[XP] Windows installeert niet meer na Ubuntu installatie*
  • 866 views sinds 30-01-2008
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 206648
Hallo, ik zit met een probleem.
Officieel zat er Vista op me pc, toen heb ik er een dual-boot met XP van gemaakt. Dat werkte prima, maar toen ik later Vista weg wilde hebben en een dual-boot met XP en Ubuntu wilde hebben. Heb ik er niet aan gedacht dat op de partitie waar Vista op geinstalleerd stond ook de boot instellingen stonden. Dus ik heb die partitie zonder na te denken verwijdert en een nieuwe aangemaakt. En daarna kon ik alleen nog maar Ubuntu booten.
Toen ik later XP weer wilde installeren, op de oude XP partitie die ik inmiddels had verwijdert. ging er iets mis. De XP cd werkte prima, ik had de partitie verwijdert een nieuwe aangemaakt, het formateren en de bestanden voor de installatie kopieren gingen ook prima. Maar daarna bij de 1e reboot, ging het mis. Ik kreeg een zwart scherm met links zo'n knipperend streepje/cursor en daarna kan ik niks anders doen dan rebooten. Bij Vista is het hetzelfde verhaal. Ik heb er natuurlijk wel over nagedacht om me hele hdd te formateren maar ik weet nog niet eens of het echt zin heeft en ik wil m'n bestanden niet kwijt raken.
Ik weet dat het een beetje een vaag verhaal is, maar ik hoop dat ik het goed heb uitgelegd. Ik hoop dat iemand me hiermee kan helpen! Ik zou graag weer naar Windows terugkeren omdat toch erg veel software niet werkt met Ubuntu.
Alvast bedankt!
  • 0 Henk 'm!
  • Roman
  • Laatst online: 18-07 12:07
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Zoiets had ik ook met Darwin. Ik had het opgelost door helemaal opnieuw te beginnen, eerst XP dat Linux. Wel dan echt met een tool zoals PQmagic eerst de harddisk helemaal leeg maken en ook het MBR vervangen e.d.
NOW INTERACTIVE! Joystick controls Fry's left ear.
  • 0 Henk 'm!
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Boot een livecd (knoppix o.i.d.)
Daarna log je in als root en doe je
dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=512 count=1
Hiermee verwijder je de MBR en de FAT op je schijf. Je kunt hierna helemaal opnieuw beginnen met partitioneren.
cfdisk
Schrijf in ieder geval even een partitietabel weg, ik weet niet hoe Windows setup anders gaat reageren.
*edit: Nou ik het verhaal goed lees; heeft dit niet gewoon te maken met slechte drivers voor je SATA chipset? Heb je de drivers wel vanaf floppy geladen met F6?
[ Voor 18% gewijzigd door Rainmaker op 24-01-2008 09:21 ]
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • +1 Henk 'm!
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:50
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Wat het probleem is, is dat Windows zijn bootloader op de eerste partitie wil zetten. Omdat daar nu Linux op staat, gaat dat niet lukken, want Windows kan niet op een Linux partitie schrijven. Wil je je bestanden veilig stellen, download dan superGrub en gebruik deze om je Grub bootloader weer terug te krijgen. Je zou nu weer in je Linux moeten kunnen. Maak een backup van je bestanden, en begin dan de installatie van Xp als eerste, verwijder alle partities, maak er 1 aan voor Windows (misschien een 2e voor data) en als Windows erop staat, kan je Linux gaan installeren.
Commandline FTW | Tweakt met mate
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 206648
Bedankt voor de snelle reacties!
@Roman: ik zal PQmagic gaan proberen!
@Rainmaker: ik heb niet echt veel verstand van die drivers. Zou het kunnen dat door Ubuntu de drivers zijn veranderd of iets dergelijks? Want daarvoor werkte alles prima.
@Hero Of Time: als ik het zo lees denk ik dat dat idd het probleem is. Dus zolang ik al me partities formateer zou het goed moeten komen?
Ik moet dus blijkbaar gewoon een backup van m'n bestanden maken en helemaal opnieuw beginnen met XP?
  • 0 Henk 'm!
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Je begint opnieuw, of verwijdert de eerste partitie en schuift de Xp partitie naar voren zodat hij als eerste komt. Beste is eigenlijk om van voor af aan te beginnen, heb je de minste kans op fouten. Een partitie laten staat met daar je backup op kan uiteraard en zal voor geen problemen zorgen, zolang hij maar niet aan het begin staan. Ik heb op mijn laptop de volgende volgorde aan partities:
hd(0,0) = windows
hd(0,1) = linux
hd(0,2) = data
hd(0,3) = linux swap
Je bent zelf vrij om het anders te doen uiteraard. Zolang Windows maar als eerste staat.
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 206648
ok, ik heb op dit moment een aparte partitie voor me data dus die zou ik als het goed is gewoon kunnen laten staan? Linux staat nu inderdaad bovenaan. dus als ik op die partitie windows zou willen installeren zou het moeten kunnen?
Ik ga het proberen! bedankt voor de hulp!
