P5K Pro met E8400, bios update nodig?
  • Operations
  • Laatst online: 08-07 15:03
Ik probeer hier mijn nieuwe media center in elkaar te zetten, specs:
- E8400
- Asus P5K Pro
- MSI 2600XT silent
- FloppyDTV
- 2048MB PC7200 HyperX
Het probleem is nu dat als ik het moederbord aan zet alles netjes begint te draaien maar ik krijg geen beeld, ook het los halen van de VGA levert geen piep op. Clear CMOS haalt ook niks uit. Nu kan ik me voorstellen dat de P5K pro een nieuwere BIOS nodig heeft, maar zou die dan niet wel moeten gaan piepen? Normaal gesproken als een moederbordje niet piep is die defect, wanneer je geen VGA/MEM/CPU erin stopt. Heb hier ook even geen andere cpu liggen om het moederbord mee te testen, en ander iets is misschien dat het geheugen niet compatible is. Nou moet ik wel zeggen dat ik dit met deze modules op mijn P5B deluxe borden totaal niet gehad heb, die werkten perfect daarop. Andere geheugen modules kan ik wel proberen.
Maar goed de vraag in het kort is dus eigenlijk, als de cpu nog niet compatible is met het bord wat zou die dan normaal doen?
Edit: Corsair module 512MB Pc5300 erin maakt geen verschil
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • tisloafp
  • Laatst online: 01-07 14:44
Toevallig heb ik sinds vrijdag ook een E8400 op een P5k Pro draaien. Toen ik het systeem voor het eerst opstartte, kreeg ik de melding dat het bios ge-update moest worden om de E8400 goed te kunnen gebruiken, maar het draaide verder wel gewoon en er was dus ook beeld.
Het lijkt dus dat er bij jou wat meer aan de hand is...
  • Operations
tisloafp schreef op maandag 10 maart 2008 @ 22:02:
Was ik al bang voor, bord heb ik ook nog via V&A gekocht. Wordt denk ik een typisch gevalletje van goedkoop is duurkoop, heb de verkoper al gemaild misschien is er nog iets te regelen met RMA ofzo.
  • tisloafp
Ik heb even gekeken op de QVL, maar het geheugen dat je geprobeerd hebt, staat er niet bij, misschien heb je nog een ander reepje liggen?
  • Operations
tisloafp schreef op maandag 10 maart 2008 @ 22:11:
Heb al corsair gebruikt en al G.skill, maar dan had die toch moeten gaan piepen?
  • Nielson
  • Laatst online: 07:45
Operations schreef op maandag 10 maart 2008 @ 21:47:Normaal gesproken als een moederbordje niet piep is die defect, wanneer je geen VGA/MEM/CPU erin stopt.
Waar komt dat fabeltje toch vandaan, dat een moederbord zou moeten piepen als er geen cpu inzit, dat heb ik echt nog geen één keer meegemaakt.
  • Operations
Nielson schreef op dinsdag 11 maart 2008 @ 13:04:
Nou CPU weet ik niet 100% zeker, maar geheugen/vga heb ik vorige week nog mee gemaakt op 3 verschillende borden.
  • jensjens
  • Laatst online: 04-08-2025
Een Mobo kan niet piepen als er geen (werkende) CPU inzit. Dat is zo omdat het mobo eerst gaat kijken wat er mist en daar gebruikt hij de CPU al voor. Als je geen CPU hebt dan doet ie gewoon niets. Mischien dat die het dus niet meer doet ofzo? kan je niet proberen om alles op een ander mobo te doen?
iRacing Profiel
Ik heb/krijg dat bord ook en het zou moeten gaan piepen. In de manual staat zelfs een kleine legenda. Bij de engelse manual in paragraaf 3.1, "starting up for the first time" van wat voor een soort piepjes bij welk probleem hoort. Het lijkt me dus niet de bedoeling dat hij helemaal niks doet.
En voor die BIOS update. Ik meen ergens op dit forum gelezen te hebben dat hij de proc wel herkent maar als single core. maar dat hangt mss af of het een nieuwer bord is of niet en aangezien jij hem via V&A hebt zou het dus wel eens kunnen dat je een update nodig hebt.
Waarschijnlijk heb je nog een oudere type bios als van de replyer die de melding kreeg dat de bios ge-update moest worden.
Zou hem indien mogelijk dmv een andere CPU flashen en het daarna nog eens proberen.
  • Operations
Nee, bord ik denk ik gewoon echt stuk. Met een Q6600 erin krijg ik ook geen beeld en valt hij om de 5 seconden uit en gaat die weer aan.
