[OC-775]Gigabyte X38-series
Pagina: 1 2 Laatste
  • 10.927 views sinds 30-01-2008
  • Xeanor
  • Laatst online: 30-03 16:16
Tijgert schreef op dinsdag 11 maart 2008 @ 16:09:
Ja hehe, logisch... maar kan dat chipje nou 5 analoge signalen encoderen naar DTS en dat door de digitale uitgang sturen naar de versterker die er dan weer 5 kanalen van maakt?
Ja, dat is precies wat DTS Connect doet.
  • Tijgert
  • Laatst online: 08:54
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Excellent! Bye bye X-Fi :)
Eh.. of zou je het verschil toch horen op een redelijk deftig setje? :?
(Infinity+Onkyo)
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
  • Xeanor
Dat weet ik niet zeker. Ik heb zelf een Auzentech HDA X-Plosion 7.1 en het geluid klinkt gewoon goed. Onthoud dat het digitaal is en niet analoog. Passthrough van een DD/DTS source naar je receiver via coaxial/optical zal sowieso exact hetzelfde klinken op iedere geluidskaart.
Het klinkt echter heel goed dat DTS Connect, niets over te klagen. Heb gewoon subliem 5.1 sound in CSS en CoD.
Dat zo'n eigenschap op een mobo zit is echter een HELE grote plus imo. Ondanks dat ik al zulke audiovoorziening heb zal ik binnenkort in dit topic te vinden zijn met een DQ6 8)
[ Voor 18% gewijzigd door Xeanor op 11-03-2008 20:58 ]
  • Tijgert
Tijgert
Even iets totaal anders. Ik ben mijn CPUtje aan het stressen maar kom op meerdere plekken meerdere voltages tegen waar hij op zou lopen.
In het bios stel ik in : 1,45v
CPU-z geeft dan : 1,424v
Easy Tune Pro 5 : 1,475vv
En de Easy Tune Pro 5 Health Monitor : 1,44v
Als 1 programma zichzelf al tegen spreekt.. hoe moet ik dan weten waar hij op loopt?
Voorlopig Primed hij prima op 3,6GHz@1,45v.
[ Voor 20% gewijzigd door Tijgert op 13-03-2008 12:08 ]
  • Mischa_NL
  • Laatst online: 01-02-2023
Ik ben van plan de EX38-DS4 aan te schaffen maar zit eraan te denken niet de stock cpu koeler te gebruiken maar de mugen scinf-1000. Echter moet ik wel voor aanschaf weten of het gaat passen! Wie weet of dit past...
Ik! :-)
Ik heb DS5 met die koeler. hij staat hoog dus gaat een stukje over het eerste geheugenslotje.hangt dan 1cm boven geheugenmodule. Dus je moet geen geheugen hebben met nog eens een heatsink erbovenop.
  • Tijgert
Tijgert
Leuk nieuwtje: mijn mobo reset spontaan om de 2 seconden. Start dus helemaal niet meer op. Schijnt een bekend euvel te zijn... Extremesystems staat er ook vol van (nou ja, vol...)
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Tijgert schreef op donderdag 20 maart 2008 @ 19:40:
Bekend, heb ik sinds vannacht ook. Gaat aan, fans gaan draaien, HD's gaan draaien. En dan een paar seconden later gaat de boel weer uit, om vervolgens een paar seconden later weer aan te gaan. Etc etc etc... :(
Zie Wildfire in "Gigabyte P35/X38/X48 problemen & ervarin..."
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • Tijgert
Tijgert
Op extremesystems staan er ook veel postings over, blijkt een bekend probleem te zijn. Met veel geluk en resetten in allerlei vormen leeft mijn mobo weer...
Maar nu wat anders: ik merk dat ik wel digitaal uit heb via de coax, maar niet via de optische uitgang, mijn versterker zegt geen input te krijgen.
Is dat een aparte settings ergens ofzo?
hmm ook de eerste keer dat ik hier post ;) verder wel me al enkele keren stuk gelezen op het forum. _/-\o_
Ik heb een E2160 op mijn GA-X38-DQ6 geprikt. Mijn E2160 krijg ik niet verder als 3388Mhz want de FSB gaat altijd terug naar 376Mhz. Maakt niet uit of ik hem op 400 of 450 zet ;( zit er een lock op ofzo? of kan deze processor geen verdere FSB aan?
