van stereo naar mono aansluiting
  • 990 views sinds 30-01-2008
  • pacificocean
  • Laatst online: 08-07 15:14
Ik wil mijn carkit ombouwen voor mijn nieuwe telefoon. Nokia heeft echter de aansluiting gewijzigd naar een stereo aansluiting. Op de carkit zit een 2.5 mm jack aansluiting met onderstaande aansluiting:
Afbeeldingslocatie: http://www.technick.net/images/connectors/conn_minijack4pin.gif
1 Mic IN Microphone Input - 1KOhm or 1.5KOhm, 0Ohm when HANG UP button is pressed
2 Audio OUT Audio Out
3 Mic GND Microphone Ground
4 Audio GND Audio Ground
De nieuwe aansluiting is volgens mij:
n1 Audio OUT Audio Links
n2 Audio OUT Audio Rechts
n3 Mic IN Microphone In
n4 GND Ground
Als ik de stereo aansluiting wil omzetten naar een mono aansluiting, kan ik dan beter links of rechts kiezen. Of kan ik Links en Rechts met elkaar verbinden (aan elkaar solderen), zodat deze beide aangesloten worden op de audio OUT verbinding?
De omzetting wordt dan:
n1=>2
n2=>2
n3=>1
n4=>4
n4=>3
  • Twazerty
  • Laatst online: 20:32
Twazerty
AVCHDCoder developer
links en rechts kun je met elkaar verbinden want het is toch maar zeer laag vermogen maar er zijn chips in telefoons en MP3 spelers die moeilijk gaan doen. Je moet net geluk hebben.
Ruisende versterker: schakel je subwoofer in.
  • Gwannoes
  • Laatst online: 06-07 10:28
Gwannoes
Solderen moet je leren
Ik zou de 2 kanalen met 100 tot 470 ohm ertussen aan elkaar knopen. Als het goed is is de input van de autoradio hoogohmig (20K of hoger), dus zul je geen grote signaalverliezen krijgen. Maar het beperkt wel de stroom die de telefoon moet leveren als de uitgangen niet hetzelfde niveau hebben.
OUT-L ---+
        | | (100-470R)
         +--- OUT-mono
        | | (100-470R)
OUT-R ---+
Hmmz, hier komt dus m'n sig
  • pacificocean
De pinout van de carkit (HFU-5) bleek niet juist zoals ik hierboven had beschreven het moet zijn:
Pin Name Direction Description
1 Tip Speaker +
2 Ring 1 Microphone +
3 Ring 2 Speaker -
4 Sleeve Microphone -
zie:
http://pinouts.ru/Cellula...okia_headset_pinout.shtml
Ik heb de aansluiting gemaakt. Echter audio rechts nog niet aangesloten.
Nu heb ik echter nog een probleem. Ik hoor ongeveer iedere seconde een tik over de carkit speaker. Weet iemand wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn en hoe ik dit kan oplossen?
