• Berimbau
  • Laatst online: 15-06 15:08
Gisteren heb ik mijn languagepack NL van Vista 64 Ultimate verwijderd zodat ik de vrijgegeven SP1 kon installeren via Widows Update.
Ik moet zeggen, een hele verademing ten opzichte van zonder SP1.
Mijn probleem met Vista was het continu hangen van de computer bij het spelen van 3D spellen.
Ik heb een Asus EN8800GT. Ik dacht dat dit kwam door de Asus, omdat deze ook geen temperatuurinfo geeft via (de nieuwste Smartdoctor), maar uiteindelijk bleek het allemaal aan Vista (64?) zelf te liggen.
Na installatie is de boel ineens wel volledig stabiel, rara piratenfiets. Maar goed, ik ben er reuzeblij mee.
Het downloaden (125 MB via Windows Update) en installeren koste totaal een uurtje.
Uiteraard is er veel veranderd onder de motorkap. Het enige uiterlijke verschil dat ik even snel zie is dat Internet Explorer 64 bit erbij is gekomen. Of alles sneller is geworden kan ik nog niet zeggen, dat merk ik in de loop van de tijd wel.
  • MADG0BLIN
  • Laatst online: 07-07 00:59
Er is al een topic waar wat meer ervaringen instaan. :)
Zie ook hier: Vista SP1 NL nog niet beschikbaar - wanneer dan wel?*
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
IE 64bit zit ook al in Vista voor SP1 hoor.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • Berimbau
Dan wordt die alleen niet weergegeven, want deze kwam pas NA installatie van SP1 naar voren
Berimbau schreef op zaterdag 22 maart 2008 @ 11:24:
Werd vóór SP1 ook al weergegeven hoor, is niet nieuw in SP1.
Virussen? Scan ze hier!
  • Pipooow
  • Laatst online: 23:10
Weet eerlijk gezegd niet of het perse aan SP1 ligt. Maar ik heb nu heel vaak dat ik links niet in kan drukken of dat bijvoorbeeld op pop-up schermpjes niets in te klikken valt. (bv. "Weet u zeker dat u af wil sluiten - Ja / nee" )
Als ik bijvoorbeeld over een link 'hoover' zie je totaal geen selectie (geen lijntje er onder), en er op klikken werkt dus ook niet.
Hetzelfde geld dus voor sommige venstertjes in Vista, tis lastig als je niet op " annuleren" of "ok" kunt klikken :S
Iemand hier ook last van??
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ik draai de officiele SP1 nu al een paar weken (de technet versie) en merk eigenlijk weinig tot geen verschil op mijn desktop. Vista werkte - voor mij - al goed, en doet het dat nog :)
  • roy-t
  • Laatst online: 23-05 08:49
Hmm wat vreemd, ik kan bij windows update nog steeds Vista SP1 niet zien :/ waar hebben jullie 'm allemaal officieel van daan? In meerdere replies zie ik dus ook WU staan.
Of hebben jullie niet de Nederlandse versie. (Wat weer tegengesproken wordt door het verwijderen van langpacks)
~ Mijn prog blog!
roy-t schreef op zondag 23 maart 2008 @ 10:48:
Als je de Nederlandse versie hebt, moet je nog even geduld hebben, want SP1 is er alleen in Engels, Frans, Japans, Duits en Spaans voorlopig. De Nederlandstalige versie komt over een paar weken pas uit.
Een languagepack is alleen maar dat je de GUI in een andere taal kan weergeven voor verschillende gebruikers (ieder zijn eigen taal indien gewenst). Als ik op een Engelse Vista een Nederlands languagepack installeer, is het nog steeds een Engels OS en moet ik een Engels SP1 installeren, geen Nederlandse SP1.
Paar dagen terug SP1 geinstalleerd op m'n laptop (MSI pr200 met 4GB geheugen, T7700) met vista HP engels, en sinds die update heb ik regelmatig dat internet explorer hangt (not responding). O.a. bij fabchannel als ik het concert van bijv. room eleven (heerlijk!) wil bekijken. Kan IE maar killen dan. Met firefox geen probleem. 32bit versie btw.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
wildhagen schreef op zondag 23 maart 2008 @ 11:06:
Maar als je een Nederlands of ander languagepack hebt kan je SP1 niet installeren op je Engelse ultimate tot je dat languagepackverwijderd hebt :)
Mijn spoorwegfotografie
sanfranjake schreef op zondag 23 maart 2008 @ 12:51:
Dat klopt ja, er zal neem ik aan binnenkort ook wel een SP1-compliant languagepack uitkomen. Ik vermoed tegelijkertijd met de release van de NL-SP1.
