Asus Gf9600GT DVI to HDMI geen signaal naar Panasonic Plasma
  • hives
  • Laatst online: 10-04-2023
Sinds vandaag trotse bezitter van een 42 inch Panasonic. TH-42PZ80
Deze aangesloten via DVI converter naar HDMI, van HDMI kabel naar TV HDMI input.
Echter als ik het aansluit geeft het geen signaal.
Mijn OS : Windows Vista x64 ( XP 32bit ook geprobeerd )
Videokaart : Asus Geforce 9600GT 512 met 2 x DVI
Moederbord : Asus M2N-SLI Deluxe
Wat kan de oorzaak zijn ? Want ik heb nu via PC VGA aansluiting wel goed beeld, maar wil de resolutie hoger krijgen dan 1360x768@85hz
Dit vind ik te laag voor het kwaliteit beeld wat ik heb aangeschaft.
Feitje : Scherm is PLASMA FULL HD 100 HZ 106 CM.
Daarom graag ook een passende oplossing om de hoogste kwaliteitwaarborging te halen.
AMD XP 3000+ , Asus A7v333 Raid , 3 x maxtor 40 gb 7200 rpm , asus nvidia geforce FX 5950 Ultra 256 MB, 1024 Kingston DDR PC-2700, Creative Audigy 2 ZS , Pioneer 106s 16 x 40 x , Lite-on 52 x 32 x , 52 x, Sony DVD Writer 4x Extern , Ilyama HM204DT 22 Inch
  • jkommeren
  • Laatst online: 22-06 20:31
hives schreef op donderdag 15 mei 2008 @ 00:04:
Wat kan de oorzaak zijn ? Want ik heb nu via PC VGA aansluiting wel goed beeld, maar wil de resolutie hoger krijgen dan 1280x1024x60HZ
Kan niet veel anders bedenken dan een andere kabel proberen :)
Mijn videokaart (8800gtx) geeft zelfs de videokaartbios weer (dus nog voor het post scherm) met een dvi-hdmi kabel van 2 tientjes.
Mijn tv is overigens een panasonic 50pz700 (fullhd). Draai ook vista 64bit, wel met mijn plasma als enige monitor, maar dit werkte voorheen ook prima icm een samsung 203b monitor.
  • StanTheMan
  • Laatst online: 01-07 22:50
wat probeer je allemaal? hoe stel je het in, welke resolutie, wat geeft de driver weer etc...
  • hives
Op HDMI maakt het allemaal niet uit wat ik instel, gewoon geen beeld. Als ik de DVI connector naar VGA gebruik en deze met een vga kabel aansluit op de PC-aansluiting van de plasma heb ik max. 1360 x 768 op 85 hertz.
Op HDMI komt er dus niets door. Ik weet ook niet of ik een videokaart BIOS heb, lijkt me sterk want ik heb deze kaart voor de rest nooit zien booten sinds ik deze heb. Het is gewoon mijn moederbord die er al vanuit gaat dat er een kaart in zit. En deze kaart valt dus niet te bedienen op HDMI.
Het lijkt mij juist dat die nvidia control panel deze instellingen wel heeft. Maar echter maakt het niet uit of ik nou XP of vista gebruik. Het is gewoon vreemd.
Ik weet ook echt niet wat ik fout doen, want het is gangbaar volgens alle topics en internet artikelen.
Nogmaals config : DVI TO HDMI connector in DVI aansluiting van Asus 9600GT 512MB kaart.
DVI kabel van 5 meter naar PANASONIC Plasma. Maakt niet uit welke van de 3 aansluitingen van de panasonic. Geen van allen laat het door.
De TV settings komen ook totaal niet in de richting van dat ik ook een lichtpuntje nog zie van wat het kan zijn.
Graag meer ervaringen of oplossingen, want vind het zo zonde dat ik nu zoveel euro extra betaald heb wat een ander scherm ook kan tegenwoordig.
  • StanTheMan
kan idd niet veel anders bedenken dan dat je moet uitsluiten dat het niet aan je hdmi-dvi connector danwel hdmi kabel ligt... (heb je die connector/kabel ergens werkend gezien?)
