tftpd configuratie probleem, error code 1: file not found
  • 397 views sinds 30-01-2008
  • slash24
  • Laatst online: 30-06 16:07
Hallo allemaal,
Ik ben op mijn werk bezig om een TFTP server in te richten op een server welke Ubuntu 6.06 LTS desktop edition draait. Op dit moment gaat het nog om een test, maar indien deze slaagt gaan we het zaakje op andere (server) hardware implementeren.
Ik heb mijn TFTP server (TFTPD-HPA) draaiend gekregen en als ik probeer een file van de server te downloaden (TFTP-get) dan werkt dat prima. Zodra ik echter probeer een file naar de server te uploaden (TFTP-put) dan krijg ik een error: Error code 1: file not found.
Na even te googelen kwam ik er achter dat er in de ~/tftpboot/ directory reeds een file aanwezig moet zijn met dezelfde naam als de file die je wil uploaden.
Dit heb ik getest en kwam dot de volgende conclusie:
PUT test.txt (terwijl de /tftpboot dir leeg is); resultaat: Error code 1: file not found
PUT test.txt (terwijl er een lege file test.txt in /tftpboot aanwezig is: Succesvol
Nu wil ik graag in de toekomst configuratie files van de switches en routers die hier in het netwerk hangen kunnen backuppen naar deze TFTP server. Het moet dan ook mogelijk zijn om deze met een willekeurige naam op te slaan. Is er een manier om de TFTP server zo te configureren dat het mogelijk wordt om filenames te "putten" welke nog niet bestaan in /tftpboot?
Ik heb dit nog niet kunnen vinden door te googelen, misschien heeft er iemand een idee?
  • blaataaps
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=405728 (1e of 2e hit bij [google=tftpd-hpa ubuntu]) en het staat vast ook in de manpage :)
[ Voor 47% gewijzigd door blaataaps op 17-01-2008 11:36 ]
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 01:07
TrailBlazer
Karnemelk FTW
VOlgens mij kan het niet ik heb nog nooit een tftp server gezien waar dit wel kan. Waarom is het zo moeilijk om die tool die toch de configs binnenhallt ook gelijk even dat file te "touchen"
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 08-07 07:38
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Exactly my same thoughts. Zal wel met beveiligingsnivo te maken hebben.
  • slash24
TrailBlazer schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 14:10:
Intussen is dit probleem opgelost. Blaataap gaf een link naar google en daar vond ik de volgende info:
If you run tftpd as a daemon, edit /etc/default/tftpd-hpa and change the OPTIONS variable to look something like
OPTIONS="-c -l -s /var/lib/tftpboot"
Om dit op te lossen heb ik de -c optie meegegeven in de config. Daarmee was het dus verholpen. Overigens zet ik dit hier nog maar even neer omdat een ander er dan misschien nog iets aan heeft.
