[Firefox Portable] Tweakers.net niet bereikbaar *
  • AlbertTCB
  • Laatst online: 21-12-2024
AlbertTCB
swing it baby
ik heb de laatste versie van Firefox Portable op mijn USB stick. Werkt (los van het langer wachten tijdens het opstarten) prima. Bookmarks, logins,etc. probleemloos.
Het vreemde is dat ik niet op tweakers kan komen met Firefox Portable. Ik kan op dezelfde pc wel gewoon met IE op tweakers komen. Andere sites bezoek ik probleemloos met Firefox Portable.
Links die ik geprobeerd heb:
http://www.tweakers.net
http://tweakers.net
http://gathering.tweakers.net
en links vanuit google zoekresultaten
hoe is dit mogelijk en wat kan ik doen om dit te fixen?
I'm just taking care of business
Ik post dit met FireFox portable. Welliswaar vanaf een netwerkschijf, maar dat moet niet uitmaken. Ook thuis gebruik ik portable en ook daar geen probleem.
Heb je bijzondere instellingen gemaakt om bijvoorbeeld een proxy te gebruiken?
  • Dirk
  • Laatst online: 13:07
Dirk
Coördinator frontpagemoderatie
Dan is de eerste vraag: wat voor foutmelding krijg je, een 404 of wat anders?
En inderdaad is ook de bovenstaande vraag heel relevant.
[ Voor 30% gewijzigd door Dirk op 12-06-2008 11:43 ]
All statements are true in some sense, false in some sense, meaningless in some sense, true and false in some sense, true and meaningless in some sense, false and meaningless in some sense, and true and false and meaningless in some sense.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Wat betekent 'niet werken'? Lege pagina? Brakke opmaak? Geen scripts? Je bent IP-geband? <= en kan je het op die PC wel vanaf een andere browser of bijv telnet bekijken?
Daarnaast: check of er geen zaken als overdreven adblockers of malwarescanners actief zijn.
Edit: titel aangevuld zodat duidelijk is dat het over [Firefox Portable] gaat.
[ Voor 13% gewijzigd door F_J_K op 12-06-2008 11:44 ]
  • AlbertTCB
AlbertTCB
swing it baby
ik heb alleen Sage en GMail notifier als addon geïnstalleerd. Wanneer ik naar tweakers wil surfen, dan komt onderin te staan een tijdje 'connecting' en vervolgens:
Network Timeout
The server at www.tweakers.net is taking too long to respond.
The requested site did not respond to a connection request and the browser has stopped waiting for a reply.
* Could the server be experiencing high demand or a temporary outage? Try again later.
* Are you unable to browse other sites? Check the computer's network connection.
* Is your computer or network protected by a firewall or proxy? Incorrect settings can interfere with Web browsing.
* Still having trouble? Consult your network administrator or Internet provider for assistance.
antwoorden:
1) nee: tweakers is gewoon online
2) ik kan gewoon surfen met Firefox Portable op/naar andere sites
3) geen idee, ik heb op het werk de instellingen van IE geimporteerd
Ter verduidelijking: ik kan op dezelfde locatie, zelfde pc, gewoon op tweakers.net komen wanneer ik met IE surf.
En waar zit je juist? Als je ergens op een werkomgeving zit die een proxy met domeinauthentificatie gebruikt ga je er inderdaad niet zomaar doorgeraken.
*edit* niet goed gelezen. Andere sites werken dus wel.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2008 13:06 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Als ik het zo hoor kan je wel met diezelfde firefox portable thuis online komen? If not:
mr. TCB schreef op donderdag 12 juni 2008 @ 12:58:
Zoek dus uit hoe je aan het netwerk hangt en wat je in Ff hebt ingesteld ;) Proxy? Als er een proxy is kan het daar aan liggen.
  • AlbertTCB
AlbertTCB
swing it baby
maar die proxy instellingen zijn dan overgenomen van IE. En als het werkt met IE, waarom zou die proxy setting dan juíst bij tweakers.net invloed hebben icm FF-Portable?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
waarom
Geen idee, aangezien ik niet weet wat die instellingen zijn, jij geen zin hebt om te kijken en filosoferen over mogelijke conversiefoutjes weinig zin heeft :+
  • AlbertTCB
AlbertTCB
swing it baby
ik heb gekeken en de proxy instellingen in IE als in FFP zijn identiek aan elkaar. Beide browsers gaan via dezelfde poort het internet opgaan.
