• MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Waar: BartSmit (49,95) / Intertoys (zaterdag alleen voor 49,99) 2GB versie
Alleen Intertoys heeft 4 GB voor 79,99.
Andere winkels: nog niet bekend.
Eerste indruk in winkel:
Het is Iphone lookalike speler. Waar ik vooral naar uitkijk is een zo groot mogelijk venster. Deze is 6 cm venster, en dus is kans groot dat het 320x240 pixels heeft. Dat levert voldoende scherpte op bij films kijken. Andere mp4 spelers in winkels, vooral Tom-tec, hebben nog kleinere displays voor bijna dezelfde prijs. Die mijd ik meteen.
En ook niet teveel knoppen, want dat is niet mooi. Door de knoppen wordt de scherm snel weer klein.
Dus koop ik met goede hoop 2GB versie in Bart Smit (ironisch genoeg is BS geen dag-only actie, maar gewoon hele periode. Intertoys moet echter doen met zaterdag-only actie. Nogal jammer voor Intertoys, vooral in mijn woonplaats zitten twee winkels naast elkaar.
Voor eerste gebruik:
Normaal moet de accu eerst opgeladen worden, 8 uur lang. Tot mijn verbazing geeft accu status meteen vol aan en laden zal dus onduidelijk worden. Gelijk maar beginnen.
Op flash staan al paar demo te vinden. Onder andere 3D clip, die op 22 fps is encoded. Oogt mooi scherp maar door afwijkende fps is het niet erg soepel.
Wat tref ik aan in de doos:
- oortelefoon, maar geen normale. Het is speciale lus versie die je om je nek kan hangen. Dat is bijzonder, want nu kun je al apparaat om je nek hangen!
- stoffen opbergtasje (kun je aan luskoptelefoon hangen)
- cdrom (alleen demo files, converter en handleiding, geen upgrade tool en binaire flashbestand)
- handleiding in 2 talen: engels en NL
- styluspen
- 220 V mini-usb adapter, max 300mA
- usb kabel normaal-mini usb
- stofdoekje voor schoonmaken
De luskoptelefoon is uniek verschijnsel, want meestal tref je normaal oortelefoon aan, en kun je nergens ophangen. Ondanks dat handleiding dingen schrijft over updatetool-op-cdrom is dat niet zo. Je zult maar naar Ricatech moeten mailen. (die Nederlands bedrijf blijkt te zijn in nieuwe gadgets sinds 2005 - doet me denken aan lame merk Tom-tec, maar dan met goede website en meer producten)
Rond apparaat gekeken zijn er aantal dingen te vinden:
- volumeknop + en - , die ook dienst doet als spelknop en navigatie bij foto's.
- M knop voor hoofdmenu oproep, of spelknop.
- aan/uit knop met lockstand
- micro-sd slot, bedekt achter rubberen flapje
- 3,5mm koptelefoonaansluiting
- kleine speakertje aan achterkant
- mini-usb aansluiting
Apparaat speelt alleen AVI af.
Voor muziek is MP3 en WMA. Voor fotoviewer is JPG en GIF. En .TXT is voor leesfunctie.
Tijdens gebruik:
Om apparaat te starten moet de aan/uit knop even opgeschoven worden en paar sec zo laten. Dan zal het opstarten. Echter, met USB in pc start het ook meteen op .... zonder loading indicator!
Het wordt meteen herkend als verwisselbare schijf van 2GB.
Schrijven lijkt echter niet snel te gaan; rond 800 kb/s.
De bediening gaat via touchscreen. De scherm laat zich goed zien en 320x240 valt goed op, zelfs op kleine 6cm scherm. Met styluspen kan je aanklikken, maar vingers voldoet prima, ook al zal dat scherm eerder vies maken.
Video laat zich goed afspelen met AVI bestanden. Het is zelfs in standaard Xvid formaat. Andere formaat doet ie niet. Als geluid moet MP2 formaat gebruikt worden voor video, maar voor muziek is MP3 te doen. Beetje vreemd, maar het is te wennen.
Door 320x240 zijn de ondertiteling teksten nog maar net te lezen als je goede ogen hebt.
