Overclocks unlocken
  • 612 views
Hallo allen,
Ik heb me verdiept in het overclocken van mijn pc. Ik heb het al eens vaker gedaan, bij anderen, maar bij mijzelf lijkt het gek genoeg moeilijker te zijn. Het lijkt erop dat er een lock op zit, in m'n bios.
Weet iemand mij verder te helpen? Alvast bedankt.
Ik heb een American Megatrends Bios
CPU-Eigenschappen
CPU Type Intel Pentium 4 515
CPU Aanduiding Prescott
CPU stepping E0
Engineering Sample Nee
CPUID CPU Naam Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.93GHz
CPUID Revisie 00000F41h
CPU snelheid
CPU Klok 2926.0 MHz (origineel: 2933 MHz)
CPU Multiplier 22x
CPU FSB 133.0 MHz (origineel: 133 MHz)
Geheugenbus 199.5 MHz
DRAM:FSB verhouding 6:4
CPU Cache
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data cache 16 KB
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Moederbordeigenschappen
Moederbord ID 63-0119-000010-00101111-101404-I915$A0164001_BIOS DATE: 10/14/04 16:17:28 VER: 08.00.10
Moederbordnaam Asus P5GD1-FM (FSC OEM) (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Chipseteigenschappen
Moederbord Chipset Intel Grantsdale i915P
Geheugeninstellingen 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
DIMM1: Infineon 64D32300GU5C 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 Mhz) (2.5-3-3-7 @ 166 Mhz) (2.0-2-2-6 @ 133 Mhz)
DIMM3: Infineon 64D32300GU5C 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 Mhz) (2.5-3-3-7 @ 166 Mhz) (2.0-2-2-6 @ 133 Mhz)
BIOS Eigenschappen
Datum Systeem BIOS 10/14/04
Datum Video BIOS 06/11/07
DMI BIOS Versie 1001.019
Grafische Processor Eigenschappen
Video kaart Asus EN8600GT
GPU Codenaam G84GT (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0402, Rev A1)
GPU Klok (Geometric Domain) 540 Mhz (origineel: 540 MHz)
GPU Klok (Shader Domain) 1188 Mhz (origineel: 1188 MHz)
Geheugenklok 702 Mhz (origineel: 700 MHz)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Waar loop je dan precies tegenaan? Wat wil je precies unlocken? de MP? Dat kun je vergeten, want die dingen zijn gewoon gelocked op jouw CPU, tenzij je een ES te pakken hebt (maar dat lijkt me erg onwaarschijnlijk).
en geef eens echte specs, zo'n uitdraai van een of ander progsel is alleen maar onduidelijk
Nee, multiplier staat vast inderdaad.
Tjah... ik ben niet zo heel bekend met overclocken hoor, dat is dan toch mijn minste kant. Maar om net even die extra kracht, zou ik m'n cpu wel op 3200/3400 hebben willen draaien. Echter, alle opties (ook Voltage etc. etc.) kan niets mee gedaan worden. Een optie van 'Auto' naar 'Manual' omzetten, waarna het wel lukt, kan ik ook niet vinden.
Excuus voor de ietwat vage beredenering
Geheugen en CPU 1:1 laten draaien zou ook een hele bevordering zijn...
Bij je mobo eigenschappen staat OEM. Je hebt dus waarschijlijk een PC die je zelf niet in elkaar hebt gezet maar zo gekocht (HP, Acer of Medion of iets anders).
Met OEM biossen kun je overklokken wel vergeten.
Of je moet er een ander bios inflashen van ASUS die wel ondersteuning bied voor OCen. :)
Edit: Fujitsu-Siemens PC of niet? :)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2008 20:49 ]
  • MuisM4t
Verwijderd schreef op dinsdag 20 mei 2008 @ 20:47:
Bij je mobo eigenschappen staat OEM. Je hebt dus waarschijlijk een PC die je zelf niet in elkaar hebt gezet maar zo gekocht. Met OEM biossen kun je overklokken wel vergeten.
Maak dan wel een backup van je oude BIOS, kan wel eens handig zijn.
