• Eddy Dean
  • Laatst online: 06-07 19:50
Mijn vader wil een instelbare doka-timer maken. Deze zal waarschijnlijk gemaakt worden met het IC NE555. De schakeling die hij hiervoor gebruikt is eigenlijk de "standaard NE555 schakeling", maar deze voldoet (misschien) niet helemaal aan zijn wensen. Het moet namelijk mogelijk zijn om bij hernieuwd gebruik van de startknop weer van voorafaan te beginnen met de oorspronkelijk ingestelde tijd.
Het schema heeft alleen een START en een STOP knop.
Weet iemand hoe dit (het opnieuw beginnen met de oorspr. tijd) gedaan kan worden met het IC NE555, of is het dan verstandiger om een andere schakeling te gebruiken?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
PIn4 is reset. Hoog maken ;)
  • WEBsel
  • Laatst online: 13:28
Kan je dan niet beter een teller gebruiken? Dan kan je bijvoorbeeld het aantal seconden instellen.
Asrock Z77Pro4-M, i7 3770K ; Corsair PC3-12800K CMV8GX3M1A1600C11 x2 ; Zotac GeForce GTX1050 Ti 4GB ; Crucial MX500 500GB; Toshiba DT01ACA300 ; HP M375mw ; Synology DS218j + WD60PURZ ; TP-Asus RT-AC68U asuswrt-merlin 386.10 ; Sony Xperia XZ2 P ; Mazda 323
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Tsja hij post een schema waarin heeeeel duidelijk te zien is in hoeverre zijn setup dat faciliteert he ;).
@TS: schema dus.
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
1 Hz opwekken met NE555, de pulsen doorgeven naar tellerunit voor seconden en je kan aflezen hoe lang je moet wachten.... :)
En doka timers zijn er wel genoeg te vinden op internet als schema's.
