RAM timings niet instelbaar? (4-4-4-12)( Asus P5K Pro)
  • Dutchy_
  • Laatst online: 06-07 12:23
Moederbord: Asus P5K Pro
RAM: Corsair TWIN2X2048-6400C4 4-4-4-12 800MHz
CPU: Core 2 Duo E6850
OS is Windows XP x64, maar dit lijkt me niet van toepassing
Ik heb dus CL4 geheugen gekocht, maar volgens CPU-Z draait dit met alle bios instellingen op auto op 5-5-5-18. Echter als ik in het bios aanpas (alles op auto behalve de 4 timing waarden 4-4-4-12) start mijn pc niet door, weet iemand waar dit aan ligt of wat ik kan doen om dit op te lossen? Hij houdt dus op na het BIOS, waarna normaal het XP logo tevoorschijn komt. Als ik vervolgens een harde reset doe weet het BIOS me wel te melden na het opnieuw opstarten dat het 'overclocken' is mislukt.
Ik heb dit geprobeerd op zowel stock speeds (333MHz FSB x9 multiplier, gewoon auto in bios) en met een FSB van 400MHz (x8 multiplier, ram op 800mhz).
Iemand wist me te vertellen dat de Auto instellingen van het BIOS je RAM uitlezen en aan de hand daar van je timings instellen. Als CPU-Z dit correct uit leest, dan zou mijn RAM stuk zijn?
en 2 korte vraagjes erachteraan:
1. Ik kan in mn BIOS ook instellen mn ram op 800 te draaien zonder de fsb op 400 in te stellen, wat heeft dit voor effect?
2. CPU-Z zegt dat ik 400x8 draai, Orthos 450x8, foutje van Orthos?
  • Ryuukami
  • Laatst online: 17-02 00:03
Ik heb exact hetzelfde probleem gehad
Je moet ook het voltage verhogen naar 2.1v
http://www.corsairmemory....ets/TWIN2X2048-6400C4.pdf
Normaal loopt het op 1.9v
[ Voor 36% gewijzigd door Ryuukami op 30-01-2008 21:04 ]
Ryuukami
hij was me voor
[ Voor 88% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2008 21:06 ]
  • Dutchy_
Ik heb inderdaad die pdf erbij gehad en de 2.1V gezien, maar heb me nooit gerealiseerd dat dit niet het standaard voltage was. Met 2.1V werkt het inderdaad! Opgelost!
De andere 2 vraagjes zijn minder belangrijk, maar als iemand ze weet hoor ik het graag :)
hey,
Ik zie dat jullie in de bios het voltage van het geheugen kunnen veranderen.
Mijn geheugen draait ook het beste op 4-4-4-12 en 2.1 V
De timing kan ik wel aanpassen in de BIOS, maar waar ik het voltage moet opkrikken vind ik niet.
Met de bijgeleverde software kan ik de timing en het Voltage veranderen, maar ik wil dit ook vanuit de BIOS kunnen.
Weet iemand waar dit aan kan liggen ?
  • Admiral Freebee
Hangt van je moederbord af waar die optie staat en of je ze kunt veranderen. Sommige moederborden kunnen bijvoorbeeld niet meer dan 1.9V geven in plaats van de standaard 1.8V.
Overigens leest CPU-Z de SPD timings uit en daar staan een soort van fail safe instellingen in. Meestal redelijk conservatieve timings die zeker werken op 1.8V.
