[Folding @ Home] GPU client krijgt geen werk
  • DitisKees
  • Laatst online: 19-06 20:45
Ik heb de GPU client geinstalleerd op een laptop met een 8400 M graka. Ik heb de nieuwe drivers geïnstalleerd met aangepaste .inf, zodat de kaart werkt met F@H. De gpu client krijgt echter geen werk. Ik heb ook een 5.04 console client op dezelfde laptop staan die het wel doet. De laptop heeft draadloos verbinding via een proxy, die bij beide clients hetzelfde ingesteld staat. Iemand een idee wat dit kan zijn?
Dell E6420 | Sony Cybershot WX220
  • BastiaanN
Ik geloof dat je specifiek een bepaalde Nvidia driver nodig bent, CUDA ofzo..
Kijk eens hier; http://foldingforum.org/viewtopic.php?t=3186
[ Voor 4% gewijzigd door BastiaanN op 12-07-2008 16:44 ]
Strava | :-( + ┌(^0^)┘= :-)
  • DitisKees
Ja dat klopt, maar dat heb ik al gedaan. Zonder die drivers wil F@H niet eens installeren. Het gaat er nu om dat hij geen verbinding kan maken met de assignment server. Ik krijg steeds de volgende melding
[15:09:50] + Attempting to get work packet
[15:09:50] - Connecting to assignment server
[15:09:50] - Couldn't send HTTP request to server
[15:09:50] (Got status 407)
[15:09:50] + Could not connect to Assignment Server
[15:09:50] + Could not connect to Assignment Server 2
[15:09:50] + Couldn't get work instructions.
[15:09:50] - Attempt #9 to get work failed, and no other work to do.
Waiting before retry.
  • BastiaanN
HTTP Error 407 - Proxy authentication required
Introduction
Your Web server thinks that the HTTP data stream sent from the client (e.g. your Web browser or our CheckUpDown robot) was correct, but access to the URL resource requires the prior use of a proxy server that needs some authentication which has not been provided. This typically means you must log in (enter user ID and password) with the proxy server first.
A 407 error detected via a Web browser can often be resolved by navigating to the URL in a slightly different way e.g. accessing another URL for the proxy server first. Your ISP should be able to explain the role of the proxy server in their security setup and how you should use it.
Misschien moet je ergens authenticatie instellen?
  • DitisKees
Ik heb in de instellingen de authenticatiegegevens ingevuld, en het vakje aangevinkt dat hij die moet gebruiken. (anders kan je ze niet eens invullen). Ik heb hiervoor dezelfde gegevens gebruikt als voor de 5.04 client. Waarschijnlijk gaat de gpu client anders om met de proxy-gegevens, want hij krijgt geen verbinding met de server.
  • SandStar
  • Laatst online: 04-07 16:11
SandStar
DPC-Crew
Zandster
DitisKees schreef op dinsdag 15 juli 2008 @ 20:32:
Use IE settings misschien een idee?
  • DitisKees
SandStar schreef op dinsdag 15 juli 2008 @ 20:35:
Waar kan ik dat instellen in de gpu client?
  • SandStar
SandStar
DPC-Crew
Zandster
geen idee. heb zelf nooit een gpu client gebruikt. Maar op andere clients wilde die setting nog wel eens uitkomst brengen...
Kan je die gpu client eens met -verbosity 9 runnen?
Zien we wellicht wat meer error meldingen
  • DitisKees
Ok, hier de output met verbosity 9
[11:21:37] - Ask before connecting: No
[11:21:37] - Proxy: proxy.kliksafe.nl:8080
[11:21:37] - Proxy password enabled
[11:21:37] - User name: DitisKees (Team 92)
[11:21:37] - User ID: 704EA393044C1F87
[11:21:37] - Machine ID: 2
[11:21:37]
[11:21:37] Loaded queue successfully.
[11:21:37] Initialization complete
[11:21:37] + Benchmarking ...
[11:21:37] - Preparing to get new work unit...
[11:21:37] + Attempting to get work packet
[11:21:37] - Autosending finished units...
[11:21:37] Trying to send all finished work units
[11:21:37] + No unsent completed units remaining.
