[e4500+p5n-e sli] 333x9,10,11
  • KoffieNT
  • Laatst online: 10-07 09:25
Sinds kort ben ik in het bezit van een e4500
m0
2200mhz, 200x(6-11)
0,85-1,5v
Deze wil ik graag op 3000mhz-3600mhz laten lopen op mijn Asus p5n-e sli.
Ik heb hem stabiel op 300x10 met 1,45v (17,5 uur ge-orthossed)
Temps (mbv scythe infinity met 2x12cm koeling):
idle: c1=19, c2=19
stressed: c1=43, c2=43
Graag wil ik hem op 333x9, 10 of 11 laten lopen omdat hij dan 1:1 loopt met het geheugen
2x1024MB (corsair valueselect)
5-5-5-15-19-1T op 1,9v
De pc start niet meer op boven de 1275mhz fsb (318,75mhz) x 6-11. Hij pakt dan niets meer, zelfs op 1.6v niet. (hoger kan het bord ook niet)
Ik heb ook een q6600 op mn andere p5n-e sli die wèl op 1333 loopt (333x9), dus het is niet zo dat dit bord de 1333 frequentie niet aan kan.
Wat heb ik geprobeerd:
Allerlei settings veranderen, voltages van vcore en geheugen.
Allerlei combinaties van mhz+mp, van 200x11 tot 333x6 tot 333x11 tot 400x6) (alles dus)
Timings op auto, op standaard of wat opgekrikt.
Mhz van geheugen aangepast.
Ander geheugen geprobeerd (crucial pc5300 667mhz cl3)
Het is wel zo dat de p5n-e sli met de quad op bios 0703 mijn settings niet meer pakt, en op 0608 wel. Dus deze bios staat altijd op 0608.
Op de p5n-e sli met de e4500 zit bios 0803 (de laatste). Ik dacht, als ik deze nu eens naar 0608 zet dat hij het misschien weer wel doet, zoals bij de quad.
Ik krijg, op geen enkele manier, de bios geflashed.
Met AsusUpdate(in windows) wil hij niet terug naar een oudere bios. (ook niet met 'downgradable bios' aan)
Met de EZ-flash tool in de bios zelf wil hij ook niet terug naar een oudere.
Met Aflash2 (via dos) werkt het ook niet, want die start niet eens op.
Volgens mij gaat de regel, 'de ene processor is de andere niet' hier niet op omdat hij 300x11 wel gewoon doet.
Dus: Wie weet hoe ik de fsb toch op 333 kan krijgen. (ik heb dus liever 333x9 dan 300x11) of wie weet hoe ik de bios gewoon kan downgraden?
Mijn systeem:
Asus p5n-e sli (bios 0803)
Intel c2d e4500 (2.2ghz)
Corsair valueselect pc5300 (cl5)
Asus 7900GTX
Maxtor 300GB Sata
Antec Earthwatts, 500watt
Dit, met 13 ventilators, op Windows XP(32bit) SP2.
}:O
[ Voor 10% gewijzigd door KoffieNT op 11-02-2008 14:39 ]
:D
  • DaMarcus
  • Laatst online: 09-07 21:56
DaMarcus
Admin Harde Waren / Consumentenelektronica
Powered by
Ik weet niet hoe het bij Asus zit, maar bij mijn Gigabyte X38-DS5 plank kreeg ik een recovery-cd voor m'n BIOS. Daar staat de eerste versie op van het BIOS.
Mocht je die hebben, stop hem erin, reflash je BIOS en flash daarna 0608 in je mobo.
En het kan gewoon zijn dat je een beroerde processor te pakken hebt. De ene processor is inderdaad de andere niet. Zo was er ooit een batch Opty's (ja, dit zijn appels en peren) die niet meer meer dan 2700MHz deden (WouterAerts en Syngrow kunnen hierover meepraten).
De meeste C2D E4xxx komen niet verder dan 370MHz FSB, wellicht dat jij gewoon een beroeder hebt.
  • KoffieNT
Het probleem is niet dat ik de bios niet kàn vinden, maar dat ik gewoon niet terug kan flashen, met geeneen programma. Op de cd staat ook geen tool voor het flashen iig.
Wat ik dan niet begrijp is dat de processor 300x11 (3300mhz) wel doet (1,5v) en 333x6 (1988) al niet(1,4-1,6v).
Ligt het dan echt aan die fsb wall? want ik zie er wel een hoop die hem op 400x8 hebben staan, of 333x11. Dan moet ik wel een héle slechte hebben gekregen, terwijl mijn temps juist weer wel perfect zijn..
800mhz overclock voor een e4xxx serie is toch helemaal niet zóveel, zie vaak genoeg 3.4ghz+.
[ Voor 8% gewijzigd door KoffieNT op 11-02-2008 15:32 ]
:D
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
Koffie En Thee schreef op maandag 11 februari 2008 @ 15:30:
Kan ook een bepaalde muur zijn waar je door heen moet. Al bijvoorbeeld 350MHz / 360MHz geprobeerd met ubervoltages? Wil dat wel werken, zou ik daarna weer langzaam gaan undervolten.
