Kan FritzBox niet installeren
  • Dinand
  • Laatst online: 22-11-2025
Vandaag Fritzbox ontvangen maar ik heb een probleem. Al mijn aansluitingen
zijn prima, krijg een groene Power/DSL en WLAN signaal maar het probleem
ligt in het configureren.
Ik gebruik die installatie CD-ROM van XS4ALL. Op de eerste pagina moet ik
kiezen voor "Configureer profiel 1 - PPPoA 8.48" maar als ik die link klik
dan krijg een een volgende pagina in mijn browser dat de pagina niet is
gevonden. Logisch omdat ik nog geen verbinding heb(?) maar ik kan ook niet
offline die instellingen aanpassen, zowel Firefox als IE geeft deze melding.
Ik heb handmatig nog http://fritz.box en http://192.168.178.1 in mijn
browser ingetikt maar ik blijf 'pagina niet gevonden' krijgen.
Enig idee wat ik moet doen om toch mijn instellingen aan te passen? Alvast
heel erg bedankt.
  • RollieBollie
  • Laatst online: 09:46
Hoe is je pc aangesloten op de fritzbox?
Draadloos?
Bekabeld?
Handigste zou zijn om de modem tijdelijk met een kabel aan te sluiten, dan kan je namelijk de wpa sleutel kopieeren naar je pc.
En als je dan verbinding hebt, kan je net zo goed handmatig die fritzbox instellen.
[ Voor 18% gewijzigd door RollieBollie op 29-05-2008 23:02 ]
  • Microkid
  • Laatst online: 06:49
Microkid
Smile
Je beschrijft niet hoe je een verbinding met de FritzBox maakt, maar ik mag hopen dat je gewoon een UTP kabel tussen de FB en je PC hebt geknoopt? Want Wlan zal niet werken totdat je het geconfigureerd hebt. Als je een kabel aangesloten hebt ,kan je de FB dan wel pingen?
  • Dinand
Niet draadloos, bekabeld namelijk netwerkkabel op LAN1. Ik twijfelde aan firewall problemen dus die tijdelijk uitgeschakeld maar nog steeds pagina niet gevonden in mijn browser. Heb nu ff mijn oude Speed Touch Home weer ingeschakeld.
  • Dinand
Microkid: hoe ping ik naar FB? Sorry ik ben redelijke newbie wat dit betreft en ja er zit een kabel tussen mijn pc en LAN1 op mijn FB.
[ Voor 27% gewijzigd door Dinand op 29-05-2008 23:10 ]
  • RollieBollie
Wat krijg je als je een ipconfig doet?
Pingen onder Windows XP -> start -> uitvoeren -> cmd -> ping 192.168.178.1 enter-knop
Doe dan tevens ipconfig in datzelfde scherm en geef even door wat je dan heb staan.
[ Voor 69% gewijzigd door RollieBollie op 29-05-2008 23:11 ]
  • Dinand
Ga ik nu doen maar dan moet ik ff mijn modem weer ruilen en offline gaan, zal z.s.m informatie hier plaatsen!
  • Dinand
Hierbij maar ik snap het niet:
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Eigenaar>ping 192.168.178.1
Pingen naar 192.168.178.1 met 32 byte gegevens:
De doelhost is niet bereikbaar.
Ping-statistieken voor 192.168.178.1:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 0, verloren = 4
(100% verlies).
C:\Documents and Settings\Eigenaar>ipconfig
Windows IP-configuratie
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.150
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . :
  • RollieBollie
Het ziet er naar uit dat je netwerkkaart handmatig is ingesteld.
Dit kan je het beste voor de fritzbox automatisch zetten.
Alleen, als je dat doet, heb je ook direct met de speedtouch home geen verbinding meer met internet.
Ik zal even uitleggen wat je moet doen.
  • samo
  • Laatst online: 10:19
samo
yo/wassup
Inderdaad, toen ik las dat je de Speedtouch Home gebruikt, vermoedde ik dat jouw IP settings handmatig staan.
Dus ga start, configuratiescherm, netwerkverbindingen, rechts op lan, eigenschappen, internet protocol tcp/ip, eigenschappen, automatisch ip, automatisch dns. Daarna werkt alles zoals normaal.
Bekend van cmns.nl | ArneCoomans.nl | Het kindertehuis van mijn pa in Ghana
  • RollieBollie
Start -> configuratiescherm -> netwerkverbindingen -> rechtermuisklik op de LAN verbinding -> linker muisklik op eigenschappen -> klik dan op internet protocol tcp/ip en dan op eigenschappen.
Zet hier alles op automatisch (of zet als ip adres neer 192.168.178.10, subnetmasker 255.255.255.0, standaard gateway 192.168.178.1, voorkeur dns 194.109.6.66 en alternatieve dns 194.109.9.99).
Sluit dit dan allemaal netjes af.
Sluit dan je fb aan en open je browser.
In principe zou je nu de fritzbox moeten kunnen bereiken dmv 192.168.178.1
Klik dan op settings -> internet -> account information.
En hier moety je dan een paar dingen invullen:
connection: internet connection via dsl
operating mode: Use one Internet connection for all computers (router)
account information: Account information required (PPPoE/PPPoA connection
Connection Settings: username = je eigen loginnaam
password = je eigen password
confirm = eigen passwoord
Maintain Internet connection permanently
Use Traffic Shaping
Set the speeds of the DSL line automatically
Define ATM settings manually
vpi = 8
vci = 48
pppoa/vcmux
Als je van een andere provider bent gekomen (BBned, Demon, enz enz, dan zijn de instellingen anders en kan je beter de helpdesk bellen).
  • Dinand
Bedankt heren, ik kan nu inmiddels in de modem maar kwam weer niet uit qua instellingen daarbinnen, daarbij kan ik zeker die informatie van RollieBollie gebruiken, ik ga het weer proberen!
  • Dinand
Heel erg bedankt heren, het is uiteindelijk gelukt maar het was me echt niet gelukt zonder jullie dus mijn dank is erg groot :-)
  • RollieBollie
Geen enkel probleem, ik weet hoe frustrerend het kan zijn om een nieuw modem te moeten installeren.
  • Beun_de_Haas
  • Laatst online: 31-12-2025
Beun_de_Haas
Bird, plane, no it's ...
Ik heb een zeer vergelijbaar probleem met dezelfde FritzBox.
Het hele ding wordt niet herkend als hem probeer te benaderen via een pc op het netwerk (via een switch). Ik heb uiteindelijk de utp kabel direct op de pc aangesloten en toen werd de FrizBox herkend. Maar de verbinding is extreem traag.
Wat doe ik fout, hoe krijg ik het werkend via het netwerk en wat zou de reden kunnen zijn van de trage verbinding?
XS4all is op het moment echt zowat niet te bereiken. Ik heb al 2 keer een uur in de wacht gestaan en het maar opgegeven....
