Meer dan 5 harddisks teveel?
  • 139 views sinds 30-01-2008
  • Audi_S2
  • Laatst online: 23-12-2025
Audi_S2
Jetzt BMW Fahrer :-o
Ik heb al een hele periode problemen met mijn fileserver.
Ik heb er op dit moment 7 harddisks in zitten.
Van de zeven kan ik slechts 5 tegelijk gebruiken zonder problemen.
Op het moment als ik de andere twee aansluit krijg ik problemen (ook met 6).
Dit in de vorm van "kliks", traag systeem en wegvallende disks (meestal de laatste twee).
Er zijn ook bovengemiddeld veel schijven overleden.
Systeem:
Asus A7v133 met Athlon 1000mhz
512mb SDRAM
Ik maak gebruik van de onboard IDE poorten. Standaard + Promise
Allemaal IDE disks.
Wat ik geprobeerd heb zonder succes:
Voeding upgrade. Van Antec 350watt naar Antec Trio 550watt
Losse promise controller.
Andere samenstellingen van disks. (IDE master/slave ide poorten etc).
Nieuwe kast met goede koeling.
Alle disks zijn getest met de bekende tools van fabrikanten. Geen errors.
Errors in eventviewer:
ftdisk :The system failed to flush data to the transaction log. Corruption may occur.
plugandplaymanager: The device 'Maxtor 6L250R0' (IDE\DiskMaxtor_6L250R0__________________________BAJ41G20\354c413148454758202020202020202020202020) disappeared from the system without first being prepared for removal.
atapi: The device, \Device\Ide\IdePort1, did not respond within the timeout period.
Wat is er aan de hand?
Moet ik mijn moederbord, processor en geheugen vervangen?
Voor de rest draait de pc super. Geen enkele andere fout.
Das Schönste in einem S2, ist das Gefühl, ihn zu fahren. Specs
  • Keiichi
  • Laatst online: 08-07 16:28
en als je eens 7 fatsoenlijk harde schijven van WD of Seagate probeerd.
Bij maxtor gaan er zowiezo bovengemiddeld veel dood :P
Solar @ Dongen: http://solar.searchy.net/ - Penpal International: http://ppi.searchy.net/
De falende disks al los aangesloten of ze het dan wel doen? Dat je iig zeker bent dat alle schijven wel werken en benaderbaar zijn.
  • Audi_S2
Audi_S2
Verwijderd schreef op vrijdag 14 december 2007 @ 14:49:
Alle disks werken gewoon en zijn getest door de tools van de fabrikanten.
Vroeg of laat begint het klikken weer en vallen er disks weg.
Meestal zijn ze er na een reboot weer en gaat het even goed.
  • jotheman
  • Laatst online: 08-07 22:24
jotheman
Was like that when I got here!
Audi_S2 schreef op vrijdag 14 december 2007 @ 15:20:
Kliks betekenen meestal dat ze dood zijn aan 't gaan, ik zou maar vast gaan backuppen...
Heb er trouwens ook ooit van gehoord dat 't iets met stroom te maken kan hebben. Heb je misschien een aparte "tak" van de voeding waar je ze aan kunt hangen? Waar verder (bijna) niet ophangt?
[ Voor 20% gewijzigd door jotheman op 14-12-2007 15:26 ]
I see dead pixels...
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 07:33
DizzyWeb
Ondertiteld
Kan het geen stroom probleem zijn? Ik weet dat een home-made externe schijf flink gaat tikken als hij niet geneog stroom van de USB poort krijgt. Ik zou eens naar de waarden van je voeding kijken, zou zomaar kunnen dat je voeding gewoon niet genoeg kan leveren.
  • Audi_S2
Audi_S2
jotheman schreef op vrijdag 14 december 2007 @ 15:23:
In een andere pc werken ze gewoon goed. Een test geeft ook geen fouten.
  • MetalRush
  • Laatst online: 20-03 11:23
MetalRush
PAS OP, HÈ !
Klinkt mij ook als een stroom probleem.
Een nóg zwaardere voeding in de buurt die je kunt misbruiken? (of desnoods gebruik je een losse 2e voeding ernaast (die 350'er) voor alleen die 2 extra disks).
Keep smiling... it makes people wonder what you're up to :)
  • Audi_S2
Audi_S2
MetalRush schreef op vrijdag 14 december 2007 @ 15:35:
Hoe zorg ik er voor dat ze gelijktijdig aan en uit gaan?
  • Sa1
  • Laatst online: 03-07 23:47
Sa1
zo herkenbaar, had zelf 8 schijven en echt precies hetzelfde. Uiteindelijk ook voedkiing / kast e.d. vervangen.
Na ontzettend veel gek@#$er een nieuwe machine gekocht met 4x500gb... draait als een speer.
Oude server nu ingezet als mediacenter met 2 schijven... ook dit draait als een speer. Geen verklaring voor en lost jouw probleem ook niet op, maar je bent niet de enige. :d
  • KermieCow
  • Laatst online: 08-07 10:11
KermieCow
to MOoh or not to MOoh...
niet.. gewoon eerst de voeding van de 2 extra inschakelen en daarna de rest van je systeem. Een fileserver is dan toch bedoeld om 24/7 te draaien, niet dan?
mocht dit werken dan houdt het uiteindelijk toch in dat je voeding het gewoon in zijn 1tje niet trekt, dus dat je een zwaardere voeding uit zal moeten zoeken.
  • sig69
  • Laatst online: 04:20
KermieCow schreef op vrijdag 14 december 2007 @ 16:13:
Onzin, daar zijn hele mooie stekkertjes voor.
Roomba E5 te koop
  • Audi_S2
Audi_S2
sig69 schreef op vrijdag 14 december 2007 @ 16:27:
Zijn deze kant en klaar te koop of moet ik zelf de handen uit de mouwen steken zoals op de links van brtk?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Audi_S2 schreef op vrijdag 14 december 2007 @ 16:49:
Daar zijn kant en klare stekkertjes voor te vinden. Alleen is dat met slechts 7 schijven echt niet nodig om 2 voedingen te pakken. Een enkele goede voeding moet meer dan zat zijn.
