• Jamoru
  • Laatst online: 23-04 15:38
Beste Tweakers,
Ik heb nu ongeveer een 7 maanden mijn heerlijke game PC'tje thuis staan. Specs:
Q6600 @ 3.2GHz (400x8 - 1.3v)
Scythe Infinity
GigaByte P35-DS4
Team Elite 4GB PC6400
2x 74GB Raptor raid 0
8800GTX @ 661/951 (Prima stabiel, max 61c load)
Vista Ultimate x64 SP1
CM Stacker 832
Deze heeft ongeveer 6 maanden op de stock clocks + voltage's gedraaid, maar aangezien ik overklokken geweldig om te doen vind heb ik een maand geleden besloten om dit systeem te gaan overklokken. Temps met de Intel stock cooler waren nogal hoog op 3Ghz dus had ik de Scythe Infinity besteld.
Nog geen 3 dagen later had ik de Scythe Infinity in huis en deze meteen geplaatst met de standaard Scythe koelpasta... De temps waren op dat moment 31c idle en 47c stressed op 3.0Ghz en stock voltages. Alleen had ik hem verkeerd geplaatst viel mij 3 dagen later op (in handleiding staat dat de Infinity zijn werk het beste doet wanneer hij verticaal is geplaatst, ik had hem dus horizontaal.).
Nadat ik de koeler opnieuw had geplaatst (dit keer verticaal) begonnen de temperaturen op te lopen.
Gebruikt: CoreTemp 0.98.1 en Prime95 25.5
Q6600 idle
Afbeeldingslocatie: http://img131.imageshack.us/img131/5075/q6600idlera7.th.jpg
Q6600 load
Afbeeldingslocatie: http://img410.imageshack.us/img410/242/q6600loadoz6.th.jpg
Wanner ik de fan van de koeler haal, blijven de temps zowat hetzelfde. Ik heb sinsdien van alles geprobeerd om te temperaturen weer te krijgen zoals ze waren:
- Koeler kwartslag gedraaid, wanneer ik hem op de oude positie weer zet zijn de temps ong. 5c lager.
- Scythe Retention Bracket gebruikt voor een steverige montage, hielp niets.
- Met een tie-rip de koeler in een betere positie gezet zodat hij niet naar beneden leunt, dit hielp ong. 5c.
- Koelpasta zo dun / dik mogelijk gesmeerd, wel 10x van alles geprobeerd.
Het enige wat ik nog kan proberen is de Q6600 en Infinity te lappen + AS5 erop te smeren, maar voordat ik dat ga doen wil ik toch eerst jullie meningen horen.
Graag hoor ik van jullie!
"There is only one success--to be able to spend your life in your own way."
Zo gek zijn die temps helemaal niet voor een overclock opzich, weet wel dat je hier met de coretemps temaken hebt, niet de 'mobo' temps, die altijd flink lager uitvallen.
Met dit warme weer doet mijn stock q6600 kentsfield onder load dezelfde temps als jouw overclockte q6600. Heeft iets temaken met een beperkte mATX kast en één van de slechtste zalman koelertjes ooit.
Met die scythe zal de koeling in je kast zelf ook enigszinds belangrijk zijn, let daar ook op.
Ook zie ik dat je 1.3volt gebruikt, als je dat via het bios ingesteld hebt, moet je daar toch nog eens kritisch naar kijken. De huidige c2d/c2q processoren werken iets anders met voltages dan alle andere processoren, hierdoor kan 1.3 volt bijv. voor flinke temperatuurschommelingen zorgen, terwijl je dat niet zou verwachten.
  • Twazerty
  • Laatst online: 09-07 20:32
Twazerty
AVCHDCoder developer
Ik vind ze ietswat aan de hoge kant. Ik ben vandaag aan het overklokken geslagen. Q6700@3GHz op 1,3V. onder full load zo'n 61-63 graden en dat met een GiminiII met 2 Xilence coolers.
Ruisende versterker: schakel je subwoofer in.
  • frankknopers
  • Laatst online: 01-07 09:29
frankknopers
Goud is geen geld
Ik ben nu toevallig ook bezig met het overklokken en finetunen van mijn Q6600. Ik heb hem nu ook op 8x400 draaien met een Vcore in het BIOS van 1,39 (onder full-load 1,312 volt). Daarbij worden de cores na 4 minuten stressen tussen de 60 en 65C. Ik heb een G0 revisie en ik gebruik een Cooler Master Geminii met twee fans op 700rpm. :)
Boven de 70 is dus wel een beetje veel, zeker met 1,3 Vcore. Die temps haal ik pas boven de 1,4 Vcore.
