Potige batterij voor RC auto met mini pc
  • Bob
  • Laatst online: 07-07 07:13
Als project hebben we een hoop leuk speelgoed ter beschikking gekregen waarmee we een voertuig moeten maken dat een pc met wifi verbinding + webcam met zich meedraagt.
Zowel auto als pc kunnen op 5 volt werken, dus een battery pack leek me interessant.
Een loodaccu lijkt me uitgesloten, zelfs die van een brommer zou nog veel te groot en zwaar zijn.
Verder lijken de meest logische opties NiMH of Li-Ion, bvb:
http://www.batteryspace.c...ction=VIEWPROD&ProdID=435
http://www.batteryspace.c...tion=VIEWPROD&ProdID=2867
Voordeel van Li-Ion is het lage gewicht, maar 's wel nogal duur voor een lagere capaciteit.
M'n gevoel zegt dat NiMH de beste keuze is, ondanks de 800 gram, maar wegens totaal geen ervaring met zulke battery packs had ik graag van jullie nog wat advies/ervaringen gehad.
  • Dutch_Razor
  • Laatst online: 01-11-2024
Kijk eens bij UnitedHobbies.com , voor 25$ heb je geloof ik al een 7.4V 4Ah lipo pack, die zijn waarschijnlijk een stuk lichter dan 800 gram.
Enige problemen hierbij zijn de 7,4V (hoger dan de 5, maar voor een LM7805 heb je al 7V nodig) en de levertijd.
Edit: Oei 35$ voor 7.4V 4Ah, maar t pack weegt wel slechts 198 gram. (http://www.hobbycity.com/...ewItem.asp?idProduct=6452)
[ Voor 22% gewijzigd door Dutch_Razor op 15-04-2008 14:53 ]
  • Paulusbrand
  • Laatst online: 08-07 12:16
Kijk eens naar Li-po voorbeeld:
http://www.mrhobby.nl/accu_&_lipo.htm
Zoals je ziet worden deze cellen veel gebruikt in de modelbouw. Licht vergeleken met normale Ni-cad cellen. Wel duurder en je hebt een specifieke lader nodig om te laden. Voor 5 volt zal je misschien een spanningsregelaartje moeten gebruiken.
Edit: te laat ghe
[ Voor 3% gewijzigd door Paulusbrand op 15-04-2008 14:51 ]
  • Danielson
Kijk hier eens: http://www.pkracing.nl/batterylist.jsp
Je zou vier losse cellen kunnen gebruiken, dan kom je op 4.8 Volt uit... :)
  • Anthor
Als je iets met een spanningsregelaar wil doen moet je aan low-drop versies denken
zoiets als deze:
http://www.conrad.nl/goto/?product=175714
http://www.conrad.nl/goto/?product=148180
met een beetje geluk kan je deze schakeling aanpassen voor een type met een lage maximum uitgangsstroom, dat scheelt misschien in de kosten.
  • kluyze
Li-Ion en Li-po zijn nogal gevaarlijk als je er niet veel verstand van hebt, daarom zou ik zeggen NiMH of dergelijks. Ik zou dan ook de auto hermaken dat die _VEEEL_ koppel heeft op een mechanische manier. Dus tandwielen tussen de motor en de wielen dat het niet meer lief is om te zien.
Het gaat hier immers ook niet om het snelheidsrecord. Aan de andere kant, hoe lang moet het ding kunnen rijden?
Misschien is het ook een idee om een lichter frame te maken, Al of zo in kleine hoeveelheden is niet zo duur. Zo ook voor de pc ed. strippen die handel tot alleen het nodige overblijft!
Wat ook handig kan zijn is een apparte voeding voor auto en pc, dan heeft de werking van de auto geen invloed op de pc, en vice versa (bij bijna lege batt. bv)
[ Voor 12% gewijzigd door kluyze op 15-04-2008 19:12 ]
  • Bob
't Is eerder een programmeerproject, dus we gaan ons niet te hard concentreren op het tweaken van de auto zelf.
Wat is juist het moeilijke/gevaarlijke aan Li-Polymeer batterijen? Ze zien er wel interessant uit, zeker qua gewicht.
Om iets zinnig met de wagen te doen leek het me toch belangrijk om voor een uur stroom te voorzien, maar dat kunnen we nog wel eens herbekijken. Een uur stroom aan 5 ampere (auto + pc pessimistisch) moet ongeveer haalbaar zijn met de packs die ik zie staan, die zijn van grootte orde 5000mAh.
5 ampere leveren aan 5 volt kan geen probleem zijn als ik sommige spanningsregelaars bekijk. Of is het niet gezond om daar continu 5 ampere door te sleuren?
  • base_
  • Laatst online: 22:31
Gevaar met alle accu's is dat ze nogal hard branden als je (per ongeluk) kortsluiting maakt, en ja die draadjes lassen zichzelf vast als je dit per ongeluk doet ;) Omdat de lipo's een hogere energiedichtheid hebben branden harder als de andere accu's maar als je een beetje oplet en/of een goeie zekering gebruikt kun je gerust lipo's gebruiken.
Oja als je een regelaar wilt gebruiken die zo'n 5A moet leveren zou ik wel even naar een schakelende buck regelaar zoeken (smps buck converter) die hebben een vrij hoog rendement itt analoge regelaars.
Voorbeeldje: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=418633
[ Voor 29% gewijzigd door base_ op 16-04-2008 21:31 ]
Lipo's kunnen inderdaad flink wat energie los laten, maar het echte gevaar bij lipo's schuilt in het laden en ontladen.
Als modelvlieger met kisten van 1000-3000W werk ik alleen met lipo's.
Een lipo cel zal beschadigen wanneer deze langere tijd onder de 3V komt. Leeg trekken van een lipo zal deze laten opbollen = gas!! en na enige tijd onherstelbaar beschadigen.
Gevaarlijk wordt het echter wanneer de cel boven de aangegeven spanning wordt geladen.
Bij de gangbare lipo's (niet de A123 cellen, of kongpower ed) KAN er een thermal runaway ontstaan bij een lading boven de 4.5V per cel... is huis in de brand ofzo!!
Lipo's moet je behandelen met respect :-)
