[OC-775]Gigabyte X38-series
Pagina: 1 2 Laatste
  • 10.929 views sinds 30-01-2008
  • Kojoottii
  • Laatst online: 12:13
Dat die ook over je socket heen blaast kan weinig kwaad denk ik. Een betere cpu koeler zal vast wel iets helpen, maar hoeveel, .. dat zal je toch moeten uitproberen. Vrijwel alle highend cpu coolers passen gewoon, als je die crazy cool backplate hebt op je mobo , zul je die moeten verwijderen als je een cooler neemt met z'n eigen backplate, zoals de thermalright ultra extreme.
Overigens zijn mijn NB temps omlaag gegaan met de F7 bios. F6b was mobo zo rond de 33C, met F7h werd dit al 30C en nu met F7 zit ik rond 26-27 C. Dus wat dat betreft ben ik wel tevreden met de F7 bios :)
  • Rhodan
  • Laatst online: 03-07 16:49
Txs voor je reply.
Ik zie trouwens in je sign dat je de dq6 heb, ik heb de ds5.
Draai nu de f4b, volgens @bios is dit ook de laatste, zag echter dat er op de site er een versie F5 staat.
Die maar eens proberen.
Op zich klinkt het mij inderdaad als een niet correcte uitlezing van de temp, tenzij die x38 echt een heet hoofd is.
Diablo 3 profiel Mijn XDA profiel mijn pc specs]
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
MaartenBons schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 00:33:
Heb azerty gemailed en ze hebben em op de site gezet. Meteen besteld met E8400 :) Ik ben niet van plan veel te gaan overclocken, sterker nog zal m'n eerste overclock ervaring worden, maar ga toch zeker wel kijken wat ik er op stock voltage uitkrijg.
Cool, dat wordt een megasetje! :)
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
Kan iemand mij goed geheugen adviseren op de DQ6 versie die gebruikt zal gaan worden met een Q9450. Zit te denken aan 2GB, maar is het verstandiger om PC6400 te pakken of bijvoorbeeld PC8500. Ik zal niet extreem gaan overklokken, maar alle extra Mhz zijn bruikbaar :)
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Verwijderd schreef op woensdag 09 januari 2008 @ 14:18:
Pak het geheugen wat in mijn sig staat maar, doet makkelijk PC8500 :)
  • Rhodan
Nieuwe bios gepakt, de F5 en temp voor mijn cpu zijn iets van 2tot 4 graden gezakt, maar mijn mobo staat nu weer braaf op 40....
Ach, lijkt wel of ze er inder geval mee bezig zijn :-).
Met de nieuwe bios krijg ik wel de indruk IO transport inderdaad weer wat vlotter is.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Rhodan schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 12:41:
De CPU temp gezakt na een bios update, dat moet ik ook eens proberen! :o
  • Paprika
  • Laatst online: 12:08
Sp33dFr34k schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 12:43:
Sensor fix ;)
  • Rhodan
Lijkt het inderdaad op.
Nu nog voor de mobo :-)
  • MAX3400
  • Laatst online: 24-06 21:28
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Even een vraag, niet zozeer over overklokken, maar het lijkt toch dat hier de experts zitten omtrent componenten op/om de X38-serie. Ik "moet" mijn geheugen upgraden naar 8GB. Hiervoor heb ik 2 opties, namelijk om 2 setjes aan te schaffen van:
pricewatch: Kingston ValueRAM KVR667D2N5K2/4G
pricewatch: OCZ OCZ2VU6674GK
Ik kan alleen beide typen/groottes niet terugvinden in de memory compatibility list van het DQ6-bord. Iemand ervaringen met deze hoeveelheden RAM?
  • Rhodan
Denk dat beide wel werken, zelf zou ik die OCZ nemen.
Als ze toch niet werken, geloof niet dat er winkel is die ze dan niet omruild.
Vraagje, waarom neem je niet pc 6400?
  • juulie19
  • Laatst online: 17:29
ik had het ook in het DS3 problemen thread gevraagd maar men vraag is meer qua overclocken
empc heeft de x38-ds4 op vorraad en mijn ds3 gaat daar maandag rma naar toe, dan kan hem wellicht voor de x38-ds4 inruilen maar heeft iemand er hier ervaring mee?(op overclock gebied)
  • flashback1989
  • Laatst online: 10-06 22:32
in het begin van de topic staat
DQ6 <-> DS5: Universal CPU <-> Quad Core Optimized
maar op de gigabyte site staat bij dq6 quad core optimized en niet ds5
http://www.gigabyte.eu/Pr...rview.aspx?ProductID=2665
scheelt die quad triple phase<>dual triple phase veel met overklokken
[ Voor 13% gewijzigd door flashback1989 op 13-01-2008 16:43 ]
  • flashback1989
iemand?
  • juulie19
In theorie moet dat de overclock prestaties verrbeteren (had ik volgens mij gelezen-->stabielere stroom/ vcore?)
maar dat is te verwaarlozen door een in vergelijking met andere een bijv. slechtere versie te hebben (niet elke board gaat even ver)
  • Jut
  • Laatst online: 21-03-2022
Jut
heej zit er bij jullie een temp sensor op de X38 chip? heb een poosje geleden gezocht naar een progje dat hem uit kon lezen maar had nix gevonden....
  • Deismyna
  • Laatst online: 22:00
Jut schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 22:40:
Everest leest bij mij gewoon prima de moederbord temperatuur uit. Misschien dat je dat even kan proberen. ;)
  • wakuwakuhullie
  • Laatst online: 02-06-2025
Is rev 1.1 nu al uit en verkrijgbaar? ik heb nog steeds koude start problemen en er schijnt een 1.1 versie te zijn die dit misschien oplost.
