speedtouch 780 ADSL & Linksys WRT54G
  • 2.550 views sinds 30-01-2008
Hoi,
een vriend van me heeft planet internet en een speedtouch 780.
Maar hij wilt de Linksys WRT54G boven gebruiken voor betere draadloze ontvangst.
Ik weet juist niet welke type internet het is? Er zijn mogelijkheden zoals;
- DHCP
- PPoA
- Static IP
etc etc.. (ik kan het nu niet zien, omdat ik de 'ff' wachtwoord kwijt ben :P)
Welke moet het zijn? Want de speedtouch zegt in één keer DHCP, en daarna PPoE
En bij advanced routing, moet het gateway zijn of router?
Thanks.
  • daanski82
  • Laatst online: 21-11-2025
je moet de DHCP server van de linksys uit zetten dan gaat hij als brug fugeeren.
als dat niet lukt kan je nog even proberen door de eth. kabel van de ST 780 in de netwerk aansluiting van de linksys doen.
Sorry voor wat spelfouten heb last van dyslectie. graag hier over geen opmerkingen.
daanski82 schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 20:19:
Dat kan niet want telefoon zit er aan aangesloten.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 08-07 00:02
Ik heb er toevallig vandaag nog eentje aangesloten, op een Orange Livebox (wat een onding is dat zeg)
geef de linksys eerst een ander ip, waarschijnlijk staat de speedtouch al op 192.168.1.1 Vervolgens zet je DHCP server op je linksys uit en zet je hem op "DHCP" als type internet. vervolgens zou je een ip adres moeten krijgen van je speedtouch. En dan zou het allemaal moeten werken.
Als je het te lastig vind kun je ook gebruik maken van de linksys cd als je de stappen volgt dan kom je er ook wel uit. Maar als je pech hebt dan crashed de complete linksys aplicatie (zoals ik vandaag had)
- Edit Waarop zit je telefoon aangesloten ? RJ-45, of bedoel je op de phone ?
Even voor de duidelijkheid, je sluit de speedtouch aan op de Wan poort van je linksys
[ Voor 11% gewijzigd door Puch-Maxi op 05-01-2008 22:05 ]
Met behulp van de Linksys cd gaat alles zover goed, maar dan zegt de linksys-cd dat internet niet gevonden geworden. en dat is ook het probleem!
ik heb wel gewoon toegang op 192.168.1.1, en de IP van de speedtouch eindigt op .254
Wat ik begrepen heb van jouw post is dat de type internet connectie gewoon DHCP blijft maar DHCP moet uit. correct me if i'm wrong.
/edit1; tel zit aangesloten op de speedtouch (gewone tel kabeltje)
Er loopt een UTP kabel naar boven wat normaal naar de PC zou gaan, maar dat word dus nu ROUTER > pc's
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2008 01:25 ]
/kick
/kick2
  • J.Thermaltaker
  • Laatst online: 19-06 12:41
je linksys moet in dezelfde range zietten als je speedtouch.
als je speedtouch in de range zit van 10.0.0.xxx en je linksys 192.168.2.xxx zou ik je speedtouch omtoveren in de range van de linksys, linksys instellen dat ie via DHCP een ip moet krijgen (desnoods stel je je linksys via de cd-rom in zoals al aangegeven is).
En het zou moeten werken
  • cornfed99111
  • Laatst online: 08-07 13:34
Je moet eerst de Linksys apart aan de computer hangen.
Dan doe je daar alles instellen. Zet dat ding in bridge functie. Als dat niet gaat moet de DHCP server
uitgezet worden. Er kan maar een DHCP server in je netwerk zitten (Speedtouch).
Geef de Linksys een ander vaste ip adres in dezelfde range als die van de DHCP server van de
Speedtouch (bv. 192.168.1.250). Dan kan je later toegang krijgen tot elk apparaat.
Verbindt dan de Speedtouch met je Linksys via een ethernetkabel (LAN poort -> LAN poort).
Het is nu al een tijd geleden, maar geloof het of niet. Het doet het nog steeds niet.
Via de CD krijg ik echt rare problemen.
Ik heb het nu als volgt gedaan.
Speedtouch -> WAN Linksys (DHCP - automatic.. 192.168.2!!.1 ipv 1.1)
Websites laden niet na een tijdje.. 3/5 websites werken dus niet.
