• AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
zo, weer een nieuw project.
de vorige was ik niet echt tevreden mee, en het systeem wat ik ervoor gebruikt heb had toch geen nut voor mij.
daarbij liep ik al een tijd rond met idee'en voor een nieuwe, dus hier begint het verhaal.
IDEE
in eerste instantie wou ik een koffermod maken, maar dan net ff anders. de meeste koffermods zitten in vrij lompe gereedschapskoffers van een dusdaing formaat dat er een volwaardige atx pc in past. nou heb ik wel zo'n koffer, maar ik vind het niet mooi en of praktisch.
daarbij had ik een klein draagbaar systeem nodig, (mn ouders gingen scheiden, had ineens 2 slaapkamers, etc..) en geen geld voor een laptop.
DONORSYSTEEM
dus mijn eerste stap was om een klein moederbord te vinden. mini-itx was te duur, maar een dell optiplex moederbord zou wel moeten passen in de koffer die ik op het oog had.
dus voor weinig een dell kast en mobo op de kop getikt, achteraf gezien een slechte aankoop.
die kast was, aan de grondigheid te zien, gestript door de lokale basisschool ofzo, alles wat los en vast zat was er af.
- processor+koeler+montage
- nb koeler
- alle schroefjes
- voeding
- socket uit elkaar gesloopt, uiteindelijk gefixed met hulp van Terw_Dan _/-\o_
- geen geheugen meer
uiteindelijk bleek het bord ook groter dan wat ik via de site van dell had vernomen, maar een paar mm kleiner dan m-atx.
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/dellmod/dell-optiplex.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/dellmod/mobo.jpg
Eerste Stappen
toch nog een processor bijgekocht, een 1.6 ghz p4 (er past tot 2.0 ghz in)
koelblok is van een amd, vastgezet met tiewraps (werkt prima :))
nb koeler is ook een amd koeler waarvan ik een stuk heb uitgezaagd (na even zoeken op internet wat een gemiddelde nb koeler voor dat type weegt, zodat er geen te licht blok op zou komen, perfect gewoon zo, eigenlijk nog te groot, want hij word niet eens warm of ook maar lauw.)
toen de kast zelf maar eens uit elkaar gehaald, met ff prutsen gingen de plastic kappen eraf, en wat zien we daar, een schroefje!
een voeding bijgekocht, Asus barebone voeding, 12x12x8 cm (kleiner dan 15x15x8.7 cm van een atx voeding, maar eigenlijk nogsteeds te groot)
toen ik deze binnenkreeg, zeker toen ik het moederbord had, bleek dat mijn kofferplannen definitief niet doorgingen. (daarbij bleek ik nog wat geld over te hebben voor een fatsoenlijk nieuw systeem (2x financiele meevaller, is wel fijn af en toe ;)))
toch besloot ik om mn draagbare systeem af te bouwen, kan ik vast nog wel wat leuks mee doen.
Nieuw Plan
ik heb uiteindelijk besloten om de originele vorm van de dell te handhaven, met wat kleine wijzigingen.
de voeding die ik had was namelijk (veel) te breed voor in de kast (natuurlijk had ik dat kunnen aanpassen, de voeding bestond uit 2 losse pcb's die vast wel weg te puzzelen waren) maar dat vond ik niet interresant.
daarbij moesten er speciale slimline drives komen in de kast, omdat gewone er niet in passen.
dus besloot ik om de hele buitenkant an de kast opnieuw te bouwen van metaal, het geheel breder te maken, maar wel met behoud van het (handige!) mobo tray systeem, en de schanieren voor de deksel.
de deksel schaniert als een soort schelp open, daar komt dus de naam van mn CM vandaan :)
dremelen
veel dremelwerk,
-de hele kast moet doormidden gezaagd worden,
-ik heb 2 deuren van een gewone (goedkope oude 1998 beige) atx kast gebruikt voor de buitenkant als metaaldonor,
-de voeding moet gemonteerd worden
-drivemontage
dus veel dremelen, boren en popnagels gebruiken.
