• mwiekamp
  • Laatst online: 15-09-2024
Gisternacht heb ik "Windows foutcontrole" gestart in Vista x86. Ik ondervindt namelijk constant hardwarefouten die waarschijnlijk door mijn mobo of geheugen worden veroorzaakt.
Nu kijk ik vanmorgen naar de PC en zie ik dat hij "vastgevroren" staat op stap 2, 17%. Daar stond hij ook op toen ik ging slapen vannacht. Hij zegt namelijk dat het lijkt alsof hij inactief is maar hij op de achtergrond nog verder loopt.
Iemand hier ervaring mee? Is dit normaal, hoe lang duurt zo'n test doorgaans?
ASUS A8N-VM CSM | AlthlonXP 64 Venice 3200+ | 1024 DD400-X64 | Diamondmax 250GB | Acer AL1716
  • Bitage
  • Laatst online: 24-06 17:24
Gebruik gewoon Memtest86+ als test voor het geheugen, is wel zo betrouwbaar ;)
  • mwiekamp
Ik heb deze gebruikt. Deze heeft geen fouten gevonden in een test van een klein uurtje volgens mij.
Is deze betrouwbaar?
[ Voor 19% gewijzigd door mwiekamp op 06-07-2008 11:04 ]
Die is zeker betrouwbaar, maar moet je dan wel wat langer dan een klein uurtje laten draaien ;)
Ik zou hem toch wel minstens 3 passes laten lopen.
  • mwiekamp
kan ik dat instellen middels F1 in het programma. Ik had er gisteren namelijk geen toetsenbord op aangesloten?
  • Sebazzz
  • Laatst online: 09-07 16:23
Sebazzz
3dp
Nee, gewoon in de gaten houden en monitor uitzetten en na +/- 4 uur terugkomen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
mwiekamp schreef op zondag 06 juli 2008 @ 11:05:
Gewoon door laten lopen. Memtest stopt niet, maar blijft doorgaan totdat jij zegt dat hij moet rebooten. Dus laat hem gewoon een dagje lopen en kijk wat de resultaten zijn.
  • mwiekamp
Ok, ik heb hem weer aangezet. tnx.
  • mwiekamp
Hij heeft nu 4 passes gehad. En ik heb een hele hoop in rood staan maar hoe weet ik nu wat er fout is?
  • Thandor
  • Laatst online: 07:25
Thandor
SilverStreak
Kies maar wat uit ;)
• Er zijn één of meerdere geheugen modules defect; één voor één testen.
• Er zijn instellingen in het BIOS veranderd waardoor de settings van het geheugen anders zijn. Bepaalde geheugenmodules vereisen andere CAS latencies of voltages.
• Het moederbord heeft een defect en moet vervangen worden.
• De voeding is niet afdoende en zorgt voor een onstabiel systeem.
Het is dus nog even troubleshooten geblazen :). Mag ik je er bij deze ook even op wijzen dat het handig is om volledige, relevante specificaties van het systeem te plaatsen? Wellicht heb je een notoire geheugenmodule / moederbord combinatie of iets dergelijks ;).
  • mwiekamp
Dit is mijn HTPC configuratie:
* AMD Athlon 64 X2, 4850E, Socket AM2
* GigaByte MA78GM-S2H;
* Western Digital Caviar GP 500Gb;
* Kingston ValueRAM 2 GB DDR2-800 Kit (is dus niet één voor één te testen)
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
mwiekamp schreef op maandag 07 juli 2008 @ 02:35:
Zeker wel, gewoon maar 1 erin doen en dan testen en dan deze eruit halen en de volgende testen.
Kit is niks anders dan 2 dezelfde reepjes, niks meer of minder. ;)
