[VISTA] Unidentified Network, LAN received geen pakketjes
  • loewie1984
  • Laatst online: 07:11
Hallo Tweakers,
Ik weet dat er talloze topics lopen op GoT en elders over Vista, wat plotsklaps geen netwerk meer kan identificeren. Echter denk ik dat ik een ander probleem aan de hand heb.
Vooropgesteld dat het allemaal zondag middag is begonnen nadat mijn draadloze internet wat haperde en ik de router eens opnieuw op liet starten. Vervolgens had ik op mijn werkstation niet meer de beschikking over mijn fysieke lan-verbinding. Toen is het troubleshooten begonnen, zaken die ik gecontroleerd heb:
telefoonkabels van telefoonaansluiting <> splitter <> adsl2+ gateway vervangen
ethernetkabels van adsl2+ gateway <> werkstation vervangen
Firmware upgrade van mijn ASUS M2N32-SLI Deluxe naar laatste Rev. 1802
Firmware upgrade van mijn Linksys WAG200G naar laatste Rev. 1.01.06
Werkstation "terug" geghost naar Windows XP om te kijken of het probleem verscholen zat in Vista m.b.t. teredo tunneling device, oid.
Echter wat mij opvalt als ik kijk bij de status van de lan-verbinding dat er wel pakketjes worden verzonden, maar niet meer worden ontvangen. Dit lijkt in mijn ogen dan ook te gaan om een hardware-matig probleem.
Tevens heb ik mijn laptop bekabeld aan de adsl2+ gateway gehangen, hier had ik direct verbinding!
Het enige wat mij op dit moment rest is het uitproberen van een PCI netwerkkaartje om te kijken of het probleem toch O.S. gebonden is. Echter wordt dit weer ontkracht vanwege het feit dat ik wel internetverbinding heb met mijn geïntegreerde draadloze ontvanger op mijn moederbord. Dit werkt dus zonder mankementen.
Ik wil dit dus even voor de zekerheid voorleggen, voor ik mijn moederbord voor een RMA opstuur naar de leverancier.
Graag jullie reactie's
discogs
  • loewie1984
Heb zojuist een pci-netwerkkaart geïnstalleerd onder Vista Home Premium 64 SP1 ENG. Deze functioneert wel, wat het voor mij zo goed als uitsluit dat het hier om een software-matig manco gaat.
Dus ik denk dat het aanvragen van RMA de next-best-thing is om te doen.
discogs
  • Roman
  • Laatst online: 08-07 08:31
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Doe eens een IPCONFIG /ALL en post die hier. Ik heb zo mijn vermoeden...
NOW INTERACTIVE! Joystick controls Fry's left ear.
  • Toppe
  • Laatst online: 08-07 20:10
Toppe
Oké ✅
Ik heb het zelfde probleem. Ook alles gecontroleerd en alles zou moeten werken naar behoren.
Wij hebben meerdere computers in een netwerk, 4 daarvan zijn Vista (3+1 laptop).
Gister heb ik mijn PC opnieuw geinstalleerd, niets aan de had ook niet na het installeren van nieuwsgroep programma's
Ik ging dus lekker slapen, hoopte ik. Toen ik wakker werd, kwam ik er achter dat ik totaal geen verbinding meer heb met de buiten wereld, eerst werd ik echt boos, omdat ik hiervoor al veel gezeik heb gehad met de mensen van de winkel waar ik deze PC oorspronkelijk zou kopen, dat ter zeide.
Na wat dingen te hebben uitgeprobeerd, zoals het terug schroeven van de snelheid van 2x 100 Mbps full duplex naar 2x 10Mbps half duplex. Het handmatig instellen van je ip adres, gateway, dns servers etc krijg ik het nog steeds niet aan de praat.
Ook de mensen van Asus staan raar te kijken, helemaal omdat het 2de bord is binnen 3 maanden waarvan de netwerk poorten ophouden (vorige keer kwam door kapot geheugen).
Verder gekeken op internet, als je 'Unidentified Network' in google typt krijg je meer hits dan op porno of sex... Gek genoeg:)
Er zijn dus meer mensen met dit probleem, als je verder gaat kijken valt mij gelijk een x aantal dingen op. Onthou me als het niet zo is.
Het zijn voornamelijk Asus moederborden, met daarop een Nvidia chipset. Daarnaast gebeurt het veel in combinatie met D-Link en Linksys, vermoedelijk een router probleem? Je zou haast denken van wel. Alleen zouden dan 'normaal' gesproken ook je andere Pc's er mee moeten ophouden.