Update 0
ik heb nu de onderste helft bijna af, het zit nog best stevig in elkaar ook :)
ben nu bezig met de backplate, montage van de voeding, maar zit door mn dremelschijfjes heen, asap ff nieuwe halen. de voeding is overigens 80 mm hoog, en dat komt mooi uit, want dat is de binnenkant van de kast ook! :D en de voedingskabels omgesoldeerd met die van een andere voeding, 20 cm was te kort, 30 cm is goed.
daarna kunnen we beginnen aan de boven/voorkant, en als laatste het sluitmechanisme en de zijkanten :)
[edit:] met sketchup ff nagemaakt wat ik nu al heb in metaal. op de foto's kan je binnenkort zien hoe het zo geworden is.
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/dellmod/dellkast_onderkant_2.png
Update 1
het heeft even mogen duren, maar de foto's zijn er. (sommige dingen lijken krom, maar dat komt door het fototoestel, beetje bolle lens blijkbaar.. alles is gewoon recht wat recht moet zijn)
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/dellmod/hardware.jpg
zo heeft mn zusje dr bureau er de laatste tijd uit gezien.
ondertussen was ik bezig met:
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/dellmod/overview.jpg
deze verschilt van de standaard dell kast, omdat hij ter hoogte van de voeding in de breedte is doorgezaagd.
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/dellmod/doorgezaagd.jpg
er kwam ook een bracket voor de nieuwe voeding:
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/dellmod/voedingsbracket.jpg
(let niet op de streep stift, het geheel moet nog zwart gespoten worden, als al het metaalwerk af is)
onderkant:
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/dellmod/onderkant.jpg
moederbord erin:
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/dellmod/moboinkast.jpg
moederbord erin, en zoals gepland:
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/dellmod/pastnet.jpg
past net :)
en terug op het bureau van mn zusje, ziet er al beter uit :)
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/dellmod/hardwareopgeruimd.jpg
update 2
begonnen aan de bouw van de deksel
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/dellmod/dekselbinnenkant.jpg
deze rand afgezaagd, maar vind de afwerking niet mooi, dus wellicht dat hier nog wat aan veranderd
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/dellmod/deksel.jpg
tip van de kok: dubbelzijdig tape als je stukken metaal op elkaar gaat passen, en dan gaten moet boren om ze aan elkaar te klinknagelen.
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/dellmod/dubbelzijdigtape.jpg
dan zet je de ene helft op de kast, en dan zet je de andere helft erbij, zitten ze aan elkaar vast op de goede afstand.
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/dellmod/pas.jpg
en nog een fan blow hole gemaakt, 92 mm fan erin, ook hier ben ik nog niet klaar met afwerken, dan kan die kleine fan weer uit het systeem, en worden alle koelblokken in een keer goed gekoeld (niet dat het echt nodig is, tis allemaal low power hardware) die kleine fan zat er trouwens in omdat het moederbord gaat zeuren dat de fan niet aangesloten is als er geen 3pin fan aan hangt, en deze had ik nog ergens liggen..
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/dellmod/fan.jpg
volgende updates:
- post 7 van dit topic
-post 15 van dit topic
[ Voor 29% gewijzigd door AlexanderB op 09-07-2008 14:26 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
In behandeling.
  • naftebakje
  • Laatst online: 09-07 15:04
Zo kunnen we er eigenlijk niet zoveel mee. We zullen even de foto's afwachten, en dan verder beoordelen.
De foto's mag je gerust in je eerste post inwerken, maar plaats dan even een nieuwe post (voor een keer mag je kicken :D ), dan zien we je topic wel weer verschijnen.