Nu lees ik op CPU-Z dat mijn Ram frequentie 376Mhz is 1:1 maar ik heb 800Mhz Ram erin zitten, namelijk: G.Skill PC6400 800mhz CL4 2.2v <hierin zitten de beruchte D9 micron chips in.
Ik heb mijn geheugen nu lopen op CL 3 3 3 10 omdat mijn frequentie toch zolaag is, maar de 376x2= 752. Of ben ik nu verkeerd bezig? De 752 past namelijk makkelijk in 800
iemand een makkelijke oplossing?
EDIT
hmm ik heb mijn ram nu gehad op 450mhz met een ratio 5:6 is dit beter? <2.40B
nu weer een andere optie geprobeerd geeftie niks meer aan in CPU-Z!(de FSB:DRAM ratio)
Ksnap niet wat ze allemaal betekenen bv:
X.XXB -> FSB333
moet ik dan X.XXB gebruiken als mijn FSB hoger staat dan 333?
ik heb de volgende rekensom:
3388mhz ÷ (9/2) = 3388 ÷ 4,5 = 3388 ÷ 5 = 667
ik heb het getal naar boven ofgerond
Verdere specs:
E2160
GA-X38-DQ6
2GB G.Skill PC6400 CL4 D9 micron
8800 GT 512mb
750GB Samsung Spinpoint F1
PS: Mijn CPU is Watercooled! 8)
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2008 10:17 ]
  • DaMarcus
  • Laatst online: 09-07 21:56
DaMarcus
Admin Harde Waren / Consumentenelektronica
Powered by
Je zit tegen de beruchte FSB-wall aan waar de E2xxx-serie mee te kampen heeft. Deze begint vanaf zo'n 370MHz.
Meer prik valt er niet meer uit je CPU te krijgen :)
Onderstaande heeft geen betrekking tot jouw FSB-wall
Over m'n eigen systeem:
Heb dit geheugen gekauft aangezien ik 500+ MHz wil ;) M'n huidige set (OCZ 2x 2GB) doet al 500MHz 1:1, maar ik wil sneller O-)
  • Tijgert
Tijgert
Kan je eigenlijk strafeloos je videokaart in de tweede PCI-e slot stoppen en normaal mee werken? Is er enige verminderde stabiliteit met overclocken of andere nadelen als ik dat zou doen?
Ik vraag dit omdat ik een horizontaal fannetje op die CrazyCool wil monteren daar het wel erg warm wordt...
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
Tijgert schreef op zondag 30 maart 2008 @ 18:06:
Als je nVidia en ATi met elkaar wil combineren, bestaat er een grote kans dat je te kampen krijgt met driverissues.
Maar verder betreft zou je geen problemen met het OC'en moeten hebben :)
  • Tijgert
Tijgert
nVidea en ATi mixen? ieuw! Hoe durf je aan zo'n godslasterlijke unie te denken! :D
Nee, gewoon mijn videokaartje (en ik heb er maar 1) in de tweede slot douwen zodat de eerste vrij blijft om er een fannetje overheen te plakken die de CrazyCoolheatpipecoolribben (galgje anyone?) koelt.
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
Ja, dat werkt wel. Ik meende dat je wel in je BIOS moet instellen in welk slot je Primary Card zit :)
Ik had exact hetzelfde probleem met mijn DS5 na wel 6 hele dagen van gebruik... PC liep vast, reboot geeft BootBlock auto bios recovery, waarna hij automatisch weer opnieuw een reboot deed. Zwart scherm, reboot, BootBlock, reboot, zwart scherm, reboot, zwart scherm, reboot :P.
Krijg hem nu als het goed is na 4 weken eindelijk terug, eens zien of alles weer werkt. Is er trouwens iemand al wat wijzer over fanspeeds regelen via het moederbord (naast die van de CPU)?