Welke voeding gebruik je?
  • Operations
400Watt A-open en Tagan 480Watt.
  • R-O-Y
  • Laatst online: 03-06-2025
R-O-Y
Ik maak mijn zinnen nooit
Een tip, stuur niet RMA. Heb ik ook gedaan met een P5K PRO. Blijkt dat die borden zo kieskeurig zijn dat ie 3 smaken RAM niet pakte. Uiteindelijk had ik kingston ram uit een andere pc waar het spul wel mee wilde starten. Met verkeerd RAM piept het bord NIET. Zonder RAM wel, erg handig inderdaad :?
Zoek dus even goed ram uit, dan werkt het hoogswaarschijnlijk wel.:)
[ Voor 12% gewijzigd door R-O-Y op 12-03-2008 10:39 ]
Youtube Download ubersnel.nl
  • Operations
R-O-Y schreef op woensdag 12 maart 2008 @ 10:37:
Ben toch bang van niet, want bord valt nu na 5 seconden uit en gaat dan weer aan en weer uit na 5 seconden. En heb inmiddels al:
- Apacer
- Kingston
- Corsair
- G.Skill
Geprobeerd
  • MikeVM
  • Laatst online: 17-06 09:21
MikeVM
- Baloo -
de P5K's hebben een veel voorkomend probleem met geheugen..
veel geheugens hebben 2 volt nodig om te booten, en de P5K staat standaard op 1,8V
ga eens naar de winkel of een vriend, stop er andere latjes in, zet hem op 2 volt, en probeer te booten met jouw latjes...
5% van P5K gebruikers heeft hier last van..
\\ Baloo \\ Mijn iRacing profiel
  • R-O-Y
R-O-Y
Krijg je wel beeld? Alles werd wel gestart bij mij (fans ed) maar daar bleef het bij. Beeld kwam er niet uit :/
  • Operations
R-O-Y schreef op woensdag 12 maart 2008 @ 10:56:
Nee krijg ook geen beeld, en alles draait wel maar valt dan ongeveer 5 seconden later weer stil.
Ben al bij een vriend geweest en heb er echt al van alles in gehad maar hij blijft uitvallen.
[ Voor 12% gewijzigd door Operations op 12-03-2008 11:05 ]
  • R-O-Y
R-O-Y
Dat uitvallen is raar, de rest duidt verder toch echt op een geheugen-probleem. Kingston Hyper-X modules werken meestal wel goed op P5K borden. Altijd eigenlijk, je zou eens moeten kijken of je die ergens kan lenen.
  • Operations
R-O-Y schreef op woensdag 12 maart 2008 @ 11:22:
Heb ik er 6 van liggen hier ;) Die gebruik ik namelijk ook op mijn P5B-Deluxe Wifi-AP bordjes. Die waren ook wat moeilijk met geheugen. Die had ik juist nog liggen om hierop ook te gebruiken. Zijn die Gigabyte borden met P35 chipset ook zo moeilijk?
  • R-O-Y
R-O-Y
Geen ideevan die gigabyte, ik heb ook wel kingston reepjes gehaald toen voor m'n p5b deluxe :P Die waren gelukkig niet zo erg kieskeurig als de P5K serie. M'n p5k deluxe is net zo moeilijk als de PRO. Daarvoor komen hopelijk nog wat bios updates. Heb je ook met een reepje elk slot afzonderlijk getest?
Maar het enige dat ik wil zeggen is, probeer alles. Ik heb 4 videokaarten, heel veel ram, aantal cpu's etc getest en niks werkte. Bij azerty gingen ze het bord testen en dat bleek gewoon te werken. Dacht toen wel even dat ik gek werd 8)7 :+
  • Operations
R-O-Y schreef op woensdag 12 maart 2008 @ 11:27:
Ja daar ben ik ook een beetje bang voor, moest je toen iets betalen? Deze komt ook daar vandaan
  • R-O-Y
R-O-Y
15E testkosten en dan het verzenden, dusja, best zonde ;) Daarom eerst heel goed testen :P
  • Operations
R-O-Y schreef op woensdag 12 maart 2008 @ 12:21:
Okee nou dat vind ik dan nog wel te doen, heb nu namelijk geen opties meer op te proberen. Heb nu maar een gigabyte bordje besteld en een D420. Heb ik in ieder geval altijd een simpele 775 cpu liggen om te kunnen testen.