  • KoffieNT
Omg het werkt. Bedankt voor el tip :). met fsb op 1400 (350) op 1.6v krijg ik nu wel beeld..
Ik snap er niks van eigenlijk, maar goed. Ik ga nu even kijken tot hoever ik kan gaan, 1600 (400) pakte hij gister ook niet..
edit: Na flink wat gesleutel ben ik niet tot een (stabiele) hogere snelheid gekomen dan 3000mhz
Hij staat nu op:
300(1200) x 10 = 3000mhz met 1,45v.
Memory op: 667mhz (333) op 5-5-5-15-19-2T met 1,902v
Op deze manier is hij 17,5 uur orthos-stabiel (verder ben ik niet gegaan).
temps idle: 18-18
temps stressed: 45-45
Alle frequenties boven de 3000mhz willen niet. Orthos stopt na hooguit 20 minuten met bv:
300x11=3300mhz(1,45-1,6v)
Memory op: 667mhz (333) op 5-5-5-15-19-2T met 1,902v)
345x9=3100mhz(1,4-1,6v)
Memory op: 690mhz (345) op 5-5-5-15-19-2T met 2,013v
345x10=3450mhz(1,5-1,6v)
350x10=3500mhz(1,5-1,6v)
Memory op: 700mhz (350) op 5-5-5-15-19-2T met 2,013v
Tussen de 310fsb(1250) en 345(1380) fsb kan ik niets selecteren. Boven 360mhz(1440) start de computer ook niet op.
Mijn intentie met deze setup was: 333(1333)x9, en 1:1 met het geheugen, en geen vcore boven de 1,5, maar ik krijg het niet voor elkaar. Ik kan wel 3Dmarken op 3500mhz maar orthos zit er echt niet in.
Ook heb ik nog steeds geen oplossing om de bios van het moederbord van 0803 naar 0608 terug te flashen.
Ik hoop dat iemand een goede tip heeft, anders moet ik genoegen nemen met 300x10, dus niet 1:1...wat natuurlijk niet al te spectaculair is voor deze processor en dit moederbord.
[ Voor 160% gewijzigd door KoffieNT op 11-02-2008 23:42 ]
:D
  • KoffieNT
Ennuh nog een vraagje. Als je de timings van bv 5-5-5-15 naar 4-4-4-12 zet met een wat hoger voltage. Hoe kun je dit dan het beste testen? Gewoon met memtest en orthos?
:D
  • KoffieNT
Aaah el problemo gevonden..
Het lag aan het geheugen. Ik heb nu 2048mb Corsair pc6400 cl4, nu wil de pc wel booten met 1333 en 1600 fsb :)
Het enige is nu dat ik hem niet stabiel krijg met de 1333/1600 bus (ook niet op 1333x6..), maar het probleem is iig gevonden. :D
FFS :O . Het corsair geheugen is nogal voltgevoelig, hij deed het op cl5 niet met minder dan 2,35(!) volt. 1 van de geheugenstripjes was zowieso kapot...Terrrrrug naar de winkel..
Ik heb er nu pc6400 Crucial's inzitten die gewoon perfect werken (zoals gewoonlijk) op 2,178v.
Crucial 4 Life :D
[ Voor 35% gewijzigd door KoffieNT op 15-02-2008 17:20 ]
:D
Ik heb een 4500 Processor in mijn pc zitten en wou deze ook gaan overclocken. Ik zit zelf nog een beetje met de temperatuur na het stress testen want die loopt al snel tegen de 75 graden op.
Ik ben van plan om betere koeling te kopen om de temperatuur behoorlijk te verlagen maar ik zou toch wel wat tips willen weten over wat niet of wat wel te doen bij de 4500 aangezien ik nog redelijk n00b ben op overclock gebied. :X
ik zou als eerste eens google raadplegen, het is hier geen helpdesk, zoek gewoon eens een review van socket 775 koelers, dan kom je al een eind verder, google is je beste vriend :)
Naja een paar tips geven iets niet erg toch? En nee ik weet dat het hier geen Helpdesk is maar niet ALLES hoeft via google. Kan ook via mensen die wel een handje vol tips hebben en er verstand van hebben toch? ;)
  • KoffieNT
Ik wil je best een beetje guiden hoor :) , maar het is wel de bedoeling dat je eerst zelf een hoop uitzoekt. :*)
Wat heb je zelf al uitgezocht?
Wat ben je van plan te gaan draaien? (ghz)
Wat ga je verder met je pctje doen? (is het het wel waard enz)
Wat voor hardware heb je?
:D
Hebbie voltage van je NB al omhoog gegooid?
Dat helpt vaak om wat hogere FSB te halen ;)
  • KoffieNT
Verwijderd schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 19:51:
Denk dat je het nog over mijn topic hebt he? Ik heb allang geen e4500 meer hehe. :9
De laatste 3 reacties zijn gericht aan Anima_Dnb :)
:D
KoffieNT1.5 schreef op zaterdag 26 juli 2008 @ 12:06:
Handig :P
Laat em zn eigen topic maken... :O
