• petethechop
  • Laatst online: 13-04 22:18
Ik heb een algemene vraag over LCD televisies, in mijn geval een Philips 42pfl7962D. Ik merk en zag ook in de handleiding dat de maximale computerresolutie 1360x768 is, terwijl de maximale videoresolutie wel full hd - 1080p - is.
Dit houdt neem ik aan in, dat als ik bijv. een PS3 aansluit op dat ding, dat ik echt 1920x1080 pixels krijg, maar dat als ik mijn PC er op aansluit dat ik maximaal HD ready beeld krijg.
Hoe komt dit en is er iets aan te doen, zodat ik op een of andere manier toch 1080p vanaf mijn PC op dat scherm krijg? Het zal wel te maken hebben met de frequentie waarmee videokaarten opereren, maar misschien dat iemand mij wijzer kan maken. Alvast bedankt!
  • 3DDude
  • Laatst online: 23:16
3DDude
I void warranty's
hdmi - dvi verloopkabeltje ? bij kennis van mij werkt dit prima en krijg dat ook output op z'n computer van 1920 x 1080, maar die heeft een 7800 misschien komt het door je grafische kaart ?
Be nice, You Assholes :)
  • petethechop
Ik gebruik nu al een DVI-HDMI kabel. Ik krijg op de PC wel de optie om op het externe scherm (de TV) 1920x1080 te draaien, maar krijg dan op de TV te zien dat het ingangssignaal niet wordt ondersteund.
  • Dima_2005
  • Laatst online: 07-07 13:35
Dima_2005
T.net-verslaafde
Welke videokaart heb je? Dat maakt ook veel uit, ik weet uit ervaring dat met nVidia videokaarten en met de laatste drivers dat het hel moeiteloos zou moeten verlopen, maar als je een ATI videokaart hebt, krijg je veel problemen waarbij er nog altijd geen oplossing voor is.
Een tweaker zoekt altijd op Google, ik zou dat ook beter moeten doen :)
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Het is een HD ready tv, ie kan maximaal tot 1080P binnenkrijgen, maar de maximale output is 1080i/720P.
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Nielson
  • Laatst online: 20:41
Snake schreef op zaterdag 15 maart 2008 @ 22:03:
Nope, was ook mijn eerste gedachte, maar :
Beeld/display
Schermtype Full HD LCD W-UXGA Act. matrix
Schermresolutie 1920 x 1080p
en
Ondersteunde beeldschermresolutie
Computerformaten 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz , 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz , 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz , 1280 x 768, 60 Hz , 1280 x 1024, 60 Hz , 1360 x 768, 60 Hz
Videoformaten 480i, 60Hz , 480p, 60Hz , 576i, 50Hz , 576p, 50 Hz , 720p, 50, 60 Hz , 1080i, 50, 60 Hz , 1080p, 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz , 1080p, 50 Hz, 60 Hz
@TS: Gebruik je ook de goede refresh rate bij 1080p ?
  • petethechop
Videokaart is al een oudje: een ATi Radeon 9600. En van die refresh rate, dat zal ik eens bekijken en de resultaten hier posten.
  • petethechop
Inmiddels eea getest:
1920x1080@60Hz gaf geen beeld op de TV (invalid video input) maar 1920x1080@24Hz doet dat wel. Vreemd, want dat is zelfs volgens de specs geen geldig videoformaat, laat staan een geldig computerformaat:
Alleen, bij deze resolutie van 1920x1080@24Hz, geeft de TV een erg slecht, korrelig beeld. Typisch een beeld dat je ziet als je een TFT scherm niet in de native resolutie aanstuurt. Ook bij het afspelen van 1080p content vanaf de PC is het beeld erg slecht.
Dat scherpe beeld toont zich overigens wel op 1360x768@60Hz,zowel Windows vensters als 1080p content (wat dan natuurlijk op het scherm rescaled wordt naar 720p). Kan ik hieruit nou concluderen dat dit scherm ondanks zijn specs gewoon niet echt een Full HD scherm is?
  • BartS12
  • Laatst online: 08-07 16:02
Als het scherm feitelijk 1920*1080 pixels heeft, dan is het scherm Full HD. Meestal lukt het dan ook wel om dit aangestuurd te krijgen; als je PC netjes 1920*1080 uitspuugt over DVI / HDMI, dan heb je een behoorlijke kans. De meeste Philips TVs accepteren meer dan in de handleiding vermeld staat.
Echter, je mag dan wel vaak gaan lopen prutsen met de precieze frequentie. Die van mij doet het niet op 60 Hz, maar wel op 59.97.......
  • Devster
  • Laatst online: 14-08-2025
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Bij een Philips 47PFL7642D heb ik gezien dat je 1080p kunt sturen, maar dat dat er niet best uitziet. 1080i zag er met stilstaand beeld wel goed uit, want in dat geval was er wel 1:1 pixelmapping. Het blijkt dat deze TV een 1080P signaal eerst intern omzet naar 1080i en vervolgens weer naar 1080p.
