• SA007
  • Laatst online: 10-06 17:56
SA007
Moderator Tweaking
Heb hier een aantal (4 stuks) van een, volgens de specs, erg intressant video apparaatje.
Het is een Bosch VIP X1A.
Heeft audio in/uit, 1x composiet in, 10/100 netwerk, relais aansluiting, 3 schakelaar ingangen en een seriele aanluiting.
Hij zou 2 mpeg-4 streams kunnen bouwen welke bestwel uitgebreid instelbaar zijn.
Het lukt mij echter niet om ze uit de 'live view' in de webinterface te krijgen.
Verder dan een /snap.jpg die hij constant refredhed en die 10-15x per seconde opvragen kom ik op het moment niet.
De live view functie is een active-x geval wat je eerst van bosch moet downloaden. Dus een standaard <object> uit de html vissen zit er ook niet in.
De communicatie gaat via UDP, hij heeft ook multicast udp, maar vlc kan van beide geen kaas maken, dus lijkt een niet-standaard systeem te zijn.
Heb met wireshark een dump gemaakt van naar website gaan tot paar seconde video die is hier te vinden:
http://got.sa007.nl/bosch_x1/Bosch%20VIP%20X1.pcap
Datasheet van het dingetje is hier te vinden:
http://boschsecurity.us/pdf/EN/VIP%5FX1%2BX2%20Manual%2Epdf
Had ondertussen al gebeld met bosch, en die wisten ook niet hoe het zat, maar zou na tekenen van een NDA wel een sdk kunnen kopen, maar dat gaat me iets te ver, het is toch niet voor niks een Network video server? Dan moet het video gedeelte toch makkelijk bruikbaar zijn?
Ik hoop dat er iemand is die dit soort data kan herkennen en een idee heeft wat ik ermee moet doen, want ik kan ondertussen niks meer bedenken.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Schop
Heb ondertussen 3 firmwares gebruikt, maar bij geen van allen kan ik enigsinds achterhalen hoe het nou in elkaar zit.
