[Oracle/LAN] Server slecht bereikbaar
  • BachW
  • Laatst online: 27-07-2025
BachW
Tweaker in Noorwegen
Goedendag,
Wij ondervinden hier sinds vanmorgen problemen met het benaderen van onze Oracle-server.
Probleem
Onze zelf-ontwikkelde applicatie maakt gebruik van een Oracle 8 database. Al tijdens het starten ondervind men problemen. Bij nader onderzoek ben ik erachter gekomen dat dit niet aan Oracle ligt, maar aan de server of de weg ernaartoe.
Onderzoek
Ik heb in de afgelopen 2 uur om de ±10 minuten gepingd naar de server. En elke keer met het volgende resultaat:
H:\>ping prod05 -t
Pingen naar prod05.intern.**********.nl [192.168.2.4] met 32 byte gegevens:
Antwoord van 192.168.2.4: bytes=32 tijd<1 ms TTL=64
Time-out bij opdracht.
enz.
Bij het tweede ping-request geeft hij elke keer een time-out.
Ik heb gecontroleerd of er iets mis is met de bekabeling. De switch (HP2824) geeft geen errors oid aan. Kabel vervangen mocht ook niet baten. Probleem blijft.
Gegevens
Server:
Dell PowerEdge 1850
2GB intern
80GB in RAID-1 (50% in gebruik)
OS is Suse8
Oracle versie 8.1.7
Netwerk aangesloten op een HP Procurve 2824 GB-switch. (nog) Geen VLAN's e.d. komt dit jaar.
Zelf ben ik bekend met netwerken, geen hoogvlieger maar heb wel standaard kennis. Dus maak me gek! 8) Iemand een idee waar ik verder mee moet gaan? Zijn er nog tools die me kunnen helpen?
BOINC stats
  • gerhald
  • Laatst online: 07-07 09:54
gerhald
:P
als je vanaf de server zelf hem zelf pingt dan kan je uitsluiten of het aan het netwerk ligt of dat het aan de server zelf ligt (Ipstack)
  • BachW
BachW
Ik heb zojuist de volgende commando's uitgevoerd:
ping localhost
ping prod05
ping 192.168.2.4
Vanaf mijn lokale werkstation krijg ik nog hetzelfde, dus bij de 2de request een Time-out. Ik blijf dit nog controleren.
BOINC stats
  • BachW
BachW
Ik heb alle servers (5) gepingd die op de switch aangesloten zitten gepingd. Hierbij geen problemen. De poort verandert van de Oracle-server dit mocht ook niet baten. Dus het probleem richt zich toch weer richting de server.
Er zit dus een dual-LAN kaart in. Ik ga vanmiddag de kabels omgooien. Kijken of dat iets uithaalt.
BOINC stats
  • _Arthur
_Arthur
blub
BachW schreef op maandag 04 februari 2008 @ 15:01:
Zijn beide poorten van je netwerk kaart met een kabel aangesloten op dezelfde switch?
  • BachW
BachW
nee zit met een enkele poort aangesloten de andere is in het bios disabled, niet ideaal weet ik maar er maken maar weinig gebruikers gebruik van. We gaan over 4 weken virtualiseren dus dan ziet het er weer anders uit... ;)
Neemt niet weg dat ik nu een probleem heb... B)
BOINC stats
  • Koffie
  • Laatst online: 19:31
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move PNS > NT
Hoewel je topicstart in den beginsel uitgebreid lijkt, staat er eigenlijk niets in.
Volgens je topictitel is een server slecht bereikbaar, volgens je topicstart heb je 'problemen'.
Wat zijn je exacte problemen, hoe uitten die zich precies ? Staan de routes goed (tracert?)
Server al eens een reboot gegeven ?
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • BachW
BachW
Update:
Gisteravond heb ik vanaf 3 verschillende stations een ping-test uitgevoerd. Deze waren allemaal dik in orde. Ik heb gistermiddag ook vanaf onze HP switches een ping-test uitgevoerd. ook deze gaven foutmeldingen (inclusief de switch waar de server direct op aangesloten zit). Wat ik niet heb gedaan is de andere poort geactiveerd.
Het lijkt mij dus dat het probleem zich toch op de server concentreerd. Iemand nog geweldige tips? ;)
BOINC stats
  • BachW
BachW
Koffie schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 08:07:
Move PNS > NT
Excuses hiervoor. De server is opnieuw opgestart. Een tracert geeft maar 1 stap, direct naar de server. Mijn exacte probleem is dus dat de applicatie niet goed werkt en met 'vage' foutmeldingen komt. Die dus weer te wijten zijn aan de slechte bereikbaarheid van de server.
BOINC stats
  • BachW
BachW
Het probleem is inmiddels 'opgelost'. Nadat ik het ip-adres heb verandert heb ik geen problemen meer, heel erg raar. Maar goed, het werkt weer.
* BachW vindt het altijd netjes om oplossingen te posten ;)
BOINC stats
