[ADSL] Snelheidsverschil binnen dezelfde flat
  • SveNRG
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 28-09 09:17
SveNRG
Onderweg
Een vriend van me woont in dezelfde flat als ik. Hij woont op de 7e etage, ik op de 2e. Hij werkt bij Telfort en heeft ook hun 20Mbit ADSL pakket. Nu heb ik hem laatst nieuwsgroepen uitgelegd, en hij haalt tot mijn verbazing een strakke 1.87 MB/sec download vanaf een payserver. Nice!
Vol verwachting klopte mijn hart, want had al Telfort aangevraagd omdat Orange me de neus uit kwam. Snelheid was langzaam gekelderd sinds de overname van Wanadoo. Vandaag Telfort opgeleverd gekregen, installatie koekje en meteen draaiend. Meteen nieuwsgroepen geprobeerd uiteraard... Payserver: 1.57 MB/sec - huh?
Natuurlijk harstikke netjes, maar waarom langzamer dan hem? Hij woont kwa afstand toch verder van de centrale af zelf. We hebben hetzelfde modem. Zelfde soort ISRA punt in de huiskamer. Waar kan dat nou aan liggen?
[ Voor 6% gewijzigd door SveNRG op 01-07-2008 22:30 ]
All that you know, is at an end
  • Hugo__Boss
  • Laatst online: 27-09 10:14
Ander moment van de dag? Heb je het over dezelfde Payserver? Tal van factoren die een rol kunnen spelen..
  • Slasher
Slasher
Right part of the Evil twins
Het kan zijn dat tot zijn etage betere kabels liggen dat kan een factor zijn. Dat zou je vriend die bij telfort werkt moeten weten ;)
Probeer eens de standaard download file van je eigen provider.
Of bijvoorbeeld die van xs4all (100mb.bin).
  • Robinski
  • Laatst online: 20-09 08:28
Robinski
A.K.A. RHarmsen
Het kan ook aan je PC of router liggen.
Kijk eens in de ADSL modem (van jullie beiden) naar de intrain waardes enz.
Als dit gelijk is, zijn jullie ADSL verbindingen niet de oorzaak van verschillen.
10xAXItec AC-265P = 2,650kWp @ SolarEdge SE2200 - PVOutput
SveNRG schreef op dinsdag 01 juli 2008 @ 22:28:
Maar heb jij dezelfde payserver als die vriend?
En op hetzelfde moment geprobeerd?
  • SveNRG
SveNRG
Onderweg
Bedankt voor de reakties, we gebruiken inderdaad allebei Eweka. Wel andere servers, maar hij heeft mijn accountgegevens (andere newsreader) ook even gebruikt en haalde daar ook dezelfde hogere snelheid mee, dus die is al afgevinkt. Zelfde moment van de dag getest. Tracert gedaan naar de Eweka server, prima hops. Niet meer dan 21 ms.
Ik heb zojuist een BIN file gedownload van Telfort zelf: ftp://ftp.telfort.nl/pub/test/100megabyte.bin - komt eveneens met 1.6MB/sec binnen.
Tja, betere bekabeling zou het kunnen zijn. Of misschien omdat hij werknemer is, dat ze hem niet cappen en mij wel een beetje? Hij weet het zelf ook niet, hij werkt bij design, niet techniek. :)
Net op de Zyxel ingelogd met browser, en ik zie o.a. dit:
Interface status: 15838 kbps / 1117 kbps.
Dat komt dus precies overeen met mijn download snelheid van Eweka.
[ Voor 16% gewijzigd door SveNRG op 02-07-2008 08:23 ]
  • Robinski
Robinski
A.K.A. RHarmsen
Dan is je modem dus lager ingetraint wat lijkt te duiden op problemen met je kabels.
Kan je verder niks aan doen vrees ik.
Staat je modem naast je ISRA met een zo kort mogelijke (goede kwaliteit) kabel? Niet dat dat veel uitmaakt waarschijnlijk maar je kan het proberen.
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Wat ziet die vriend van je in zijn modem qua snelheid?
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • akazam
  • Laatst online: 24-06-2025
Hier hetzelfde, onder mijn flat (bg.) hangt het isra punt (knooppunt van in en uitgaande kabels in mijn portiek) daar schijnt een aansluiting te zitten van mij met een nog al "vieze" aansluiting (oxidatie op klemmen oid dus te veel damping (dB) kun je uit je router/modem ergens uitlezen, er is een omrekening voor naar meters (globaal) Ik zit net 900 meter van de centrale maar op basis van die modem waarde is dat bijna 2 Km).