  • hives
StanTheMan schreef op vrijdag 16 mei 2008 @ 18:26:
De kabel nieuw uit verpakking van mycom.
De connector geleverd bij asus gf 9600 gt dvi to hdmi
De connector zou niet zomaar door Asus worden geleverd, dat is het mom waaronder ik geloof dat hier een werking in behoort te zitten.
Maar had ik um maar werkend gezien :9~
  • StanTheMan
tja, laat de kabel eens door mycom testen. Kans is klein, maar toch een belangrijke stap in het oplossen van dit probleem...
  • hives
StanTheMan schreef op vrijdag 16 mei 2008 @ 22:03:
Ik ga morgen langs mycom. Ik laat het daarna weten goed?
Ik hoop dat er nog een oplossing komt,want ik baal er echt zwaar van.
Ik blijf proberen, heb ook echt ALLES op VGA en hertz gebied geprobeerd. Maar stap 2 naar HDMI is helaas nog een ramp.
  • StanTheMan
Voor vanavond: aansluitingen op je videokaart al geprobeerd te wisselen?
  • hives
StanTheMan schreef op vrijdag 16 mei 2008 @ 22:19:
Ja sowieso. DVI to VGA gaat wel. DVI to HDMI dus gewoon niet op beide poorten niet.
Kan ook alleen maar kabel of connector zijn. Ik ga de kabel proberen te ruilen voor een DVI to hdmi en dan zonder het blokje proberen.
Ik laat het vanavond weten na half 12 want heb ook nog een ICT baan ;)
  • hives
OK ik ben bij Mycom geweest.
Antwoorden :
DVI connector to HDMI = werkend
HDMI 5 m kabel op DVI connector naar scherm met ingang van HDMI = werkend.
Kortom het ligt dus aan de combinatie Panasonic plasma en 9600gt.
Ik heb nu de Guru3d drivers geinstalleerd, maar ben niet in staat nu het resultaat te checken want heb de driver via logmein geimplementeerd, dus heb geen idee of me plasma straks de HDMI uitgang op zal starten.
Laten we er vanuit gaan van niet.
Ik ben er moedeloos van want de guru3d drivers geven over het algemeen mij niet meer behoeftes of opties om dit niet succesvol te laten verlopen.
Welke resolutie is aan te raden op te testen? Ik heb ze namelijk allemaal geprobeerd door steeds eerst vga aan te sluiten resolutie plus hertz in te stellen en dan steeds weer de HDMI kabel erin.
Ook geprobeerd VGA kabel en HDMI naast elkaar te hebben en elkaar te detecteren om dualscreen (clone) te hebben maar ook dat werkt niet.
Het scherm wordt simpelweg niet gedetecteerd op HDMI, als ik dan de poort weer omruil met vga wordt deze wel weer als secundaire monitor gezien.
Hopelijk kom ik nog tot een goede optie om te proberen, iemand anders die me nog een optie kan geven?
  • hives
Niemand die een idee heeft op zo'n regelmatige voorkomende vraag? :'(
  • NEOeo
  • Laatst online: 08-07 08:54
Misschien een instelling van de tv?
  • hives
Ook helaas geen instelling, want de HDMI reageert nergens op. Alle standen ook echt al geprobeerd, maar er zijn weinig instellingen op HDMI , omdat dit zichzelf zou moeten vinden.
DVI input is ook gewoon in orde. Weet dus ook niet waar ik het moet zoeken.
HDMI poort is nooit getest van TV , maar heb 3 aansluitingen en heb de tv gloedje nieuw, dus kan het lijkt mij ook echt niet zijn.
P.S Guru3d drivers hebben niets opgelost. Heb alles geprobeerd van 0 x 0 pixels tot 1920 x 1080.
Wat zijn uberhaupt nou de juiste resoluties ?
Want ik vind de logica ervan ook ver te zoeken, als dit een nieuwe standaard moet zijn HOOP ik dat ze echt met betere support gaan komen, want ik baal er nu alleen maar van.
[ Voor 29% gewijzigd door hives op 18-05-2008 21:07 ]
  • StanTheMan
Tja, je hebt gewoon alles al geprobeerd, en het moet eigenlijk gewoon werken (kan me niet voorstellen dat het aan de videokaart ligt.