  • Dima_2005
  • Laatst online: 13:58
Dima_2005
T.net-verslaafde
Ik zal deze later een beetje updaten, thnaks voor alle updates door jullie, ik moet nog een paar dingen doen en opzoeken, daarna komt er een grote update
Een tweaker zoekt altijd op Google, ik zou dat ook beter moeten doen :)
Beste Tweakerts,
Sinds een paar weken heb ik dit moederbord draaiend. Alles werkt goed zoals het hoort. Nou bevat het I/O panel op de achterkant 2 ethernet connecties, en laat ik nou een tweede aansluiting op mijn Linksys WAG325N tot mijn beschikking hebben. Ik las ergens (vóór de aanschaf van dit moederbord) in een review dat je de twee connecties achterop als één connectie in je OS kan laten functioneren (Dual Lan?). Deze review kan ik nergens meer terug vinden. Jullie forum natuurlijk wel. :P
Mijn vraag aan jullie hoe dit te realiseren? Ook al haal ik er maar een klein beetje meer snelheid uit qua dataverkeer op mijn lokale netwerk/internet verbinding, I'm up for it. Als ik de tweede lan kabel simpelweg aansluit ziet mijn Windows wel een tweede verbinding naar mijn modem/router, maar dit is niet hetgeen wat ik zoek lijkt me.(?) Ik wil immers dat ze "samenwerken" en niet naast elkaar.
Het gaat om mijn twee Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC's (in apparaatbeheer) op de Gigabyte X38T-DQ6 Rev 01 (in CPU-Z). Ik gebruik Windows XP Professional SP2 en Windows Vista Business op dit systeem.
Ik hoop dat dit overigens het correcte topic is voor mijn vraag. Alvast bedankt iedereen.
  • Kojoottii
Via het realtek diagnostics utility kan je dit instellen, door teaming in te schakelen. Ik heb het 1 keer geprobeerd voor de gein en kreeg een harde crash :P Maargoed het is niet alsof ik die 1gbit volkrijg, dus heb er nu gewoon eentje uit staan :)
  • DaMarcus
  • Laatst online: 09-07 21:56
DaMarcus
Admin Harde Waren / Consumentenelektronica
Powered by
Hmmpff..
Deze week m'n setup binnengekregen (E6750 welke wordt vervangen door Q9450, 4GB OCZ PC6400, X38-DS5, HD3870 CrossFire, CoolerMaster 700W) en lekker mee gespeeld.
Gisteren had ik de FSB @ 450MHz stable gekregen. 3DMark en CoD4 daarna gerund en gespeeld wat prima verliep. Vandaag wilde ik de FSB verder opkrikken naar 460MHz maar dat pikte hij niet. Het voltage van de CPU had ik al ingesteld op 1.40V (wilde wat overhead hebben) dus dat leek me sowieso al voldoende. Geheugen krijgt er al 2.00V doorheen wat ook voldoende is. FSB heb ik met 0.2V verhoogd.
Timings zijn op het moment 5-5-5-15-2T wat me opzich los voldoende lijkt.
Wanneer ik van 460MHz terugga naar 450MHz pikt hij dit ook niet. Dit zou theoretisch gezien gewoon moeten kunnen?
CPU wordt watergekoeld, rest is aircooled.
  • Astennu
  • Laatst online: 24-04 12:13
DaMarcus schreef op zaterdag 26 januari 2008 @ 13:56:
Hmmpff..
Bekend probleem had pressies hetzelfde :) Alleen dan met een Q6600. Er is namelijk een Turbo mode in de bios weet even niet hoe het heet deze staat standaard al op Turbo kan naar extreem als je die naar standaard zet kom je al verder. En je kunt je northbridge ook nog undervolten dat scheelde bij mij op een of andere manier ook. Als ik meer v gaf ging hij nog sneller plat.
  • Michieleke
  • Laatst online: 29-04-2023
ik heb zelf nu 3 weken de DS5 draaien met een e6750 en 3gig pc8500 geheugen, 2x geil en 1x kingston, alle 2 de merken zouden compatible moeten zijn, maar het geheugen wil niet op 1066mhz draaien...
ik heb al een bios update gedaan, kan iemand mij verder helpen?
  • Astennu
Michieleke schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 11:00:
Is ook niet optimaal he 3 modules dat betekend dat je singel channel draait. Of 2 modules of 4. Anders ben je zo i zo al de helft van de geheugen bandbreedte kwijt. En het zou kunnen komen door je timings zet je memory timings maar vast op 5-5-5-14 en probeer het dan nog eens. Weet je trouwens ook zeker dat alle modules 1066 MHz kunnen ? Want als je Powerchip chips hebt is de kans groot dat je dat al niet gaat halen. En je voltage moet hoog genoeg zijn dus 2.1/2.2v. Ook hier weer mits je modules het kunnen. Ik weet dat modules met Micron D9 het makkelijk aan kunnen. Ik draai die zelf op 1200 MHz 2.1v met CL5. Echter wel 2x1 GB. Ik ga binnenkort 4x1GB micron proberen en kijken of dat ook op 1200 MHz wil werken.
[ Voor 24% gewijzigd door Astennu op 01-02-2008 11:06 ]
  • Michieleke
ik heb 2x geil GX22GB8500PDC
en 1x KHX8500D2/1G
het is niet ideaal ik weet het, maar dit is ook maar voor tijdelijk, zover ik weet moeten ze het aan kunnen... timing staat nu op 5-5-5-18
en ik weet dat de voltages ook een stuk lager staan opt moment en ik heb ergens gelezen dat het aanbevolen voltage 2.2 is dus dat ik ga ik eens proberen
maar mijn bios geeft aan dat de settings dan niet optimaal zijn, moet ik hier lak aan hebben?
  • Michieleke
ok heb de timing aangepast, en er was ook een optie van de multiplier deze gaf aan dat het op 800mhz draaide dit heb ik met een optie aan kunnen passen naar 1066mhz dat werkt dus, maar bij easy tune geeft hij aan dat het voltage op het geheugen nog steeds 1.8v is. maar in de bios kan ik geen optie vinden om het voltage aan te passen. dus heb ik hem nu maar op auto staan...
maar kunnen jullie mij zeggen waar ik dit aan moet passen?
alvast bedankt voor de info
edit: waar kan ik zien of ik micron of powerchip geheugen heb??
[ Voor 6% gewijzigd door Michieleke op 01-02-2008 11:44 ]
  • shinchan03
  • Laatst online: 09-07 00:02
shinchan03
Niels
Misschien leuk om in de ts te zetten:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?p=2725142
Reviewtje over de DS5
Ik heb 2 vraagjes, heeft er al iemand de F5 bios geprobeerd voor de DS5, ben namelijk beniewd of het verschil gaat geven.