Geen router probleem dus (naast dat misschien een nieuwe firmware zou helpen?) maar wat dan wel? Als ik ga kijken bij ipconfig /all valt me gelijk op dat IPv6 aan staat, tevens is het IPv4 adres bij veel mensen gelijk. Allemaal beginnend met 169.254.xxx.xxx
Daarnaast, staat er ook geen default gateway aangegeven bij ipconfig /all wel staat verder alle andere informatie vermeld, niet zoals normaal maar echt op een onlogishe marnier.
Als je de ip configuratie veranderd en je daarna opnieuw opstart is het raden of je informatie er nog staat ja of nee... In dit geval bij mij wel, kan bij iemand anders anders zijn:).
Om terug te komen op loewie-643-, je zou inderdaad vermoeden dat het hier om een hardware matig probleem gaat, ik kan je vertellen dat het niet zo is. Als je opstart en je gaat naar de bios kan je daar de lengte van je ethernet kabel bekijken, klopt die ook bij jou als je hem bedraad aansluit? hier kan je dus bijna bij uitsluiten dat het hardware matig is... Helaas!
Zodra ik van Belkin een LAN-TO-USB converter aansluit werkt deze ook niet, pas nadat ik mijn PC die dag voor de 2de keer opnieuw heb geinstalleerd werkt deze pas!!
Maar goed, wat nu, op dit moment kan ik geen oplossing bedenken, ga niet zomaar klakkeloos alles doen wat op internet staat, als je de oorzaak herkend die ik ook heb geloof me. Koop dan z'n belkin ding voor 15,- euro (Belkin nr: F5D5050)
Je kan het moederbord wel opsturen als je wilt, er zullen geen problemen worden gevonden omdat er geen problemen zijn...!
Soms vind hij bij mij dan wel eens 3 ontvangen pakketjes, jammergenoeg werkt het gewoonweg niet.
Ik heb geen idee wat het is, hij wil op een of andere marnier niet buiten het lokale gebied komen.
Zodra ik een eventuele oplossing heb horen jullie die!
Update - 19:47
Nu ik een belkin lan to usb adapter er op heb aangesloten heb ik weer een internet verbinding, wat mij in staat stelt de nieuwste Vista update's binnen te halen.
Ik heb net mijn oude devices verwijderd, en dan ook direct de hardware opnieuw. Hij is nu bezig met het installeren van de 'nieuwste' software, een versie die ouder is dan huidig. Maar nooit geschoten is altijd mis.
Mijn gebruikte hardware
Moederbord: Asus P5N32E-SLI Plus
Chipset: nVidia nForce 680i SLI*
Processor: Intel Core2Duo E6750 (2,66 GHZ)
Geheugen: 2x 1gb PC6400 800Mhz
Netwerk poorten: 2x Onboard nForce gigabit
Router: Linksys WRT54G**
* Let op, je hebt ook nog de 680I LT SLI
** De meest verkochte router van linksys
[ Voor 13% gewijzigd door Toppe op 11-03-2008 19:57 ]
  • loewie1984
Roman schreef op dinsdag 11 maart 2008 @ 16:54:
Bij deze mijn IPCONFIG/ALL.
Ik wil nog eens benadrukken dat ik onder Windows XP ook geen internet meer heb. Dus of Vista moet iets hardwarematigs kunnen aanpassen betreft mijn LAN poorten. Of ze zijn echt stuk...
Microsoft Windows [Version 6.0.6001]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : RENS
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : orange.nl
Ethernet adapter eth2:
Connection-specific DNS Suffix . : orange.nl
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet
NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-E0-4C-02-E0-1D
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::90d5:4b9f:ce7d:e8a%17(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.101(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : dinsdag 11 maart 2008 16:35:50
Lease Expires . . . . . . . . . . : woensdag 12 maart 2008 19:27:36
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 194.134.5.5
194.134.0.97
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter eth1:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-17-31-E1-E4-ED
Wireless LAN adapter eth4:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8187 Wireless 802.11b/g 54Mbps
USB 2.0 Network Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-15-AF-03-DA-B6
Ethernet adapter eth0:
Physical Address. . . . . . . . . : 00-17-31-E1-D8-A6
Tunnel adapter Local Area Connection* 6:
Description . . . . . . . . . . . : isatap.orange.nl
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Local Area Connection* 7:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:cf2e:308c:30d7:213:3f57:fe9a(Prefe
rred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::30d7:213:3f57:fe9a%11(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Tunnel adapter Local Area Connection* 11:
Description . . . . . . . . . . . : isatap.{782ABB8A-ED62-4541-9E69-F36D68E35
374}
Tunnel adapter Local Area Connection* 12:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
Tunnel adapter Local Area Connection* 13:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #4
Op dit moment heb ik dus een PCI-netwerkkaartje ingeprikt waarmee ik dus wel internet heb! Via mijn 2 onboard gigabit lan interfaces tot op heden niets meer!
discogs
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Loewie,
Wat voor chipset* heb jij op je moederbord zitten, ik zie veel mensen in problemen komen met een nForce chipset, ik zeg niet dat het daar aanligt, valt me alleen op.