Goud is geen geld
  • Zenix
Zenix
BOE!
Ze zijn wel iets hoog, wel grappig om te zien dat er nou al paar topics zijn over de Q6600. Tis weer zomer hoor ;) Ik heb in iedergeval geen probs met mijn Q6600 waar ik 1,55 door heenjaag >:) Maarja mag ook wel. Met mijn water.
Twazerty schreef op zondag 11 mei 2008 @ 01:49:
Dat is bijhoorlijk normale temp hoor niks mis mee.
[ Voor 45% gewijzigd door Zenix op 11-05-2008 01:54 ]
  • Jamoru
Bedankt voor jullie reactie's.
Net mijn Infinity opnieuw geplaatst met iets meer koelpasta dan de vorige keren. Max load temp is nu 68c met een idle temp van 44c. Hier kan ik in iedergeval al wat beter mee leven. Misschien na de zomer mijn CPU + Infinity nog eens proberen te lappen + AS5 en anders is een keer waterkoeling uit proberen. Helaas zal dat wel over de €175 gaan denk ik (CPU alleen)?
  • PainkillA
  • Laatst online: 08-07 22:06
zit met een gemiddelde game op de 62 grade met mn q6600@3.6 en 1.5 vcore. Komt door warme weer buiten :P en stof in mn filters. maargoed onder de 70 geen probleem erbove niet te lang zou ik zegge
  • Jamoru
Hehe netjes.
Met de nieuwe demo Grid kom hij niet boven de 59c. Ik wil gewoon een beetje aan de safe side zitten, zodat ik volgende week met gerust hart Age of Conan kan gaan spelen zonder dat ik de PC om de 10 minuten moet openmaken. :z
  • PainkillA
nouja als je echt wilt stoken moet je ff prime95 > torturetest > smallfft doen. Durft ik met dit weer nie eens aan :P Van de winter haalde ik daarme de 69/70
  • frankknopers
frankknopers
Goud is geen geld
Ik wou net zeggen, 1,5Vcore op je Q6600.... Ik test altijd met twee orthos sessies, waarbij ik er eentje handmatig op de derde en vierde core toewijs. Ik testte gisteren op 3,34 GHz (9x370) met 1,46 Vcore (in BIOS) en toen werden twee cores ook al 71C. :X En daar was de hitte de beperkende factor, want toen ik de PC naast de deuropening naar balkon zette (met koele avondlucht) hield orthos het geen 2 maar 5 minuten vol voordat een core fout gaf. ;)
[ Voor 27% gewijzigd door frankknopers op 11-05-2008 14:06 ]
Goud is geen geld
  • Zenix
Zenix
BOE!
Mijne wordt Max 60 graden met 1,55vcore met Prime95 op 4 de cores small FFT's. Wel met water. Ga binnekort ook nog wel even de boel lappen, maarja de Q6600 zijn wel gewoon heethoofden dat is wel een feit ;)
[ Voor 38% gewijzigd door Zenix op 11-05-2008 16:16 ]
  • InfinityG35
  • Laatst online: 28-06 23:54
Door dit warme weer heb ik mijn E6750 ook maar wat teruggelclockt, de temps werden me iets teveel :9
Normaal onder 50C load, nu richting 55-60, en dan komt me er een bak hitte uit me PC :X waardoor het nog heter wordt (>25C) op mijn kleine kamertje :P
Dus nu maar op 3.6, op een halve volt minder, nu 51C Load max. Scheelt toch wel effe.
Vind het knap dat jullie het aandurven om met een zwaar overgeklokte Quad op lucht te draaien met dit weer _/-\o_, want daar moet 2x zoveel hitte vanaf komen als het goed is :P
5800X3D - X570 Elite - 32Gb 3600C16 - 6700XT - 990PRO 2TB - RM750X
Zenix schreef op zondag 11 mei 2008 @ 16:15:
niet eens is. mijn Q6600 draait 24/8 100% load. Wordt met waterkoeling max 46 graden. Wel @ stockspeed. ben geen overklokker. Als ik sneller wil koop ik wel een rappere cpu.