Ik heb precies hetzelfde probleem alleen het verhogen van het voltage werkt niet :(
CPU: Core 2 Duo E8400
OS: Windows Vista x64
Deze info haal ik uit sisandra
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 512MB DDR3 5.0-5-5-18 CR2
Bank 1 : 512MB DDR3 5.0-5-5-18 CR2
Bank 2 : 512MB DDR3 5.0-5-5-18 CR2
Bank 3 : 512MB DDR3 5.0-5-5-18 CR2
Maximum Installable Memory : 8GB
Supported Memory Types : ECC DDR2 DDR3
Channels : 1
Memory Bus Speed : 2x 400MHz (800MHz)
Maximum Memory Speed : 2x 800MHz (1.60GHz)
Multiplier : 6/5x
Width : 64-bit
Memory Controller in Processor : No
Refresh Rate : 7.80µs
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
Maximum Memory Bus Bandwidth : 6.25GB/s
Memory Module 1-2-3-4
Manufacturer : Corsair
Model : CM2X1024-6400C4
Extended Information : mVNP 7
Type : 1GB DIMM DDR2
Technology : 16x(64Mx8)
Speed : PC2-6400U DDR2-400
Standard Timings : 5.0-5-5-18
Version : 1.2
Date of Manufacture : zondag 16 juli 2006
Memory DC Line : 1.80V
Set Timing @ 400MHz : 5.0-5-5-18
Set Timing @ 270MHz : 4.0-3-3-12
Enhanced Performance Profiles : Yes
Profile @ 400MHz: Optimal : 4-4-4-12 CR2 2.1V
Ik heb het volgende aangepast in de bios:
CAS# 4
RAS# to CAS# 4
RAS Precharge# 4
RAS# active T. 12
DRAM Voltage 2.10
DRAM frequency 800mhz
Bij de volgende reboot gaan alleen mijn fans draaien. Na aan en uit: Overclocking failed. Zodra ik alles weer op auto zet is het weer koek en ei.
suggesties ???
Edit: Probleem immidels opgelost. Er zijn 2 rammetjes niet helemaal proper. Dat wordt dus ruilen.
De genoemde opties in deze topic werken trouwens!!!
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2008 22:00 . Reden: Aanvulling ]
  • stfn345
  • Laatst online: 10-07 22:35
Ik heb ook hetzelfde probleem. Voltage omhoog schroeven naar 2.1 was niet een oplossing :/
  • Dutchy_
Verwijderd schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 14:21:
CAS# 4
RAS# to CAS# 4
RAS Precharge# 4
RAS# active T. 12
DRAM Voltage 2.10
suggesties ???
Ditzelfde heb ik ook een paar keer gehad gisteren. Probeer eens je geheugen expliciet op 800MHz te zetten. Ik dacht dat dit het oploste.
Dutchy,
Net getest maar helaas. Het zelfde verhaal.
Na wat zoeken heb ik gevonden waar ik mijn voltage kan instellen :D
[ Voor 89% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2008 23:05 ]
Inmiddels nieuwe stickies gehaald bij mijn leverancier. Ik kom voorbij de bios boot. Maar vista begint steen en been te klagen met bluescreens. Allemaal geheugen gerelateerde codes. :( *snif*. Als ik de timing terug zet op auto is probleem weer weg. Alleen dan loopt het geugen op 5-5-5-18 ipv 4-4-4-12.
Verwijderd schreef op maandag 04 februari 2008 @ 16:28:
Dan zou het geheugen nog meer Volt moeten hebben tot het wel stabiel is.
  • deavatar
  • Laatst online: 18-11-2025
Verwijderd schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 20:08:
Waar dan? Ik heb hetzelfde probleem en kan het niet vinden :P
  • h3ll
Hetzelfde hier, een van de twee reepjes kan ik zelfs helemaal niet gebruiken. Ik ga ze inruilen tegen een setje kingston waarvan ik zeker weet dat ze werken :P
edit: heb je toevallig ook versie 2.1 ?
[ Voor 3% gewijzigd door h3ll op 10-02-2008 16:09 ]
  • The Conman
  • Laatst online: 10-07 14:24
Ik heb de P5K-E met de TWIN2X2048-6400C4DHX geheugen, maar zal wel niks uitmaken.
Daar heb ik ook precies dit "probleem".
Auto settings zet die op 5-5-5-18.
Manual op 4-4-4-12 gezet, vRam nisk veranderd.
Start gewoon op, CPU-Z zegt 5-5-5-18 @ 800 / 4-4-4-12 @ 667
vRam op 2.1v gezet.
Start ook gewoon op, CPU-Z zegt weer hetzelfde.
Nu las ik in de handleiding (pdf file van de TWIN2X2048-6400DHX) dat ze geprogrammeerd zijn op 5-5-5-18 en deze ook zal gebruiken met auto settings.