  • AlexanderB
topic trap, foto's toegevoegd
volgende stappen zijn met maken van de voor en zijkanten, front IO panel, het afmaken van de hdd/drive montage, verven
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Update gezien, weer even overleg :)
  • Equator
  • Laatst online: 26-06 14:27
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Je achtste plaatje (onderkant.jpg) hebbie niet correct geplaatst. Je mist een [ voor img] :)
Just in case je straks deze topicstart kopieert of hij wordt verplaatst ;)
  • AlexanderB
thnx :) fixed.
update 3
en weer een stukje verder gekomen.
de voorkant van de kast moest een ronde vorm worden, en om dat (mooi) uit metaal te kunnen buigen, is niet iets wat ik goed doe.
daarom kwam ik op het lumineuze idee om de voorkant eerst uit piepschuim te maken, en die dan te bekleden met papier mache (evt in epoxy variant, zodat ie ook niet meer watergevoelig, en echt sterk word)
eigenlijk wou ik hardschuim kopen, maar dat is 2.5 keer duurder dan piepschuim, dus, zal ik moeten leven met de nadelen van bolletjes ;) (dat lukt vast wel :))
de schijf montage is gelukt, en ik houd ruimte open voor een eventuele slimline dvd speler, mocht ik die nog ergens goedkoop tegenkomen. :)
pics van vandaag:
stuk metaal gebogen:
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/dellmod/buigen.jpg
(windows ME sticker.. bah :P)
en zo komt dat er ongeveer op
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/dellmod/ongeveer.jpg
toen dat vast zat, de 3.5" drivecrage erin gezet
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/dellmod/drivemontage.jpg
en in de voorkant een gat gezaagd
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/dellmod/drive2.jpg
waarna er nog een stuk metaal af ging, dat eerst bedoeld was om als ronde voorkant te gan dienen. totaal niet handig, dus weg.
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/dellmod/gezaagd.jpg
to do:
zijkanten
voorkant
inbouw front IO
verf
[ Voor 127% gewijzigd door AlexanderB op 09-07-2008 14:26 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
En allowed, met de gratis suc6 wens :P
Wat betreft de voorkant die je dus rond wil maken. Is PVC pijp geen optie?
Daarnaast kun je beter polyester matjes gebruiken IPV papier mache, die kun je overal op aanbrengen (let er wel op dat piepschuim oplost, dus eerst even testen) Daar doe je dan verharder overheen, en het resultaat is een keiharde laag. Vervolgens een laag plamuur er overheen, gladschuren en klaar. Klinkt simpel, maar er gaat wel wat tijd in zitten. Zie Caseconstructie: Evolutionary voor wat voorbeelden :)
  • Zak aarde
  • Laatst online: 27-03-2025
Als je vindt dat de afwerking van het metaal nogal wat te wensen over laat, waarom schuur je dan niks? Bij de wat betere CiP's kom je ook steeds tegen dat de modder veel tijd kwijt is door het schuren, dan wordt het namelijk veel strakker.
  • Pinjataaa
  • Laatst online: 21:24
Pinjataaa
Hit me!
Wat ga je maken? Een nieuwe kast, maar dan met handvat? Tot nu toe vind ik het tegenvallen, maar misschien dat er nog iets speciaals gaat komen?
[ Voor 8% gewijzigd door Pinjataaa op 15-05-2008 20:37 ]
  • AlexanderB
ik wil eerst de kast een beetje in elkaar hebben zitten, daarna ga ik alle schuur en vijlwerk doen.
over de voorkant, hij word niet geheel rond, maar rond met een vlak stukje in het midden. dus pvc buis is wellicht niet echt handig. over glasmat weet ik, maar aangezien het eigenlijk vanaf het begin af aan een nul/low budget mod is geweest, ga ik liever niet weer veel geld uitgeven aan glasmat.. t hoeft echt niet kogelwerend te worden ofzo. (ik heb natuurlijk wel overwogen om epoxy te gebruiken, behanglijm is idd geen goed idee..)
en het word inderdaad een nieuwe kast, want hij is zo'n beetje van de grond af aan opnieuw opgebouwd (alleen mobo tray, en de schanieren blijven)
t idee koffermod is een beetje weg, hij dient nu vooral gewoon als pc voor mn zusje, omdat ik zelf ondertussen 2 high end systemen heb. wellicht dat ik er toch wel een handvat op schroef, al was het maar omdat ie dan makkelijker te dragen is, handig voor lanparties. (als mediacenter/fileserver/chatpc bijv.)