  • 0 Henk 'm!
  • FezzFest
Anoniem: 206648 schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 18:26:
Bovenaan in wat ? In GRUB ? En op welke partitie wil je nu Windows gaan installeren ?
  • 0 Henk 'm!
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
FezzFest schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 18:56:
Hij heeft het over de lijst die ik heb. Waar ik Windows heb, heeft hij Linux. Dat gaat hij dus aanpassen. Waar hij Linux heeft, komt windows, daarachter komt de rest (data, Linux, wat hij wil).
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 206648
dus ik zou nu gewoon via de XP installatie cd de Linux partitie en swap partitie kunnen verwijderen en m'n DATA partitie laten staan. En daarna gewoon een partitie voor Windows aan kunnen maken? Of moet ik dat via superGrub of een dergelijk programma doen?
  • 0 Henk 'm!
  • FezzFest
Anoniem: 206648 schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 20:34:
Nee, dat moet prima werken :)
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 206648
Ok, ik heb het geprobeert maar nou kom ik erachter dat mijn partities zo verdeeld waren:
Partitie 1 = MEDIA/DATA
Partitie 2 = was XP maar hij vond de hele partitie niet in Linux
Partitie 3 = Linux
Partitie 4 = Linux swap
nou heb ik net partitie 2 verwijdert, maar dat had ik beter niet kunnen doen. Ik weet niet waarom maar ineens boot die Linux niet meer. Nu gebruik ik de LiveCD en probeer ik m'n grub terug te krijgen vanuit de terminal. Ik had het hiervoor al eens gedaan en dat ging prima maar deze keer geeft hij deze foutmelding:
grub> setup (hd0)
Checking if "/boot/grub/stage1" exists... yes
Checking if "/boot/grub/stage2" exists... yes
Checking if "/boot/grub/e2fs_stage1_5" exists... yes
Running "embed /boot/grub/e2fs_stage1_5 (hd0)"... 17 sectors are embedded.
succeeded
Running "install /boot/grub/stage1 (hd0) (hd0)1+17 p (hd0,5)/boot/grub/stage2
/boot/grub/menu.lst"... failed
Error 12: Invalid device requested
edit: Ik heb even wat opgezocht over de error
3. Grub Error 12
Situation
Code Listing 3.1: Grub Output
12 : Invalid device requested.
This error is returned if the device strings syntax is correct but other than that, an error occurred that isn't defined by any other error.
Solution
When you installed grub in your boot record using the interactive commands, did you execute the two lines below in the grub prompt?
Code Listing 3.2: Interactive installation commands
grub> root (hd0,0)
grub> setup (hd0)
(hd0,0) must be replaced with your boot partition and (hd0) with the HDD you have chosen. Remember that (hd0) will install the bootloader in the Master Boot Record of the first hard disk, the primary master.
Ik heb dus blijkbaar net toen ik mijn oude XP partitie verwijderde ook de Master Boot Record verwijerd of zoiets? Ik word er een beetje moe van inmiddels. De beste optie is om gewoon m'n HDD helemaal te formateren?
Blijkbaar staat mijn MEDIA/DATA partitie dus als eerste en daardoor heb ik misschien deze problemen? Is er een manier om die MEDIA partitie naar partitie 2 te verschuiven?
[ Voor 29% gewijzigd door Anoniem: 206648 op 24-01-2008 21:22 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Ja, gebruik een partitioneer programma om je data partitie te verplaatsen. Alle andere partities kan je eventueel weggooien, maar als je Linux nog prima draaide, kan je die eventueel laten staan. Zorg dat je genoeg ruimte voor je data partitie hebt voor Windows, installeer Windows en gebruik de SuperGrub cd om Grub te installeren. Hij zou alle systemen moeten zien en installeren in zijn loader.
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 206648
Afbeeldingslocatie: http://img219.imageshack.us/img219/3944/screenshotdu5.th.png
Ik heb nu dit via de GParted manager in Ubuntu..
Ik zie dat de SDA1 MEDIA partitie de boot functie heeft, en de SDA2 de lba functie. Wat dit precies inhoud weet ik niet precies maar met die programma is er een optie om die Flags te veranderen. Zou ik misschien de boot flag naar SDA2 moeten zettten en daar XP op installeren?
Sorry voor de vele vragen maar ik ben hier niet echt een specialist in haha..
En nogmaals bedankt voor de reacties!
[ Voor 7% gewijzigd door Anoniem: 206648 op 24-01-2008 21:37 ]
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 206648
Het is inmiddels opgelost! Ik heb gewoon mijn hele HDD geformateerd en daarna installeerde XP weer prima, alleen ben ik wat bestanden verloren maarja dat moet dan maar..
Bedankt voor de hulp!
  • 0 Henk 'm!
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Tja, dat zeiden we aan het begin al ;). Je had ook de extended partitie kunnen verkleinen (ontdoen van de niet toegewezen ruimte) en je data daar heen verplaatsen zodat er ruimte voor Windows op de juiste plek vrij kwan. Dit was alleen het eenvoudigst.