Okee... het meeste begrijp ik nu... Sorry voor mijn onweten betreffende deze topic.
Ik heb een Fujitsu Siemens inderdaad.
Wel nu, een nieuwe BIOS... mmmm, lastig :P
Wat ik wel zou kunnen doen, is mijn computer uit elkaar halen, de betere onderdelen houden, en de rest nieuwe kopen.
Welke onderdelen raad je me dan aan te vervangen, en dan next; waarvoor? :P
Of een verdere beschrijving van het erin flashen der nieuwe BIOS? :P
Verwijderd schreef op dinsdag 20 mei 2008 @ 20:51:
Je zult sowieso een ander type mobo bios erin moeten flashen, omdat de P5GD1-FM niet op de ASUS site is te vinden de P5GD1 wel zul je verschillen in je mobo moeten zoeken zijn die er niet dan kun je flashen proberen. Dit doe je vanuit DOS met een diskette, maar is niet geheel zonder risico aangezien het een ander mobo is. :)
Crossflashen heet dat volgens mij. ;)
Wat betreft een nieuw systeem daar kunnen wij niks overzeggen.
Jij moet er mee werken dus is die te langzaam CPU + RAM + mobo upgraden.
En speel je ook nog games videokaart ook maar upgraden. ;)
HD te klein enz.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2008 20:57 ]
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Je CPU en je moederbord. Je CPU is al een eeuw oud (in computertermen), en je moederbord is ook 'kansloos' doordat er een OEM BIOS op zit.
En dan mag je ook gelijk DDR2 geheugen kopen voor op dat mobo :) (maar dat is niet zo duur).
Ok... dus samengevat;
- Moederbord (koop ik meteen een goede, dure, om vervolgproblemen komende jaartjes te voorkomen)
- CPU
- Geheugen
Welke merk moederbord/CPU/geheugen zijn het beste voor overclocken?
Verwijderd schreef op dinsdag 20 mei 2008 @ 20:58:
- CPU
- Geheugen
Voor ver overklokken Intel mobo, AMD valt minder ver over te klokken tegenwoordig.
Mobo lees reviews en kijk naar topics hier op GoT moet je vast wel een goede vinden.
Geheugen net zo. :)
Neem voor de CPU dan maar een E8200 of E8400.
Help ik je toch. :P
En misschien als mobo deze: http://www.alternate.nl/h...Details.html?artno=GPEG78
Nieuwer chipset. ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2008 21:15 ]
  • tiswat
  • Laatst online: 10:37
Dan zou ik voor de e8400 gaan ;)
Ben je mij nog voor ook. :'(
[ Voor 3% gewijzigd door tiswat op 20-05-2008 21:11 ]
Haha, stoute jij xD
Maar wat zijn geschickte BIOS'en voor overclocking? Of gewoon alles, als het maar niet uit een kant en klaar systeem is? :P
Verwijderd schreef op dinsdag 20 mei 2008 @ 21:11:
Haha, stoute jij xD
Voor nieuw mobo of oud :?
  • Avalaxy
Haha, stoute jij xD
Ehmm...
Het BIOS dat er standaard op zit? :P En dat is meestal een Award BIOS, AMI BIOS'en zijn ouder volgens mij. Waar je wel naar wilt kijken is de gebruikte chipset, een VIA chipset zal minder hoog clocken dan een high-end 790FX chipset. En natuurlijk een ATX mobo kopen en geen uATX, ITX, BTX of whateverTX.
Voor nieuw mobo zegmaar, als ik een nieuwe uitkies...
En die nieuwe E8400, kan die wel op die MOBO die ik had uitgezocht? :P
Verwijderd schreef op dinsdag 20 mei 2008 @ 21:17:
Ja, maar als ik jouw was zou ik dit: EX38-DS4 mobo nemen van Gigabyte. Nieuwer Chipset kost evenveel en er staat Gigabyte op. :P
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Tsjah dit zijn toch wel echt basic vragen welke op te lossen zijn door de FAQ te lezen en zelf wat onderzoek te doen. Vandaar dat ik dit topic op slot doe.
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