  • Lemmy18
  • Laatst online: 14-01 11:10
Lemmy18
H2O-cooling addict
hey, ik heb me overt laatst (gisteren) een gigabyte EX38-DS5 besteld, hoe zit het met de vdroop op deze bordjes? dus op de borden van gigabyte in het algemeen
besteld om die E6750 wat op zijn staart te trappen en hem ferm hard te oc-en :p hader dan op mijn P5K Deluxe waarbij ik h'm max op 3.6ghz kreeg
[ Voor 8% gewijzigd door Lemmy18 op 26-04-2008 21:03 ]
Duality: i5 4670K@4.2Ghz || Gigabyte Z87X-UD4H || 32GB Corsair 1600 || EVO 250GB + 2x4TB WD RE R1 || Radeon HD6970 || Lian Li V1000b || Seasonic 650w S12g || X-fi || => EK Supreme HF Ni-EK Supremacy GPU Ni-PA120.3-PA120.1-MCP355-MIPS ramfreezer 4
  • Gorion3
  • Laatst online: 05-05 07:35
Gorion3
ABC++
Ik heb hier een EX38-DS4 met een artic freezer 7 pro als cooler. Het volgende probleem dat ik heb, is dat de tempratuur van mijn processor veels te hoog is. Ik heb een E4400, standaard 1.3v op de core. Als alles op standaard instellingen staat dan is mijn idle CPU 46 graden (in bios). als ik ga stressen komt dit makkelijk boven de 65+ graden ( gemeten met easy tune pro 5, terwijl TAT aanstond).
Ik vraag me eigenlijk af waarom de temperatuur zo hoog is. Waarschijnlijk omdat de CPU cooler er niet goed opzit, maar deze heb ik al 4x opnieuw geplaatst, en er is niet echt veel veranderd.
Er zit een beetje arctic silver 5 tussen, alle 4 de druk dingen hebben "geclickt" en de cooler wiebelt niet.
Weet niet of het juist hier moet worden geplaatst of een apart topic voor worden gemaakt of ergens anders gepost moet worden.
Awesomenauts! Swords & Soldiers
Gorion3 schreef op zondag 27 april 2008 @ 18:06:
Is je IHS van je CPU wel recht, of is misschien de onderkant van de koeler scheef. :)
  • Lemmy18
Lemmy18
H2O-cooling addict
zowat hetzelfde als ik had toen ik met die pushpins begon te werken, sevves voor niks een nieuw mobo :(
  • Marvinorz
  • Laatst online: 22-09-2022
Hey mede tweakers,
Ik heb een vraagje over mijn BIOS instellingen van de GA-EX38-DS5 (bios versie F2).
er staan een aantal opties in die ik niet echt begrijp, en misschie kan ik door deze te verranderen mijn FSB bottleneck van maximaal 1700MHz verhogen.
Want nu kan mijn E8400 niet verder dan 3825MHz terweil hij voldoende volt krijgt. (namelijk 1,4)
BIOS opties:
Clock Driving and Skew Control
CPU/PCIEX Clock Driving Control...: 800
CPU Clock Skew Control............: normal
(G)MCH Clock Skew Control.........: normal
System Voltage Control () = Base Voltages ...:manual
DDR2 OverVoltage Control: + 0.10
PCI-E OverVoltage Control: + 0.0
FSB OverVoltage Control: + 0.15
(G)MCH OverVoltage Control: + 0.10
Mijn configuratie:
Processor: Duo Core 2 E8400 @ 3825MHz - 1,4 Vcore
Koeler: Scythe Mugen
Geheugen: Corsair Dominator 1066MHz C5 2GB @ 5-6-6-20 @ 425MHz 1:1
Moederbord: Gigabyte GA-EX38-DS5 @ 1700MHz
Videokaart: ATI HD 3870 X2
Ik snap voornamelijk de opties bij "Clock Driving and Skew Control" niet en waarvoor die dienen.
En als ik bij "FSB OverVoltage Control" het voltage op 0,20 zet, krijg ik de FSB er niet hoger mee.
Waar dient de optie "(G)MCH OverVoltage Control" eigenlijk voor?
Als iemand hier op- of aanmerkingen over heeft of deze opties snapt hoor ik het graag.
Alvast bedankt _/-\o_
Speed is everything
  • Powrskin
hey heb even zitten zoeken maar niet gevonden:
Wat zijn de verschillen tussen de: x38-ds4 en de Ex38-ds4?
