Via USB lampen/stopcontacten aansturen
ik wil graag via mijn computer verschillende lampen/stopcontacten kunnen aansturen in mijn kamer.
Groot nadeel is dat ik niet zo heel veel van electronica af weet :P. Maargoed, we kunnen altijd leren ;)
In de FAQ/zoekfunctie staat hier eigenlijk niets over, daarom dit topic
Ik heb op sites als conrad zitten kijken en kwam bij zulke dingen uit:
http://www.conrad.nl/goto/?product=191137
http://www.conrad.nl/goto/?product=198196
De vraag is, werkt zoiets beetje goed?
Ik zou dus graag een programma schrijven in .NET (C#) welke alles aanstuurt/regelt.
Wat moet ik kunnen doen:
- lichten aan/uit
- stopcontacten aan/uit
- lichten dimmen
- lichten van kleur veranderen (eventueel, licht ook aan type lampen natuurlijk :d )
Iemand ervaring met zoiets?
Alvast bedankt!
  • jens17
  • Laatst online: 07-07 18:20
zijn genoeg topics over te vinden op tweakers om met de LPT1 poort relais aan te sturen
kan je een groot aantal kanalen aansturen, en het hele geintje kost ook de hele wereld nog niet ;)
met een relais zou je elke willekeurig apparaat kunnen aan/uit-schakelen :)
jens17 schreef op zondag 16 maart 2008 @ 14:59:
klopt maar ik zoek beetje meer specifieke ervaringen met zo'n usb bordje als hierboven :)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Waarom C#?
[ Voor 4% gewijzigd door Boudewijn op 16-03-2008 15:07 ]
  • Mistraller
  • Laatst online: 18:42
check dit topic anders ff?
[howto] Klik-aan-klik-uit aan computer
het moet onderdeel zijn van programma wat ik maak waarmee ik een grote geheel bedien zeg maar (soort media center achtig iets, werkt op een 22" touchscreen monitor).
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 21:50
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
of dit ?
ook in NL te verkrijgen en met redelijke voorbeelden in een aantal talen
  • Megamind
  • Laatst online: 16:30
Als je weinig van electronica afweet zou ik gewoon Klik aan klik uit setje kopen, heb je stopcontacten schakelaars e.d. Je kan hier en daar ook wel een USB stick vinden ervoor.
Megamind schreef op zondag 16 maart 2008 @ 15:51:
ja, maar ik leer wel graag bij dus kga de uitdaging ook weer niet uit de weg :)
  • madwizard
  • Laatst online: 26-10-2024
madwizard
Missionary to the word of ska
Toen de eerste Visual Studio Express serie uitkwam was er ook een demo filmpje dat uitlegde hoe je via X10 allerlei dingen kon aansturen:
http://blogs.msdn.com/cod...ve/2006/10/31/916478.aspx
www.madwizard.org
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Verwijderd schreef op zondag 16 maart 2008 @ 15:27:
en dus moet het in dezelfde taal als je programma zijn? :) Apart.
Verder ; is het wel zo slim om met netspanning te spelen zonder veel electrokennis?
  • T1psY
  • Laatst online: 02-07 17:39
T1psY
Dumo-Technics
je moet daarom niet direct met netspanning spelen. Hij zegt dat het onderdeel is van een media center. Dus waarschijnlijk gebruikt hij als stuurspanning 5V of 12V uit zijn pc. De relais KUNNEN tot 250V schakelen, maar dit moet niet direct. Ff meten met een Ohm-meter voor je het aan de netspanning koppelt ;)
http://www.dumo-technics.com
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Klopt, alleen als hij het verkeert in elkaar draait vind ik dat best gevaarlijk.
Een van de 2 kanten van het relais hangt aan de netspanning....
  • T1psY
T1psY
Dumo-Technics
je sluit alleen de stuurspanning (5V, 12V of whatever dn ook) aan op het spoel en meet met een ohm meter tussen de in en uitgang (in geval van bipolaire relais heb je 2 contacten). Hoef je niet met netspanning te spelen :)
Boudewijn schreef op zondag 16 maart 2008 @ 18:38:
Als de taal waarin ik het aanstuur ook C# is is dit gewoon enkel handiger. Zo simpel is het. Zeg niet dat andere talen niet mogen, maar als je kan kiezen, dan lijkt het me nogal logisch om voor dezelfde taal te gaan.
En ik weet ook wel iets van electronica af, enkel niet zo gigantisch veel. Ben nog altijd niet dom :)
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 17:09
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Misschien is dit: http://www.velleman.be/nl/en/product/view/?id=351980 in kombinatie met een relaiskaart iets voor je. Zit ook een dll bij om je eigen software er voor te schrijven. Ik zie net ook dat velleman het velbus systeem heeft voor home automation, kijk maar eens. Misschien is het wat voor je.
Je kunt eventueel ook kijken naar dmx, maar dat lijkt me een beetje overdone voor een gewone kamer.
  • Hydra
  • Laatst online: 26-04 10:16
Hoezo is dat apart? Verder kun je met C# prima seriele/parallele poorten e.d. aansturen.
https://niels.nu
Cassettebandje schreef op zondag 16 maart 2008 @ 22:28:
Ja idd. Na wat rond te hebben gezocht is mijn oog ook op deze gevallen.
Iemand toevallig nog specifieke ervaringen met dit ding? :)
  • jensjens
  • Laatst online: 04-08-2025
Is het niet makkelijker om alles via je COM poort aan te sturen in plaats van USB?
iRacing Profiel
  • SA007
  • Laatst online: 10-06 17:56
SA007
Moderator Tweaking
COM hebben veel pc's niet meer, en USB is niet veel moeilijker meer hoor.
Een goede optie is bijvoorbeeld powerswitch van obdev
http://www.obdev.at/products/avrusb/powerswitch.html
Ben nu zelf bezig 10 printjes te ontwerpen & maken die daarmee compatible zijn, als je intrested bent moet je maar 's contact opnemen
Vrij simpel om zelf te maken en zeker niet duur...