Ik draai het ook sinds een dag of 3 nu. De eerste keer kreeg ik continue BSOD's, waardoor ik hem heb gerestored van een eerder restorepoint. Na wat onderzoek bleek dit door een oude versie van een driver te komen dat ik had geinstalleerd. Na een upgrade hiervan en herinstallatie SP1 werkte het prima. Sindsdien geen enkel probleem gezien, alles werkt perfect.
OS is een Engelstalige Ultimate in 64-bits uitvoering.
Verwijderd schreef op zondag 23 maart 2008 @ 12:46:
Fabchannel gebruikt flash toch? Heb je dit ook bij andere sites die flash gebruiken?
Verwijderd schreef op zondag 23 maart 2008 @ 12:57:
IE7 even gereset (options, advanced, reset...), en even http://www.adeight.nl/ die werkte wel. Nu werkt fabchannel ook.
Zelfs full-screen werkt nu, weliswaas zonder hardware versnelling. Ziet er fraai uit, zelfs fullscreen.
/Edit: helaas, heeft allemaal niet geholpen. Is weer mis. Nu zelfs hangen als 'ie een tijd heeft opengestaan (met 5 tabs open). Wellicht is de buienradar de veroozakert. We zoeken voort...
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2008 15:44 ]
  • roy-t
en
Ah dat verwarde me even, ik dacht juist dat iemand sp1 deisntalleerde de language packs juist verwijderde en toen Vista sp1NL installeerde.
(ik las dat het mogenlijk was om met wat taalbestandjes/languagepacks al eerder VistasSP1 te krijgen)
Pardon ;)
~ Mijn prog blog!
Verwijderd schreef op zondag 23 maart 2008 @ 13:44:
Niemand anders last van het 'hangen' van IE7? Ben er achter dat het niet gebeurd als ik eerst mediaplayer start voor ik IE7 start. Dan geen probleem met 'hangen'.... We zoeken verder.
ik draai nu ook 2 dagen op de originele SP1 en ik heb ook last van hangende IE7 en WMP. heeft iemand een oplossing voor deze problemen ?
Vandaag heb ik ook besloten om SP1 te installeren. Nu zit ik echter met het volgende probleem:
Zowel bij Windows Update als de stand-alone install krijg ik de volgende error: 0x8007371b, met de vermelding dat de update niet is geïnstalleerd.
Nu heb ik natuurlijk al lopen googlen, maar helaas zonder bruikbaar resultaat. Ook het advies om de installatie op de achtergrond uit te laten voeren heeft niet geholpen :?
Is er toevallig iemand die hetzelfde probleem heeft?
Edit: ook in veilige modus lukt het niet
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2008 22:16 ]
  • notsonewbie
  • Laatst online: 14-05-2025
notsonewbie
Wegens EU wetgeving 'verdween' er ook e.a. in vista sp1, zoals context menu -> 'zoeken' :
Be ware, at own risk, register edit!. Not sure? then instead, seek the help of a trained computer specialist.
1. Click Start, and then click Run.
2. In the Open box, type Regedit, and then click OK.
3. In the left pane, locate and then click the following registry key:
HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\find
4. Rename or delete the REG_SZ: 'LegacyDisable' value. (ik rename liever dan deleten)
Herstarten hoeft niet, is gelijk van kracht.
Daar ik dat veel gebruik(-te ook) , merk ik dat met name dit behoorlijk sneller is geworden (of aanvoelt) na SP1, maar verder merk ik er weinig tot niets van.
http://tweakers.net/gallery/45440/sys | Als het in de manual staat is dat fout.... (Creative ZEN scherm perikelen)
Enkele weken geleden had ik SP1 al geinstalleerd (volledige versie), maar toen ik hier las dat er binnenkort een 'nieuwe' versie van SP1 komt, die aangepast geinstalleerd wordt op eerder gedane updates, heb ik besloten mn eerste install van SP1 te verwijderen. Daarna heb ik (vandaag was dat) de nieuwe SP1 geinstalleerd.
Nu heb ik sinds vandaag 1 irritant probleem; alles wat ik in IE-vensters typ, wordt (soms) vertraagd of helemaal niet weergegeven. Als ik op normale typsnelheid invoer geef in bv een reply, zoals hier, komt de helft van wat ik typ niet door. Gewoon typen in bv kladblok lukt wel (daarom heb ik deze reply ook maar ff in kladblok getypt en ge-copy/paste naar IE). Daarnaast werkt scrollen en wisselen tussen tabbalden in IE ook heel traag.