Veld Waarde
Sensoreigenschappen
Sensortype Winbond W83627DHG (ISA 290h)
GPU sensortype Diode (NV-Diode)
Moederbordnaam Asus P5B Series
Chassis inbreuk opgemerkt Nee
Temperaturen
CPU 46 °C (115 °F)
CPU #1 / Kern #1 70 °C (158 °F)
CPU #1 / Kern #2 71 °C (160 °F)
CPU #1 / Kern #3 67 °C (153 °F)
CPU #1 / Kern #4 68 °C (154 °F)
Spanningswaarde
CPU Core 1.23 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.20 V
+12 V 11.83 V
+5 V Standby 4.97 V
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2008 18:02 ]
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
InfinityG35 schreef op zondag 11 mei 2008 @ 17:52:
Sure :+
Ik ga zelf binnenkort een Q6600 halen en dan wellicht een airtunnel bouwen, iets met een stuk rioolpijp om de lucht goed te geleiden in m'n kast. Dan kijken we de temps eens aan, ik heb er zin an :)
Een halve volt minder nu op 3,6GHz, op 3,6GHz ongeveer 1,45 Volt en normaal zo'n 1,95 Volt dus beetje raar niet. ;) Iets te laat denk ik. :9
Verwijderd schreef op zondag 11 mei 2008 @ 18:01:
Veld Waarde
Sensoreigenschappen
Temperaturen
CPU 46 °C (115 °F)
Spanningswaarde
CPU Core 1.23 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.20 V
+12 V 11.83 V
+5 V Standby 4.97 V
Jij noemt hem niet warm terwijl de cores rond de 70 graden zitten. :?
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2008 18:20 ]
  • Akuma2000
  • Laatst online: 10:51
Ik vind de temps wel iets aan de hoge kant met een scythe infinity.
Ik had met een zalman 9700 75graden met 3.2ghz (q6600 b3).
Met een scythe moet die wel cooler zijn,
En jij hebt ook nog eens een G0 Q6600.
Hoe is de rest van de airflow in jouw kast, hoeveel fans intake?
Er moet natuurlijk genoeg frisse lucht binnen de kast getrokken worden, zodat die door de Scythe kan gaan.
HighFlow.nl // PinballShop.nl
  • MexxT
  • Laatst online: 01-04-2025
Veld Waarde
Sensoreigenschappen
Temperaturen
CPU 46 °C (115 °F)
Spanningswaarde
CPU Core 1.23 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.20 V
+12 V 11.83 V
+5 V Standby 4.97 V
_O-
Dat doet de mijnes @ 3,6GHz met 1,45v
onder load, en ook met water :')
Ik heb hem nu zelfs voor mijn doen onderclocked. (3GHz)
aangezien die TE heet word omdat het 26 graden is op mijn kamer.
als het hier rond de 22 graden is kan ik rustig 3,6GHz 24/7 draaien.
[ Voor 10% gewijzigd door MexxT op 11-05-2008 19:44 ]
Audi S3
LOL op stock, waterkoeling en dan 24/7.. _O-
Ja prima tempraturen knul! d:)b 71 Core is maar wat je prima noemt, al denk ik dat je je in de Tempraturen vergist hebt, waar op te letten en waar niet. etc.
Kan iedereen gebeuren, maar wel komisch. _O-
  • Akuma2000
wuahahaha dat had ik niet nog niet gelezen :D
@ Soulmaster:
Temperaturen
CPU 46 °C (115 °F)
De temperaturen per core moet je eens onder het loep nemen :)
  • frankknopers
frankknopers
Goud is geen geld
Klopt wel hoor. Het verschil tussen de cores komt omdat het gewoon twee onafhankelijke chips zijn. Bij mij zijn core 1 en core 2 altijd zelfde temperatuur en ongeveer 5 graden warmer dan de core 3 en 4.
Goud is geen geld
  • Akuma2000
Tis niet het verschil per core wat wij bedoelen, maar dit:
  • Jamoru
YPSUN schreef op zondag 11 mei 2008 @ 18:55:
Het is een Stacker 832, dus aan de airflow zal het niet liggen. 1 intake aan de voorkant, 2 intake aan de zijkant, 1 outtake aan de bovenkant en 1 outtake aan de achterkan. Daarnaast heb ik nog 1 intake vlak voor de Scythe Infinity hangen die wat koude lucht naar de fan blaast.