Dus ik vraag het.. hoe kan ik mijn Speedtouch 780 normaal aansluiten op mijn WRT54G Linksys.
Ik vind het niet leuk meer.. zo lang zonder internet :(
  • cornfed99111
Wat begrijp je niet uit mijn vorige post?
  • Chadi
  • Laatst online: 24-06 16:47
Of gebruik als ip range voor de Linksys gewoon 192.186.0.0 of dergelijke.
cornfed99111 schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 00:42:
Ik heb geen bridge functie,
Dus ze staat beide op DHCP. als ik DHCP uit doe.. dan krijg ik geen IP meer naar mijn computer dus dan moet ik mijn router een harde reset geven.
Nu werken mijn websites weer niet, alleen got en 2 andere websites.
Ik snap het echt nog steeds niet hoor.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2008 23:51 ]
  • cornfed99111
Goed. Probeer het volgende:
DHCP server op de Linksys uitschakelen. Dat moet, want je hebt nu 2 servers aan staan.
Verbindt de Speedtouch en de Linksys via een netwerkkabel. Gebruik alleen de LAN poorten van
beide toestellen. Dus niet de WAN poort van de Linksys.
Beide apparaten opnieuw opstarten.
[ Voor 6% gewijzigd door cornfed99111 op 13-05-2008 12:15 ]
cornfed99111 schreef op dinsdag 13 mei 2008 @ 12:14:
Gedaan en werkt.
Nu nog kijken of het na een tijdje niet uitvalt, want daar had ik heeeel erg last van.
Bedankt iig (y)
Is het trouwens normaal dat ik 4,5mbit krijg ipv 6mbit? ik woon 1km van de centrale af.
  • Murcielago
  • Laatst online: 15-04 12:06
Nee, dat hoort niet echt. Vermoedelijk te lange/slechte kabels van isra->modem
PSN: djmurcielago
Murcielago schreef op dinsdag 13 mei 2008 @ 18:38:
nee ik heb de standaard kabels gebruikt van KPN, modem zit er net 3cm naast :_
Ik heb eergister een wre54 g syslink gekocht om mijn draadlooste verbeteren op de Speedtouch 780 wl
Geprobeerd om te instaleren maaar te vergeefs ik kan de software niet eens doorlopen omdat er op de een of andere manier geen verbinding gemaakt kan worden onderling ???
Wat doe ik in vredes naam fout 8)7
heb de syslink eerst op stroom gezet dan met drad aan router/modem
anders om geprobeerd eerst aaan speedtouch dan op stroom
zelf laten zoeken instellen
niet kan dus geen instellingen in de repeater veranderen of wat dan ook
Wie kan mij helpen of wil er even over denken wat ik kan doen
Snap er geen ....... van :(
  • cornfed99111
Een paar berichten boven je staat precies wat je moet doen.
cornfed99111 schreef op woensdag 28 mei 2008 @ 12:47:
dus niet
heb alles geprobeerd
links is wel gekoppeld door een draad dat gaat dan gaan oook beide blauwe lampjes op de linksys branden ook las de draad eruit is blijft dat
maar xzie op de laptop geen ander verbinding verschijnen oid
kan dus geen verbinding maken met de linksys
wat doe ik nou verkeerd
of is de linksys wre54g niet competibel met de speedtouch 780 wl experia box
wie weet t verder 8)7
  • nIghtorius
  • Laatst online: 08-07 18:54
nIghtorius
Poef!
de WRT54g is anders dan de WRE54g..
de WRT54g is een volledige router.. zo'n kastje met twee antenne's.
ik vermoed dat jouw WRE54g een Linksys 802.11G Range Expander is. zo'n ding met de mogelijk dat je 'm zo in de stopcontact kan steken.. (super platte adapter die je erin schuift)
de WRE54 is eigenlijk best eenvouding in te stellen. je moet zorgen dat het apparaat hetzelfde SSID en WPA-PSK wachtwoord krijgt als je 780 Speedtouch. anders gaat het echt NIET werken. Je hoeft echt niks meer te doen. bij de WRE54g moet je echt niet te ingewikkeld gaan denken. tis gewoon zelfde SSID & WPA-PSK. klaar. nothing more nothing less.
test ook even het bereik waar je je WRE neerpleurt. de bedoeling van de WRE is dat het tussen je draadloos ontvanger en router ligt, het apparaat ontvangt en stuurt namelijk het signaal door.
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