Mijn buurman haalt met zelfde provider een download van 1.85+ en ik red net de 1.5.
R-win
  • BHQ
  • Laatst online: 28-09 14:58
BHQ
SveNRG schreef op woensdag 02 juli 2008 @ 07:51:
Dat soort dingen zijn per definitie onzin. Je dokt voor een max. 20mbit verbinding, waarom zou je deze niet krijgen of waarom zouden ze een lager profiel in de DSLAM kiezen (tenzij om stabiliteitsredenen?
Besides, je synct gewoon (bijna) 16mbit. Kan zijn dat jouw kabel op een rare manier alsnog langer is of dat je bekabeling binnenhuis crap is ;)
Hebben jullie eigenlijk hetzelfde modem?
  • SveNRG
SveNRG
Onderweg
bjck schreef op woensdag 02 juli 2008 @ 11:10:
18743 kbps / 1110 kbps
Ik hoor hier hele zinnige dingen, ga een keer de bekabeling checken! :)
[ Voor 16% gewijzigd door SveNRG op 02-07-2008 22:26 ]
Jouw upload is i.i.g. beter!
  • Robinski
Robinski
A.K.A. RHarmsen
SveNRG schreef op woensdag 02 juli 2008 @ 22:19:
Check naast de bekabeling dus ook de demping en ruis verhoudingen eens in je modem, als deze (sterk) afwijken heb je in ieder geval een indicatie dat er iets anders is met de kabels.
En probeer eens tegelijk (samen) opnieuw in te trainen op het zelfde moment, kan zijn dat er net iets meer storing op de lijn/buurlijn was toen jou modem aan ging.
[ Voor 17% gewijzigd door Robinski op 02-07-2008 23:07 ]
  • SveNRG
SveNRG
Onderweg
Robinski,
We zetten beide elke nacht het modem uit via stekkerblok. Dus opnieuw intrainen doen we dagelijks. Ik heb deze waardes gevonden in Maintenance > Diagnostic > DSL status menu van de Zyxel. Hogere db is minder goed signaal?
noise margin upstream: 8 db
output power downstream: 23 db
attenuation upstream: 12 db
noise margin downstream: 7 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 29 db
Vriend ook gevraagd. Hij zit op deze waardes:
attenuation upstream: 11 db
attenuation downstream: 30 db
Opvallend. Bijna geen verschil!
[ Voor 34% gewijzigd door SveNRG op 02-07-2008 23:38 ]
  • Onbekend
  • Laatst online: 23:31
Onbekend
Als je beiden het zelfde hebt, is het dan niet mogelijk om de modems even om te wisselen?
Hiermee kan je kijken of het eventueel aan de modem ligt.
  • SveNRG
SveNRG
Onderweg
Ah, ik ben iets op het spoor. Modem firmware is anders. :7
Model Number: P-2602R-D1A
ZyNOS Firmware Version: V3.40(ASG.1)
Ik heb zelf de ASG.0 firmware. -O-
Hahaha, begrijp het al
Ik weet nog dat m'n collega dit modem idd ff had geupdate
http://klantenservice.int...rmware-Zyxel-2602HHW.aspx
Let op! Heeft u het Telfort Basismodem (2602R) dan is de software voor dit modem helaas nog niet beschikbaar. Binnenkort zal deze software hier ook te vinden zijn.
Onze excuses voor het ongemak.
Inderdaad even modems wisselen om zeker te weten dat het de firmware is.
En anders wissel ik het modem gewoon om in z'n slaap. Heb de sleutel >:)
Afbeeldingslocatie: http://icanhascheezburger.files.wordpress.com/2008/06/funny-pictures-never-trust-a-feline-technician.jpg
[ Voor 17% gewijzigd door SveNRG op 03-07-2008 00:00 ]
  • Robinski
Robinski
A.K.A. RHarmsen
SveNRG schreef op woensdag 02 juli 2008 @ 23:27:
Robinski,
Er zit niet echt een verschil in jullie lijnen, misschien is het dan toch de firmware waardoor je lager intraint.
  • SveNRG
SveNRG
Onderweg
Firmware update gedraaid, bleek gewoon in web client te kunnen. Maar geen verbetering.
  • Fabian
  • Laatst online: 20:06
andere dslam, andere kaart op de dslam, langere kruisdraad in de kpn centrale.