Fotoweergave is niet de snelste, en wat groot is wordt geschaald. Hoewel, er kunnen problemen ontstaan bij sommige jpeg files, daar moet ik kijken wat de probleem is.
Er zit twee recording functie in. Met ingebouwde microfoon als voicerecorder of radio recorder.
Ja, er zit FM radio op, zodat het minder saai wordt. Een koptelefoon is wel hiervoor nodig.
Volgens website zou apparaat 3 uur met video lopen, en geluid voor 8 uur, met ingebouwde accu.
Ook zou apparaat tot 24 fps weergeven, maar ik heb 25 en 30 fps test nog zonder error kunnen weergeven.
De muziek kan zelfs voorzien worden van LRC teksten als ondersteuning.
De bediening is niet moelijk door al die knoppen boven en onder. Je komt er dus snel rond en het bedient voldoende en eenvoudig.
De spel is alleen maar tetris variant en dat is alles. Met volumeknop en M speel je, en aan/uit knop werkt als pause.
Het ondersteunt vele talen, zoals Chinees en Japans. Dat betekent dat Japanse teksten en bestandsnamen zonder problemen worden weergegeven. Het maakt dus universeel in heel wereld.
De converter op cdrom is eigenlijk waardeloos. Het converteert op 20 fps en het schokt nog erger. Dus heb ik Super converter erbij gehaald en dat gaat wel perfect. Wel moet je zorgen dat resolutie altijd 320x240 is. Heb je breedbeeld film, zet dan met dezelfde resolutie op 16:9 setting.
Als video dus xvid nemen op rond 400 bitrate, en muziek is mp2, maar mag 44,1 Khz stereo worden.
Dat zullen geen grote avi bestanden worden, en daardoor is 2GB toch nog vele uren kijkplezier.
Met MicroSD kun je nog verder uitbreiden, maar SDHC zal ie wellicht niet ondersteunen.
Na gebruik / conclusie:
Het apparaat bevalt me verrassend goed. Vooral de xvid ondersteuning heb je veel mogelijkheden om nette encodes te maken die niet te groot worden. Andere apparaten kunnen alleen AMV aan en die kan wel overdreven groot worden. Met rond 24 fps is het nog steeds goed bekijken.
De speldeel is puur extraatje want het is echt bijna niks. En als je te lang op M drukt ben je spel kwijt.
De luskoptelefoon was slimme en unieke accessoire in de pakket.
Het apparaat voelt metaal en massief aan en dat voelt dus niet goedkoop aan.
De speakertje levert voldoende geluid, maar gaat niet uit als je koptelefoon insteekt. Het moet met hand uitgezet worden. De radiofunctie werkt goed.
De menu is goed opgebouwd en is niet saai.
De stylus is echter groter dan het apparaat en kan niet ergens ingestoken worden. Dat is jammer. Maar de stofzak heeft ruimte genoeg voor stylus. Bediening met vinger zal ook lukken, maar dan kan het vies worden. Gelukkig is stofdoekje in staat om scherm weer schoon te maken.
Was het moeite waard voor bijna 50 Euro?
Ja en nee.
Ja: ondanks paar formaten en niet veel functies is het wel leuk gadget omdat het nette uiterlijk heeft, en speelt xvid goed af. Met 2GB kan er vele minuten video op. Waarschijnlijk wel 500 minuten. Dat is meer dan genoeg. En bovendien worden SD kaarten goedkoper, dus 4GB duurdere heeft weinig nut, tenzij je ook als usb-stick wil gebruiken voor andere opslag.
Met juiste accessoires in de pakket is het dus moeite waard als je van zulke apparaten houdt.
Het is zeker veel beter dan Tom-tec spelers ernaast.
Nee: ik merk dat ik behoefte heb aan widescreen. Het zal Onda worden. Dan kan ik de films nog beter bekijken als ze widescreen zijn.
Met dit apparaat zul je wel plezier aan hebben, ondanks dat het klein is. Nou nog de firmwares.
Het lijkt veel op oudere andere model Onda, want hun behuizing ontwerp is vrijwel gelijk.
Nee, ik heb nog geen spijt van aankoop. Het is inderdaad een leuk gadget.
Morgen zal ik foto's en video online zetten.