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
shinchan03 schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 18:19:
Ja, werkt. Hij clockt aardig, zit nu weer op 3.6GHz maar ga dit weekend proberen hoger te komen als ik eraan toekom. Ik vrees dat m'n PC6400 de bottleneck gaat worden :X
  • Kojoottii
Astennu schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 11:03:
Ik heb hier nu 4 x D9GMH draaien op de x38. Maar door m'n e2160 en z'n fsb wall kan ik maar 2 straps/multipliers gebruiken C 2.0 en 2.6, dat in combinatie met een fsb wall rond de 360 schiet niet echt op dus :) Maar op het moment doen ze op 2.2v 975 mhz 4-4-4-12 met de TRD op 5 :P
Heb al wel andere straps gebruikt maar die zijn niet tot nauwelijks stabiel te krijgen. Maar op andere fora al wel andere mensen met 4x1g d9gmh op een ga x38 die met een goede cpu makkelijk boven de 1100 kwamen. Het is gewoon een questie van de goede strap vinden en soms een klein beetje extra volt op de NB.
  • Kojoottii
Nou ik keek altijd met everest maar die gaf idd een beetje vage temp aan voor mobo, idle is 29, stressed 35 max :P Terwijl de NB heatsink best heet is. Maaaar, laatst kwam ik erachter dat HWmonitor van cpuid, nog een tweede sensor uitleest op het mobo en die lijkt wel direct op de NB te zitten :) 28 idle, 60 stressed leek mij een stuk realistischer namelijk ;) Maar dan blijft de vraag wat meet die eerste sensor?
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
P.S. Op xtremesystems.org forum zijn fotos verschenen van ga x38T dq6, die op een x48T pcb zaten, met stickertjes over de x48 heen etc :) x48 lijkt meer en meer de x38 rev1.1 te zijn :P
http://www.xtremesystems....?p=2741907&postcount=1568
[ Voor 18% gewijzigd door Kojoottii op 03-02-2008 17:25 ]
  • juulie19
Kojoottii schreef op zondag 03 februari 2008 @ 17:08:
en wie zegt dat hij zelf niet die stikertjes heeft gemaakt 8)7
anyway: ik hoor niemand hier over de x38-ds4, niet interesant?
  • Kojoottii
juulie19 schreef op maandag 04 februari 2008 @ 07:12:
Ik zou zeggen, lees die thread ...
Zijn deze bordjes betere overclockers vergeleken met de P35 series?
  • Dima_2005
Dima_2005
T.net-verslaafde
Woow, ik heb wel veel werk te doen, binnenkort komt er een update mensen.
@UTWOL => Ja, ze zijn een beetje beter, maar het is weinig te merken, alles hangt nog altijd van je CPU en de kans dat je een goede mobo hebt of niet, de ene kan nu eenmaal verder overclocken dan een andere.
Maar theoretisch gezien kan de X38 verder clocken dan de P35
Nog even een nieuwtje wat betreft dit bord:
Van: Bernice P. [mailto:xxxxxx@xxxxxx]
Verzonden: vrijdag 8 februari 2008 13:47
Aan:xxxxxxxxxx
Onderwerp: X38-DS5 update
Beste,
Ik zou u nog iets laten weten over de X38-DS5.
Deze is inderdaad helaas EOL, de vervanger zal de EX38-DS5 zijn.
Deze heeft onze nieuwe technologie DES Dynamic Energy Saver.
Voor meer info over onze nieuwe technology zie onder:
http://www.gigabyte.com.t...4_des/tech_080104_des.htm
http://www.hardware.info/...Zalman_Trimon_3D_monitor/
We verwachten de EX38-DS5 in week 08 / 09.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingeinformeerd.
Met vriendelijke groet,
Bernice xxxx
Sales Coordinator
Sales & Marketing department Benelux
Tel +31-40-290xxx (direct)
Fax +31-40-2902xxx
Mobile +31-6-41695xxxx
Uit privacy overweging heb ik maar wat persoonlijke gegeven weggelaten.
Maar ook de X38 zal binnenkort dus DES ondersteunen.
Nu is mijn vraag. Ik wil graag icm met de E8400 lekker overclokken. Maar DES verlaagt juist o.a de vcore.
Wat gebeurt er nou als ik mn E8400 op 4Ghz laat lopen op 1.5V en DES verlaagt dit voltage. Dan kan je de situatie krijgen dat je systeem vastloopt?
Omdat ie op zulke hoge snelheid gewoon wat meer voltage nodig heeft?
Zijn hier mensen met ervaring met DES en overclokken? Is deze feature compleet uit te zetten in de bios bijvoorbeeld??
  • Theft_eXP
  • Laatst online: 18-04-2023
DES verlaagde het voltage toch niet? schakelde alleen x aantal voedinglijnen uit naar de CPU
  • Dima_2005
Dima_2005
T.net-verslaafde
Zo, ik heb de TS eenbeetje geupdate, en ik zie nergens waar DES is bij DS5, dit zou de volgende revisie zijn, zoals bij veel Gigabyte moderborden.
  • Michieleke
mwah als dat het enige verschil is tussen de ex38-ds5 en de x38-ds5 dan mag mevr toch terug naar school want DES zit ook op de x38-ds5
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
Michieleke schreef op zaterdag 09 februari 2008 @ 19:41:
EX38-DS5 staat nog niet op de site, maar heb de EX38-DS4 vergeleken met de X38-DS5.
Wat heeft de EX38-DS4 wat de X38-DS5 niet heeft?
  • GIGABYTE Dynamic Energy Saver
  • Quad-Triple Phase Power Design
Waarom heeft een DS4 wel een 8-phase voeding en een DS5 een 4-phase voeding? En DES? Ik denk dat het een marketingtruc betreft voor de onwetende :)
Aanvulling op m'n eigen OC:
Ben door de 450MHz-wall heen (zit nu op 475MHz), alleen krijg ik nog geen Windowsinlogscherm te zien. Eerst de H20-cooling op m'n chipset plaatsen (alleen de CPU wordt tot nu toe gecooled), daarna clock ik wel verder.
Heb de Reference Voltages opgekrikt en het systeem is nu werkende :)
[ Voor 20% gewijzigd door DaMarcus op 11-02-2008 20:56 ]
  • Jedi_Pimp
  • Laatst online: 07-11-2025
Misschien geeft dit een 'antwoord' op jouw vraag, Michieleke.
