cat5 kabel als telefoonkabel bij kabeltelefonie
  • 876 views sinds 30-01-2008
Door wat aantal uren zoeken op internet ben ik er reeds achter dat Cat5 prima te gebruiken is als normale telefoonkabel. Daarbij slechts 1 twisted pair gebruiken om in je rj11 pluggen te knijpen aan beide uiteindes en je zou moeten kunnen telefoneren.
Bij mij ligt de situatie echter iets lastiger. Net een nieuw huis waar door 1 pvc buis een coax en een cat5 kabel is getrokken. Deze cat5 kabel zit met een rj11 plug in mijn kabelmodem van casema. Vervolgens heb ik een rj11 wandcontactdoos aangeschaft waar mijn cat5 kabel op is aangesloten en plug ik een normaal 2 dradige telefoonkabel vanuit mijn telefoon in deze wandcontactdoos (hierop zit alleen een rj11 aansluiting, geen telefoonstekker aansluiting)
Vanuit de aannemer is het oranje twisted pair gebruikt op de rj11 plug die in mijn modem steekt, waarna ik bij het andere uiteinde ook het oranje twisted pair heb aangesloten op de rj11 wandcontactdoos en wel op de 4 en 5 aansluiting. Vanuit de contactdoos dus een normale 2 dradige telefoonlijn naar mijn telefoon. De kwaliteit van de cat5 kabel zal hierdoor waarschijnlijk teniet worden gedaan, maar deze kabel lag er toch al en ik wil de kabel slechts gebruiken voor de telefoon (kabeltelefonie via casema!).
De opzet zoals omschreven geeft echter geen signaal? Wat doe ik fout en hoe laat ik het wel werken. Alvast bedankt.
PS: dit topic gekozen omdat hier aanverwante topics waren opgenomen
  • jimbo123
  • Laatst online: 26-03-2023
Voor kabel telefonie durf ik het niet te zeggen, echter ik weet dat wanneer je 2 draadjes gebruikt, je telefoon vaak geen informatie op het display kan weergeven. Om dit op te lossen dien je dan 4 draadjes te gebruiken (is bij ISDN meestal zo).
Wellicht dat dit je iets helpt?
  • shure-fan
  • Laatst online: 11:32
je zegt dat je op pin 4 en 5 de oranje aders hebt aangesloten dus ik ga er vanuit dat je rj11 contact 6 polig is,
Normaal gezien werkt alleen pen 3 en 4 in een 6 polige config, dus probeer ze eens aan te sluiten op 3 en 4
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • pinockio
  • Laatst online: 25-05 11:48
Misschien is dat paar wel stuk. Probeer eens 2 andere draadjes (van een paar of losse).
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
