• Twisted
  • Laatst online: 17-12-2025
Ik ben van plan om de Areca 1680ix aan te schaffen en de cache aan te vullen tot 4GB DDR2-533 ram. Op de site van Areca staan geen certified suppliers voor het geheugen gespecificeerd, betekent dit dat ik een willekeurig 4GB DDR2-533 ECC reepje kan gebruiken?
Overzicht controllers
du -ba --max-depth=1| sort -nr | awk ' {printf("%20.2f MB %-s %-s %-s %-s %-s %-s\n", $1 / (1024*1024)+"MB\n", $2,$3,$4,$5,$6,$7)}'
  • Femme
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
Dit is wat Areca er over zegt:
The 4GB DDR2 modules to operate in the ARC-1680ix-24 is DDR2-533 or high, but need to use the X8 or x16 devices.
  • Twisted
Heb je dat door babelfish gehaald? :)
533MHz of hoger is duidelijk maar wat betekent dit?
  • P5ycho
  • Laatst online: 10:58
8 of 16 chips lijkt me dan.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • Fauna
  • Laatst online: 09:33
Weet iemand of het uberhaupt verplicht is om ECC/Reg geheugen te pakken? Dat is namelijk niet echt verkrijgbaar in een grootte van bijv. 1GB (max van m'n 1160)
  • Twisted
Als er geen rare voorwardes aan het geheugen verbonden zijn zal ik een reepje van ValueRam (Kingston) bestellen.
Deze zijn trouwens ook in 1GB verkrijgbaar.
  • Fauna
Van Kingston heb ik ze ook gezien ja, maar dat is alleen ECC?
http://www.valueram.com/datasheets/default.asp#DDR%20SODIMMs
  • Femme
Femme
Hardwareconnaisseur
Twisted schreef op maandag 30 juni 2008 @ 13:42:
Dat is een quote van de Areca CEO Billion Wu. Hij produceert altijd warrig engels.
Ik heb hier een 2GB module voor de Areca ARC-1680 en daar zitten negen chippies op, dus lijkt me een ECC module?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Femme schreef op maandag 30 juni 2008 @ 15:38:
Jup, dat kan niet anders zijn dan ECC.
@Fauna, bij moederborden is het vaak zo dat als alleen ECC ondersteund wordt het vaak ook werkt zonder ECCchip (het is in principe niet meer dan een controle bit).
Ideetje om het trouwens uit te proberen met een standaard dimmetje en een simpel RAIDarraytje?
  • Twisted
Q10130412 -For the SO-DIMM on the ARC-1160ML card, can I use ECC/Registered or ECC/Non-Registered?
Yes, you can use both ECC/Register and ECC/non-register memory.
Dit is voor een heel andere controller helaas. Mischien klopt het ook voor de 1680ix. Ik heb iig een mailtje naar Areca gestuurd.
  • Twisted
Reactie van Areca:
Dear Sir,
both ECC and non-ECC memory can works with this controller.
but we strongly recommend customer choose ECC memory.
DDR2 533 or above is ok, because memory module is downgrade-able.
if you used a 667 memory, it will works as 533.
and because the Intel IOP limitation, the memory chip must have x8 or higher
organization and not four(quad) rank type.
if the memory chip is x4 organization, it will not works on our controllers.
so you have to check the memory module specification to known the memory
chip organization.
registered is not a matter.
Betekent dit dat de module 8 of 16 chipjes moet hebben ( en niet 4)?
  • P5ycho
ik begrijp hieruit dat t single sided 8 chips of dual sided 16 chips moet zijn, maar dat kan ook aan mij liggen. Sowieso heb ik dual sided 8 chips voor t laatst gezien in het edo ram tijdperk geloof ik.
  • Twisted
Een 4GB ValueRam van Kingston werkt helaas niet.
Wel ben ik erg te spreken over de reactie van Areca:
Attachment is the kingstion 4GB module which may use on our controller.
You can reference the price from them.
http://www.ec.kingston.co...m&ktcpartno=KVR667D2E5/4G
It seems that its price is better than my last email.
We will buy one to check it.
I will notice you when we test it.
  • Fauna
Wel nice dat ze het zelf even testen dan.
Overigens heb ik mijn 1160 geüpgraded met een Kingston DDR333 1GB ECC SO-DIMM, en dat werkt prima.
  • Twisted
Vandaag heb ik een mail ontvangen van Areca, ze hebben sucessvol een Kingston module kunnen testen:
Hi,
We have tested the Kingstone KVR667D2E5/4G.
