Bizarre freeze - Sapphire 2400Pro de oorzaak?
Ik zit met een bizarre freeze op mijn PCtje. Een paar maanden geleden heb ik het MB, de CPU, het geheugen en (nu PCIe ipv AGP) de GFX kaart ge-upgrade.
De configuratie is nu:
Gigabyte P35 DS3 rev2.0 BIOS F10
4GB Kingston DDR2 667 (2 latjes)
Intel 4300 CoreDuo met stock fan
Sapphire ATI HD2400Pro passief gekoeld met 256MB geheugen en jammer genoeg geen temp monitor
Ik installeerde Windows XP Pro met SP2 en alle updates. Alle drivers erop (toen Catalyst 7.x). Alles werkte prima. Tot ik bij het openen van Firefox plots een zwart scherm kreeg. De monitor ging in standby, er lag dus geen signaal meer aan de ingang. Ook Windows was gefreezed want een schrijfoperatie op de HD lag stil (HDD LED uit, na herstart duidelijk dat de schrijfoperatie onderbroken was).
Na een paar dagen weer zo'n freeze. En dan na een week of zo weer. Niet vaak dus, maar wel vervelend. Dus de GFX driver naar de laatste versie geupdate. Toen 2 freezes in enkele dagen. Dan maar eens de oude drivers die op de meegeleverde CD stonden geprobeerd (driver versie 6.xxx). Een paar weken geen problemen, maar dan duikt het probleem weer op. Dan maar weer de laatste Catalyst (intussen zitten we op 8.3).
En nu vandaag plots heel veel freezes. Een paar dagen geleden heb ik op de VPRO website een paar online episodes van Tegenlicht bekeken. Geen probleem. Maar vandaag ga ik naar deze site en na een paar pagina's bekeken te hebben, weer die freeze. Herstart, ga naar de site en weer. Voor het eerst is het probleem herhaalbaar. Testen dus.
De CPU en memory zijn via stress testing al ooit getest, zonder problemen. Dus ofwel een puur software probleem, ofwel het MB ofwel de GFX kaart. Omdat het probleem gepaart gaat met videouitval, zoek ik het daar eerst.
- de laaste Catalyst driver maakt geen verschil. Firefox misschien? Een hele resem andere sites bezocht, geen enkel probleem. Alleen de Tegenlicht site geeft de freeze. IE6 geprobeerd - zelfde freeze.
- ik heb nog een Asus HD2400Pro kaartje. Als het een hardware probleem is met de Sapphire, moet het met de Asus opgelost zijn. No go, zelfde freeze ook met de Asus. Overigens, deze kaartjes worden vrij warm op de heatsinks met alleen al een Xvidje af te spelen. De Sapphire was zelfs zo heet dat ik de heatsink niet aan kon raken zonder me te verbranden. Wel bij open case, en dus weinig airflow. Jammer dat ie geen temp sensor heeft. EDIT: blijkbaar kan HWMonitor er in tegenstelling tot ATI Tool wel wat mee. Op de PC met Asus kaart geeft ie 30C aan bij normale belasting. Bij de Sapphire staat ie continue op 65C - foute meting of draait hier toch iets niet goed?
- toch effe in de BIOS kijken, staat de kaart te hoog geklokt? Nee, standaard PCI klok, geen overclocking. En CCC laat zelfs geen overclocking toe, wegens geen temp sensor. Waarom wordt ie dan zo heet? In een andere PC, waar de Asus normaal inzit, effe gecheckt. Ook daar wordt de Asus vrij heet (je kan de heat sink nog net vastpakken). Waarschijnlijk is de kleinere heatsink van de Sapphire de reden waarom ie nog heter wordt.
Natuurlijk gescant op virussen en dergelijke, niks gevonden. Toch vreemd dat ie het op die website op dit moment altijd doet, en nergens anders.
Heeft iemand nog een idee wat hier mis is? MB kapot? Nog tests die ik zou kunnen doen?
TM
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2008 03:02 ]
Even een update, want dit probleem is nog steeds niet opgelost.
- ik heb alle BIOS settings die er maar in de verste verte mee te maken kunnen hebben individueel aan en afgezet, zonder enig verschil.
- dan maar door de zure appel gebeten, en een goedkoop nVidia kaartje gekocht. Recentste driver erop, en hopla, zelfde probleem! Alleen geen freeze, maar wel een complete herstart met een error code bij het terugkomen in Windows:
CCode : 100000d1 BCP1 : DDCF0C70 BCP2 : 00000002 BCP3 : 00000000
BCP4 : B5318751 OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1
edit: net een tweede crash met volgende code:
BCCode : 100000d1 BCP1 : 71A5DF52 BCP2 : 00000002 BCP3 : 00000008
BCP4 : 71A5DF52 OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1
Kortom, geen grafisch probleem after all. Ik zal een nieuw topic aanmaken zodra ik weet waar het probleem dan wel thuishoort. Kan iemand iets daarover zeggen aan de hand van deze foutboodschap?
TM
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2008 16:22 ]
Geheugen getest? Draai memtest(dus niet in windows) eens een uur of 10.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2008 14:58 ]
Het geheugen is via een bootfloppy getest gedurende de nacht. Ook heb ik de modules eens niet per paar maar enkel en in verschillende slots geprobeerd. Noppes. Ook heb ik een andere PSU geprobeerd, zonder resultaat. Ik ben er nu vrij zeker van dat de GX kaart, het geheugen en de PSU het niet zijn. Blijven over: mainboard en CPU.
Zou een CPU zo stuk kunnen zijn dat hij enkel bij een heel specifieke sequentie van commando's bijvoorbeeld de boel doet crashen?
TM
  • Admiral Freebee
Is het deze videokaart?
Afbeeldingslocatie: http://www.comtradebg.com/images/263233_HD2400_256M.jpg
Mijn vader heeft deze ook en hij wordt inderdaad nogal warm maar niet zo warm dat het problemen zou mogen veroorzaken. Temperatuursensor lijkt hier wel aardig te kloppen als ik de core temperatuur met die van de heatsink vergelijk.
  • betaplayer
  • Laatst online: 07-07 20:36
Zijn alle drivers wel goed verwijderd geweest?
Het kan gebeuren dat je drivers over drivers installeert, dit kan resulteren in crashes...
Ik weet dat er ergens een programma bestaat om dit te doen(kan nu wel niet op de naam komen)
Probeer (indien nodig) drivers op nieuw te installeren...
XP als eens geherinstalleerd?
Probeer een ander RAM-latje (het kan een compabiliteits probleem zijn tussen het MB en het RAM)
https://www.instagram.com/anafollotofbricks/