  • MikeVM
MikeVM
- Baloo -
jouw probleem heeft niets met het bord merk te maken hoor, die fout kan bij elk merk voorkomen denk ik..
demonteer je moederbord eens, en sluit het eens aan, als het op een stuk karton ligt ofzo...
wel voorzichtig doen..!!
  • Operations
MikeVM schreef op woensdag 12 maart 2008 @ 13:38:
Heb ik ook al geprobeerd, dacht dat er misschien iets sluiting maakte maar dat was ook niet het geval.
Nee heeft ook niet met het merk te maken, gebruik altijd Asus maar de P5K schijnt wel heel erg moeilijk te zijn met geheugen en wilde voor rond deze prijs een bordje voor in mijn 2de media center. En gigabyte is ook altijd wel goed. En die heeft 3 x 1394 en deze maar 2 x en 3 komt mij net iets beter uit.
[ Voor 25% gewijzigd door Operations op 12-03-2008 13:47 ]
`lo all,
Heb je de oplossing al ?
Ik heb mijn bestelde P5K Pro ook van de week binnen gehad, echter zelfde symptoon.
2 soorten klachten
Start even op (5 sec), gaat uit en gaat weer aan, geen beeld geen keyboard leds.
Dit icm met een E8400 en geheugen niet QVL, kon hem niet vinden voor ik hem kocht.
2 maal 2GB Geil, inmiddels alles al uit gewisseld, VGA, RAM en CPU werken perfect op een ander systeem.
Gr.
4 Angel™
Verwijderd schreef op maandag 21 april 2008 @ 20:22:
`lo all,
2 soorten klachten
Gr.
4 Angel™
Ik had precies hetzelfde probleem, en uiteindelijk bleek het bij mij aan een gaar PCI-kaartje te liggen, heb je daar toevallig overheen gekeken? Het kaartje werkt vreemd genoeg wel op andere computers, alleen op mijn P5K geeft 'ie gedoe.
Ik heb mijn mainboard retour gebracht, (Alternate), na de eerste test geen klachten volgens Alternate.
Nogmaals aangedrongen om het nogmaals te testen. Bij de 2de test is hij toch omgeruild.
Mainboard uitgeleverd direct mij mijn nieuwe kast. Na inbouwen direct beeld, opluchting aan mij zijde ... helaas voor korte duur. Kabels netjes weggewerkt, en wederom hetzelfde probleem.
Geen beeld, en keyboard licht niet op bij aanzetten. Het vreemde is dat mijn monitor wel reageert, alsthans, hij blijfty in slaap maar op het moment dat ik de pc uitzet, gaat mijn monitor aan om te vertellen dat hij in slaap gaat.
Wederom alles uitgewisseld, geen verbetering. Uiteraard zo kaal mogelijk getest, dus geen buggy kaart. wel bedankt voor de reactie !
  • Erwin1967
  • Laatst online: 07-07 08:37
Verwijderd schreef op zaterdag 10 mei 2008 @ 20:15:
Mijn gok is dat je voeding niet geschikt is voor je moederbord. 400 Watt kan wat krap zijn. Ik weet niet precies wat de 2900XT trekt maar als je voeding wat ouder is dan kan een van de voedingslijnen onder een bepaald niveau komen waardoor je moederbord niet opstart.
Ik heb zelf ook wat ellende ondervonden met de P5K Pro. Ik zou hem ook niet meer kopen. Het bord is veel te kritisch mbt o.a. geheugen. Bij het omruilen van het geheugen heb ik ook gelijk een betere voeding gekocht (600 Watt ipv 430 Watt) en alles draait nu, na herinstallatie van Vista, als een zonnetje.
Voeding is een CM620 Watt, moet ruim voldoende zijn.
Ik vrees inderdaad dat ik een gehuegen probleem heb, althans dat het board hier niet mee overweg kan :(
Modbreak:Gelieve niet andermans oude topic te kapen :o
Enige reden om in een oud topic te posten is om een voor anderen nuttige toevoeging te doen ("Ik heb de oplossing!" of "Wat geschreven is klopt voor XP, maar onder Vista/Linux/Plan9 werkt het zo..."). Zeggen dat je hetzelfde probleem hebt is niet voor anderen nuttig, en het gaat helemaal offtopic als je duidelijk een ander probleem blijkt te hebben en alsnog in dit topic verder gaat.
Ga eerst eens zelf op zoek naar oplossingen (Hangen & Opstarten troubleshooter...), lukt dat niet, open dan een eigen topic conform het beleid van dit subforum.
[ Voor 66% gewijzigd door dion_b op 13-05-2008 11:07 ]
