Installatie xp dell loopt vast
  • eatualive
  • Laatst online: 12:52
Ik ben nu al een dag bezig om xp te installeren op een dell pc.
In het begin had ik het probleem met blue-screens maar dit lag aan de matrix storage driver.
Nu ik dit probleem heb opgelost gaat hij verder met de installatie, ik kan op f8 drukken dan formateren en dan wil hij de setup bestanden copieren maar dan vraag hij eerst om de "matrix storage manager driver" die ik hem al had gegeven door op F6 te drukken bij het begin van de installatie. Hij vraagt naar een cd-rom/ diskette op station a:
Dit zou opzicht geen probleem hoeven te zijn want dan stop ik de diskette er weet in en zou het moeten werken. Echter als ik op enter druk zie ik het beeld heel even vlug flitsen maar hij gaat niet op de diskette zoeken.
Kent iemand dit probleem?
Het is een dell dimension e520, de driver is ook van de dell website.
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 28-06 13:07
Tags NL
Harmful or Harmless?
Wat staat er precies op die diskette? Er zou een txtsetup.oem op moeten staan waarin de controllers zijn beschreven die je zou moeten kunnen kiezen. Het kan zijn dat de diskette niet goed is waardoor hij een diskettelabel verwacht die hij niet als diskettelabel heeft.
Maar je kunt dus wel op F6 drukken tijdens installatie en dan kun je wel uit een lijst met controllers kiezen? Hij zou daarna die files moeten kopieeren en tijdens de setup controleert of kopieert hij ze nogmaals,,,
https://powershellisfun.com
  • eatualive
Ik heb een diskette geformateerd en toen de bestanden van dell erop gekopieerd.
Er staat een txtsetup op ja.
En ik kan ook uit de controllers kiezen als ik op f6 druk.
  • Tags NL
Tags NL
Je doet het zoals het ook in de readme staat van de driver, maar je moet de floppy tijdens het eerste stuk van de installatie erin laten zitten:
( http://www.intel.com/support/chipsets/imsm/sb/CS-021701.htm )
Leave the floppy disk in the floppy drive until the system reboots. Windows setup will need to copy the files from the floppy again to the Windows installation folders. Once Windows setup has copied these files again, you should then remove the floppy diskette so that Windows setup can reboot as needed.
  • eatualive
Ik laat hem er constant inzitten, hij geeft de melding net voor dat hij de bestanden gaat kopieren(net na het formateren van de HD) en is dan dus nog niet gereboot. Dat gebeurd daarna pas.
  • Tags NL
Tags NL
Raar probleem, misschien de driver slipstreamen in de Windows XP cd via Nlite? http://www.nliteos.com/download.html
  • eatualive
bedankt, het is gelukt met nlite.
  • Tags NL
Tags NL
eatualive schreef op donderdag 24 juli 2008 @ 22:18:
Gelukkig, Nlite is best makkelijk in dit soort gevallen (En zowieso, diskettes voeren is so 90's ;) )