Jedi_Pimp in "Gigabyte P35/X38 problemen & ervaringen"
Even een snel vraagje;
Ik heb een X38-DS5 voor mijn nieuwe systeem, en net vandaag alles gemonteerd. Het wachten is nog even op de videokaart die morgen komt, voor ik het kan testen of alles werkt. Nu heb ik er een E8400 in zitten, en deze wil ik wel gaan overclocken tot 3,6 - 4,0 GHz. Op mijn voeding (HX520 van Corsair) zitten 3 vaste kabels, rest is modulair. De kabels zijn één 2x12 ATX, één 2x4 en één 1x4. Nu lees ik in de handleiding dat ik de 2x4 aansluiting zou moeten aansluiten bij Extreme Edition CPU's.
Kan/moet ik deze ook gewoon standaard aansluiten, en is deze nodig voor de overclock die ik in gedachten heb? Ik heb nu dus die 2x12 pins en de 2x4 pins beide aangesloten, kan dit uberhaupt? Blaas ik hier niet iets mee op?
Dit is de eerste keer dat ik alles zelf in elkaar zet een aansluit, vandaar deze vraag, die voor jullie misschien een beetje 'noobie' is :P.
  • iceheart
  • Laatst online: 03-05 01:07
de twee keer 4 is een EPS connector neem ik aan? (dus zeg maar waar je je 4pins P4 stekker zou steken, maar dan twee keer zo breed) als je die hebt, zou ik m maar gewoon gebruiken. gaat in ieder geval niks aan stuk hoor.
iceheart schreef op zondag 24 februari 2008 @ 20:11:
Ondertussen alles binnen en inderdaad maar gewoon die 2x4 pins stekker erbij in gestoken. Werkt prima. E8400 al op 4,0GHz gehad, maar vind de stock speed op dit moment nog genoeg (tot ik een andere CPU koeler heb).
Nog wel even een klein vraagje... Het lijkt mij toch gewoon mogelijk om de snelheid van de fans die je aansluit op het moederbord te kunnen regelen? Ik krijg het namelijk niet voor elkaar. Iemand die me hiermee kan helpen?
  • private-karel
  • Laatst online: 08-05-2025
@ Noobtastic: ik heb zelf ook een X38-DS5, en ik heb ook geen BIOS settings gevonden voor het regelen van de fanspeeds op het moederbord, enkel de CPU fan is te regelen in BIOS...
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Raven schreef op zondag 23 december 2007 @ 14:48:
Heb de X38-dq6, kwam met F3-bios, geupdate naar F4.
Tot nu toe (iig) niks dan lof :)
Op 1 ding na:
De ICH9R wou niet meewerken, nu wel... Info: linkje
Intel hier al over gemaild, uit de reacties haal ik dat die lui mails niet (volledig) lezen....
Schiet lekker op :/ En gigabyte rade een biosopdate aan naar de meest recente beta... Is dus niet nodig.
Zit te wachten op de Yorkfields... :O Een Celeron 420 overklokken zou wel niet kunnen :P
Raven schreef op woensdag 26 december 2007 @ 14:10:
Blijkbaar loopt die ICH9R toch nog niet helemaal lekker hier. Als ik over een 100MBit netwerk een stel grote (1.5GB) bestanden verplaats naar die pc dan brand de HD led cóntinu en starten van programma's gaat tráág danwel niet totdat de filetransfer voorbij is.
Via de Gigabyte SataII chip duurt het starten van programma's wel wat langer maar niet zoveel + dat de HDled nu knippert ipv constant brand bij zelfde filetransfer.
Aanvulling:
Een van de HD's was aan het overlijden. Zou dus kunnen dat die problemen daardoor kwamen.
1 dag na terugbrengen HD naar de winkel kreeg ik te horen dat ik een nieuwe kreeg. Die is ondertussen up&running. WIndows installeren ging 2* zo snel :P , dus er was from day 1 toch al wat mis met de HD lijkt het...
Anyway, zit ondertussen een q6600 g0 in m'n systeempje, eens kijken of ie goed wil overklokken. :)
Alleen even uitzoeken hóe :$
Iemand toevallig tips qua settings?
[ Voor 3% gewijzigd door Raven op 05-01-2015 14:21 ]
Oscar Wilde
  • eddyd
  • Laatst online: 11:25
Las net van iemand dat ie waterkoeling op zijn chipset ging zetten..
Hoe is dat gelukt?
En met welke blokjes?
Als ik dat ook wil doen kan ik net zo goed de DS4 nemen niet?
Of zit er toch meer verschil met de 5 en 6?
Nostalgie: Gigabyte DS4, E8400, Asus x1900xt, Corsair TWIN2X4096-6400C4DHX, 1x Intel X25-M, 2x Maxtor SATAII 250Gb, 1x Seagate 750 Gb
  • Michieleke
enigzins wel ja, maar heb me geheugen nu overgeclockt en het draait nu al een paar weken lekker stabiel op 1066mhz
binnekort een scythe ninja op me processor en dan gaan we eens kijken wat dit beestje kan, mijn doel is 3.4ghz alles wat hij meer aan kan is mooi meegenomen... :)
  • Kojoottii
De echte F8 bios voor de GA X38 DQ6 is gereleased http://www.gigabyte.eu/Su...ileType=BIOS&FileID=13413
-Enhance memory performance(support XMP 1.1)
Voor mij met m'n gimped e2160 moet ik zeggen dat deze tot op heden veruit de beste is. 4x1G op 1060 5-5-5-15 tRD 5 zonder problemen nu met de A multi, terwijl ik eerst met de e2160 alleen C kon gebruiken. Alles stock voltage, behalve cpu :)
  • Tijgert
  • Laatst online: 08:54
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Weet iemand of de ALC889a nou DD/DTS kan encoden? (en dan dus door 1 kabel doorgeven aan je versterker/decoder)
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
De ALC889A kan dan DTS doorgeven, dus DD al helemaal lijkt me :)
  • Tijgert
Tijgert
Ja hehe, logisch... maar kan dat chipje nou 5 analoge signalen encoderen naar DTS en dat door de digitale uitgang sturen naar de versterker die er dan weer 5 kanalen van maakt? (of zelfs alleen al stereo)
Mijn 'oude' X-Fi kan dat namelijk niet en dan is het wellicht toch aantrekkelijk om over te stappen op on-board. Met een Quadcore heb ik die paar extra cpu cycles daar wel voor klaar liggen.
