[wc] q6600 b3 watercooling advies
Beste tweakers,
Ik ben het beu om gelimiteerd te zijn op air cooling bij het overclocken.
Daarom ben ik maar eens begonnen met een wc setje samen te stellen.
Het gaat een intel c2q 6600 b3 coolen
Ik heb het setje samen gesteld op IT-service.be
Alphacool NexXxoS Xtreme II rev. 2 *1
€42.50
Screw connector AG 1/4' on 10/8mm *8
€13.20
PUR slang 10/8mm - 1 meter (Clear) *4
€8.00
Xirex Stealth CPU Waterblock - All Sockets *1
€32.50
Laing DDC-Pump, 12 Volt, DDC-1RT/Plus with 2 x G 1/4" Outside Th *1
€87.50
Xirex LiquiPLEX 250 waterreservoir *1
€27.90
Feser One - F1 - Cooling Fluid - UV CLEAR / BLUE *2
€24.00
Sub-totaal: €235.60
Is dit beetje goed?
Ik ben totaal nieuw bij wc daarmee dat ik het vraag.
Kzou mss wel een betere pomp neme want deze is 600L/H denk ik, want later ga ik men grafische kaart ook watercoolen.
  • Zenix
  • Laatst online: 00:19
Zenix
BOE!
Verwijderd schreef op zondag 08 juni 2008 @ 16:37:
Beste tweakers,
€42.50
€13.20
€8.00
€32.50
€87.50
€27.90
€24.00
Sub-totaal: €235.60
Is dit beetje goed?
Het kan veel beter
EK-Supreme Acetal
Black Ice GT Stealth 240 Black
Masterkleer - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear ( 4 meter )
Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting
Swiftech MCRES-Micro Reservoir
13MM (1/2) EK High Flow Fitting - G1/4 ( 4 stuks )
TFC Herbie Clip / Slangklem (1/2) kunststof Zwart ( 12 stuks )
Feser One Cooling Fluid - UV CLEAR / BLUE ( 2 stuks )
Totaal €241,64
bij highflow.nl
dat is een veel betere set die ik heb samengesteld dan die van jouw.
Mijn set bestaat uit top onderdelen, en dat is bij jouw set niet geval. Maar ik ben wel indezelfde prijs categorie gebleven
  • PilatuS
Zenix schreef op zondag 08 juni 2008 @ 17:28:
Het kan veel beter
EK-Supreme Acetal
Totaal €241,64
bij highflow.nl
Veel betere set idd voor maar iets meer geld. Op zich kunnen de slangen en koppelingen een maatje kleiner maar da's persoonlijk.
Die Laing is meer dan voldoende voor CPU en GPU. Het gaat niet zozeer om het aantal liters per uur maar om de druk en opvoerhoogte, beide zijn meer dan voldoende bij die Laing.
Ik heb zelf ook een 600l/u pomp die veel zwakker is van een ander merk en daarmee koel ik 5 onderdelen + totaal 4x120mm aan rad's en die pomp is zelfs daar nog voldoende voor. Het is echt geen enkel probleem om later de GPU of zelfs meer mee te pakken met die Laing.
Het kan veel beter
EK-Supreme Acetal
Totaal €241,64
bij highflow.nl
Dank je ^^.
Ik wiest ook niet of mijn samengestelde set goed was, daarmee dat ik het vroeg ;).
  • kiddyl
Ik zou samen met je nieuwe WC set ook je CPU vervangen door een G0 exemplaar. Weet niet welke AC je nu hebt, maar veel verder komt je niet terwijl je met WC en een G0 minimaal 3.6 haalt en waarschijnlijk hoger. Met een B3 heb je voor die 250 euro misschien niet eens een overklok op 3.6.
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
  • Zenix
Zenix
BOE!
kiddyl schreef op woensdag 11 juni 2008 @ 10:54:
Een G0 op 3,6ghz minimaal is niet echt normaal hoor. Tenzij met behoorlijk wat volt. Sommige halen de 3,6 niet eens met 1,6v dus. 3.2 is eigelijk het minimale. G0 wordt natuurlijk wel koeler maar hoeft niet beter te overklokken. Vaker wel, maar niet altijd.
[ Voor 12% gewijzigd door Zenix op 11-06-2008 13:18 ]
  • kiddyl
Ik wilde eigenlijk aangeven dat 250 euro uitgeven aan een Q6600 B3 die nu al op 3.0GHz draait eigenlijk zinloos is. Je komt niet veel hoger. Ik heb al een aantal G0's op 3.6GHz geklokt met lucht en het is maar net hoeveel geluk je hebt. Soms is 1.5V nodig en soms maar 1.4V, maar met goede waterkoeling is 1.6V geen probleem en elke G0 draait wel op 3.6GHz met dat voltage. Dit kan ik niet zeggen van een B3 uitvoering.
  • Zenix
Zenix
BOE!
kiddyl schreef op woensdag 11 juni 2008 @ 14:46:
Daar ben ik het helemaal mee eens :) Je moet inderdaad geluk hebben met 1,4v op 3,6Ghz. Ik heb zelf dat geluk niet gehad helaas. :)
Ik draai nu met men B3 op STOCK voltage op (1.26 v dus )
3.0Ghz
Multiplier x8.0
Bus speed 375 Mhz
Memory Dram Frequency 469 Mhz
FSB:DRAM 4:5
Timings 4-4-4-10 2T
43 Graden idle
En ik heb een antec Truepower quattro 850 Watt.