Blijft dus de tv zelf (maar onwaarschijnlijk zoals je zelf al zegt) over, ofwel de combi van je hdmi kabel met de converter, dan blijft alleen nog de mogelijkheid van een geïntegreerde dvi-->hdmi kabel over (las ergens via google dat dat ook een iets ander probleem met panasonic/nvidia bij iemand oploste)
  • Ferry34
  • Laatst online: 08-07 13:02
Hmm, vervelend.
Toch ff n ander apparaat met hdmi op je tv aansluiten zoals n ps3 od dvd, zodat je zeker bent dat de tv goed is.
De dvi is wel dvd-d. Haal je wel de vga kabel eruit en start je daarna je pc opnieuw op? Of zit er geen vga aansluiting op de kaart?
De resolutie moet toch gewoon 1920x1080 60hz zijn, neem ik aan.
Misschien kan je n andere kabel proberen. Soms helpt dat!
  • mach2
  • Laatst online: 05-07 16:40
Al eens de tv aan je computer gehangen via de kabel en dan opnieuw gestart? Maat van mij heeft het probleem dat als zijn computer al aan staat en hij zet de tv aan dat hij dan ook geen signaal krijgt. Zet hij echter eerst zijn tv aan en dan de pc pakt ie 'm wel.........
Hallo
  • hives
mach2 schreef op maandag 19 mei 2008 @ 19:00:
Al eens de tv aan je computer gehangen via de kabel en dan opnieuw gestart? Maar van mij heeft het probleem dat als zijn computer al aan staat en hij zet de tv aan dat hij dan ook geen signaal krijgt. Zet hij echter eerst zijn tv aan en dan de pc pakt ie 'm wel.........
Wat ik heb geprobeerd om dit verhaal ook uit te sluiten is.
Gewoon beide apparaten uit, dan 1 voor 1 ingeschakeld. Ook weleens tegelijkertijd geprobeerd.
De DVI naar HDMI kabel met een andere kabel aansluiten is een oplossing. Wellicht dat ik de kabel nog kan ruilen. Als in 1 vaste kabel i.p.v. het convertblokje. Terwijl in de Mycom de kabel zoals ik deze wil aansluiten is getest met een TFT scherm met hdmi ingang en een nvidia kaart zichtbaar was dat de kabel werkte.
De kaart heeft 2 dvi en 1 s-video out. En via VGA werkt het continu. Alleen moet ik soms na het verwijderen van de kabel tijdens een windows sessie rebootten. Doe ik dat met de HDMI kabel gebeurd er weer niets. Met VGA kabel wel.
Hoor trouwens wel overal dat het mogelijk moet zijn met een panasonic plasma viera.
Ik hoop de kabel nog te kunnen ruilen , want wat riep ik nou vrolijk bij de Mycom toen ik die kabel kocht "Wat kan er nou fout gaan aan een kabel "
Volgende keer minder enthousiast zijn over nieuwe techniek dus ;)
  • hives
OPGELOST!
Hoe? Kabel toch omgeruild voor HDMI naar DVI zonder het convertje die bij de asus kaart is geleverd.
En het werkte direct !!!
Bedankt voor alle tips, nu hebben jullie ook weer iets geleerd.
  • StanTheMan
zat ik er uiteindelijk niet ver naast met m'n gezeik over je kabel... Maar relaxed dat het werkt! En ik kan met een gerust hart ook die tv kopen (of de pz85)
StanTheMan schreef op maandag 19 mei 2008 @ 00:31:
[ Voor 8% gewijzigd door StanTheMan op 30-05-2008 16:52 ]
  • DJ-R
  • Laatst online: 03-05 22:03
misschien een beetje mosterd na de maaltijd, maar volgens mij ondersteund de PZ80 maar tot 1080i over zowel vga als component, en gaat 1080p dus sowieso niet werken
Ik heb het zelf via vga werkend gekregen tot 1600x900px 1080P is volgens mij alleen mogelijk via HDMI,
maar dat geeft bij mij weer het volgende probleem:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/30133029#30133029
Helaas heb ik hier nog steeds geen oplossing voor.....:(