Dat onboard HD audio, vergelijkt zich dat nou een beetje met X-Fi? Of blijft het een houtje-touwtje oplossing voor de X-Fi-loze onder ons?
  • Xeanor
  • Laatst online: 30-03 16:16
Tijgert schreef op dinsdag 11 maart 2008 @ 16:09:
Ja, dat is precies wat DTS Connect doet.
  • Tijgert
Tijgert
Excellent! Bye bye X-Fi :)
Eh.. of zou je het verschil toch horen op een redelijk deftig setje? :?
(Infinity+Onkyo)
  • Xeanor
Dat weet ik niet zeker. Ik heb zelf een Auzentech HDA X-Plosion 7.1 en het geluid klinkt gewoon goed. Onthoud dat het digitaal is en niet analoog. Passthrough van een DD/DTS source naar je receiver via coaxial/optical zal sowieso exact hetzelfde klinken op iedere geluidskaart.
Het klinkt echter heel goed dat DTS Connect, niets over te klagen. Heb gewoon subliem 5.1 sound in CSS en CoD.
Dat zo'n eigenschap op een mobo zit is echter een HELE grote plus imo. Ondanks dat ik al zulke audiovoorziening heb zal ik binnenkort in dit topic te vinden zijn met een DQ6 8)
[ Voor 18% gewijzigd door Xeanor op 11-03-2008 20:58 ]
  • Tijgert
Tijgert
Even iets totaal anders. Ik ben mijn CPUtje aan het stressen maar kom op meerdere plekken meerdere voltages tegen waar hij op zou lopen.
In het bios stel ik in : 1,45v
CPU-z geeft dan : 1,424v
Easy Tune Pro 5 : 1,475vv
En de Easy Tune Pro 5 Health Monitor : 1,44v
Als 1 programma zichzelf al tegen spreekt.. hoe moet ik dan weten waar hij op loopt?
Voorlopig Primed hij prima op 3,6GHz@1,45v.
[ Voor 20% gewijzigd door Tijgert op 13-03-2008 12:08 ]
  • Mischa_NL
  • Laatst online: 01-02-2023
Ik ben van plan de EX38-DS4 aan te schaffen maar zit eraan te denken niet de stock cpu koeler te gebruiken maar de mugen scinf-1000. Echter moet ik wel voor aanschaf weten of het gaat passen! Wie weet of dit past...
Ik! :-)
Ik heb DS5 met die koeler. hij staat hoog dus gaat een stukje over het eerste geheugenslotje.hangt dan 1cm boven geheugenmodule. Dus je moet geen geheugen hebben met nog eens een heatsink erbovenop.
  • Tijgert
Tijgert
Leuk nieuwtje: mijn mobo reset spontaan om de 2 seconden. Start dus helemaal niet meer op. Schijnt een bekend euvel te zijn... Extremesystems staat er ook vol van (nou ja, vol...)
  • Wildfire
  • Laatst online: 20:50
Wildfire
Joy to the world!
Tijgert schreef op donderdag 20 maart 2008 @ 19:40:
Bekend, heb ik sinds vannacht ook. Gaat aan, fans gaan draaien, HD's gaan draaien. En dan een paar seconden later gaat de boel weer uit, om vervolgens een paar seconden later weer aan te gaan. Etc etc etc... :(
Zie Wildfire in "Gigabyte P35/X38/X48 problemen & ervarin..."
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • Tijgert
Tijgert
Op extremesystems staan er ook veel postings over, blijkt een bekend probleem te zijn. Met veel geluk en resetten in allerlei vormen leeft mijn mobo weer...
Maar nu wat anders: ik merk dat ik wel digitaal uit heb via de coax, maar niet via de optische uitgang, mijn versterker zegt geen input te krijgen.
Is dat een aparte settings ergens ofzo?
hmm ook de eerste keer dat ik hier post ;) verder wel me al enkele keren stuk gelezen op het forum. _/-\o_
Ik heb een E2160 op mijn GA-X38-DQ6 geprikt. Mijn E2160 krijg ik niet verder als 3388Mhz want de FSB gaat altijd terug naar 376Mhz. Maakt niet uit of ik hem op 400 of 450 zet ;( zit er een lock op ofzo? of kan deze processor geen verdere FSB aan?
Nu lees ik op CPU-Z dat mijn Ram frequentie 376Mhz is 1:1 maar ik heb 800Mhz Ram erin zitten, namelijk: G.Skill PC6400 800mhz CL4 2.2v <hierin zitten de beruchte D9 micron chips in.
Ik heb mijn geheugen nu lopen op CL 3 3 3 10 omdat mijn frequentie toch zolaag is, maar de 376x2= 752. Of ben ik nu verkeerd bezig? De 752 past namelijk makkelijk in 800
iemand een makkelijke oplossing?
EDIT
hmm ik heb mijn ram nu gehad op 450mhz met een ratio 5:6 is dit beter? <2.40B
nu weer een andere optie geprobeerd geeftie niks meer aan in CPU-Z!(de FSB:DRAM ratio)
Ksnap niet wat ze allemaal betekenen bv:
X.XXB -> FSB333
moet ik dan X.XXB gebruiken als mijn FSB hoger staat dan 333?
ik heb de volgende rekensom:
3388mhz ÷ (9/2) = 3388 ÷ 4,5 = 3388 ÷ 5 = 667
ik heb het getal naar boven ofgerond
Verdere specs:
E2160
GA-X38-DQ6
2GB G.Skill PC6400 CL4 D9 micron
8800 GT 512mb
750GB Samsung Spinpoint F1
PS: Mijn CPU is Watercooled! 8)
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2008 10:17 ]
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
Je zit tegen de beruchte FSB-wall aan waar de E2xxx-serie mee te kampen heeft. Deze begint vanaf zo'n 370MHz.