*Ik zie dat het nForce is, alleen welke specifiek?
Tevens, was ik vanacht -illigale-dingen- aan het doen, tot ik vanochtend weer eens wou kijken hoe het er mee stond. Direct viel me op dat hij opnieuw opgestart was, terwijl ik geen command of wat dan ook heb gegeven.
Als ik kijk bij Event Viewer (Control Panel\Administrative Tools\Event Viewer) ga kijken vind ik de volgende informatie nogal verdacht. Download het bestandje [url=http://www.winkel-info.nl\events.evtx]hier[/url]
Zoals we kunnen concluderen word mijn account 67x uitgelogd en weer ingelogd, kortom, dit klopt niet. Misschien dat iemand anders dit ook eens kan controleren?
Mijn internet verbinding loopt zo:
PC -> Server -> Linksys, natuurlijk kan je hem ook zo aansluiten PC -> Linksys maar dit doet helemaal niets veranderen.
De server, word zover ik weet niet elke nacht gereboot of wat dan ook. Software installaties en update's gebeuren handmatig. De server draait op Windows Server 2008.
Via de event viewer op de server is weinig te vinden. Enkel dat hij dus gewoon zou moeten werken, dat doet hij ook.
Mijn idee is, controleer ook eens je event's, ik vermoed dat via de UTP kabel je netwerk poort omzeep word geholpen (piek spanning wat dan ook) omdat dit probleem alleen bij mensen voorkomt met een bedraade aansluiting, de mensen die wireless zijn hebben het probleem soms maar dan verhelpen zei het ook.
Piek spanning is in het huis vaker voorgekomen, het is mij alleen een raadsel hoe je er aan komt, misschien te veel activities tegelijk?
Eventuele oplossing hier voor zou zijn van Belkin (of een ander merk) een zogenoemde 'Surge Protector' die beveiligt je spulletjes voor piekspanning. Let op! Je hebt er niet veel met een ethernet mogelijkheid. Ik heb er dan één van belkin. Zie deze hier
Te koop voor 3 10tjes bij Misco
Het is kl*te dat we niet kunnen controleren of het echt zo is, het kan bijna niet anders. Je hardware stopt er niet zomaar mee, software matig is het niet omdat ik me pc 2x opnieuw geinstalleerd heb.
Echt balen, snap er geen drop van... Maar met z'n alle komen we er misschien uit.
Gegroet!
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Het is niet dat wat ik dacht dat het was.
Heb n.l. van de week ook een laptop gehad met NVidia chipset maar daar was het mac adres 00-00-00-00-00-00-00. Nadat ik die gewijzigd had werkte het. Zowel in XP als onder Vista. Zijn gewoon brakke drivers.
Heb je al eens om met b.v. Knopix te booten en kijken of je dan internet hebt.
Of probeer eens bij de properties van je netwerkkaart bij Physical Address iets in te vullen. (12 getallen beginnend met 00)
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Roman,
Waarom kan je je MAC nu wel bewerken, normaal gesproken zou dit niet kunnen/mogen lijkt me. Tevens heb ik net ook even geprobeerd om een MAC toe te kennen, dit werkt ook niet.
Vermoedelijk ligt het aan de nForce driver, zoals je al zei. Vind het alleen 'raar' dat als je zoekt via google dat je mensen tegen komt waarbij het vanaf het ene moment op het andere moment niet meer werkt.
Goed, we blijven verder zoeken. Hopelijk komen we er met z'n alle uit.
Ook heb ik de driver versie bekeken, het gaat bij mij om versie 6.0.2.126 & 67.7.2.0 (laaste is na de update van chipset)
Wellicht ook even controleren. Jammer dat dit op deze marnier gaat....:(
  • loewie1984
Toppe schreef op woensdag 12 maart 2008 @ 14:17:
Loewie,
Gegroet!
Ik heb een Asus M2N32SLI-Deluxe met een nforce 570 sli chipset
discogs
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Oke,
Zoals ik dus al vermoede ook een echte nForce chipset, valt me alleen wel 'tegen' dat het niet BV de 650i of hoger is (niet dat je 590 niet goed is, maar omdat je daar eigelijk geen problemen mee hoort.)
Toch, vind ik het maar een vreem verschijnsel. Samen met heel veel andere mensen hebben we dit probleem. Ik vraag me af of het niet software matig is (driver, etc?) omdat zoveel mensen er last van hebben.
Update
Ik heb eens samen met m'n vader gekeken, vermoedelijk is het probleem te verwijten aan het feit dat dit een gigabit moederbord is, als je deze aansluit op een 10/100 mbit hub/router/switch krijg je het probleem dat hij verbinding wilt gaan maken, omdat hij naar gigabit gaat zoeken vind hij natuurlijk niets.
