sata kabel met 2 (!) klipjes
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
waar vind ik deze nou weer... ik ben al naar de winkels in de stad geweest.
het zit namelijk zo, op mn asrock bord passen niet de nogmale sata stekkers:
Afbeeldingslocatie: http://www.pcsilent.nl/images/SATA2_cable_internal__s_ata_II_cable_security_clip_safty_clip_sata_shielded-MAXI-sata2kabel.jpg
waar dus dat klipje vast moet haken, hebben de sata poorten op mn moederbord een opening in de rand, zodat ze daar dus niet aan blijven haken.
Afbeeldingslocatie: http://www.pcmegastore.nl/catalog/images/10002549_big.jpg
bij het moederbord is 1 kabel geleverd, [b]met 2 klipjes aan de smalle kanten van de stekker,[b] die pakt namelijk wel op het bord, want aan de smalle kanten zit wel een hoge rand.
(gevalletje slecht design? en dat is zeker niet et enige probleem met dit bord)
reden dat ik asap een goede betrouwbare klipkabel wil ipv een die er los in zit, is omdat ik raid 0 draai, en anders straks mn data weg is. een andere optie is lijmen, dat werkt prima, maar ik dacht, laat ik het nou eens een keer netjes doen :(
weet iemand toevallig waar ik nog meer kabels met *2 zijklipjes* kan vinden ipv 1 metalen klipje of zonder klipjes? of een merk kabels die dat heeft.. anders mag ik alle webshops gaan mailen en het proberen uit te leggen... :S
[edit:] niet duidelijk genoeg dus, en ik weet zeker dat als ik webshops ga mailen dat ik het dan ook 20x mag uitleggen. een iets gedetailleerder plaatje, de klipjes moeten dus aan de *smalle* kant van de stekker, *niet* een enkele metalen clip op de brede kant.
Afbeeldingslocatie: http://www.mysuperpc.com/build/msi_k8n_neo_platinum_motherboard_sata_cable_socket.jpg
zo zien die poorten er dus uit. de metalen klip zou aan de "bovenkant" komen voor de kijker, precies in het gat van de rand, waardoor de kabel dus *niet* vast zit.
het gaat in deze foto dus om de aansluitingen, niet om de kabel die ze erbij houden, das een standaardkabel zonder clipjes, die er dus *ook* uit lazert
[ Voor 21% gewijzigd door AlexanderB op 10-05-2008 00:54 ]
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Dan moet je toch echt ff naar de betere computerboer. Ik heb ze hier ook wel liggen, in het oranje :)
Gigabyte levert die dingen standaard :)
[ Voor 18% gewijzigd door GGS_VR6 op 09-05-2008 17:23 ]
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • mace
  • Laatst online: 08-07 02:24
mace
Sapere Aude
Hetzelfde als diegene die juist niet goed zijn. :')
  • wasted247
  • Laatst online: 19-12-2025
En dit:
http://sallandautomatiser...productinfo.php?pid=31365
Post anders een foto van de kabel die je wel moet hebben. Het is mj in ieder geval niet geheel duidelijk wat je bedoelt... Na 3 keer lezen een beetje :P
Edit2:
Kijk! Nou is ie duidelijk :)
[ Voor 76% gewijzigd door wasted247 op 09-05-2008 17:34 ]
  • AlexanderB
als ik een foto kon vinden van de kabel die ik wel moet hebben, dan had ik de kabel zelf ook gevonden ;) en ik ga zo even een foto maken... ;)
  • wasted247
AlexanderB schreef op vrijdag 09 mei 2008 @ 17:35:
Bedoelde eerder de aansluiting of iets dergelijk, een foto van dde verkeerde kabel werkt verwarrend. Maar wat een bagger aansluitingen! Dacht dat daar een standaard voor was :P
Salland heeft ze iig niet!
  • AlexanderB
nee, dat heet asrock, die n00bs verzinnen iedere keer van dit soort dingen... 8)7
(fsb wall op 1500 mhz, geen cpu voltage control in de bios, fan control die niet werkt, een mobo dat "quad core ready" is met 20 pins atx en 4 pins p4, en nog veel meer lompe dingen.)
  • jdm8
  • Laatst online: 05-07 05:53
jdm8
PSN-id: JDM8, origineel he?
Dus, als je weer een mobo koopt een goed merk kiezen ;) Misschien kun je een advertentie in V&A zetten? Er zijn genoeg mensen wiens asrock bordje overleden is en dus kabeltjes over hebben
[ Voor 54% gewijzigd door jdm8 op 09-05-2008 17:52 ]
  • wasted247
anders aan ASrock zelf vragen?