Meer prik valt er niet meer uit je CPU te krijgen :)
Onderstaande heeft geen betrekking tot jouw FSB-wall
Over m'n eigen systeem:
Heb dit geheugen gekauft aangezien ik 500+ MHz wil ;) M'n huidige set (OCZ 2x 2GB) doet al 500MHz 1:1, maar ik wil sneller O-)
  • Tijgert
Tijgert
Kan je eigenlijk strafeloos je videokaart in de tweede PCI-e slot stoppen en normaal mee werken? Is er enige verminderde stabiliteit met overclocken of andere nadelen als ik dat zou doen?
Ik vraag dit omdat ik een horizontaal fannetje op die CrazyCool wil monteren daar het wel erg warm wordt...
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
Tijgert schreef op zondag 30 maart 2008 @ 18:06:
Als je nVidia en ATi met elkaar wil combineren, bestaat er een grote kans dat je te kampen krijgt met driverissues.
Maar verder betreft zou je geen problemen met het OC'en moeten hebben :)
  • Tijgert
Tijgert
nVidea en ATi mixen? ieuw! Hoe durf je aan zo'n godslasterlijke unie te denken! :D
Nee, gewoon mijn videokaartje (en ik heb er maar 1) in de tweede slot douwen zodat de eerste vrij blijft om er een fannetje overheen te plakken die de CrazyCoolheatpipecoolribben (galgje anyone?) koelt.
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
Ja, dat werkt wel. Ik meende dat je wel in je BIOS moet instellen in welk slot je Primary Card zit :)
Ik had exact hetzelfde probleem met mijn DS5 na wel 6 hele dagen van gebruik... PC liep vast, reboot geeft BootBlock auto bios recovery, waarna hij automatisch weer opnieuw een reboot deed. Zwart scherm, reboot, BootBlock, reboot, zwart scherm, reboot, zwart scherm, reboot :P.
Krijg hem nu als het goed is na 4 weken eindelijk terug, eens zien of alles weer werkt. Is er trouwens iemand al wat wijzer over fanspeeds regelen via het moederbord (naast die van de CPU)?
  • Lemmy18
  • Laatst online: 14-01 11:10
Lemmy18
H2O-cooling addict
hey, ik heb me overt laatst (gisteren) een gigabyte EX38-DS5 besteld, hoe zit het met de vdroop op deze bordjes? dus op de borden van gigabyte in het algemeen
besteld om die E6750 wat op zijn staart te trappen en hem ferm hard te oc-en :p hader dan op mijn P5K Deluxe waarbij ik h'm max op 3.6ghz kreeg
[ Voor 8% gewijzigd door Lemmy18 op 26-04-2008 21:03 ]
Duality: i5 4670K@4.2Ghz || Gigabyte Z87X-UD4H || 32GB Corsair 1600 || EVO 250GB + 2x4TB WD RE R1 || Radeon HD6970 || Lian Li V1000b || Seasonic 650w S12g || X-fi || => EK Supreme HF Ni-EK Supremacy GPU Ni-PA120.3-PA120.1-MCP355-MIPS ramfreezer 4
  • Gorion3
  • Laatst online: 05-05 07:35
Gorion3
ABC++
Ik heb hier een EX38-DS4 met een artic freezer 7 pro als cooler. Het volgende probleem dat ik heb, is dat de tempratuur van mijn processor veels te hoog is. Ik heb een E4400, standaard 1.3v op de core. Als alles op standaard instellingen staat dan is mijn idle CPU 46 graden (in bios). als ik ga stressen komt dit makkelijk boven de 65+ graden ( gemeten met easy tune pro 5, terwijl TAT aanstond).
Ik vraag me eigenlijk af waarom de temperatuur zo hoog is. Waarschijnlijk omdat de CPU cooler er niet goed opzit, maar deze heb ik al 4x opnieuw geplaatst, en er is niet echt veel veranderd.
Er zit een beetje arctic silver 5 tussen, alle 4 de druk dingen hebben "geclickt" en de cooler wiebelt niet.
Weet niet of het juist hier moet worden geplaatst of een apart topic voor worden gemaakt of ergens anders gepost moet worden.
Awesomenauts! Swords & Soldiers
Gorion3 schreef op zondag 27 april 2008 @ 18:06:
Is je IHS van je CPU wel recht, of is misschien de onderkant van de koeler scheef. :)
  • Lemmy18
Lemmy18
H2O-cooling addict
zowat hetzelfde als ik had toen ik met die pushpins begon te werken, sevves voor niks een nieuw mobo :(
  • Marvinorz
  • Laatst online: 22-09-2022
Hey mede tweakers,
Ik heb een vraagje over mijn BIOS instellingen van de GA-EX38-DS5 (bios versie F2).
er staan een aantal opties in die ik niet echt begrijp, en misschie kan ik door deze te verranderen mijn FSB bottleneck van maximaal 1700MHz verhogen.
Want nu kan mijn E8400 niet verder dan 3825MHz terweil hij voldoende volt krijgt. (namelijk 1,4)
BIOS opties:
Clock Driving and Skew Control
CPU/PCIEX Clock Driving Control...: 800
CPU Clock Skew Control............: normal
(G)MCH Clock Skew Control.........: normal
System Voltage Control () = Base Voltages ...:manual
DDR2 OverVoltage Control: + 0.10
PCI-E OverVoltage Control: + 0.0
FSB OverVoltage Control: + 0.15
(G)MCH OverVoltage Control: + 0.10
Mijn configuratie:
Processor: Duo Core 2 E8400 @ 3825MHz - 1,4 Vcore
Koeler: Scythe Mugen
Geheugen: Corsair Dominator 1066MHz C5 2GB @ 5-6-6-20 @ 425MHz 1:1
Moederbord: Gigabyte GA-EX38-DS5 @ 1700MHz
Videokaart: ATI HD 3870 X2
Ik snap voornamelijk de opties bij "Clock Driving and Skew Control" niet en waarvoor die dienen.
En als ik bij "FSB OverVoltage Control" het voltage op 0,20 zet, krijg ik de FSB er niet hoger mee.
Waar dient de optie "(G)MCH OverVoltage Control" eigenlijk voor?
Als iemand hier op- of aanmerkingen over heeft of deze opties snapt hoor ik het graag.
Alvast bedankt _/-\o_
Speed is everything
  • Powrskin
hey heb even zitten zoeken maar niet gevonden:
Wat zijn de verschillen tussen de: x38-ds4 en de Ex38-ds4?
