Digital 3300 server remote startup
Ik heb op internet gelezen dat je de HP Alpha Retired Systems -Digital Server 3300 vanop afstand kan starten, ik vindt echter nergens terug hoe ik dit kan doen.
Weet iemand hoe ik dit moet doen?
Dit is mijn server:
http://h18002.www1.hp.com/alphaserver/archive/3300/
Zoel eens op ILO:
http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/ilo/
Alhoewel, tegenwoordig heet dit blijkbaar:
Integrated Remote Management Console (RMC) enables users to monitor and control systems remotely
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2008 22:29 ]
  • DukeBox
WoL of een LOM kaart.
Moet je moederbord daar geen support voor hebben voor wol of is dit enkel de netwerkkaart?
Ik heb gezocht op internet naar wol termen bij men server maar niets gevonden.
Je denkt toch niet dat er bij serieuze toepassingen WoL gebruikt wordt :?
De term RMC kan ik inderdaad terug vinden,
maar hoe werkt dit dan? dat kan ik niet echt vinden
Wellicht even intikken in Google?
al gedaan, maar het enige dat ik kan terug vinden is dat je gebruik kan maken van RMC doormiddel van een seriele connectie of een seriele modem.
Hoe het verder in zijn werk gaat kan ik niet vinden.
  • Saab
  • Laatst online: 06-10-2025
Heeft dat ding een aparte netwerkaansluiting voor iLo? Of voor RMC whatever.
Maar als je niet wat meer moeite doet voel ik een slotje aankomen..
https://www.discogs.com/user/jurgen1973/collection
  • sjongenelen
  • Laatst online: 20-06 17:15
waarschijnlijk gewoon HP ilo 1.0 of 1.1 :) kijk idd eens op de achterkant v/d server
ik had ff moeten zoeken dat dit een oud beessie was :)
[ Voor 27% gewijzigd door sjongenelen op 30-03-2008 20:23 ]
you had me at EHLO
  • LuckY
ILO is een aparte poort op je server (RJ45) die je in de bios een apart ip moet geven.
Zodra je server gerestart moet worden omdat je er niet meer bij kan (via ssh of RDP) kan je in ILO meerdere opties doen:
  • Reset
  • short press of the power button
  • Long press of the power button
Tevens kan je bij bepaalde ILO abonnementen remote de server beheren via een webinterface.
Dit is al mogelijk in de bios !
  • DukeBox
Verwijderd schreef op donderdag 27 maart 2008 @ 22:30:
Verwijderd schreef op donderdag 27 maart 2008 @ 22:26:
...vanop afstand kan starten, ik vindt echter nergens terug hoe ik dit kan doen.
Als er geen RMC/LOM/ILO kaart in zit is dat naar mijn idee de beste overige oplossing.
Er zit RMC op, van ilo vindt ik niets terug.
Volgens hetgeen ik al weet wordt RMC bediend doormiddel van een seriele connectie (nummer 9 op de afbeelding).
Afbeeldingslocatie: http://img2.freeimagehosting.net/uploads/th.3215627459.png
Afbeeldingslocatie: http://img2.freeimagehosting.net/uploads/th.b32b7c9491.png
Dit is een blokschema over RMC, maar dit is ook het enige dat ik echt kan terug vinden, welke softwarem moet je gebruiken op de RMC client, hoe stel je alles in op de server ed. vindt ik niet.
Afbeeldingslocatie: http://img2.freeimagehosting.net/uploads/th.8cdafc760a.png
  • Saab
Nouja, bediend. Je maakt verbinding met behulp van een seriele kabel.
Hetzij naar een modem, om in te bellen of naar een werkstation toe. Daarna kun je een telnet sessie, of een remote sessie starten. Er zal verder niet zoveel grafisch inzitten; het zullen de basale zaken zijn die je via die interface kunt doen.
Probeer nu eerst maar een verbinding op te bouwen naar dat ding.
  • serkoon
serkoon
mekker.
Op de link die de TS zelf gaf is een service manual te vinden:
http://h18000.www1.hp.com...t/digital/pdf/k7fwwsg.pdf
Daarin staat het een en ander over remote management van dit systeem.
Overigens is dit een bak uit de NT4-tijd, dus van die fancy dingen als ILO hoef je hier niet te verwachten.
  • DeBolle
  • Laatst online: 09:11
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Met een serieel console kun je inderdaad de Alphabios prompt gebruiken om de machine te resetten, herstarten of down te brengen. De andere mogelijkheden van de Alphabios zul je remote waarschijnlijk nooit gaan gebruiken.
Hang een terminalserver aan de seriele poort om remote over Ethernet te connecten of een modem als je via een analoge lijn wilt, dat is het zo'n beetje.
Specs ...ik doe er niets meer aan.
