HTPC Loopt vast als ik SATA mode run met vista.
  • komani86
  • Laatst online: 24-11-2021
Ik heb mijn HTPC nu smooth runnen op vista, maar dit lukte alleen als ik de harddisk op IDE-mode liet lopen.
Ik heb de GA-MA78GM-S2H mobo.
Er zit maar 1 samsung 1TB spinpoint hdd in
Zodra ik de IDE modus op AHCI zet dan start vista niet meer op (ik zie de boot screen met de HDD in het S-ATA menu en daarna krijg ik een msg dat vista niet kan booten!)
Als ik het weer terugzet op IDE mode, dan werkt alles weer..
Ik had voorheen dit probleem ook toen ik vista installeerde, maar het moet toch mogelijk zijn om alles te laten werken? ik heb de S-ATA drivers van de website van gigabyte geinstalleerd, maar zodra ik de HDD weer op S-ATA zet dan loopt hij alsnog vast!
[ Voor 7% gewijzigd door komani86 op 04-06-2008 10:46 ]
  • GoldenBatt
  • Laatst online: 12:25
Die modus moet je niet veranderen als je windows al geinstalleerd is zover ik weet. Dat kan Windows volgens mij niet hebben. Instellen, Windows instaleren, en zo laten ;)
Specs!
  • komani86
Hij liep stuk of 10x vast bij voltooien van de Vista installatie, en toen hij 1x WEL doorliep (na verschillende dingen geprobeerd te hebben) kon hij na het opnieuw opstarten van de pc vista niet meer laden, en kreeg ik hetzelfde probleem wat ik nu krijg als ik vista op S-ATA mode probeer te laden...
  • GoldenBatt
Moet je dan geen apparte/andere drivers inladen op het begin van de installatie van vista?
En waarom wil je die modus perse anders zetten?
Specs!
Heb eens op internet gelezen dat het (eigenlijk heel makkelijk) kan.
Je hebt 2 verschillende drivers voor je SATA controller... 1 met IDE modus, en 1 met AHCI modus. Als je wilt veranderen tussen de verschillende modi, moet je eerst in apparaatbeheer de andere driver installeren (die van de AHCI dus). Daarna rebooten, instellingen in bios veranderen en als het goed is moet hij het dan wel doen.
  • komani86
Echt waar? Waar heb je dat gelezen, ik heb net even ge google't waar dat staat.. ben benieuwd of het werkt! :) Waar kan ik de driver vinden?
  • GoldenBatt
Site van de fabrikant van je moederbord/hdd controller?
Specs!
  • komani86
Staat alleen 1 SATA driver *RAID* en die is al installed.. ik heb maar 1 HDD en RAID is voor 2HDD's voor zover ik weet..
  • GoldenBatt
Hmm, bij asus hebben ze gewoon ahci drivers voor mij, en dat werkt ook prima. Al zaten de sata drivers in moederbord chipset pakket. en de ahci drivers los ergens onder...
Specs!
  • komani86
Ik heb de SATA RAID drivers uitgepakt. Zat een AHCI driver in verstopt :)
Ik heb daarna de drivers in apparaat beheer gewist. Reboot
Daarna naar BIOS, op AHCI gezet.
Daarna Vista opgestart en ahci driver installed..
Beetje suf van mij.. hehe :) loopt nu wel beter dan IDE :D
  • Rainesh
  • Laatst online: 10:56
komani86 schreef op vrijdag 06 juni 2008 @ 20:10:
wat heb je precies in apparaat beheer gewist? Want ik wil ook al een tijdje mn bios op ahci zetten, maar dan moest ik windows weer helemaal opnieuw installen.
Ik heb ook een amd moederbord, namelijk 690g.
  • whimbrel46
  • Laatst online: 29-03 08:19
whimbrel46
Don't ask why
In onderstaand topic staat e.e.a. uitgelegd.
http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=106575.0
Niet alleen voor MSI moederborden.
  • FrisianFlame
  • Laatst online: 16-03 15:50
Ik heb gedaan wat rainesh beschreven heeft, maar krijg een bs na veranderen van ide naar ahci en opnieuw opstarten, maar vraag is dan ook kun je ahci/sata activeren zonder windows opnieuw te installeren ? En zo ja heeft iemand een wat gedailleerder beschrijving dan rainesh ?
thanx!
Je kunt de modus instellen op AHCI, maar eerst dien je een registerwaarde te wijzigen.
Zie voor meer informatie hierover Microsoft.com »
STOP 0x0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE.
Wat bedoel je eigenlijk met dat "het" met AHCI beter loopt dan met IDE?
Waar merk je het aan?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2008 16:13 ]
  • nIghtorius
  • Laatst online: 08-07 18:54
nIghtorius
Poef!
Verwijderd schreef op zondag 24 augustus 2008 @ 16:07:
denk aan dingetjes zoals NCQ, etc.
en je krijgt hot-swap support erbij :)
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • dion_b
  • Laatst online: 08:22
dion_b
say Baah
Dit is overduidelijk een Opslagmedia & I/O Controller topic.
Move PMG -> OM
Oslik blyat! Oslik!