Nukezone FTW
  • Scipionyx
Beter zoeken! :+
De ex38-ds4 heeft dus de "GIGABYTE Dynamic Energy Saver" wat de x38-ds4 dus niet heeft.
ex38-ds4
x38-ds4
Edit: En de ex38-ds4 levert iets in als je op die vergelijkingstabel (onderin) kijkt.
onder andere: eSATAII = "2 (by cable)" ipv "4 (by cable)"
[ Voor 14% gewijzigd door Scipionyx op 17-05-2008 12:32 ]
Top 4 Anti-Stress regels:
1) Doe zo weinig mogelijk of laat het anderen doen.
2) Als je plots zin hebt om te werken, ga dan zitten en wacht tot het over gaat.
3) Als je iemand ziet rusten...help hem!!
4) Doe vandaag niet wat morgen kan.
  • Lemmy18
Lemmy18
H2O-cooling addict
pfff mijn EX38-DS5 heeft een serieuze vdroop :(
is der zo in de bios van gigabyte niks da de vdroop wat kan reduceren?
Lemmy18 schreef op zondag 18 mei 2008 @ 14:18:
Vdroop mod. :)
  • daroy
  • Laatst online: 29-04 13:53
Beste tweakers, ik wil ook eens beginnen om een overclock om mijn systeem toe te passen. Heb wat onderzoek gedaan en het blijkt dat het beste is als je de PCI Express frequentie op 100 MHz zet, dit is gewoon prima gelukt. Maar ze spreken ook over de PCI clock van 33.33 MHz, ik kan in de bios van mijn X38-DQ6 hier nergens wat van vinden. Zit deze optie er gewoon niet in of kijk ik verkeerd?
[ Voor 3% gewijzigd door daroy op 18-06-2008 16:21 ]
iRacing Profiel
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 05-07 11:16
volgens mij doet die automatisch pci snelheid = 1/3 van pci-express snelheid, mijn EX38-DS5 heeft ook geen optie voor pci te locken, alleen pci-express
  • daroy
Nou ik ben aan de slag gegaan maar niet echt ver gekomen. Zodra ik bij een FSB kom van 275 wil mijn Windows Vista al niet meer booten. Krijg een melding met 0x000000f en zegt dat ik de Windows cd moet gebruiken om Windows te repareren. Als ik mijn FSB weer wat lager zet boot Windows weer zonder problemen.
Ik heb een Q6600 (G0) met een Scyth Mugen koeler erop. Het kan toch niet zo zijn dat deze al aan zijn limiet zit? De temperaturen in Windows zijn niet hoog te noemen met de stock speeds.
Na lang zoeken ben ik er achter gekomen dat het probleem zat in de slaap functie van Vista en de geheugen strap. Ik had deze op 2.0A staan en die moest blijkbaar op 2.0B staan.
De pc draait op dit moment prima stabiel op 3.0 GHZ zonder iets te doen aan de vCore. Idle temps net onder de 30 graden en full load rond de 46.
[ Voor 25% gewijzigd door daroy op 27-06-2008 11:12 ]
iRacing Profiel
  • Lemmy18
Lemmy18
H2O-cooling addict
kent er hier iemand die vdroopmod, zou wel niet graag mijn mobo van 180 euri's naar de knoppen helpen, maar wil ook wel dat die vdroop naar ongeveer de drop komt van m'n voormalige asus p5k dlx die onder load max 0.016vdroop haalde, wat ik wel aangenaam vond :)
  • Lemmy18
Lemmy18
H2O-cooling addict
Lemmy18 schreef op donderdag 26 juni 2008 @ 18:44:
loadline calibration vergeten aan te zetten na laatste keer alles op stock gezet te hebben en daarna oc-en ... dom dom dom geen instabiliteit meer nu :)
  • Lemmy18
Lemmy18
H2O-cooling addict
shopje
heb weral nog eens een probje met mijn gigabyte bord, werkt perfect, maar sinds ik gisteren er een HD4870 heb opgeprikt wil die niet meer overclockt booten, enfin booten met overclockte instellingen, je stelt alles in, maar hij boot met standaard fsb van 333mhz :s, lijkt erop dat m'n bord aan geheugenverlies lijdt? of iets anders
bios is F1, updaten naar F2 lukte niet :s
systeem is dat van in men sig, ook zegt hij in het bios, vga card is not guaranteed to work properly of iets in die aard en er staat iets bij van rgb, maar ik vind het niet direct terug in het bios ...
graag een beetje hulp, google is ook al mijn vriend geweest maar die leverde niet veel op ...
  • Dukekiller
  • Laatst online: 29-03 15:55
http://www.clunk.org.uk/f...byte-ga-x38-dq6-blog.html
Deze is volgens mij ook nog niet voorbij gekomen. Erg handig voor mensen met een Gigabyte mobo. :)
Ikzelf heb een Q6600 G0 op een GA-X38-DQ6 draaien met 800 Mhz geheugen.
Ik heb met de 2.00D strap een fsb:mem ratio van 1:1, en dat is volgens mij ideaal, met de FSB dus op 400 en multiplier op 8 (9 geeft windows fouten bij mij, BSOD). Het PC-6400 geheugen krijgt 0.3v extra en de cpu 1.25v.
Ook opletten dat de pcie op 100 Mhz staat en dat C1E, speedstep uit staan. Robust Graphics Booster en Performance setting op standaard/normal laten staan kan helpen.
[ Voor 15% gewijzigd door Dukekiller op 27-07-2008 14:34 ]
  • Lemmy18
Lemmy18
H2O-cooling addict
alle, dan toch F2 bios opgekregen, maarem, nogaltijd niks meer qua overclocken:(
terwijl ik eerder al m'n cpu rockstable op 3.57Ghz had :)
  • Lemmy18
Lemmy18
H2O-cooling addict
fixed, even van cpu gewisseld en daarna de E6750 er terug in en draait weer vrolijk op 3.48ghz :)
  • Jaapoes
  • Laatst online: 06-07 13:11
Kan iemand mij aub vertellen wat de GA-X38-DQ6 voor voltage door je geheugen gooit? Ik heb vandaag namelijk een setje G.Skill F2-8000CL5D-4GBPQ gehaald en om het op 1066mhz te laten lopen moet het voltage op 2.1V. Het probleem is dat ik geen flauw idee heb hoeveel ik moet plussen in de bios omdat ik niet weet waar het dan op uitkomt..... :( Kan het kloppen dat het bord standaard 1.8 door het geheugen gooit en dat ik dus 0,3 moet plussen?