Nukezone FTW
  • Scipionyx
Beter zoeken! :+
De ex38-ds4 heeft dus de "GIGABYTE Dynamic Energy Saver" wat de x38-ds4 dus niet heeft.
ex38-ds4
x38-ds4
Edit: En de ex38-ds4 levert iets in als je op die vergelijkingstabel (onderin) kijkt.
onder andere: eSATAII = "2 (by cable)" ipv "4 (by cable)"
[ Voor 14% gewijzigd door Scipionyx op 17-05-2008 12:32 ]
Top 4 Anti-Stress regels:
1) Doe zo weinig mogelijk of laat het anderen doen.
2) Als je plots zin hebt om te werken, ga dan zitten en wacht tot het over gaat.
3) Als je iemand ziet rusten...help hem!!
4) Doe vandaag niet wat morgen kan.
  • Lemmy18
Lemmy18
H2O-cooling addict
pfff mijn EX38-DS5 heeft een serieuze vdroop :(
is der zo in de bios van gigabyte niks da de vdroop wat kan reduceren?
Lemmy18 schreef op zondag 18 mei 2008 @ 14:18:
Vdroop mod. :)
  • daroy
  • Laatst online: 29-04 13:53
Beste tweakers, ik wil ook eens beginnen om een overclock om mijn systeem toe te passen. Heb wat onderzoek gedaan en het blijkt dat het beste is als je de PCI Express frequentie op 100 MHz zet, dit is gewoon prima gelukt. Maar ze spreken ook over de PCI clock van 33.33 MHz, ik kan in de bios van mijn X38-DQ6 hier nergens wat van vinden. Zit deze optie er gewoon niet in of kijk ik verkeerd?
[ Voor 3% gewijzigd door daroy op 18-06-2008 16:21 ]
iRacing Profiel
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 05-07 11:16
volgens mij doet die automatisch pci snelheid = 1/3 van pci-express snelheid, mijn EX38-DS5 heeft ook geen optie voor pci te locken, alleen pci-express
  • daroy
Nou ik ben aan de slag gegaan maar niet echt ver gekomen. Zodra ik bij een FSB kom van 275 wil mijn Windows Vista al niet meer booten. Krijg een melding met 0x000000f en zegt dat ik de Windows cd moet gebruiken om Windows te repareren. Als ik mijn FSB weer wat lager zet boot Windows weer zonder problemen.
Ik heb een Q6600 (G0) met een Scyth Mugen koeler erop. Het kan toch niet zo zijn dat deze al aan zijn limiet zit? De temperaturen in Windows zijn niet hoog te noemen met de stock speeds.
Na lang zoeken ben ik er achter gekomen dat het probleem zat in de slaap functie van Vista en de geheugen strap. Ik had deze op 2.0A staan en die moest blijkbaar op 2.0B staan.
De pc draait op dit moment prima stabiel op 3.0 GHZ zonder iets te doen aan de vCore. Idle temps net onder de 30 graden en full load rond de 46.
[ Voor 25% gewijzigd door daroy op 27-06-2008 11:12 ]
iRacing Profiel
  • Lemmy18
Lemmy18
H2O-cooling addict
kent er hier iemand die vdroopmod, zou wel niet graag mijn mobo van 180 euri's naar de knoppen helpen, maar wil ook wel dat die vdroop naar ongeveer de drop komt van m'n voormalige asus p5k dlx die onder load max 0.016vdroop haalde, wat ik wel aangenaam vond :)
  • Lemmy18
Lemmy18
H2O-cooling addict
Lemmy18 schreef op donderdag 26 juni 2008 @ 18:44:
loadline calibration vergeten aan te zetten na laatste keer alles op stock gezet te hebben en daarna oc-en ... dom dom dom geen instabiliteit meer nu :)
  • Lemmy18
Lemmy18
H2O-cooling addict
shopje
heb weral nog eens een probje met mijn gigabyte bord, werkt perfect, maar sinds ik gisteren er een HD4870 heb opgeprikt wil die niet meer overclockt booten, enfin booten met overclockte instellingen, je stelt alles in, maar hij boot met standaard fsb van 333mhz :s, lijkt erop dat m'n bord aan geheugenverlies lijdt? of iets anders
bios is F1, updaten naar F2 lukte niet :s
systeem is dat van in men sig, ook zegt hij in het bios, vga card is not guaranteed to work properly of iets in die aard en er staat iets bij van rgb, maar ik vind het niet direct terug in het bios ...
graag een beetje hulp, google is ook al mijn vriend geweest maar die leverde niet veel op ...