  • AlexanderB
ik heb ze al eens gevraagd naar de fan control, maar ze reageren blijkbaar niet op mn (meerdere) supportvragen in nl of engels. dus ik verwacht er niet veel van. zal et toch ff nog een keer proberen.
ohja, en heb een ad geplaatst in V/A hier
[ Voor 15% gewijzigd door AlexanderB op 09-05-2008 18:07 ]
  • QinX
  • Laatst online: 11:49
QinX
Shai-Hulud
Geheel offtopic:
Dat moederbord ziet er raar uit, alsof ze alles in een hoekje bijelkaar hebben geproopt(rechts boven).
Zodat ze in het midden allemaal nutteloze tekst(specificaties?) neer kunnen zetten. Wat heb je daar nu weer aan?
http://tweakers.net/productreview/user/184256
  • jdm8
jdm8
Als je echt geen kabels kan vinden kun je miischien e connectors lossolderen en er gewone van een dood mobo op zetten. Mer een beetje geluk zijn ze van onderen hetzelfde. En anders gewoon een nieuw mobo kopen, je kunt er niet op achteruit gaan.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
jdm8 schreef op vrijdag 09 mei 2008 @ 18:15:
Prachtreactie _/-\o_
Wist idd ook niet dat er andere aansluitingen bestonden, het zou verboden moeten worden! |:(
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
Ik wil asrock niet (meteen) kraken, maar is het toevallig dat dit juist bij een budget merk gebeurt?
  • Wackoz
  • Laatst online: 16:47
Denk dat Asrock eens probeerde slim te zijn door zóóóó'n geweldige sata kabel met 2 ijzeren klipjes voor extra stevigheid en degelijkheid (zodat zodra het mobo bezwijkt van ellende de sata kabels blijven zitten, jawel!)
Sorry zat even in mijn Asrock afzeikmodus :P [/afzeikmodus]
één is geen, twee is één
  • AlexanderB
t zijn zelfs nog plastic clipjes ook..
nou, ik heb al 1 kabel via iemand kunnen krijgen, nog 2 te gaan.. wie heeft er nog een idee?
[edit] en zonder die klipjes pleuren de kabels er gewoon uit, en als ik dan een terabyte aan data kwijt ben ben ik wel iets minder blij.. (2x 500 gig aan raid 0, is dat op zich niet erg, maar dan moeten die kabeltjes er niet bij het minste uit kunnen vallen)
[ Voor 49% gewijzigd door AlexanderB op 10-05-2008 00:39 ]
  • SYQ
SYQ
als je paypal hebt zoek niet verder en surf gelijk naar dealextreme.com
belachelijk lage prijzen en geen verzendkosten
  • AlexanderB
euh.. en wat moet ik met die informatie? ze hebben die ik zoek kabel daar niet (en ja, ik heb ondertussen een flinke stapel sata kabels bekeken daar..)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zijn dit niet gewoon de oude S-ATA connectoren zoals we die vonden op de oude moederbordjes. Dit soort connectoren heb ik hier nog heel veel van bordjes die tegen de muur zitten (beetje Athlon XP en P4 tijdperk). In dat geval kun je de dingen gewoon niet vastklikken (een van de vervelende dingen van de oude S-ATA kabels), maar gaat het wel gewoon passen.
Mogelijk dat er nog bergen van deze connectoren die goedkoper waren dan de nieuwe en dat Asrock die erop gezet heeft (ze staan immers bekend om het gebruiken van goedkope onderdelen).
  • AlexanderB
zou kunnen, maar bijgeleverd was dus een kabel die hier wel aan haakt, dus het kan wel...
(ohja, en een willekeurige sata kabel *past wel* maar zit zo los dat ie er met een duwtje tegen de kast, of gewoon at random vanzelf uit kan vallen, en dat moet ik *echt* niet hebben met een raid 0 setup (een keer disconnected, en je data is weg)
[ Voor 58% gewijzigd door AlexanderB op 10-05-2008 15:11 ]
  • Wackoz
Ik zou als ik jou was dan meteen backups van het allerbelangrijkste maken of als je die al hebt, en dan gewoon voor een ander mobo kijken of als je eraan gehecht bent kan je ook een leuk raid kaartje kopen. Krijg je meestal nog stukken betere performance van ook. Mja die kaartjes zijn ook niet goedkoop...
  • Ra_gdd
  • Laatst online: 08-07 13:33
Ra_gdd
-= Nigga on tha Trigga =-
Ik koop altijd van die SATA kabels met klipjes eraan.