[ Voor 4% gewijzigd door AlexanderB op 15-05-2008 23:49 ]
ik vraag me een beetje af wat het eindresultaat zal gaan worden, dat vind ik tof.
Die bracket voor de voeding, heb je die zelf gemaakt of heb je die ergens besteld? Ik ben nog op zoek naar eentje, vandaar mijn vraag.
Lijkt het nou maar zo of zijn die uitbreidingskaarten lager als bij normale computers, lijkt me een beetje lastig als je er wat bij wilt prikken. Mja das het nadeel van die nieuwere desktopcases.
succes er verder mee!
  • AlexanderB
Verwijderd schreef op zaterdag 17 mei 2008 @ 21:29:
zelf gemaakt..t was ff werk ja..
zo nieuw is die case nou ook weer niet, maar het zijn inderdaad "low profile" slots, die zijn inderdaad een stuk lager dan normale, dus als ik hardware erbij wil hebben, is dat lastig ja (daarom zit er ook zo'n oude videokaart in, een nieuwer model dat past, is duur.)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het is je dus nog gelukt die socket te fixen :) Cool :P
  • AlexanderB
jaa :) thnx ;)
  • AlexanderB
topictrap:
[Update 4]
een aantal foto's van mij met dremel :9 ;) ik heb n half potje dremelschijfjes erdoorheen gejaagd, maar eigenlijk is nu al het metaalwerk af :)
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/dellmod/dscf0189.jpg
van dremelen krijg je zwarte handen en armen.. echt, dat stof zit overal. daarom moet ik dus sinds nu buiten dremelen :(
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/dellmod/dscf0190.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/dellmod/dscf0192.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/dellmod/dscf0193.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/dellmod/dscf0195.jpg
en daar gingen mn schijfjes (t waren dr toen ik klaar was nog meer) tis trouwens een macro foto, ze zijn allemaal kleiner dan 1 cm, ook al lijkt et op de foto nog heel wat ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/dellmod/dscf0197.jpg
en nu nog vijlen, en de voorkant uit fiberglas maken (ja, ik heb fiberglas gekocht, dus dat is voor de volgende update :))
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/dellmod/dscf0201.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/dellmod/dscf0202.jpg
achterkant is nu recht
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/dellmod/dscf0203.jpg
  • dalus
  • Laatst online: 29-07-2025
dalus
Firing Sparks
pics laden nie :'( Nice ze doen het weer. Zo te zien schiet het aardig op :) Hoop dat je hem voor campzone afkrijgt :P
[ Voor 74% gewijzigd door dalus op 05-07-2008 17:59 ]
High Powered Madness
  • Seers
  • Laatst online: 12-10-2025
Maar ik het het eea doorgelezen maar ik snap het concept "Fossil Shell" niet.
Hoe vind je het om er wat botten op te doen? Mooi inleggen, of anderszinds zichtbaar maken?
Als je wilt heb ik nog twee uitgekookte schouderbladen voor je waar ik veel werk aan had maar niet meer ga gebruiken:
Afbeeldingslocatie: http://hermes.orakel.ods.org/~seers/Speakermeuk/Naturala20.jpg
(ze zijn nu wel schoner hoor)
  • AlexanderB
hm, zal dr eens over denken ;)
t ging vooral om et feit dat de hardware erin n beeetje fossiel is, maar misschien is het idd wel leuk om dr iets van versiering mee te doen ja :)
  • AlexanderB
ik denk dat ik het hou bij illustratie, geen echt bot..
