Laptop schakelt uit
  • 230 views
  • CR35
  • Laatst online: 12-02 14:15
Ik weet niet of dit hier thuishoort, maar ik zit met een raar probleem wat ik zelf niet goed weet te verklaren. Ik heb al wel flink gezocht, zowel op probleem als op het product maar niet echt wat kunnen vinden.
Ik zit met een sony vaio PCG-K315Z. Hiervan was de harde schijf defect geraakt. Dus werd besloten deze te vervangen. Echter wanneer ik XP installatie wil booten van dvd of cd schakelt hij zichzelf bijna direct uit. Soms komt hij wat verder. Wanneer ik de harde schijf er uit haal en dan probeer is het probleem precies het zelfde. In het bios setup kan ik wel gewoon in blijven en werken. Zou dit een probleem met de voeding zijn of met de dvd-speler?
De adapter is niet meer standaard(daarvoor is een generieke adapter voor aangeschaft omdat de vorige kapot was gegaan(niet mijn advies)). Ook heb ik al geprobeerd om zonder accu op te starten of de laptop van netstroom en accu af te halen om vervolgens alleen op de netstroom op te starten.
Ook laad hij de accu volgens mij niet meer op. Het lampje knippert oranje wanneer er netstroom is aangesloten en de accu zit erin.
  • CR35
Ik denk dat ik eerst maar een andere adapter ga proberen. Of zou het hier niet aan liggen?
  • CR35
Het was de voeding. Nu loopt de laptop weer stabiel. Het was een gokje maar de goede. Deze kan in principe dicht. Denk ik.
  • GENETX
  • Laatst online: 11:49
Ok, gaat hij dicht...
