One.de, Gericom, Fijitsu Siemens Verkeerde core Mhz
  • 152 views sinds 30-01-2008
  • brbr4thepc
  • Laatst online: 01-07 22:47
Hallo, :)
Ik heb zelf een One.de C7000 notebook en ben er tevreden over maar.
Met de Ati Mobility HD 2600XT
Alleen als ik met programma's kijk (ati tool, 3dmark06, powerstrip)
dan geeft hij aan dat ik 300/700 klok heb terwijl het 700/750 moet zijn
Hij haalt wel gewoon 4000 3dmark06 in combi met t7500 2x2.2Ghz
En ik ber er bijna zeker van dat het geen 2d clock is want met attitool heb ik de 3d klok laten meten.
Datzelfde probleem geeft ook bij de
One C7000
Gericom Supersonic extreme hd 2600xt
Fijitsu siemens AMILO Xi 2550
Ze hebben allemaal 300/700 (de amilo staat in 3dmark06 search&compare)
Wie kan mij hier uit helpen?
  • GENETX
  • Laatst online: 11:49
Veel laptops hebben lagere clocksnelheden, mede vanwege warmteontwikkeling en het TDP waarop de laptop is gebouwd. Zo draaide mijn GeForce Go 7600 in mn oude A6T wel op 450/400. Echter waren er genoeg met 450/350 of zelfs 400/350.
Wat is verder wat? Heb je het als mem/core neergezet? Houdt je wel rekening met DDR. Als je het hebt uitgelezen en mem/core hebt neergezet dan kom je met DDR op mem 600MHz/Core 700MHz, en dat ligt er minder ver van af.
  • boaty
  • Laatst online: 07-07 22:42
Zorg dat je laptop aan de stroom adapter zit en dat powerplay op maximum performance staat en download GPU-Z eens en kijk wat die aangeeft. Post daar eens een screen van.
[ Voor 6% gewijzigd door boaty op 23-01-2008 15:36 ]
Desktop: Ryzen 5 5600X | HyperX Fury RGB 32 GB @ 3200MT/s| Gigabyte GTX 3070 Eagle OC | Kingston A2000 1TB | Gigabyte B550 Elite V2 | Gigabyte G27Q 2560x1440 144hz
  • brbr4thepc
Hieronder een screenshot
En als ik powerplay uitzet dan presteerd hij heel slecht in games en is de clock nog steeds hetzelfde
Afbeeldingslocatie: http://img176.imageshack.us/img176/7176/naamloos11na8.th.jpg
  • boaty
Volgens GPU-Z is de snelheid voor de core goed alleen klopt die van et geheugen niet.
  • GENETX
Volgens notebookcheck.net hoort je videokaart zelfs op 600MHz core / 500MHz (1000MHz DDR) Memory te lopen.
Je hebt toch niet de data van de desktop versie gepakt? verder vraag ik me af of er nog een verschil zit in de Core clocke n de Shader clock, en welke men op Notebookcehck heeft genomen.
  • brbr4thepc
DIT STAAT OP NOTEBOOKCHECK:COM (nl)
ATI Mobility Radeon HD 2600 XT
ATI Mobility Radeon HD 2600 XT is een DirectX 10 grafische kaart van ATI en directe concurrent van de NVIDIA GeForce 8600M GT grafische kaart voor laptops. Deze verscheen voor het eerst in de desktop vervangende laptop HP Pavillion HDX 20" en vertoonde goede benchmarks (in combinatie met de Intel T7700 Core 2 Duo processor) en zou goed genoeg kunnen zijn voor performance class 1. Dit zou betekenen dat de kaart alle moderne spellen kan weergeven in hoge resolutie zonder bewegingsonderbrekingen.
Vanwege de Avivo HD videoaandrijver versnelt de Chip HD Video zoals HD DVD, Blu-ray (Video Decoder voor H.264/AVC, VC-1, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4/DivX Video Codecs). Bovendien levert PowerPlay 7.0 langere batterijduur. Daarbij komt dat de ATI Mobility Radeon HD 2600 XT gecertificeerd is voor Windows Vista (voor de Aero gebruikersinterface).
Technische gezien heeft de chip 120 stream processors die in staat zijn vertex-, geometric or pixelshader operations uit te voeren. Daarom zijn de DirectX 10.0 en Shader Model 4.0 ondersteund. De 256 bit ringbus dient ook genoemd te worden.
Fabrikant ATI
Series Mobility Radeon HD 2600
Codenaam M76
Pipelines 120 - verenigd
Core Snelheid 700 MHz
Geheugen Snelheid 750 MHz
Geheugen bus grootte 128 bit
Geheugen Type DDR2, GDDR
Max. hoeveelheid geheugen 256+ MB
Gedeeld Geheugen ne
DirectX DirectX 10, Shader 4
Stroom verbruik
Transistors 390 Miljoen
Faciliteiten Avivo HD Video, PowerPlay 7.0, programmeerbare Tesselation Unit (voor Direct X 10.1)
Laptop Grootte groot
Aangekondigde datum 14.05.2007
Informatie
Link naar fabrikant http://ati.amd.com/products/mobilityrade...
Benchmarks
3DMark 03: - Standard 1024x768
0% 100%
min: 12240, avg: 12240, max: 12240 punten ... More Details
Model CPU Memory Core / Memory GPU Memory Value
T7700 4096 MB 256MB 12240
3DMark 05: - Standard 1024x768
0% 100%
min: 9030, avg: 9030, max: 9030 punten ... More Details
T7700 4096 MB 256MB 9030
3DMark 06: -
0% 100%
min: 4002, avg: 4002, max: 4002 punten ... More Details
En dat staat op elke site
Dus er staat dat ik
core 700 moet hebben en
mem 750 moet hebben
En ik heb
core 300 en
mem 700
Klopt echt iets niet
Kan dit aan de drivers liggen want ati heeft nog geen apparte mobility drivers
Alleen oem drivers van one.de, fujitsu, hp, (allemaal zelfde clocks) en
Modded desktop drivers gebruik ik nu (heeft ook zelfde clock)
  • GENETX
Clockspeeds staan toch vast in de BIOS van je videokaart, daar doet een driver niets aan.
  • brbr4thepc
das dus mooi brek
Kan ik hier de leverancier op aankijken?
  • brbr4thepc
Anders wil ik wel een bios update doen
Maar ati heeft nergens een pagina over biosupdates
En het is trouwens een MXM2
De leverancier heeft ook geen andere bios ervoor
Weet iemand een site met biosen of bestaat dat helemaal niet? voor de recente kaarten