Tja... de één zegt dat de temps goed zijn, de andere weer niet... ik heb in iedergeval alles geprobeerd om de temps te verlagen, helaas zonder succes. :'(
  • Zenix
Zenix
BOE!
niet eens is. mijn Q6600 draait 24/8 100% load. Wordt met waterkoeling max 71 graden. Wel @ stockspeed. ben geen overklokker. Als ik sneller wil koop ik wel een rappere cpu.
Ja daar moet 71 staan :> Is niet best voor waterkoeling op Stock en ook al is het 24/7. Is alles wel goed gemonteerd enzo? En wat voor waterkoeling is het?
[ Voor 34% gewijzigd door Zenix op 11-05-2008 22:06 ]
  • Akuma2000
JorisBit schreef op zondag 11 mei 2008 @ 21:06:
Je kan nog een keer proberen koelpasta aan te brengen, maar dan in een streep (als je dat nog niet geprobeerd hebt). Check hier voor een handleiding.
Op welke voltage heb je jouw CPU trouwens staan?
Anders kan je ook nog een extra fan op de infinity monteren.
Lappen is het zoiezo waard, dat kan 5-10 graden schelen!
  • Jamoru
YPSUN schreef op zondag 11 mei 2008 @ 23:52:
In een streep aanbrengen heb ik dus gisteren geprobeerd. Scheelde zo'n 5 graden bij load temp. De CPU staat op 1.3v wat ik ook in mijn OP al had staan. Een extra fan heb ik ook al geprobeerd, scheelde weinig tot niets.
Lappen ga ik zeker nog eens proberen. Weet je toevallig waar ik zulk schuurpapier kan krijgen?
  • InfinityG35
Verwijderd schreef op zondag 11 mei 2008 @ 18:16:
Foutje natuurlijk, ik bedoel - 0.05V dus 1.40V op 3600 (1.376 CPUZ Load) vs. 1.45V op 3800 (1.408 CPUZ Load)
Schuurpapier kun je trouwens halen bij een betere autospeciaalzaak, bouwmarkten gaan vaak tot maar 800 grit oid.
[ Voor 13% gewijzigd door InfinityG35 op 12-05-2008 10:26 ]
  • Akuma2000
JorisBit schreef op maandag 12 mei 2008 @ 09:48:
Ah ok, had overheen gelezen dat je voltage al had vermeld.
Maar op 1.3 zijn de temps zeker te hoog (vind ik).
Schuurpapier bij de lokale autogarage of autowinkel.
Bij de goede kan je zelfs tot 2000 grid, maar dat is niet echt nodig.
400 grid voor de oneffenheden.
en 800 - 1000 grid voor het spiegeleffect :)
  • hFresh
  • Laatst online: 30-03-2025
Ik zit hier met een q6600 @ 3.6gh en een voltage van 1.4.
Stressed komen me cores niet boven de 70 graden uit.
Valt nog mee moet ik zeggen :P
Maar es kijken wat ie doet als er een echte hittegolf is.
  • Akuma2000
hFresh schreef op maandag 12 mei 2008 @ 11:37:
Welke cooler heb jij dan?
  • PainkillA
high end luchtkoeler is nog altijd beter dan goedkope en gemiddelde watercooling. Schijnen sommigen nie te weten. Wat ook nog maar eens bevestigd word door sommige postts hier. Hoewel watercooling uiteindelijk ook luchtkoeling is. :P
  • hFresh
Zit een Zalman 9700 op.
Met nog 8 casefans erbij.
Moet hem wel verankeren anders stijgt ie op :D
  • Jamoru
Wanneer ik mijn voltage op 1.4 zet, dan knallen de temps naar de 76 graden. :P Zou het misschien nog kunnen dat ik gewoon een brakke Mugen heb gekregen? Heb het wel eens eerder gehoord namelijk.
  • pcgek
pcgek
Nee Jij trekt volle zalen.
Heb ik schijnbaar een ''goede'' E6850, draait op 3600mhz met 1.31 volt(load).Komt hier met een (kamertemperatuur van 25 graden) stressed niet boven de 61graden. En dat met maar 1x een casefan, 12cm outtakefan op 1200rpm. En ook nog eens een goedkoop coolermastertje tx cpucooler, waarvan het max toerental van 1900rpm, is teruggedraait naar 1650 rpm. :9
Computers maken fouten, maar om er een puinhoop van te maken heb je mensen nodig.
  • hFresh
Een E6850 loopt stock al op 3.0 waar een Q6600 op 2.4 staat.