It has no issue on the following firmware. The firmware has fixed the 4GB bug on the previous version
Please update the SAS RAID controller to SAS transport to version 4.4.3.E and firmware version date 145-80915
You can download those files from the following FTP directory ftp://ftp.areca.com.tw/RaidCards/BIOS_Firmware/ARC1680/Beta/
Regards
Billion Wu
Ik ga de module binnenkort zelf proberen en laat het jullie weten. In ieder geval een excellente after-sales support van Areca!
  • dvl-2
  • Laatst online: 08-07 18:17
Ik heb ooit een REG ECC module in mn ARC-1280 gehad, dit werkte totaal niet. Controller hangt direct tijdens het booten waardoor je niet eens een post krijgt. Controller gaat continu piepen..
Daarna vervangen voor dezelfde module maar dan alleen ECC en dat werkt (nog steeds) prima. Kortom.. schaf geen REG/ECC modules aan voor je areca; dat zal niet gaan werken.
  • maratropa
dvl-2 schreef op woensdag 01 oktober 2008 @ 22:16:
Lijkt me logisch REG geheugen heeft bijbehorende logica nodig op de host (mobo of controller bijv..) :)
specs
  • Twisted
Bij deze kan ik bevestigen dat de module KVR667D2E5/4G goed functioneert met de nieuwe firmware op de Areca 1680.
Het duurt nu in ieder geval een stuk langer om de computer af te sluiten :)
  • 330d
  • Laatst online: 02-12-2024
Uit nieuwsgierigheid even rond zitten snuffelen, de KVR533D2E4/1G werkt ook:
Newegg review:
Pros: Works great and 0 issues
Cons: Nadda
Other Thoughts: I bought this stick of ECC unbuffered ram for my Areca 1231 ML Raid Card and it works like a charm no hardware compatibility issues what so ever booted up and took to the ram instantly and no issues with large file transfers either!
The Areca Certified Ram is like $xxx for 1GB stick which is way overpriced just like shopping for Cisco approved components!
Areca is currently testing Kingston Ram to be certified just make sure that its ECC unbuffered and either Kinston or Crucial Ram if its for you're Areca Card.
  • the_cyberspace
the_cyberspace
Prutser :)
Geen idee of het word gewaardeerd om na een zeer lange tijd nog een vraag te plaatsen in een topic, maar toch probeer ik het.
Ik ben zelf (ook) in het bezit van een 1680ix-12 controller en ook ik zit er aan te denken om te upgraden naar een 4GB module. De KVR667D2E5/4G module die werkt is volgens de PW erg slecht leverbaar en aardig aan de prijs.
Nu vond ik de volgende 2 modules:
- pricewatch: Kingston ValueRAM KVR667D2Q8P5/4G
- pricewatch: Kingston ValueRAM KVR667D2D4P5/4G
Iemand enig idee of ervaring of deze werken met een 1680ix-12 controller? :)
"Sommige mensen zeggen dat ik gek ben, maar gekken horen toch thuis in het gekkenhuis, of ben ik nou gek??"
  • Nielson
  • Laatst online: 08:50
Paar posts boven je wordt net vermeld dat buffered/registered geheugen zeer waarschijnlijk niet gaat werken.
  • the_cyberspace
the_cyberspace
Prutser :)
De modules KVR667D2E5/4G en KVR533D2E4/1G die eerder genoemd zijn, zijn beide ECC modulus die vlekkeloos werken. Ook word er gesproken over een Kingston DDR333 1GB ECC SO-DIMM module die vlekkeloos werkt.
Maar jouw reactie spreekt dit tegen? Niet boos bedoeld of iets dergelijks hoor ;)
  • Nielson
The_Cyberspace schreef op zondag 02 januari 2011 @ 21:20:
Maar je linkt naar de KVR667D2Q8P5/4G en KVR667D2D4P5/4G, wat dus qua specs twee heel andere modules zijn, ze zijn namelijk ECC en Registered terwijl die eerder genoemde modules alleen ECC hebben en Unregistered zijn. En dat schijnt dus juist het type te zijn dat wel werkt in de Areca's.
Dat ging over een Areca 1160, mogelijk een oudere kaart waar weer ander geheugen in gaat, DDR1 blijkbaar.
[ Voor 3% gewijzigd door Nielson op 02-01-2011 21:51 ]
  • the_cyberspace
the_cyberspace
Prutser :)
Oh op die manier! Zo had ik het nog niet bekeken, sorry hiervoor ;)
Dan moet/ga ik dus opzoek naar ECC Unregistered geheugen..
edit: ik ben inmiddels voorzien van een module: pricewatch: Kingston ValueRAM KVR800D2E6/4G
Deze werkt dus ook op een 1680ix(-12) controller :)
[ Voor 48% gewijzigd door the_cyberspace op 06-01-2011 14:01 ]
