RS232 kabel : hoe solderen?
  • DatraxZ
  • Laatst online: 06-07 20:19
DatraxZ
TrueCrypts Everything
(jarig!)
Ik ben in het bezit van een Elektuur 89S8253 flash microcontroller bordje.
De seriele kabel die erbij zat om dit bord met de pc te verbinden is echter verloren gegaan.
Nu heb ik een 1-op-1 seriele kabel liggen, maar daarmee krijg ik het bord niet geprogrammeerd.
Ik gebruik hiervoor de laatste versie van atmelISP.
Nu, ik lees op het internet dat er veel verschillende penvolgordes gehanteerd worden bij seriele kabels, bvb een Null modem cable enz.
Ik zie helaas door de bomen het bos niet meer.
Dit is de standaard pin layout van een DB9 stekker
Afbeeldingslocatie: http://mrd.dommel.be/db9_pin_name.png
En dit is de aansluiting van het bordje (enkel COM2 wordt gebruikt om de code memory te programmeren)
Afbeeldingslocatie: http://mrd.dommel.be/board.gif
De vraag is nu of ik mijn 1-op-1 seriele kabel kan omsolderen naar een kabel die het mogelijk maakt om het bordje te programmeren.
Alvast bedankt !
  • DeBolle
  • Laatst online: 13:45
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Als met een "1-op-1" kabel bedoeld dat alles straight is aangesloten, zul je alleen pinnen 2 en 3 kruislings hoeven aan te sluiten om een goede kabel te krijgen.
Pin 3 in het Elektuur schema wordt immers RXD (receive) genoemd, wat aan de PC kant dus op transmit zal moeten. De andere aansluitingen zijn normale signalen en komen op de corresponderende pinnen. Staat er trouwens geen layout in het bijbehorende Elektuur artikel?
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • DatraxZ
DatraxZ
(jarig!)
Bedankt voor de reply. Als ik straks thuis ben zal ik het eens uitproberen
Welke layout bedoel je juist?
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 13:11
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Die 1 op 1 kabel zou volgens mij gewoon moeten werken. In het elektuur schema zit de txd op pin 2 en de rxd op pin 3. Bij de pc zit txd op pin 2 en rxd op pin 3, dat sluit dus prima aan, wat voor het bordje de transmit is is voor de pc de receive. Ik denk dat er iets anders mis is. Staat er in het artikel niet iets over welke kabel je dient te gebruiken? Ik zou het onlogisch vinden als elektuur iets anders dan een 1-op-1 kabel zou gebruiken.
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 25-06 15:10
Sprite_tm
Semi-Chinees
Je snapt dat je het ISP'en met K2 moet doen, en niet met K1?
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • DatraxZ
DatraxZ
(jarig!)
Sprite_tm schreef op donderdag 27 maart 2008 @ 09:37:
Zeker, staat in de openingspost.
Met de straight kabel krijg ik er echter geen programma ingeflashed.
In het artikel van elektuur staat niets over de te gebruiken kabel.
heb wel een artikel gevonden van de vorige versie van dit bord waarin staat dat een 1-op-1 kabel moet gebruikt worden.
Als ik vanavond thuis ben zal ik de pennen 2 en 3 van mijn kabel eens omwisselen.