ik heb bedacht om een print te maken van zo'n poster van hoe het er in de dinotijd uitzag, (jeweetwel, die uit het aardrijkskundelokaal :)) en die "erin" te verven met speciaal spul uit de hobbiezaak. dan heb ik een mooie plaat om mn kast :) (zonder te airbrushen)
zit te twijfelen tussen deze 2 platen:
Afbeeldingslocatie: http://www.museumkennis.nl/sites/nnm.dossiers/contents/i002856/12%20krijt,%20maastricht,%20mosasaurus.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.museumkennis.nl/sites/nnm.dossiers/contents/i002854/10%20trias%20nw%20europa,%20placodus.jpg
waarvan ik denk ik toch voor de 1e ga.. maar ben er dus nog niet uit.. misschien gewoon alle 2 :)
[ Voor 38% gewijzigd door AlexanderB op 07-07-2008 18:53 ]
Leuke mod! Ik hou van dit soort maatwerk. Tip, de ferm decoupeerzaag van 25 euries zaagt echt perfect, beter dan mn bosch van 150. Ook dn plaatmateriaal, goedkoper dan die dremelschijfjes en aan te sluiten op een stofzuiger.
  • AlexanderB
vandaag bezig geweest met glasmat en epoxy.. niet helemaal zoals ik gehoopt had.. t was geen 30 min epoxy (wat erop stond), na n paar minuten wassie al helemaal gaar, dus t was 5 min epoxy :( daarom kwam ik ook wat te kort om het laatste stukje te doen, maar dat fixen we nog wel ff.. t ligt nu te drogen, vanmiddag trek ik het plastic dr wel af :)
[edit:] en er stond ook op, 5 min epoxy.. had het kunnen weten :/
[ Voor 8% gewijzigd door AlexanderB op 10-07-2008 11:49 ]
AlexanderB schreef op woensdag 09 juli 2008 @ 10:56:
dan heb je je epoxy niet goed gemengt..
  • AlexanderB
gaar als in, in 3 min hard.. tis wel allemaal knetterhard geworden, maar om eenofandere reden veel sneller dan ik had gedacht... nja, het heeft gewerkt, voorkant is bijna af, ik werk em gewoon verder af zoals ie nu is, want stevig issie wel :)
(denk gewoon dat die "30" die ik ergens op het doosje van de hema zag staan, niet klopt O-))
[edit:] mn plaatjeshosting is van domain veranderd ofzo, maar het werkt weer :)
[ Voor 26% gewijzigd door AlexanderB op 09-07-2008 14:28 ]
  • Krentenbol
  • Laatst online: 25-06 13:13
Krentenbol
Prutz0r
Als jij nu zegge een half jaar eerder met dit topic kwam...... Ik zat (en zit eigenlijk) in dezelfde situatie als jij :P Ik heb ook overwogen om mijn ene PC te verkopen en een game-laptop te kopen, maar hier toch van afgezien. Ik heb nu ook twee full-ATX systemen staan, wat ook prima werkt, maar dat was ook een goed idee geweest. Dan hoef ik in de toekomst mijn hardware niet twee keer te upgraden ;(
How to autobeun: Like, comment en subscribe!
  • AlexanderB
ik heb ook 2 full atx systemen, daar niet van ;) deze *wou* ik alleen bouwen, totdat ik ineens 800+ euro over bleek te hebben, waarmee ik dus n mooi nieuw systeem heb gekocht :) en onder het motto wat je begint moet je afmaken (en omdat ik mn laptop terugwil van mn zusje) moet ik dit ding afbouwen :P
Knap, hoe je 'm na zoveel werk nog steeds op een Optiplex kunt laten lijken... ;)
Petje af voor wat je gedaan hebt hoor, maar ik heb nog geen flauw idee waar je naartoe wilt. Een print met een oertijd animatie? leuk, maar waar laat je die? Je hebt er alleen maar plek voor op de bovenkant, maar daar staat bij dit soort PC's meestal de monitor op.
Ik hou dit topic in de gaten, en hoop op een mooi eindproduct (technisch heb je 't wel in de vingers), maar hoe 't eruit gaat zien? Geen idee, en ik vermoed dat je zelf ook nog geen idee hebt...
