[SPDIF bracket] van 3 naar 4 pin
  • Trax_Digitizer
  • Laatst online: 08-03-2024
Trax_Digitizer
are we there yet?
Ik heb een ASUS moederbord met daarop een SPDIF aansluiting:
Afbeeldingslocatie: http://www.vddh.com/pix/spdif_asus_header.jpg
Helaas is het SPDIF bracket van ASUS zelf full-profile, en dat gaat dus niet passen in mijn HTPC. Gelukkig vond ik thuis in mijn computer-onderdelen-verzameling een SPDIF bracket van MSI:
Afbeeldingslocatie: http://www.vidabox.com/shop/images/large/spdif_bracket_LRG.jpg
Dit bracket heeft echter een 3-pins aansluiting, maar heeft als grote voordeel dat ik hem makkelijk kan transformeren tot low-profile, omdat ik het metalen plaatje makkelijk kan inkorten.
Met behulp van het volgende schema zou ik volgens mij moeten kunnen bepalen op welke manier ik de draadjes moet verleggen, maar om eerlijk te zijn, weet ik het nog niet zeker:
Afbeeldingslocatie: http://img147.imageshack.us/img147/1283/msi8ov.png
Daarnaast weet ik ook niet precies hoe en welke 'schoentje' ik het beste kan aansluiten. (Het klikmechanisme op het 2e plaatje heb ik niet nodig). Het moet er een zijn van '4 breed'. Volgens mij noemt Conrad deze dingen printplaat-steekverbinders. Ik zie echter veel verschillende soorten op hun site en weet niet zo goed welke ik moet nemen. Een collega van me riep nog iets over een 'rastermaat', maar dat zegt me niet zo heel veel. Bij Conrad zie ik ook van die lange steekverbinders die je af kunt breken op het gewenste formaat. Zijn dat de goede? En moet ik de draadjes eraan vast solderen, of werkt dat met een soort klem mechanisme?
EDIT: bij conrad zie ik ook soms de volgende term staan: "RM2,54". Iemand enig idee wat dat betekent? Staat RM niet toevallig voor rastermaat?
[ Voor 3% gewijzigd door Trax_Digitizer op 24-06-2008 10:38 ]
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12 15:20
AlexanderB
7800 rpm
pinnetjes uit et plugje van de msi trekken en in zo'n plugje van de asus kabel steken?
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 23-12 10:35
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Probeer de draadjes met het metalen eindje voorzichtig uit het plastic te krijgen bij beide connectors en knutsel zo je eigen kloppende connector. Dan hoef je helemaal niets te kopen. Eventueel kun je de pinout controleren met een multimeter, de buitenkant van de connector is de gnd, de binnenkant het signaal.
RM2,54 betekent rastermaat 2,54 mm. Dat is de pinafstand. 2.54 is de goede in dit geval.
  • kaajee
  • Laatst online: 21-12 07:10
Optisch S/PDIF heeft naast signaal & aarde ook nog 5 volt nodig om het rode ledje te laten branden. Maar je kunt hier weinig fout doen in beginsel. Kijk op je moederbord naar de header layout. Dat zijn er 3 ahgi: signaal, gnd/aarde & +5Volt.
Van de MSI bracket is makkelijk te achterhalen welke ader/pin wat is. De gnd/aarde is de buitenkant van de cinch/coaxiale uitgang (gele plug) maar ook de bracket zelf waarschijnlijk. Het signaal is de 'binnenkant' van de cinch/gele plug (gewoon de ene pool van een multi meter er in steken en dan aan het stekkertje de juiste erbij vinden, geen contact met aarde/gnd per ongeluk maken).
De ader die je dan over hebt is de 5volt.
(mijn gok: zwart = aarde/gnd, wit=s'pdif signaal en rood=+5volt, maar weet ik niet zeker).
De zwarte MSI connector pas zeer waarschijnlijk gewoon op je asus moederbord, wellicht een beetje wrikken, kan geen kwaad. En anders zoals gezegd de kabel/stekker van de asus bracket gebruiken......
  • Trax_Digitizer
Trax_Digitizer
are we there yet?
Hmm wellicht heb ik de indruk gewekt dat ik het SPDIF bracket van ASUS in mijn bezit heb. Dat is dus niet zo. Hij is optioneel en zat niet standaard bij mijn moederbord. Als ik hem los moet kopen, kost hij 15 euro, maar dan past hij niet in mijn low-profile HTPC behuizing. Kortom; ik zal een 'schoentje' moeten bestellen bij Conrad.
In elk geval goed om te weten dat 2,54 de juiste rastermaat is. En verder moet ik inderdaad nog even goed naar die draadjes kijken...
  • Icekiller2k6
  • Laatst online: 22-12 06:33
Trax_Digitizer schreef op woensdag 25 juni 2008 @ 09:45:
hey, mag ik vragen welk moederbordje van asus je hebt..? heb namelijk net hetzelfde aan de hand...
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 4090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1000
  • kiddyl
Ik heb zelf mijn eigen SPDIF bracket gemaakt. Je hebt vaak een kabel liggen van je CDROM/DVD speler voor naar je geluidskaart. Dan heb je nog een cinch connector nodig. Zoek in je moederbord handleiding de aansluitingen voor SPDIF en Ground en soldeer de SPDIF aan de kern en ground aan de mantel van de cinch connector. Nu moet je die alleen nog ergens kwijt. Zo heb je een goedkope SPDIF coaxiale aansluiting.
In jou geval kun je ook de pinnen uit de zwarte connector halen en die direct op de headers van je moederbord pluggen. Eventueel een tapeje er om heen tegen kortsluiting. Met de handleiding die je hebt gevonden en je connector (hij kan er maar op 1 manier in) kun je makkelijk uitmaken wat elk draadje doet.
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
  • kaajee
Ik zou de moeite en kosten van een (Conrad) bestelling besparen, net als mijn voorganger zegt.
Je hebt vast ergens van die moederbord stekkertjes liggen en anders heeft elke computerboer wel zo'n kabeltje voor je. Die is prima te gebruiken; msi stekker eraf knippen, even de juiste draadjes uitzoeken en de boel aan elkaar knopen/tapen/solderen........
(maar nogmaals: ik denk dat die MSI connector ook gewoon gaat passen....)
Deze dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~joho071/kj/dump/mbheaders.jpg
  • Trax_Digitizer
Trax_Digitizer
are we there yet?
Dat kan ik inderdaad ook wel proberen. Straks eens zoeken naar zo'n connector/kabeltje :)
Ik begrijp alleen niet dat je zegt dat de MSI stekker waarschijnlijk gewoon past. De MSI stekker is 3 pinnetjes breed. De aansluiting op mijn ASUS mobo is 4 pinnetjes breed. Het zijn wel drie pinnen, maar er wordt er een overgeslagen. Of begrijp ik je dan verkeerd?
  • kaajee
Trax_Digitizer schreef op woensdag 25 juni 2008 @ 10:59:
Beetje buigen enzo........ :P (als ze elkaar maar niet raken)
Wel eerst uitzoeken of de pinnen overeenstemmen met de aders natuurlijk
  • kiddyl
Je kan met wat prutsen met een naald ofzo vast wel de pinnetjes er uit krijgen en in een ander gat steken. Kijk er gewoon even naar en alles is mogelijk.
  • Ralf Hover
  • Laatst online: 10-11-2024
Ik ben ook nog zo'n bracket aan het zoeken waar heb je hem gekocht ik heb al een mail naar MSI gestuurd maar geen antwoord en de leverancier kan er niet aankomen.
Mvg,
Ralf