[ Voor 12% gewijzigd door Jaapoes op 28-10-2008 19:50 ]
[Gigabyte X670 gaming X][Ryzen 7800X3D][Kraken X62][32GB Corsair][Zotac 5080 Solid][Samsung 980 PRO][NZXT H7 FLOW][Evnia 34M2C8600]
  • Zenix
Zenix
BOE!
Jaapoes schreef op dinsdag 28 oktober 2008 @ 19:47:
1,8 is standaard dus +3 :)
  • Jaapoes
Ok ik wilde het effe checken, heb geen zin om een nieuw setje dimms te frituren :P
De DQ6 gooit dus altijd standaard 1,8 door het geheugen begrijp ik?
  • Zenix
Zenix
BOE!
Jaapoes schreef op dinsdag 28 oktober 2008 @ 19:51:
1,8 is het standaard voor DDR2, ja bij mijn P35C-DS3R is het wel precies zo. Je kan voor zekerheid nog ff bij voltages enzo kijken in de bios daar staat als het goed is nu 1,8v op mem. Dus +3 is dan 2,1. Je zou ook eerst +2 kunnen kijken of die stabiel is. Soms overvolt de chipset iets.
  • Jaapoes
Ja dat is het vervelende omdat er in de bios alleen 0,0 staat en je kan dan het overvoltage kiezen in stappen van 0,05v. Bij mn oude moederbord was het namelijk zo dat je gewoon een voltage kon kiezen... wat in dit geval dus makkelijker is. Ik heb het voltage geprobeerd uit te lezen met HWmonitor maar ik weet niet hoe betrouwbaar deze proggy het uitleest....
  • Zenix
Zenix
BOE!
Jaapoes schreef op dinsdag 28 oktober 2008 @ 19:56:
Bij mij in handleiding stond wel dat het standaard 1,8v was. Moet je ff kijken of bij jouw ook geval is.
  • Jaapoes
Zenix schreef op dinsdag 28 oktober 2008 @ 19:58:
Ach natuurlijk, de handleiding 8)7 zit al een kwartier op de meest idiote keywords te googlen en vergeet eerst eens in dat boekje te kijken |:( hahaha
Het boekje vermeld niet meer dan: Normal: supplies the memory voltage as required (default)
Volgens de profielen in CPU-Z is 1,8v genoeg om op 266- en 400mhz te lopen dus ik ga er vanuit dat dat default is en in dat geval zou het idd 0,3v+ moeten zijn
  • savalie
  • Laatst online: 05-03 16:06
x38 mobo klokt voor GEEN MHZ OVER!!!
Heb sinds de zomer een x38 mobo. Cpu overclock deed het toen al niet maar heb me er niet verder in verdiept omdat ik wel tevreden was met de prestaties. Maar met de nieuwere games is mijn cpu vaak een bottleneck voor mijn HD4870 en probeer ik weer te overclocken.
Nu blijkt dat ik echt voor geen MHZ kan overclocken. Als ik de FSB ook maar van 333 naar 334 verhoog komt mijn pc niet voorbij de POST (reboot na detecteren hoeveelheid ddr geheugen). Na alle forums door te hebben gelezen C1E uitgezet CPU eist uitgezet, FSB/MEM op 1:1, PCI-x op 100mhz opnieuw geprobeerd en hetzelfde probleem.
Specs
gigabyte EAX38-ds4 moederbord F6a bios ( was F3 heb bios update gedaan in de hoop het probleem op te lossen)
geheugen DDR2 corsair pc6400 2x 1gb (corsair CM2X1024-6400C4)
C2D E8400 @ 3ghz 9x 333 (temp 38C idle)
Sapphire HD 4870 @ 780/1000
Spinpoint F1 750GB
Antec Sonata III (500W earthwatts voeding)
MAAR..... haal ik 1 geheugen reep weg dan lukt overclocken opeens WEL, maar dan heb ik natuurlijk geen dual channel meer. Als ik de 2 reepjes geheugen in single channel aansluit lukt overclocken ook niet.
Heb ik een defect mobo of is er een andere oplossing?
Dit is voorlopig echt m'n laatste hardware aankoop
Geheugen voltage? Geheugen timings?
Zo te zien iets met moederbord in combinatie met het geheugen.
Sowieso is het onzin om te zeggen dat X38 chipsets niet kunnen overklokken, aangezien ze daar heel goed in zijn. ;)
  • savalie
Inderdaad! super overclockbaar daarom heb ik ook voor een x38 mobo gekozen.
Geheugen voltage staat in bios op 1.888V en timings
Cas Latency------------------------------5
Dram Ras to CASH--------------------5
Dram Ras Precharge------------------5
Precharge delay-----------------------18
Aci to Act Delay-----------------------3
Rank Write to READ Delay-------3
Write To Precharge Delay--------6
Refresh to Act Delay--------------42
Read to Precharge Delay---------3
Static tRead Value------------------7
Static tRread Phase Adjust----17
Command Rate----------------------2
savalie schreef op zondag 14 december 2008 @ 17:00:
Voltage kan wel omhoog hoor.
Hoort voor jouw geheugen ook standaard hoger trouwens. ;)
  • savalie
Geheugen voltage verhoord naar 2.1V geeft hetzelfde effect. Ik denk persoonlijk dat het aan mijn moederbord ligt (hoop van niet). Ik heb geen ander geheugen om uit te testen of het daar aan ligt.
  • savalie
GELUKT!!! Heb m'n pc6400 geheugen timings op 4-4-4-12 gedaan en geheugen voltage op 2.1 volt en nu lukt overclocken wel. Heb hem m'n E8400 nu draaien op 3.4ghz (9x378) met stock cooler op 1.21 volt. Temp Idle 32 C. Met een 8x multiplier kom ik niet veel hoger dan 3.2ghz omdat m'n geheugen dan niet meewerkt.
PC8500 halen dan... ;) :P
Pagina: 1 2 Laatste
