HOWTO: Verwijderen Vista bootloader met dualboot XP
  • 1.645 views
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
HOWTO: Verwijderen Vista bootloader bij dualboot met XP
Inhoudsopgave
Inleiding
Goed, je hebt Vista uitgeprobeerd naast je XP installatie, maar bij nader inzien wil je toch met je XP installatie verder.
De Vista partitie heb je geformatteerd, maar toch start nog elke keer die vermaledijde Vista bootloader op. Hoe krijgen we die weg?
Deze HOWTO geeft je een houvast bij het handmatig verwijderen van de BCD en het herstellen van je XP bootloader.
Aan de slag ...
Stap 1: Welke bestanden en hoe kom ik erbij?
Als eerste zorg je dat je de bestanden zichtbaar krijgt.
Ga naar de root van je C: schijf.
Zorg dat je verborgen bestanden en mappen en systeembestanden weergeven aan hebt staat.
Heb je dat niet, ga dan naar Extra > Mapopties > tabblad Weergave en haal daar een vinkje bij "Verberg beschermde systeembestanden" weg en maak het bolletje zwart bij "Verborgen mappen en bestanden weergeven".
Je krijgt nu een weergave ongeveer gelijk aan onderstaand plaatje.
De bestanden die rood omcirkeld zijn dien je te verwijderen.
Boot.BAK is een backup van je boot.ini bestand, deze mag je laten staan.
Bij het proberen te verwijderen zal je direct een melding krijgen dat een aantal bestanden niet verwijderd mogen worden omdat je daar geen rechten toe hebt.
Daarvoor hebben we de volgende stap.
Stap 2: Rechten toe-eigenen
Neem hiervoor per bestand/map de eigenschappen en kies voor tabblad Beveiliging.
XP Pro gebruikers die dit tabblad niet hebben dienen "Eenvoudig delen" uit te zetten bij Mapopties.
XP Home gebruikers moeten naar Veilige Modus opstarten om dit tabblad te krijgen.
(zie ook Windows Clients FAQ: Ik krijg de melding 'access denied' bij het openen van een map? )
Bij het selecteren van het tabblad Beveiliging krijg je een scherm zoals hieronder is afgebeeld.
Klik op Geavanceerd om het volgende scherm te krijgen.
Ga naar tabblad Eigenaar, klik op je gebruikersnaam en klik dan op Toepassen.
Klik op OK om het scherm te sluiten. Bij het eigenschappen venster klik je ook op OK om het scherm te sluiten.
Vraag opnieuw de eigenschappen op van het bestand waar je net eigenaar van bent geworden.
Klik bij tabblad Beveiliging op Toevoegen en type je eigen gebruikersnaam in.
Klik op OK om deze in de lijst toe te voegen.
Je hebt nu weer het eigenschappenscherm. Klik op je gebruikersnaam in het bovenste deel, daarna op "Volledig beheer" in het onderste.
Klik op Toepassen en OK.
Stap 3: Verwijderen Vista bootfiles
Je kunt nu het bestand en de map verwijderen.
Dit is alles :) .
Herstart en je zult niet meer de bootloader van Vista zien, maar direct naar XP starten.
Thanks to
Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Hero Of Time :)
[ Voor 37% gewijzigd door alt-92 op 25-06-2008 22:03 ]