  • 418O2
418O2
u mad?
  • lasharor
lasharor
7 december 2004
Wel een heel matige batterij duur.
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Leuke review. :) Ik pas alleen je titel even aan.
Qua features zit het wel goed zie ik. Meestal is dat het probleem ook niet bij B-merk PMD's. Maar wat ik in je review een beetje mis is de kwaliteit. Loopt video soepel? Is de audiokwaliteit goed? Ook ben ik benieuwd wat de bouwkwaliteit is, en dan met name over de wat langere termijn. Maar daar kun je op dit moment natuurlijk nog niks over zeggen :)
  • 418O2
418O2
u mad?
Dat ricatech heeft wel een aantal producten die heeeel erg veel lijken op andere producten
iPod nano/mini klonen?
http://www.ricatech.com/products/MP4/RC-1300/
http://www.ricatech.com/products/MP4/RC-1201/
Heeft veel weg van een nokia toestel, weet zo niet meer welke
http://www.ricatech.com/products/MP4/RC-655/
  • RoD
RoD
Tsja, dit soort bedrijven moet het niet hebben van innovatieve producten en kwaliteit. Ze proberen voor een zo laag mogelijke prijs bestaande producten te kopiëren en er zoveel mogelijk features in te drukken om de spelers aantrekkelijk te maken. Af en toe zit daar nog wel iets aardigs bij.
  • MrDummy
MrDummy
Neem bijvoorbeeld Ricatech RC-3300. Deze lijkt veel op meer bekende Onda VX858.
RC-2200 is duidelijk kleinere en oudere versie.
Even alvast foto's:
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ricatech/rc-2200_1_tn.jpg
Pakket van RC-2200: apparaat zelf - cdrom - handleiding - usb kabel - luskoptelefoon - 240V USB lader - stylus - stoffen zakje
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ricatech/rc-2200_2_tn.jpg
Zijkant: links rubberen flapje: microsd slot / rechts volumeknop - Bovenkant: mini-usb en aan.uit knop met lock stand
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ricatech/rc-2200_3_tn.jpg
2,4 inch scherm (6 cm) - boven wellicht microfoon - onder menu knop
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ricatech/rc-2200_4_tn.jpg
Vage foto sorry, maar onderaan staat als enige klein speakertje.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ricatech/rc-2200_5_tn.jpg
De scherpte van 320x240 is goed, strakke iconen en duidelijke letters. Goede leeshoeken. Bija gelijk als MDA Vario leeshoek. En dat te bedenken dat MDA Vario ook 320x240 is, alleen iets groter.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ricatech/rc-2200_6_tn.jpg
Met stylus - welke duidelijk groot is van formaat - zal nooit in apparaat passen. Maar wel in stoffen opbergzakje. Met stylus kun je scherm schoon houden van vinger afdrukken als je wilt. Maar voor onderweg voor snel kiezen heb je toch geen tijd voor. Vingerbediening is geen probleem.
Afbeeldingslocatie: http://mrdummy.net/zooi/got/ricatech/rc-2200_7_tn.jpg
En met video is 320x240 zeker minimaal om te kunnen kijken. Kleine letters zijn nog net leesbaar in de ondertiteling of karaoke. Met 23,976 fps speelt het goed af.
Flash filmpje komt nog, moet op Youtube zetten.
  • olijf
  • Laatst online: 04-10 10:52
Je kunt beter de Ramos rm970 nemen die is beter bekent en heeft veel(dan bedoel ik echt veel) funties
hallo
ik heb hem ook gekocht bij bart-smit
maar er zit geen pennetje bij
en er zitten gewoone oordopjes in
en de touchscreen werkt ook niet echt:S
als ik ergens op druk gebeurd niks
en hij zei ook dat de accu al vol was
dus ik vind hem niks waard maar kan het aan mijn tom-tec mp4 liggen? dat ik een ander moet gaan ruilen?
groejtes
  • RoD
RoD
Nouja, zoals jij het beschrijft getuigt niet echt van een fatsoenlijke werking. Ik zou er dus maar mee teruggaan ja.
Je hoeft trouwens niet elke keer op enter te drukken hoor. Daar wordt je post zo lang van ;)