Je kan dan 2 dingen doen, koop een PCI lan kaart voor max 100mbit of koop een gigabit switch/router/hub.
Er is dus niets software matig of hardware matig kapot, maar omdat je een te 'goede' PC hebt voor een te 'goedkope' router/switch/hub krijg je dit probleem.
Helaas, het is niet anders!
[ Voor 120% gewijzigd door Toppe op 14-03-2008 11:56 ]
  • BlooDbeak
  • Laatst online: 11-01-2025
Ik heb ditzelfde probleem ook, maar bij mij onstond het pas toen ik na de installatie van Vista SP 1, drivers via automatic update installeerde.
Ik heb een Asus Crosshair en dus een nForce 590, het probleem lijkt zich voor te doen over de hele linie vanaf de nForce 4 T/M 7 voor te doen. Ik heb dit probleem ook tussen twee PC's met gigabit. En alle nics waar hij aan verbonden zit zijn geproduceerd door asus.
Bij oudere drivers schijnt het probleem zich niet voor te doen, dus als iemand een 14.* versie van de nForce heeft houd ik me warm aanbevolen.
Mijn ipconfig/all:
C:\Users\Administrator>ipconfig/all
Host Name . . . . . . . . . . . . : Nightprowler
Ethernet adapter Local Area Connection:
Physical Address. . . . . . . . . : 00-15-F2-F4-89-C6
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::94c6:1f71:7ea8:1b7b%11(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.27.123(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Physical Address. . . . . . . . . : 00-15-F2-F4-89-C7
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::9ccf:37fe:1698:46cc%12(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.70.204(Preferred)
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Tunnel adapter Local Area Connection* 9:
Description . . . . . . . . . . . : isatap.{9303557A-8962-4ACC-A6E0-61844BB14
850}
Wat moeten die Tunnel adapter voorstellen eigenlijk?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
ipv4 > ipv6 tunnel adapters.
Wikipedia: ISATAP
  • cyctech
  • Laatst online: 18-04 08:43
<<<< Nieuwe chipset heeft zelfde problemen >>>>>
Hallo mede pech vogels,
Ik heb de ASUS Striker II NSE ( 300 euro )
met de 790i SLI chipset van Nvidia, en ja hoor ik heb ook geen internet verbinding.
Ik hang aan een Gbit switch van SMC, daarmee hang ik aan een 100Mbit router SMC, dan aan modem.
Mijn laptop en andere PC's hebben gewoon netwerk, zodat ik dit forum kon vinden ;-)
Kables heb ik ook al omgewisseld, mochten daar nog opmerkingen over komen.
Ik krijg simpel weg geen IP, en de melding "Unidentified Network."
Net als hier boven heb ik al geprobeerd de netwerkkaart te downgraden, 100mbit, full en half duplex.
Nieuwe hardware wil ik eigenljik niet kopen, Moederbord was al duur genoeg dacht ik zo.
Lijkt op een Nvidia / Vista probleem. ( alleen 64 bits??? )
Mijn oude intel P35 chipset had nergens problemen mee onder Vista ultimate 64 bits
Als iemand nog een oplossing heeft hoor ik dat graag
  • Bart-01
  • Laatst online: 13-04 22:03
Heb hier regelmatig hetzelfde probleem met Vista 64, echter opnieuw booten en hij werkt weer.
De hardware hier: Draytek router en sinds gisteren een D-link router (maakt voor dit probleem dus niet uit), Asus P5K premium.
Heb het ook al een keer gehad dat het probleem bleef volharden. Booten met XP 64 werkte wel.
Heb toen na veel andere dingen proberen (o.a. netwerk in bios uitzetten en dan opnieuw booten en later weer aanzetten. Andere netwerkadapter in bios activeren etc), andere drivers van internet gedownload en daarmee werkte hij weer.
Heb ook gezocht naar dit probleem op internet maar kwam geen oplossingen die werkte tegen.
Do as I say, don't do as I do.
  • loewie1984
Kickje!
Na een nieuw moederbord heb ik nu het volgende "probleem": Als ik Vista standby zet en hij ontwaakt uit lan dan heb ik geen internet meer via de lan-verbinding maar moet ik me behelpen door het wireless in te schakelen op mijn mobo.
Pas als ik de pc volledig stroomloos maak, zodat alle power, lan en andere lampjes gedoofd zijn en ik opnieuw inschakel heb ik mijn lan-verbinding terug! En dat kan toch nooit de bedoeling zijn als je je pc in standby gooit!
Nu draai ik dus SP1 en las ik ook dat microsoft een fix heeft hiervoor echter als ik die uitvoer dan krijg ik de melding dat deze fix niet geschikt is voor mijn O.S. terwijl het wel vermeld staat op de website!
discogs