Echter met de EPP (Enhanced nogwat Profile) wat samen werkt met nVidia (nForce chipset) zal deze op 4-4-4-12 draaien.
Weet iemand hier meer over?
  • Admiral Freebee
Jij kijkt in CPU-Z gewoon naar de geprogrammeerde timings en snelheden. Deze zijn zo gemaakt zodat ze ook op 1.8V werken. Als je strakkere timings wilt moet je ze handmatig instellen en ook de spanning handmatig veranderen.
EPP kan je gebruiken op sommige moederborden maar het moet niet met EPP.
Mijn GA-965P-S3 draait ook gewoon 4-4-4-15 @ 1.9V voor mijn geheugen. Standaard is dit echter 5-5-5-15 @ 1.8V dus als je alles op auto laat staan draait hij ook op dit laatste.
In CPU-Z moet je overigens gewoon bij het tabblad memory kijken en niet bij SPD.
  • Warbug
  • Laatst online: 17-12-2024
Valt me op dat nogal weinig mensen het bios nummer noemen, maar aangezien ik hetzelfde probleem had (tezamen met een vriend die ook dit moederbord heeft) zijn we erachter gekomen dat dit het probleem is met in ieder geval versies 0201 & 0701 van de bios. We hebben het wel voormekaar gekregen met 0601, het schijnt dat er een probleem is met 0701 waardoor voltages instellen niet of niet goed werkt, en word op asus forum zelf gezien als een nogal onstabiele beta, dus ik raad aan er met een grote boog omheen te gaan.
Mocht je tegen hetzelfde probleem aanlopen waar ik tegenaanliep, problemen met downgraden, kan je hier een link vinden naar een asus upgrade utility waarbij je in de opties kan aanzetten dat die downgraden toestaat.
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/flash/AsusUpdt61002.zip NIET ONDER VISTA GEBRUIKEN, MAAKT JE BIOS CORRUPT!
Hoop dat ik hiermee in ieder geval het probleem opgelost heb voor een paar mensen.
edit: duidelijkere waarschuwing
[ Voor 7% gewijzigd door Warbug op 22-02-2008 12:00 ]
Ik heb precies hetzelfde probleem met een P35C-DS3R en Corsair 2x1048MB PC5400C4 geheugen. Het hoort op 4-4-4-12 met 1.9V te werken op 367,5Mhz, bij mij doet het niet eens 300Mhz 4-4-4-12 op 2.1V.
  • Decius5
  • Laatst online: 11-12-2025
Warbug schreef op vrijdag 22 februari 2008 @ 11:53:
Volkomen juist! Versie 701 geeft een buitengewoon instabiel systeem en overclocken is er niet of nauwelijks nog bij.
Zelf heb ik ook versie 701 op mijn P5K Pro gehad, maar na veel ellende heb ik toch besloten om te downgraden. Op de diverse fora bleek, dat versie 201 momenteel de meest stabiele is. Ik heb deze versie teruggezet d.m.v. een bootable diskette met daarop AFUDOS v. 2.17 (de meest veilige manier) en wel als volgt:
afudos /iXXXX.rom /PBNC /n
Het systeem is weer uiterst stabiel en kan weer strakke timings aan: 4-4-4-12. Het enige nadeel is, dat deze bios-versie de nieuwste generatie processors, als bijvoorbeeld de E8400, niet ondersteunt, wat de versies 601 en 701 weer wel doen.
  • Prosje
  • Laatst online: 24-06 17:58
Ook ik heb dit probleem met dit specifieke geheugen.. Probleem is dat ik een E8200 draai en de standaard bios die met het bord werd geleverd deze niet "herkende".
Ik heb het geheugen op 4-4-4-12 / 2CR @ 2.1v en 2.2v geprobeerd, maar bij beide kwam het systeem niet eens in de post. Enkel de fan van mijn 8800GT begon harder te draaien en een harde-reset was nodig.
Beetje jammer dit, het word dus veroorzaakt door de bios ? Wachten totdat Asus een nieuwe uitbrengt dan maar :(
  • Decius5
Asus heeft inmiddels een nieuwe BIOS uitgebracht, versie 0806. Naar het schijnt zijn de problemen met de timings en stabiliteit vooralsnog helemaal opgelost.