Zijn 30 cm lang en kosten 2 euro per stuk.
http://www.delock.com/produkte/gruppen/Kabel/SATA_cable_100cm_straightSLASHstraight_metal_84248.html
Bij http://www.mpl.be
Leveringkost is 10 euro
http://www.tweakers.net/gallery/92748/sys / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11563" / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11561
Je zou hier eens kunnen kijken (wellicht even bellen met de shop)
http://www.kleinspul.nl/index.php?categoryID=72
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ra_gdd schreef op zaterdag 10 mei 2008 @ 15:24:
Maar die kabels klikken er dus niet in vast... dat is juist de hele issue in dit topic.
  • jdm8
jdm8
Die klikken dus aan de verkeerde kant :p
@alexanderB, nu je één kabeltje hebt, kun je daar dan even een foto van maken? Het werkt een beetje verwarrend namelijk om een foto van de verkeerde kabel in je OP te hebben (omdat veel mensen die niet lezen) ;)
[ Voor 26% gewijzigd door jdm8 op 12-05-2008 15:02 ]
  • AlexanderB
nope, dr zijn idd mensen die niet lezen.. ik verwacht em morgen met de post... :)
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Een goede casemodder zorgt ervoor dat er weinig spanning op sata kabels komen. En dat ze dus niet los kunnen schieten.
Lukraak erin steken en dan spanning in kabel groot maken is gewoon dom.
Maar als je 2 clipjes wil, hoe maak je boel weer los als kabel dicht op elkaar zitten? Ja, dan zit je met de kabel dat vast zit. Daarom is er maar aan 1 kant metalen clip, zodat je los kunt halen!
Een sata stekker met clipjes aan dunne zijkanten heb ik nog niet gezien.
  • AlexanderB
de stekkers zitten op een rijtje achter elkaar (zie overzichtsfoto) dus je kan er altijd bij aan de zijkanten.
nou, ik geloof niet dat iemand ze verder gezien heeft.. lijmen it is then (met drupje rubberachtige lijm, dan ist later weer lost te pulken ;))
en die kabels staan niet onder noemenswaardige spanning, buiten hun eigen "veerkracht" en dat is dus al genoeg om die dingen er spontaan / bij trillingen eruit te laten vallen.
  • biomass
  • Laatst online: 09-07 21:20
Ik weet niet of de TS vandaag ook nog last heeft van de landelijke KPN storing of dat de post nog niet binnen is; ik ben in ieder geval wel geinteresseerd in een plaatje van die connectors die je nu hebt of wilde hebben.
Ik heb zelf een Asus A7N8X-E Deluxe. Daar zitten ook SATA kabels bij zonder clipjes. Ik vermoed dat mijn RAID 1 errors, die ik nu al bij twee setjes schijven heb gehad, veroorzaakt zijn door de kabels. Echt zeker weet ik het niet, de software bij de Silicon Image 3112 controller blinkt niet echt uit in duidelijkheid bij het geven van foutmeldingen...
Als ik het goed begrijp gaan het nieuwe model kabels bij mij, net zoals bij TS niet passen (met de clipjes wel te verstaan)?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
biomass schreef op woensdag 14 mei 2008 @ 14:11:
Gaan wel passen, maar ze klikken niet vast.
  • ArisB
  • Laatst online: 09-07 09:02
Ik heb net kabels met clipjes binnen gekregen, ze passen perfect in m'n western digital schijven, maar gaan niet in m'n mobo (asus m3a32) ;(
De sata aansluitingen zijn niet hoog genoeg.
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarezone.com.au/img/data/articles/2008/2502/asus_sata.jpg
ook zonder clipjes passen ze niet goed :(
[ Voor 7% gewijzigd door ArisB op 13-06-2008 17:35 ]
  • _Dune_
  • Laatst online: 16:19
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Hoezo zijn de S-ATA aansluitingen niet hoog genoeg? Ik heb ook S-ATA kabels met metalen klipjes die zitten bevestigd op een RAID controller welke de S-ATA poorten op dezelfde wijse heeft zitten als jouw moederbord. (afgaande op de foto) Ik heb dezelfde kabels welke nFo toond, overigens ook bij dezlefde leverancier vandaan gehaald.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • ArisB
ze zeggen gewoon geen klik, het lijkt alsof ze er niet helemaal ingaan en de boven kant buigt omhoog.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Klopt, die zelfde S-ATA connectoren heb ik op de Asus Maximus II Formula die hier ligt. Daar de S-ATA kabels met clips induwen zorgt ervoor dat de S-ATA connectoren gewoon verbuigen. 2 onder elkaar erin duwen is zelfs bijna onmogelijk. Echt een zeer rare constructie van Asus.
