[ubuntu] Overlapping partitions
Vandaar probeerde ik mijn partities aan te passen, maar gParted gaf (in de terminal) "Can't have overlapping partitions". Na wat zoekwerk kwam ik erachter om testdisk te gebruiken, en die geeft aan dat ik 3 boot partitions heb, en ook overlapping partitinos. De output van een analyse:
TestDisk 6.8, Data Recovery Utility, August 2007
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
Disk /dev/sda - 320 GB / 298 GiB - CHS 38914 255 63
Current partition structure:
     Partition                  Start        End    Size in sectors
 1 * FAT32 LBA            38586 234 49 38913  37 36    5240832 [MEDIADIRECT]
 2 P HPFS - NTFS             15  10 60  1320 117 13   20971520 [RECOVERY]
 3 * HPFS - NTFS           1321   0  1  3930 254 63   41929650 [OS]
 4 E extended LBA          3931   1 62 38913  37 36  561988073
Only one partition must be bootable
Space conflict between the following two partitions
 5 L Sys=DD               38586 234 49 38913  37 36    5240832
   X extended              3931   1 63  5235 254 63   20964700
 6 L Linux                 3931   2  1  5235 254 63   20964699
   X extended              5236   0  1 37542 254 63  519011955
 7 L Linux                 5236   1  1 37542 254 63  519011892
    Next
*=Primary bootable  P=Primary  L=Logical  E=Extended  D=Deleted
[Proceed ]  [ Backup ]
                            Try to locate partition
Zo heel erg ben ik hier niet in thuis, dus mijn vraag is hoe ik dit het beste op kan lossen. Linux is mijn primaire systeem. Mijn home dir is een aparte partitie, en verder staan er vista en mediadirect (van dell) op, maar die lijkt ook 2x gedefineerd te zijn?
alvast bedankt!
  • FireWood
  • Laatst online: 06-07 22:24
Je hebt aan het begin van je schijf een fat vermelding die de een gedeelte van je schijf indeelt maar er staat daar al een partitie. Nu mag die fat tabel eigenlijk ook al niet vooraan staan, laat staan als primary partitie.
Maar als eerst: maak een backup van alles wat mogelijk is. Als je een fout maakt is alles weg.
De beste oplossing is de fat partitie eruit gooien, zorg ervoor dat als daar gegevens opstaan deze eerst worden gekopieerd, je raakt ze kwijt.
De partitie verwijderen:
Het zou met fdisk ook werken door de paritie eruit te gooien, maar ik weet niet 100% zeker hoe het werkt. Ik weet wel dat het goed kan gaan met ranish partition manager, maar die moet je dan even met een bootcd oid. opstarten. Kun je lowlevel de partitie-tabel eruit gooien en daarna de partitie volgorde opnieuw instellen. Het blijft opletten en rustig te werk gaan, want het blijft gevaarlijk.
Nu heb je het probleem dat de fat indeling nog aanwezig is op de linux partitie, dit kan tot gegevens verlies lijden, of vastlopende systemen. Dit kan vrij snel gebeuren, maar je kan er ook pas veel later er last van krijgen. Zorg ervoor dat de linux partitie zo snel mogelijk wordt gekopieerd en opnieuw wordt geformateerd.
[ Voor 4% gewijzigd door FireWood op 19-06-2008 23:33 . Reden: oeps iet te snel geklikt ]
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