Probeer hem eens op 4.2gh :P
  • Nicklazzz
  • Laatst online: 04-07 21:31
Heb een vraagje :
Ik draai met een Q6600 B3 @ stock (waterkoeling) deze temps:
CPU 24°C
CPU #1 / kern #1 46°C
CPU #2 / kern #2 44°C
CPU #3 / kern #3 39°C
CPU #4 / kern #4 44°C
Met de fans @ 800Rpm
Ik zelf vindt deze temps redelijk hoog
  • Akuma2000
Wat voor waterkoeling setup heb je? (radiator, pomp, blok)
Een B3 met die temps en met dit weer is best wel OK.
  • Base_NL
  • Laatst online: 11:39
Hoi,
Mijn Q6600 @ 3600Mhz op 1.4375volt doet het volgende:
Core0: 58
Core1: 59
Core2: 63
Core2: 63
Dit zijn de temperaturen na een uur OCCT op maximum load.
Ik heb waterkoeling, met de volgende specs:
1x Black ice GT Stealth 240 Radiator
1x Black ice GT Stealth 120 Radiator
1x XSPC CPU block
1x XSPC 750l/u pomp incl reservoir
De radiatoren worden gekoeld door 3x Skythe S-flex 1600RPM fan's.
Als intake zitten er 4x 120mm Silent Eagle 1000 fans van sharkoon in.
En uiteraard draait alles als een zonnetje! O-)
  • Nicklazzz
YPSUN schreef op vrijdag 16 mei 2008 @ 14:26:
Rad: 2x (Black ice stealth GT240)
Pomp: Liang Dcc 1RT plus 18w versie
Cpu: Aqua-computers cuplex pro rev.2
Vga: Aqua-computers 8800GT
Res: Innovatek fass-o-matic
Waar ik al even aan lig te denken is men cpu lappen en de cpu blok, mocht iemand doormiddel van een goede revieuw kunne overtuigen van een high-flow cpu blok t.o.v. de cuplex ;)
misschien handig om de temperaturen van de 8800GTS G92 te vermelden :
Gpu core: 38°c
Gpu mem: 30°c
De loop gaat als volgt: Res->pomp->cpu->rad->vga->rad
[ Voor 32% gewijzigd door Nicklazzz op 16-05-2008 16:47 ]
  • Akuma2000
Met die setup heb je normale temperaturen voor jouw CPU hoor, dus niet te hoog :)
Zeker met een 240 rad en ook nog een videokaart in jouw loop.
Als je lagere temps wilt en je durft jouw CPU te lappen, zeker doen! Scheelt weer paar graden.
Voor blokken, zoek op google naar:
EK-Supreme review
D-Tek Fuzion review
Krijg je genoeg hits :D
  • frankknopers
frankknopers
Goud is geen geld
Ik heb binnenkort weer een waterkoelinstallatie in mijn PC. De basis van mijn set is de Zalman Reserator 1 Plus, aangevuld met een Black Ice Pro III radiator. Deze radiator komt bovenin de nieuwe Cosmos S die ik heb besteld. Met drie 120mm fans op de radiator en de koeltoren naast de balkondeur is dit een goed recept voor lage temperaturen. Mijn Q6600 loopt nu al richting de 65-70 graden op de warmste twee cores (bij 8x400 = 3,2 GHz en Vcore op 1,31 in cpu-z tijdens orthos).
Doelstelling met de waterkoeling is verlagen van de max. temperatuur met 15-20 graden. Lijkt me wel haalbaar :)
Goud is geen geld
  • REDFISH
  • Laatst online: 12:27
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Hmm toch frapant dat jullie het allemaal met 1.3 tot 1.31V halen. Bij mij moest hij echt naar de 1.35 helaas.
Met ultra extreme 120 en scythe s-flex op 1500 kom ik rond de 60 graden uit op 3.2Ghz, maar ik vind het geluid en stroomverbruik te hoog. Persoonlijk ga ik liever niet boven de 60 graden met een processor. Of het echt kwaad kan weet ik niet, maar misschien is het helemaal niet zo bijzonder voor de processor. Ik heb al eens een laptop gezien waar het cputje lekker 86 graden werd met stressprime en dat was nog maar een single core cpu 8)
Het temperatuurverschil met een kwart slag gedraaid had ik trouwens ook, maar was noodgedwongen omdat ik een andere NB koeler erop heb.