Dit schijnt vaker voor te komen bij de (vorige generatie?) Philips, die ook last heeft van het volgende:
http://www.hdtvtest.co.uk...7662D/Picture-Quality.php
"You can attain 1:1 pixel mapping by turning [Native Resolution] (under the [Features] > [Display] submenu) to "On", but only in 1080i and not 1080p... the option is simply not available when fed with the latter signal. When in 1:1 mode, the Philips 42PFL7662D fully resolved each horizontal and vertical single-pixel lines on test patterns, indicating that display bandwidth was not throttled."
Dus misschien eens 1080i proberen? :)
"The problem with internet quotes is that you can't always depend on their accuracy" ~Abraham Lincoln, 1864.
  • pieter87
  • Laatst online: 11-06 23:23
Ik heb dit thuis ook op onze Philips tv (42PLF7762D uit mn hoofd).
Is er bij verschillende videokaarten niet in te stellen dat het signaal als videosignaal moet worden uitgezonden ipv computersignaal?
Zodat je de tv als het ware voor de gek houdt?
PvOutput
petethechop schreef op vrijdag 11 april 2008 @ 12:40:
Zo staat het ook op blu-rays en HD DVD's. 1080p24 :)
Aanpielen met resoluties is gewoon een eigenschap die veel Philips tv's hadden (of hebben?).
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2008 17:08 ]
  • w8andc
  • Laatst online: 24-04-2023
Dit is een zeer interessant thema voor mij.
Zelf gebruik ik een HTPC. Voor mij is het dus noodzakelijk dat via PC de meest gangbare HDTV resoluties kunnen doorgestuurd worden naar een LCD.
Ik gebruik momenteel sinds 4 jaar een simpele Medion LCD-TV waarvan ik de DVI ingang gebruik.
Via de RGB stand van de LCD + video signaal van de ATI videokaart (HD 2600 XT) met een gewone VGA (D-Sub) verbonden met deze LCD m.b.v. een VGA/DVI adpapter + specifieke custom timings via Powerstrip (1080i@24,9Hz)
Ik verkrijg hiermee een verrassend goed vloeiend beeld in HD en SD. En dit voor een LCD die zich eerder in het low-end segment situeert én in vergelijking met de huidige LCD's tamelijk verouderde technieken gebruikt. Het is absoluut noodzakelijk de refresh rate frequentie zou goed als mogelijk te kunnen doorsturen om zo vlot mogelijk beeld te kunnen verkrijgen. De beste test die je hiervoor kan gebruiken zijn de tickers onderaan sommige zenders. (CNN, CNBC, N24, N-TV, Kanaal Z,...)
Ben geïnteresseerd in een nieuwe full HD LCD. Meer bepaald de nieuwe Philips PFL9703.
Ik kan mij moeilijk voorstellen dat deze nu slechter zou presteren via mijn HTPC dan mijn huidige LCD.
Maar zou hier dus wel enige zekerheid over willen krijgen.
[ Voor 11% gewijzigd door w8andc op 11-04-2008 22:06 ]
  • CaPtAiNCaRnAgE
  • Laatst online: 05-06-2025
CaPtAiNCaRnAgE
conventies boven 3-laags Popla
Damn, Ik probeer mezelf ook nog wegwijs te maken in het HD-gebeuren en telkens als ik het denk te snappen, kom ik weer iets tegen waardoor ik ga twijfelen.
Volgens de Philips site:
1) It is fully future proof as it supports 1080p signals from all sources, including the most recent like
Blu-ray and advanced HD game consoles
2) supports 1080p 24/25/30Hz processing , 1080p 50/60Hz processing
Het lijkt me dus als je videokaart volledige HD-res. kan uitsturen dit scherm dit native MOET kunnen weergeven.
Als iemand kan zeggen waarom dit niet zo zou zijn, brand los a.u.b.....
i7 2600k | Z68A-GD65-G3 | 4 * 4 GB PC12800CL9 | MSI N470GTX Twin Frozr II | 2x Dell US 2007WFP
  • petethechop
CaPtAiNCaRnAgE schreef op vrijdag 11 april 2008 @ 22:26:
Jouw vraag is eigenlijk gelijk aan die van mij, maar ik stel eigenlijk vast dat het niet zo is. Tot nu toe ben ik nog nooit een LCD panel tegengekomen dat op 2 verschillende resoluties een perfect scherp beeld geeft. De Full HD Philips TV waar ik het eerder over had is echter perfect scherp op 1360x768. Dat zou betekenen dat het toch stiekem geen Full HD is. Kan een fabrikant dan maar gewoon liegen als het gaat om de specs, of maak ik een denkfout?!
