Beste cpu cooler @25CFM-500rpm
Ik heb nu de ocz2 vendetta, ik heb de indruk dat de mugen veel meer warmte afgeeft (op mijn p.4, heb nu een E8400), maar de E8400 wordt even warm in load met de OCZ als de P4 (niet de northwood, maar het echt hete type).(36°C in idle)
De Thermalright ultra 120 extreme schijnt het slecht te doen met lage airflow, maar dewelke doet het wel goed bij een lage airflow? zijn daar vergelijkende test van te vinden?
Is de ocz2 vendetta een slechte koeler voor lage airflow (25cfm)?
Als ik deze revieuw mag geloven is mijn ocz2 beter dan de thermalright extreme (de nr1en2 van silentpcrevieuw.com) en de Xigmatek:
http://benchmarkreviews.c...id=1&limit=1&limitstart=6
De ocz2 zou een verbeterde versie zijn van de HDT-S1283(wss gemaakt in de Xigmatek fabieken).
Alleen is de beestiging van de ocz2 zo slecht (push-in holes) dat je je moederboard lichtjes vervormd als je het wilt plaatsen.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2008 19:47 ]
Op die thermalright gewoon een flinke fan zetten, http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&i=3821&c=39 ik heb er zelf 2 en op minimale rpm hebben ze nog steeds goed luchtverplaatsing, alleen met tiewraps vastzetten omdat de standaard klemmen alleen 25mm dikke fans ondersteunen.
Lijkt me een heel goede combinatie en de thermalright wordt vaak als een van de beste/de beste air cpu coolers gezien
Verwijderd schreef op zaterdag 05 juli 2008 @ 04:23:
Die fan maakt veels te veel lawaai, de slipstream maakt maar 7.5dbA,.
Ik zie dat de Scythe Ninja het even goed doet, een pak beter dan de Mugen bij lage airflow 15-25CFM.
(maar de ninja heeft nu een B revision, de thermalr. een extreme version)
1e link:mugen vs ninja, 2e link ninja vs Ultra-120 ( http://www.silentpcreview.com/article658-page4.html, http://www.silentpcreview.com/article646-page3.html )
Is er iemand die een goede revieuw-site kent voor echt lage airflows?
Ik ben zelf een aardige stilte freak hoor, een fan controller erbij en je hoort hem niet! (zeker niet in een gesloten kast) maar de rest van je pc heeft ook aardig wat airflow nodig, je cpu op 40 graden maakt niet zoveel uit als je mobo aan het braden is.
Er is laatst een review geweest van xilence fans, maar dit zijn andere modellen, en anders kan je altijd voor de 14db uitvoering gaan, en iedere lucht cpu koeler heeft baat bij een goede airflow, zelfs bij een redelijk zuinige cpu als de e8400
Ik zou zeker niet moeilijk doen en een fan zoeken met een aardige flow, er zijn ruim genoeg stille 12cm ventilatoren :P
de mugen schijnt trouwens niet zo erg goed te koelen
btw je info in de topicstart is nogal summier, post wat specs van je kast en aanwezige hardware/fans etc. enige eigen inzet helpt je veel sneller op weg ;)
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2008 05:22 ]
edit: wil vooral een zeer stil systeem: op de site van silentpcreview staan de stilste aanbevolen fans, ik vind de nr3 nog veel te luid.
De nr3:http://www.silentpcreview.com/article63-page2.html ,de slipstream 500 daarintegen is een pak stiller.(heb er 7 in gebruik).
Als ik hier kijk dan is de ninja rev B bij 25CFM even goed als de Ultra extreme:Bij 7V(=25CFM=evenveel als mijn slipstreams,handig!) 17°C increase bij beide, echter bij lagere flow is de ninja beter (maar er zitten wel veel stille 500tr fans in mijn systeem):
http://www.silentpcreview.com/article759-page3.html
Wat het gaat geven met 2 500tr fans weet ik niet goed, wellicht blijft de ninja het beter doen?
Ik heb een antec 182 met zoveel mogelijk 500tr slipstreams (ook de voeding).
En hoe zit het met de montage? Ik vind het duw en draai systeem zo'n bucht systeem,als het kan een ander systeem(maar daarvoor moet het moederboard eruit zeker?bvb voor de 120-extreme?)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2008 05:45 ]
Though the Ultra-120 eXtreme is the current champ, it suffers with low airflow (read: a quiet fan at minimal speed) due to its tight fin spacing.
HR-01 Plus is de beste volgens deze site aan lage snelheden:
http://www.silentpcreview.com/article30-page1.html
Moet het moederboard uit de kast om deze koeler of de ultra120extr. te monteren?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2008 06:21 ]
Ok dat helpt, zet die specs in je startpost dat is wat makkelijker voor nieuwkomers in het topic :)
Zo te zien heb je al aardig wat research gedaan, laat dat dan ook blijken!
Ja het moederbord moet uit de kast, ik heb een thermalright koeler op de sb van mijn moederbord en die heeft eenzelfde bevestigingssysteem als deze koelers
Houd wel in je achterhoofd dat het mogelijk is om 2 koelers te bevestigen op thermalright koelers (met tie-wraps welteverstaan, maar toch) (kan ook bij de scythe)
De thermalrights zitten met schroeven en brackets vast.
Het is de moeite zeker waard omdat dit steviger is als pushpin bevestigingen, zoals je zelf ook al aangaf ;)
Ik zou even wachten op wat ervaringen van mensen met thermalrights/schythes met diverse ventilatoren/kasten , dan krijg je een beter beeld van beide.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2008 07:29 ]
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 08-07 20:04
Verwijderd schreef op zaterdag 05 juli 2008 @ 07:24:
Ik heb de HR-01 Plus besteld ter vervanging van een Ultima 90 (dat is het kleinere broertje van de Ultra 120 Extreme). Toevallig heeft de HR-01 Plus hetzelfde bevestigingssysteem als de Ultima 90. Scheelt weer een moederbord uitbouwen. Ik ga er een Nexus 120mm PWM fan op aansluiten en ik hoop dat dat beter werkt op een laag toerental dan de Ultima90 met een 92mm Scythe Kama PWM fan die ik nu heb.
Als ik 'm binnen heb, laat ik wel weten hoe het werkt. Kast is een Coolermaster RC-690.
beginpost aangepast.
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 08-07 08:21
Waarom maak je geen gebruik van PWM fan regeling. Met dat kan je mooi de fan in de bios instellen. Daarbij kan je hem instellen dat je hem op 12.5/25% laat draaien en zodra hij warmer wordt dan 40 graden dat hij langzamer hand sneller gaat draaien. Dat heb ik bij mijn MSI K9A2 Platinum gedaan en het is lekker stil.
