Problemen om stabiele OC te krijgen.
Specs:
Intel E2160 L2
GA-P35C-DS3R
Corsair XMS2 PC5400C4 2x1GB
Antec Earthwatts 500W
Scythe Katana II
1) Mijn temperaturen waren sinds de aankoop al erg hoog (Load: 55+ stock, 65+ OC). Dit heb ik verweten aan een bolle IHS. Dit heb ik tot de dag van vandaag niet kunnen controleren, maar ik ga er van uit dat dit zo is (of mijn koeler, dat kan ook).
2) Mijn geheugen heeft ook altijd problemen gehad met zelfs op stock te lopen. De stock specs zijn 4-4-4-12 op 1.9V met 675Mhz, maar dit haalt hij dus niet. Het dichts dat het kan komen is 4-4-4-12 op 2.0V met 600Mhz. Hoge frequenties zijn geen probleem, als ik met een OC de FSB op 333Mhz zet en de geheugen op Auto, zet mijn bord het geheugen op 999Mhz. Op 2.1V gaat dit wel (ik weet niet of hij dan ook echt 999Mhz loopt, maar het werkt wel).
Dat waren dus al de bekende problemen. Toch wil het setje wel overklokken. De meest extreme waardes:
1.0500V op 9x200
1.1750V op 9x250
1.2875V op 9x300
1.3250V op 9x333
Alleen nu komt punt 3): namelijk het wil niet blijven. Soms lukken sommige waardes een paar keer achter elkaar, maar na een paar dagen gaan ze toch terug naar stock. Het leek me een coldboot probleem, maar (g)MCH verhogen met 0.3V hielp zelfs niet. Het enige wat ik nu longterm kan doen is stock op 1.100V.
Orthos heb ik dus tot nu toe niet langer dan een halfuur geprobeerd. Dat dus op MINSTENS 0.05V hoger dan bovengenoemde waardes. Dat liep prima, maar het is dus niet erg lang. Alleen wil ik dus niet té veel volt erop zetten, omdat de temperaturen al zo hoog zijn. Zelfs met 9x300 op 1.35V en +0.3V GMCH gaat hij na twee keer booten terug naar stock.
Dit alles heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk het moederbord verdenk van OC problemen, alleen heb ik geen andere onderdelen om dit te testen. Wat is de kans dat mijn moederbord gewoon brak is met OCen? Op stock is alles prima en 100% stabiel. Overigens waren deze problemen met Bios F2 en met F10, al kon met F10 de minimale voltage iets lager dan bij F2.
  • William/Ax3
  • Laatst online: 23-05 23:39
William/Ax3
We are Starstuff
Je temps zijn gewoon te hoog lijkt mij dat dat de voornaamste reden is dat je mobo hem weer terug zet op standaard. Meeste mobo's hebben namelijk een zelf test en als ze zien dat de oc gewoon niet stabiel is door een reden, en dan zetten ze hem zelf terug. Probeer eerst je temp is op een lager nivo te brengen en probeer het dan nog eens.
Imho een half uur testen is meer een snel test. Voor een fatsoenlijke test moet je toch echt wel 24 uur primen/orthossen.
heb je btw ook een memtest geprobeerd of je geheugen wel stabiel is op die snelheden? Zet je geheugen eens op 1:1 divider en test het dan met memtest.
[ Voor 31% gewijzigd door William/Ax3 op 05-05-2008 16:34 ]
|WOW Daggerspine | Troll Hunter Axejess |
William/Ax3 schreef op maandag 05 mei 2008 @ 16:27:
Hmm.
Het geheugen gaf na de eerste pass op test 3 ongeveer 120 miljoen errors op slot 0, en 1 error op slot 1 toen ik even kwam checken of alles in orde was. Niet goed dus =/ (Dit is op stock met mem op auto - dan zet mijn bord het op 667mhz en 5-5-5-18 timings). Terugsturen dus? -.-
Dit is raar. Omdat ik dacht dat die test vastgelopen was, en er toch 120M errors waren, had ik die afgesloten. Gisteravond nog een memtest laten runnen voor de zekerheid, hij is nu 10 uur bezig, na 9 passes nog steeds geen error. Welke moet ik nu geloven? :?
Overigens, ik heb in mijn moederbord alle temperatuurwaarschuwings-dingen uitgeschakeld. Bovendien heeft de CPU eerder 75+ graden gedaan zonder afgesloten te worden. Ook is de temp bij opstarten niet te hoog dat de mobo zegt dat het onveilig is. Wat is dan de kans dat de mobo om die temps de OC afkeurt?
(Sorry voor de triple post)
De memtest had na 18 uur en 15 passes geen errors gegeven, die heb ik daarna afgesloten.
Daarna heb ik nog een uurtje alleen getest met Test 3, waar het eerder misliep. Na 25 passes nog niets, dus die ook maar afgesloten.
Dus ik heb nu echt geen idee of mijn geheugen slecht is of niet. :?
Is het mogelijk dat Memtest ook test op de geheugencontroller op mijn mobo, en die slecht is?
