Aankoop advies koeling 780i mobo + 8800GTS SLI
  • n0sTRa
  • Laatst online: 05-07 18:09
Ben een nieuwe setup aan het samenstellen waaronder een EVGA 780i mobo en 2 8800GTS G92's. De eerste heb ik al en de ander staat in bestelling. Nu heb ik daar een Thermalright HR-03 op staan met een 92mm fan en wou ik op men tweede 8800GTS ook een Thermalright koeler zetten maar het probleem is dat het 3 slots in neemt en er een veels te hoge chipset koeler op staat.
Dus nu komt de vraag: Is het mogelijk dat ik ander koeling op men chipset kan zetten, vb van Thermalright? Voor de mosfets is het geen probleem maar tussen men cpu en men pci-e slot zitten er twee chips dicht tegen elkaar aan.
CPU koeler is een Thermalright Ultra120 Extreme dus die neemt ook al wat plaats in.
Hopelijk ben ik niet verplicht om die kut stock coolers te gebruiken. Waterkoeling op cpu komt er normaal nog maar voor op men vga is het +- 100/stuk voor koelblok dus dit is me wat teveel Eventueel de HR+03's passief mss ook mogelijk? Neemt dan maar 2 slots in maar echt veel overclock werkt zit er dan niet in vrees ik. Airflow zal 2*120 intake en 1*120 + 1*140 outtake zijn. Mss toch genoeg dan om passief te werken?Aankoop advies koeling 780i mobo + 8800GTS SLI
  • SamStar
  • Laatst online: 02-01-2022
ik heb ong. zelfde setup, ga de Zalman GV-1000 Z-Machine coolertjes kopen, omdat deze wat lager zitten en dus beter zullen passen.
Grtz
Denk idd dat dat de beste oplossing is!
Passief zou mis kunnen, maar denk dat ze dan wel erg heet worden...
Want de warmte blijft dan hangen :(
  • n0sTRa
Heb de zalman gehad en na een week terug weg gedaan. Was niet erg stil en koelde ook niet overdreven.
Kan je sli draaien in het tweede en derde pci-e slot of moet ik de eerste en het tweede slot gebruiken? Als 2de en 3de lukt moet het te doen zijn met men coolers.
Voor de VGA kun je misschien ook de Artic cooling accelero s1/s2 kopen. deze is volgensmij maar 1 slot dik, maar wel heel groot, en kan je volgensmij wel een 8800GTS mee koelen (met goede airflow).
Voor de Chipset is een Noctua nh-u6 het beste, maar wel het duurst (20euro).
Deze is ook heel dun (8x6x2cm dachtik zo) en je kunt m draaien naar hoe je wilt. Dus dit zou geen probleem moeten zijn.
  • n0sTRa
Heb hier een accelero en die voelt en ziet er mij zo goedkoop uit. Niet mis begrijpen maar als je een systeem van bijna 3000 euro staan hebt wil je wat kwaliteit koeling ;)
Even gezien naar waterkoeling en dit leek me betaalbaar:
Zalman ZM-WB5 € 41,71
Zalman ZM-GWB8800 GT/GTS (G92) € 54,90 x2
Laing DDC-1RT € 64,99
Alphacool NexXxoS Xtreme II rev. 2 € 43,90
Coolplex Pro Plexi 10 waterreservoir € 33,90
Presteren de zalman blokjes degelijk?
Die Accelero's zijn helemaal niet slecht hoor, misschien houd je niet zo van het design, maar el-cheapo crap is het zeker niet.
  • Nicklazzz
  • Laatst online: 04-07 21:31
n0sTRa schreef op donderdag 01 mei 2008 @ 21:09:
Ik heb de vorige versie van die zalman blokken gehad (de G80 versie) en ik was er zeer tevreden over de prijs/kwaliteit verhouding was goed ;)
Hier een paar voorbeeldjes :
Ik draaide met men setup een Q6600 en 2x8800GTS oc'ed G80 op de Q6600 Stond een aqua computers cuplex rev.2 en om de 2x8800GTS stonden de zalman blokken. ( Liang Dcc 1RT plus 18w / Black ice stealth 240mm , 2x aquacomputers 120mm)
-Hier zie je de temps idle (2x8800GTS G80):
Afbeeldingslocatie: http://img403.imageshack.us/img403/7834/idlevm1.png
-Hier zie je de temps na het draaien van 3dmark06 (2x8800GTS G80):
Afbeeldingslocatie: http://img411.imageshack.us/img411/2685/3d06standaard1280x1024lur2.png
-Tijdens een potje Call of duty4 modern warfare (2x8800GTS G80):
Afbeeldingslocatie: http://img370.imageshack.us/img370/8825/cod4tempsfullun4.png
Nu met één 8800GTS G92 haal ik iets lagere temps met een AquagraFX 8800GT van aqua-computers( Graad of 3-5°c mede doordat ik de 2x120mm van aqua-computers heb verkocht en nu draai met 2x black ice stealth GT240).
Bijkomend is dat in men case bijna/geen airflow is.
Wat ik je ook even wil meedelen , ik heb destijds +-60€ betaald voor 1 zalman blok deze kwam volledig aan in een doos met alles erop en eraan van koelpasta tot boekje noem maar op. Ik schaf me een blok aan van aqua-computers , wat zie ik een bubbelfolie met daarin de blok met een gebruiksaanwijzing dus geen schroefjes of koelpasta ( deze blok kost nu € 25 meer dan de zalman en de zalman levert alles erbij).
[ Voor 20% gewijzigd door Nicklazzz op 02-05-2008 11:56 ]
  • n0sTRa
Zullen dus eventueel zalman blokjes worden ;)
Makkelijkste is gewoon die artic cooling...
Die dingen zijn echt meer dan voldoende en ook zeer stil!
Mocht je voor waterkoeling gaan, neem dan EK fullcoverblokken...
Die zijn zeer goed en niet zo restrictive als de zalman of AquagraFX.
De AquagraFX is ook van binnen niet netjes afgewerkt...
