Multi Serial ports op pc
Ik vraag mij af of het mogelijk is om bv. 8-24 Seriele poorten op een PC te maken.
Nu denk je die is gek!
ik wil op elke machine (CNC) die ik heb een losse RS-232 kabel laten lopen, zodat ik geen switchbox o.i.d. nodig ben.
mijn programma ondersteunt 128 Com poorten, alleen is dit mogelijk op een gewone pc?
het liefst wou ik een ITX bord gebruiken.
Of bestaat er iets om RS-232 draadloos te maken met zoveel machines? een soort WiFi voor RS232 (Bluetooth?)
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 10-07 01:07
TrailBlazer
Karnemelk FTW
wat je zoekt is een terminal/console server. Ik weet niet precies wat voor applicatie het is of het gewoon een CLI is die je benadert via de console dan is een terminal zeker zeker ideaal. Dit zijn netwerk appliances waar je naar toe telnet en iedere console poort heeft een eigen tcp poortnummer.
http://www.hardware.com/1...rver-terminal-server.html
Als je echt een applicatie hebt op je PC die moet commuinceren met die CNC machine wordt het lastiger omdat die vast geen telnet support heeft.
Overigens je bent niet gek hoor. Professionele routers hebben vaak een seriele poort voor local management als je het echt verpest hebt. Die hangen dus vaak aan zo'n eerder genoeme console server zodat ze toch remote te beheren zijn als je het verpest hebt.
Deze kaart vond ik net ook nog.
http://www.ase-systems.com/IO-cards/serialio.asp
[ Voor 24% gewijzigd door TrailBlazer op 17-05-2008 08:58 ]
  • Mini-me
Je zou eventueel ook een aantal van die USB->serial converters kunnen kopen. Voor zover ik weet moet een USB hub tot 128 apparaten kunnen aansturen dus daar heb je waarschijnlijk meer dan genoeg aan. Of je meerdere van deze converters naast elkaar kunt gebruiken weet ik niet...
  • Nelisj
  • Laatst online: 09:46
Je hebt ook de mogelijkheid om van seriel naar ethernet te gaan. Met 1 enkele Ethernet aansluiting heb je zelfs de mogelijk om 16 seriele poorten aan te sturen.
Kijk hier eens http://www.modelec.nl/cat.php?catid=4.
hmm dat moxa spul is reuze interesant.
ik denk dat ik me hier eens in ga verdiepen.
heb nog geen idee hoe het werkt.
ik leg een UTP kabel naar zoon Moxa CN2600
dan heb ik 8 of 16 RS232 poorten, maar hoe gaat dat op de pc
instaleer ik moxa software en heb ik dan b.v. 8 of 16 compoorten op de PC?
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
je doet een reverse telnet naar een ip adres dus bijvoorbeeld telnet 192.168.0.1 2033 is dan je 1e seriele poort. Je krijgt dan geen logische serial volgens mij.
dan zou ik er nog niks aan hebben, want ik kan alleen COM poorten aangeven in mijn programma.
hier de link van mijn software programma waar mee ik verzend en ontvang
http://www.dnc4u.com/overview_dnc_software.htm
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
mischien in combinatie zoals dit.
http://www.fabulatech.com/serial-port-redirector.html Dit is weer in staat om virtuele seriele poort aan te maken op basis van een tcp/ip sessie
http://www.perle.com/products/RS232-to-Ethernet.shtml
deze biedt dat ook. Kortom er zijn genoeg mogelijkheden als je maar even zoekt op de goede termen.
[ Voor 38% gewijzigd door TrailBlazer op 17-05-2008 12:56 ]
ik heb wel weer een avondje uitzoek werk :)
dank je voor je hulp en mee denken
  • Nelisj
Hier heb je een manual van een moxa switch. http://www.moxa.com/doc/m...N2510_Users_Manual_v3.pdf
En kijk dan is op pagina 4-18. Dat is volgens mij helemaal wat je zoekt.
Heb je dan nog vragen kun je altijd modelec bellen. Die kunnen je vragen zeker wel beantwoorden.
