Hoe: Full-screen video in Pan Scan mode bij WMP
  • davidov2008
  • Laatst online: 06:42
Beste tweakers,
Prachtig hè die breedbeeld monitoren van tegenwoordig. Helaas geven de meeste TFT's het beeld weer in een 16:10 verhouding, erg onhandig als je 16:9 video wil bekijken. Media player classic geeft gelukkig de mogelijkheid het beeld in full-screen te vergroten zodat de zwarte balken boven- en onderin verdwijnen (je verliest dan wel een kleine strook aan de linker en rechterzijde, maar persoonlijk vindt ik dit minder erg). Deze modus staat bij 4:3 TV's die 16:9 gaan weergeven ook wel bekend als Pan Scan. Hierbij wordt de 16:9 aspect ratio dus behouden!
Echter, als ik online (streaming) video bekijk opent dit altijd in de standaard Windows Media Player 11. Echter, met Windows Media Player kan je, voor zover ik weet, het beeld in de full-screen modus niét aanpassen. Dus zit ik met een dunne zwarte balk boven- en onderin. De asf/wmv stream (url) kopieren naar MPC (waarin je dus wel het full-screen beeld kan aanpassen) is niet mogelijk; dit geeft de 'cannot render file'-error. Hier moet vast een oplossing voor zijn, evt. met een extern progje dat het beeld verder uitspreid (met behoud van aspect ratio). Ik heb al flink gezocht, maar nog niks gevonden.
Aangezien deze monitoren met scheepsladingen teggelijk op de markt komen moet er vast iemand zijn met een oplossing voor dit 'probleem'.
Alvast bedankt!
relevante specs;
22" Acer p223w icm. WinXP SP3, GeForce2 kaart (ja ik weet t, die is historisch, er is een 4870 systeem onderweg ;) ) en laatste compatible forceware.
  • XplodingForce
  • Laatst online: 21-02 16:30
XplodingForce
NEE GEEN COLA GEVEN!!!!
Hoe het in WMP op te lossen is weet ik niet (er is een reële kans dat dit met WMP gewoon niet kan, maar dit weet ik niet zeker), maar je kunt wel proberen VLC player te gebruiken. Bij gewone off-line video prefereer ik Media Player Classic, omdat deze gewoon native codecs gebruikt, terwijl VLC al zijn eigen codecs er in heeft zitten. Hierdoor is de performance van VLC player iets slechter. VLC player is echter wel fantastisch qua streaming video, en speelt zo'n beetje alles wat er te vinden is aan streams en het heeft nog een bom opties voor opnemen en dergelijke ook.
Ik weet niet precies waar hierbij de optie zit om zo te schalen, maar die moet er wel zijn. Het heeft in ieder geval de optie om het videobeeld in stapjes te vergroten/verkleinen (met behoud van aspect ratio dus).
Edit: Jep, de optie zit bij VLC onder video -> verklein. Daar kun je de aspect ratio kiezen waarnaar het beeld gepan-scanned moet worden. Alle gebruikelijke aspect ratio's (waaronder 16:10) staan hiertussen.
[ Voor 26% gewijzigd door XplodingForce op 06-07-2008 10:41 ]
Everybody lies
  • davidov2008
Dat was zo'n beetje de enige player/codec pack dat ik nog niet had uitgetest (kende 'm natuurlijk wel).
Werk inderdaad perfect, bedankt! ;)