  • Prosje
Decius5 schreef op woensdag 27 februari 2008 @ 00:40:
Hmm, dat is de bios die ik momenteel gebruik. Overclocks naar 450/475 @ 5-5-5-18 zijn helemaal geen probleem, maar zodra ik 4-4-4-12 aanzet @ stock-speeds en @ 2.1v dan wil mijn bordje niet eens posten... Ik snap er nix van, maar volgens cool-prices moesten de reepjes maar ge-rma'd worden..
  • Lampuhkap
  • Laatst online: 14:46
eeuhm..beetje domme vraag misschien, maar ik krijg volgende week een setje OCZ reepjes binnen met 4-4-4-15 timings op 2.1v...nou heb ik een dell PC dus ik ben er niet zeker van of hij die voltages kan leveren. Kan ik met een externe tool dat toch voor elkaar krijgen?en zo ja welke?
  • Lampuhkap
Aangezien dat de meeste Dell BIOSjes 'fixed' zijn....
Modbreak:De edit-knop is er niet voor niets. Als je <24u iets toe te voegen hebt, edit je eerdere posts ipv onnodig het topic te schoppen.
[ Voor 58% gewijzigd door dion_b op 05-03-2008 23:50 ]
  • Lampuhkap
is er iemand die me hier even mee wil helpen? :z
[ Voor 61% gewijzigd door dion_b op 05-03-2008 23:50 ]
  • Admiral Freebee
Het is niet de bedoeling dat je zo snel kicked. Er loopt heus wel iemand langs die kan helpen. :)
En om je vraag te beantwoorden: 99% kans dat het gewoon niet gaat werken op de strakke timings. Het geheugen zal echter wel op zijn failsafe SPD instellingen kunnen werken en dat is allicht 800MHz @ 5-5-5-15. Maar ik acht het zeer onwaarschijnlijk dat een Dell BIOS meer vMem kan geven.
  • Lampuhkap
ik las ergens dat t mobo wel automatisch IETS aan kan passen, maar of ie ook daadwerkelijk 2.1 kan leveren op 2 bankjes...dat weet ik dus niet, sorry voor de snelle kick :) mijn excuses. Daarom wou ik weten of het via een extern programma ook kan. Overigens zie ik dat deze Dell XPS 420 een Foxxcon Moederbord heeft...ik weet niet of t wat uit maakt met het antwoord naar mijn probleem, maar goed :) tis te proberen
  • Lampuhkap
ok...de reepjes OCZ zijn dus binnen...ze draaien op 800 mhz..maar op welke timings?
zowel Everest als CPU-Z geven allebei tegenstrijdige antwoorden....iemand die me ff kan helpen aan wat meer informatie?
  • Admiral Freebee
CPU-Z leest normaal zowel de SPD als de werkelijke timings uit.
  • Lampuhkap
dan zit ik dus gewoon (als ik daar vanuit moet gaan) op 6-6-6-18 terwijl ik 4-4-4-15 hoor te krijgen @ 2 volt...maar goed, ik haal die 2 volt niet, dus zit ik met ram waar ik nix mee kan 8)7 -O- Dus mijn vraag, is er nix externs waardoor ik misschien die EPP profiles kan aanpassen zodat ze op 1.8 volt toch 4-4-4-15 geven
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
Speedlink schreef op dinsdag 11 maart 2008 @ 21:00:
Twee vragen: waarom gebruik je niet de edit-knop, zoals gevraagd, en waarom zoek je de timings van je geheugen niet op bij de fabrikant? De meeste mensen doen dat zelfs voordat ze geheugen gaan kopen. :)
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • The__Virus
  • Laatst online: 07:23
Speedlink schreef op woensdag 12 maart 2008 @ 10:18:
Als je dat doet, kun je je geheugen waarschijnlijk weggooien. Bij EPP is het inderdaad mogelijk dit aan te passen, alleen 4-4-4-15 @ 1.8V gaan ze toch niet doen. Met geluk kun je 5-5-5-18 ofzo halen. Maar als je dit strakker gaat zetten, zal je PC er niet mee opstarten.
