probeer eerst eens niet overclocked of je dan ook de problemen nog hebt. Is het dan opgelost: Tja, zoeken naar een wel stabiele oc. Is het dan niet opgelost: Dan heeft het schijnbaar dus niet met overclocking te maken, en zul je eerst algemeen naar je hardware moeten kijken, Qua bsod-troubleshooting zou je even in Windows Clients moeten gaan kijken.
Verder is dit inderdaad nou niet echt een goede topictitel......