Ik ga ook maar es lappen, ik heb zelfs 9mu en 6mu spul hier liggen, wat zal die glad worden :)
  • Nicklazzz
YPSUN schreef op vrijdag 16 mei 2008 @ 19:06:
EK-Supreme review
D-Tek Fuzion review
Voor alle duidelijkheid het gaat om 2 X 240 Rad ;) en thx voor de moeite
  • hosee
  • Laatst online: 05-10-2024
Klopt toch iets niet met je temps volgens mij met zo een W.C. setup, Nicklazzz.
Een graad of 5, max. 10 boven je kamertemp. lijkt mij reëeler, in idle dan, zeker ook gezien de twee 240 rads die je gebruikt.
Hoe waren je temps tijdens stressen?
[ Voor 8% gewijzigd door hosee op 23-05-2008 21:25 ]
Asus P6t / Core i7 @1.800mhz / 3.150mhz, 1.048V / 1.168V waterkoeling / mem: Patriot Viper ddr3, 1600mhz. c8, 3x2gb / 285gtx in SLI / Thermaltake 850W / Dell 30"
  • Dacide
  • Laatst online: 17-10-2024
Beste mensen.. Ik heb mijn q6600 nu al een dik jaar.. destijds gekocht icm gloednieuwe setup. De q6600 was toen net uit. Ik heb daarom ook nog de "old school" B3 versie. (heethoofd)
Anyway... Toch aan het oc'en geslagen.
Ik heb mijn cpu nu op 7x400= 2800ghz lopen. Mijn OCZ reaper geheugen loopt netjes op 2x400=800mhz
Mijn vcore is 1.20 volt
Mijn mobo is de: Gigabyte GA P35 DQ6
Als koeling gebruik ik een scythe/mugen infinity.
Mijn temps zijn nu @idle :
core #0: 46graden
core #1: 40 graden
core #2: 43 graden
core #3: 45 graden
@ na 15 minuten full load (prime95 small fft's) (ik wil vannacht een volledige stress test gaan doen)
core #0: 70 graden
core #1: 63 graden
core #2: 63 graden
core #3: 67 graden
Ik heb voor de rest weinig tot geen OC ervaring.
Kan iemand van jullie eens een kritische blik op deze waardes werpen... Zit ik safe? of riskeer ik nu schade aan mijn systeem ofzo (te heet?)
  • Dacide
Tweede vraag ivm mijn q6600...
Zijn er koelers op de markt die qua formaat kleiner zijn dan mijn huidige infinity, maar wel een minimaal net zo goed koelvermogen hebben (liefst beter).
dit omdat ik door mijn huidige koeler geen gebruik kan maken van mijn 4e ram slot (de fan hangt daar dan boven)
  • WhizZRinaldo
  • Laatst online: 17-05 15:33
Dacide schreef op zaterdag 13 september 2008 @ 16:38:
Thermaltake Ultra 120 ?
Afbeeldingslocatie: http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/screenshots/THER-ULTRA120EXT-01.jpg
  • WhizZRinaldo
Dacide schreef op vrijdag 12 september 2008 @ 18:34:
core #0: 46graden
core #1: 40 graden
core #2: 43 graden
core #3: 45 graden
core #0: 70 graden
core #1: 63 graden
core #2: 63 graden
core #3: 67 graden
Ik vind ze onder load vrij heet moet ik eerlijk zeggen. heb verder geen ervaring met de B3 maar mijn g0 op 3.6 word nog geen 60 graden onder full load.
Edit : sorry voor dubbel post
  • Dacide
Dat is dus helaas geen optie :(
Toen ik de pc samenstelde wilde ik perse deze koeler.. .Maar ik heb een gigabyte p35 DQ6 (topmodel in deze reeks)... En dit mobo heeft een aparte koelset op het moederbord zitten. Hierdoor past deze koeler niet op dit mobo.. erg jammer.
  • Dacide
WhizZRinaldo schreef op zaterdag 13 september 2008 @ 17:01:
De G0 versie is absoluut een stuk minder heet dan de B3.. Dat is nu eenmaal zo en daar moet ik maar mee zien te leven :P
Maar wat ik veel belangrijker vind is: Zijn die 70graden in de praktijk gevaarlijk voor een cpu.
Nagenoeg geen enkele applicatie belast mijn 4 cores gedurende lange tijd volledig.. Dus in de praktijk zal ik amper aan die 70 graden komen... Alleen met motion graphics en 3d renderwerk wil het wel eens zwaar worden.