[11:21:37] - Autosend completed
[11:21:37] - Will indicate memory of 2046 MB
[11:21:37] - Detect CPU. Vendor: AuthenticAMD, Family: 15, Model: 8, Stepping: 1
[11:21:37] - Connecting to assignment server
[11:21:37] Connecting to http://assign-GPU.stanford.edu:8080/
[11:21:37] - Couldn't send HTTP request to server
[11:21:37] (Got status 407)
[11:21:37] + Could not connect to Assignment Server
[11:21:37] Connecting to http://assign-GPU.stanford.edu:80/
[11:21:37] + Could not connect to Assignment Server 2
[11:21:37] + Couldn't get work instructions.
[11:21:37] - Attempt #1 to get work failed, and no other work to do.
[11:21:45] + Attempting to get work packet
[11:21:45] - Will indicate memory of 2046 MB
[11:21:45] - Connecting to assignment server
[11:21:45] Connecting to http://assign-GPU.stanford.edu:8080/
[11:21:45] - Couldn't send HTTP request to server
[11:21:45] (Got status 407)
[11:21:45] + Could not connect to Assignment Server
[11:21:45] Connecting to http://assign-GPU.stanford.edu:80/
[11:21:45] + Could not connect to Assignment Server 2
[11:21:45] + Couldn't get work instructions.
[11:21:45] - Attempt #2 to get work failed, and no other work to do.
[11:22:02] + Attempting to get work packet
[11:22:02] - Will indicate memory of 2046 MB
[11:22:02] - Connecting to assignment server
[11:22:02] Connecting to http://assign-GPU.stanford.edu:8080/
[11:22:02] - Couldn't send HTTP request to server
[11:22:02] (Got status 407)
[11:22:02] + Could not connect to Assignment Server
[11:22:02] Connecting to http://assign-GPU.stanford.edu:80/
[11:22:02] + Could not connect to Assignment Server 2
[11:22:02] + Couldn't get work instructions.
[11:22:02] - Attempt #3 to get work failed, and no other work to do.
Als ik in de browser naar de adressen ga, krijg ik een scherm te zien met OK erop.
  • smoking2000
  • Laatst online: 05:29
smoking2000
DPC-Crew
dpkg-reconfigure reality
HTTP status 407 is: Proxy authentication required
Configureer je proxy correct, of zet IE settings uit.
Op de FAH Wiki staan enkele HOWTOs hoe je de FAH client kan herconfigureren:
http://fahwiki.net/index....console_client_options%3F (Console/CLI client)
http://fahwiki.net/index....nfigure_the_GUI_client%3F (GUI client)
PS, de optie "Use IE settings" bestaat niet meer in de v6 FAH client.
[ Voor 8% gewijzigd door smoking2000 op 19-07-2008 13:35 ]
| [Folding@Home] Announce: Client monitor voor Linux (fci) | fci-1.8.4 | Fatal Error Group |
  • DitisKees
Het gaat om de GPU client, dus die is altijd GUI. Ik heb voor deze GPU client de juiste proxy gegevens ingevuld, maar hij krijgt toch geen verbinding, zoals ik ook in de SP uitgelegd heb. Ik weet wel hoe ik moet configureren, maar niets helpt.
  • SandStar
SandStar
DPC-Crew
Zandster
DitisKees schreef op zaterdag 19 juli 2008 @ 13:40:
aangezien je een proxy moet gebruiken ga ik er maar vanuit dat de pc zichzelf op het werk bevind?
Zijn er dan niet nog meer restricties opgelegd door netwerkbeheer? Iets wat beperkingen legt ook op welke programma's internet mogen gebruiken?
  • NLSchutP
  • Laatst online: 02-01 13:31
Nee, het is een proxy van Kliksafe. Hij zit hoogst waarschijnlijk thuis, met een Kliksafe verbinding.
@DitisKees
Probeer eens de Kliksafe proxy weg te halen? Volgens mij heb je die niet voor alle verkeer via Kliksafe nodig...
En anders zul je ook een wachtwoord in moeten vullen voor je Kliksafe internet account.
whatever..
  • DitisKees
Pskutte schreef op zaterdag 19 juli 2008 @ 15:11:
@DitisKees
Het is idd bij mijn ouders thuis, met een Kliksafe verbinding. Weghalen kan ik nog eens proberen. Ik denk zelf dat de v6 client anders omgaat met proxies, want de v5 console werkt wel via de proxy. Zal het anders wel doorgeven via het folding forum.
