Reg. datum: 27 augustus 2005
Edit: MAMP = Mac, Apache, MySQL, PHP
Jaaap wijzigde dit bericht 20-07-2008 13:50 (12%)
Carpet bombing from B52's is very very accurate: the bombs always hit the ground.
Is dat niet een beetje zonde als Apache en PHP al goed zijn geïnstalleerd? Ik bedoel dat omdat het al standaard in Leopard zit..quote:Jaaap schreef op zondag 20 juli 2008 @ 13:49:
Je zou een MAMP pakket kunnen overwegen als de handmatige instllatie niet lukt.
Ik heb een paar andere tutorials bekeken, maar die zijn allemaal verschillend. Dat maakt het voor mij lastig om een goede te volgen.
Reg. datum: 10 februari 2000
werkte bij mij meteen out of the box op m'n macbook
Mocht je tijd over hebben en xcode al geinstalleerd hebben dan is http://hivelogic.com/arti...talling-mysql-on-mac-os-x ook een leuke weg om te bewandelen
Wil je wel geholpen worden?
http://www.entropy.ch/phpbb2/
Ik gebruik het zelf met de ingebouwde webserver van OS X, ook via die tutorial, werkt prima.
Ik begrijp je punt.quote:Jaaap schreef op zondag 20 juli 2008 @ 15:10:
Ja jij bent een mooie. Alle suggesties wuif je weg, je geeft niet aan wat er mislukt is bij de installatie van MySQL en je geeft geen antwoord op tabaqui's vraag of je de goede mac versie hebt.
Dit was de foutmelding die ik had:
| Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/mysql/mysql.sock' (2) |
Volgens MySQL runde hij goed en ik had ook alle items ingeschakeld voor mysql in de php.ini
En ik heb uiteraard de mac versie van mysql gebruikt (zo'n dmgtje).
Ik wilde natuurlijk geholpen worden met een eenvoudige manier te vinden om mysql te installeren.
Aangezien er waarschijnlijk inderdaad geen betere manier is dan die tabaqui had gepost ga ik eze instructies volgen.
Bedankt
Die error komt van de client software die niet via een socket met mysql kan connecten.
Boudewijn wijzigde dit bericht 20-07-2008 21:17 (50%)
Weet iemand een (2e handse) Auzentech X-meridian geluidskaart te koop? DM of mail me!
Even ter info: dit is de meest voorkomende foutmeldingen van een mysql install in combi met php en apache op os x, php zoekt namelijk in /var/mysql terwijl mysql zelf installeert in /tmp/mysql geloof ikquote:Suma schreef op zondag 20 juli 2008 @ 21:14:
Ik begrijp je punt.
1 Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/mysql/mysql.sock' (2)
quick and dirty fix uit m'n bookmarks:
quote:Create the /var/mysql directory (sudo mkdir /var/mysql) and then create a symbolic link from /tmp/mysql.sock to /var/mysql/mysql.sock (with: sudo ln -s /tmp/mysql.sock /var/mysql/mysql.sock).
Bezoek ook eens qixis.com!.
Heb ik al gedaan, en ik heb ook de socket verplaatst naar de juiste map.quote:Qlone schreef op maandag 21 juli 2008 @ 00:14:
Of pas gewoon je php.ini aan om de juiste socket te gebruiken. Ik had ooit 't zelfde probleem en heb dit gewoon met google terug kunnen vinden...
Maar je moet maar 1 van de 2 doen... of je php config aanpassen om te wijzen naar de socket in /tmp, of je mysql aanpassen om de socket in /var/nogwat te zetten...quote:Suma schreef op maandag 21 juli 2008 @ 12:58:
Wat jij nu zegt is chinees voor mijquote:Boudewijn schreef op maandag 21 juli 2008 @ 14:16:
En eea aan daemons daarna geHUPt?
Ik heb nu de tut gevolgd van hivelogic.com en ik heb nog steeds dezelfde error
We zijn hier op tweakers, en niet op beginnersweb. Tijd voor die cursus chineesquote:Suma schreef op maandag 21 juli 2008 @ 19:04:
De daemon herstart bedoel ik dan.
Gedaan.quote:Boudewijn schreef op maandag 21 juli 2008 @ 19:15:
We zijn hier op tweakers, en niet op beginnersweb. Tijd voor die cursus chinees.
| sudo launchctl unload -w /Library/LaunchDaemons/com.mysql.mysqld.plist sudo launchctl load -w /Library/LaunchDaemons/com.mysql.mysqld.plist |
Dat heb ik gedaan en nog steeds dezelfde stock error..
edit: ik heb even gekeken of /var/mysql/mysql.sock bestaat, maar die is nergens te vinden...
waar komt mysql.sock te staan na de install van Hivelogic?
Suma wijzigde dit bericht 21-07-2008 19:47 (14%)
Mijn my.cnf is vrij leeg..quote:Boudewijn schreef op maandag 21 juli 2008 @ 20:10:
kijk eens in je my.cnf, anders even locate draaien.
Het enige wat in mijn my.cnf staat is dit:
| [mysqld] bind-address = 127.0.0.1 |
Het is me nu wel eindelijk gelukt trouwens!
De sock stond nog in de tmp map, met deze code heb ik het opgelost:
| sudo ln -s /tmp/mysql.sock /usr/local/mysql/mysql.sock |
En dit heb ik nog even ingevuld in de php.ini
| mysql.default_socket = /usr/local/mysql/mysql.sock |
Bedankt voor alle hulp
Vind ik persoonlijk netter dan een symlink naar een socket.
Op welke manier moet je het in je my.cnf configureren?quote:Boudewijn schreef op maandag 21 juli 2008 @ 21:32:
Okay volgende keer kun je het evt ook nog in je my.cnf opgeven.