  • Oxellaar
Hier heb je idd gelijk in, heb zelf ook een B3 met lucht cooling.
Ik kwam daar vanwege mijn hoge temperaturen niet veder mee dan dan 3.0.
Ben toen ook overgegaan op WC.
Kwam toen niet veder 3.2ghz.
Als we het dan toch over het vervangen hebben van je cpu..... :P
Gooi die Quad overboord en koop een Duo, ben je van die extreem hoge temperaturen af.
Clocked veel lekkerder(mening)
  • kiddyl
Ik ben overgegaan van een B3@3.2GHz naar nu een G0@3.6 en de temps zijn hetzelfde gebleven. Wel met een TrueEx120 en 2*S-Flex. Voor gaming een E8xxx CPU kopen is veel beter.
  • frankknopers
  • Laatst online: 01-07 09:29
frankknopers
Goud is geen geld
Tot 3 GHz hoef je bij de E6600 en de Q6600 vaak geen of bijna geen Vcore erbij te doen. Maar als je hem dan nog verder op moet rekken moet er al heel snel meer volts bij. Ik kan mijn G0 ook op 3,2 GHz laten draaien en dan heb ik hem stabiel op 1,33Vcore. Wil ik hem echter doordrukken naar 3,6 GHz dan moet ik echt wel zorgen dat ie onder full-load niet beneden de 1,5V zakt. En voor een dergelijk voltage op je quadcore moet je bijna al wel aan de waterkoeling, zeker in de warmere dagen.
Ik heb zelf een waterkoelsetje met een Reserator 1 Plus en een triple radiator erbij en daar wordt de Q6600 nog steeds richting de 70 graden load. :) Is trouwens ook wel een tip voor jou, zo'n Reserator 1 Plus met een extra 2x120 of 3x120 radiator in je kast werkt echt als een trein en qua kosten kun je voor 160 euro klaar zijn als je genoegen neemt met een 2e hands Reserator toren.
Ik heb zelf nooit een B3 rev gehad, maar voor 155 euro een Q6600 G0 regelen is echt wel de moeite waard hoor, zeker als je zoveel gaat investeren in waterkoeling. Het is een beetje lullig als mensen met een goede luchtkoeler en een G0 Q6600 net zo hoog klokken als jij met waterkoeling :P
[ Voor 32% gewijzigd door frankknopers op 11-06-2008 20:56 ]
Goud is geen geld
Mijn cpu zal wel degelijk vervangen worden, maar eerst heb ik de wc set nodig :d, is men pc al stukken stiller, bestaan er trouwens al goed HD3870X2 coolbloks?.
Zoja wil ik deze er wel tusse gooien, ben ik van die lawaaiirge fan af ( op 100 % ) en kan men graka beetje verder overclocken als nu :d. maar ik denk dat ik dan men bios moet flashen want heb nu die 863 mhz bug in men bios denk ik.
En is idd ook wel lullig als ze verder overclocken, maar ik heb nog een paar oudere Socket 775 cpu's liggen die ik wel eens aan de tand wil voelen :p. >:)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2008 10:21 ]
  • Oxellaar
Verwijderd schreef op vrijdag 13 juni 2008 @ 10:19:
Afbeeldingslocatie: http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_thumb.php?img=images/artikelbilder/23454.jpg&w=150&h=150
Denk je van deze? Aquacomputer is een erg goed merk.
Zie hier
[ Voor 8% gewijzigd door Oxellaar op 16-06-2008 00:03 ]
Lijkt mij persoonlijk wel een vrij goede ^^. ga ik zeker in men achterhoofdhouden, voor als ik ga bestellen.
Ik zou gewoon de EK nemen...
Minder flow restrictive en koelt net zo goed! ;)
http://www.aquatuning.de/...s-EK-FC-3870-X2---CF.html
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/popup_images/3195_0.jpg
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2008 22:21 ]
  • Oxellaar
Verwijderd schreef op maandag 16 juni 2008 @ 22:20:
Ja ok, daar heb je een punt.
Maar als je pomp het makkelijk aan kan waarom zou je dan bijna €20 meer uitgeven?
En ik zelf ben geen fan van plexiglas, maar dat is smaak.
En hoe weet jij dat de flow van dat blok zoveel beter is?
[ Voor 5% gewijzigd door Oxellaar op 22-06-2008 16:38 ]
Zoek de binnenkant van jouw blok maar op ;)
Dan zie je het vanzelf...
Zelf meerdere blokken van EK gehad en zijn gewoon top blokken IMHO... :)
  • Oxellaar
Zeg ook niet dat die EK blokken slecht zouden zijn, alleen voor €20 meer moeten ze wel erg veel beter zijn.
Die Aquacomputer heeft wel als voordeel dat de kern die de GPU moet koelen iets kan bewegen.
Zodat de koeling optimaal blijft, ook als je kaart niet 100% recht meer is.
Maar goed we gaan een beetje offtopic :9