Ik gebruik VHP (HP Compaq 6820s GR713EA#ABH) en IE v 7.00.6001.18000.
Op de website van MS werd wel een oplossign beschreven, maar die is niet echt op mijn situatie van toepassing (http://support.microsoft.com/kb/927840/nl)
Iemand enig idee wat dr aan hand is?
notsonewbie schreef op donderdag 08 mei 2008 @ 14:10:
Thanx! Kunnen we dit soort tips niet ergens verzamelen?
  • notsonewbie
notsonewbie
Verwijderd schreef op donderdag 08 mei 2008 @ 16:42:Nu heb ik sinds vandaag 1 irritant probleem; alles wat ik in IE-vensters typ, wordt (soms) vertraagd of helemaal niet weergegeven.
JA, althans, ik had het op hyves, dit loste het (bij mij) op:
Mijn letters worden overgeslagen als ik een bericht of krabbel probeer te typen, hoe verhelp ik dit?
De problemen zouden opgelost moeten zijn als je de protected mode uitzet, rechtsonder in het scherm bij IE7. Dit probleem bestaat alleen in vista. We werken nog aan een makkelijkere oplossing. Klik onderaan je scherm op 'Protected Mode: On' en schakel het uit. Vervolgens vink je het vakje 'Enable Protected Mode' uit. Je browser wordt dan opnieuw opgestart en dan staat er onderin 'Protected Mode: Off'. Je bent daarna net zo veilig als met IE7 op XP
  • Fonta
  • Laatst online: 21-06 11:14
Wat doet dit precies? :$
Die voegt de search optie weer toe aan je context menu onder de rechter muis toets.
  • Polster
  • Laatst online: 08:57
Voor SP1 liep Vista 32bit prima maar sinds SP1 allerlei kleine onverklaarbare hickups. Internet valt elke dag wel een keer weg (Vista 'vergeet' het gateway adres), Outlook die spontaan hangt, bureaublad dat verdwijnt of un-responsive wordt. Misschien toch maar een verse installatie starten binnenkort.
  • MikeyMan
  • Laatst online: 09:34
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Hier gemengde gevoelens over SP1...
Heb een HTPC met vista erop, met vrij basic hardware (AMD2400+, 512mb, geforce 9600), en ik heb zeker een aardige snelheidsboost gemerkt. Systeem voelt veel vlotter aan.
Aan de andere kant heb ik ook geprobeerd SP1 op de Dell laptop van m'n vriendin te installeren, maar dat lukte van geen kant. Daar dus minder positief...
  • genotsknots
  • Laatst online: 25-11-2023
MikeyMan schreef op woensdag 14 mei 2008 @ 22:59:
..en ik heb zeker een aardige snelheidsboost gemerkt. Systeem voelt veel vlotter aan.
Ik werk al met vista sinds hij uit is. En op alle laptops waar ik SP1 heb geinstalleerd voelt hij inderdaad vlotter aan. Ik zal jullie zelfs vertellen...ik zou voor een vriend even PC Suite installeren. En heb ik ook stiekem SP1 voor hem geinstalleerd op z'n laptop. Toen heeft hij me opgebeld om te vragen of ik niets verder aan z'n laptop heb gedaan. "Omdat hij plots zoveel sneller aan voelt".
Wat ik wel raar vind is dat hij er vaak gewoon 1,5 uur over kan doen om te installeren. Waar is hij dan al die tijd mee bezig vraag ik me af. Want hij is namelijk maar ongeveer 550mb groot.
[edit] Het verbaast me trouwens hoe weinig hier gepost is.
[ Voor 3% gewijzigd door genotsknots op 20-05-2008 15:59 ]
  • FezzFest
Je kan, voor de mensen met weinig vrije ruimte, dit uitvoeren, het is een commando dat de SP1 ongedaan maken bestanden verwijdert.
Hierna kan je dus SP1 niet meer verwijderen zonder herinstallatie !
Windows toets + R
Typen:
vsp1cln.exe
  • woest85
woest85
[Ondertitel]
Gister na install van sp1 kon ik gewoon werken op mijn laptop, vandaag na inloggen blijft hij staan met een zwart scherm, dus weet het nog zo net niet...
//edit inmiddels na een checkdisk die overigens vrij lang duurde ben ik weer in windows geraakt, eens ff zien wat er bij een volgende reboot gebeurt 8)7
[ Voor 33% gewijzigd door woest85 op 22-05-2008 20:20 ]
[Signature]