  • Dukekiller
  • Laatst online: 29-03 15:55
http://www.clunk.org.uk/f...byte-ga-x38-dq6-blog.html
Deze is volgens mij ook nog niet voorbij gekomen. Erg handig voor mensen met een Gigabyte mobo. :)
Ikzelf heb een Q6600 G0 op een GA-X38-DQ6 draaien met 800 Mhz geheugen.
Ik heb met de 2.00D strap een fsb:mem ratio van 1:1, en dat is volgens mij ideaal, met de FSB dus op 400 en multiplier op 8 (9 geeft windows fouten bij mij, BSOD). Het PC-6400 geheugen krijgt 0.3v extra en de cpu 1.25v.
Ook opletten dat de pcie op 100 Mhz staat en dat C1E, speedstep uit staan. Robust Graphics Booster en Performance setting op standaard/normal laten staan kan helpen.
[ Voor 15% gewijzigd door Dukekiller op 27-07-2008 14:34 ]
  • Lemmy18
Lemmy18
H2O-cooling addict
alle, dan toch F2 bios opgekregen, maarem, nogaltijd niks meer qua overclocken:(
terwijl ik eerder al m'n cpu rockstable op 3.57Ghz had :)
  • Lemmy18
Lemmy18
H2O-cooling addict
fixed, even van cpu gewisseld en daarna de E6750 er terug in en draait weer vrolijk op 3.48ghz :)
  • Jaapoes
  • Laatst online: 06-07 13:11
Kan iemand mij aub vertellen wat de GA-X38-DQ6 voor voltage door je geheugen gooit? Ik heb vandaag namelijk een setje G.Skill F2-8000CL5D-4GBPQ gehaald en om het op 1066mhz te laten lopen moet het voltage op 2.1V. Het probleem is dat ik geen flauw idee heb hoeveel ik moet plussen in de bios omdat ik niet weet waar het dan op uitkomt..... :( Kan het kloppen dat het bord standaard 1.8 door het geheugen gooit en dat ik dus 0,3 moet plussen?
[ Voor 12% gewijzigd door Jaapoes op 28-10-2008 19:50 ]
[Gigabyte X670 gaming X][Ryzen 7800X3D][Kraken X62][32GB Corsair][Zotac 5080 Solid][Samsung 980 PRO][NZXT H7 FLOW][Evnia 34M2C8600]
  • Zenix
  • Laatst online: 16:13
Zenix
BOE!
Jaapoes schreef op dinsdag 28 oktober 2008 @ 19:47:
1,8 is standaard dus +3 :)
  • Jaapoes
Ok ik wilde het effe checken, heb geen zin om een nieuw setje dimms te frituren :P
De DQ6 gooit dus altijd standaard 1,8 door het geheugen begrijp ik?
  • Zenix
Zenix
BOE!
Jaapoes schreef op dinsdag 28 oktober 2008 @ 19:51:
1,8 is het standaard voor DDR2, ja bij mijn P35C-DS3R is het wel precies zo. Je kan voor zekerheid nog ff bij voltages enzo kijken in de bios daar staat als het goed is nu 1,8v op mem. Dus +3 is dan 2,1. Je zou ook eerst +2 kunnen kijken of die stabiel is. Soms overvolt de chipset iets.
  • Jaapoes
Ja dat is het vervelende omdat er in de bios alleen 0,0 staat en je kan dan het overvoltage kiezen in stappen van 0,05v. Bij mn oude moederbord was het namelijk zo dat je gewoon een voltage kon kiezen... wat in dit geval dus makkelijker is. Ik heb het voltage geprobeerd uit te lezen met HWmonitor maar ik weet niet hoe betrouwbaar deze proggy het uitleest....
  • Zenix
Zenix
BOE!
Jaapoes schreef op dinsdag 28 oktober 2008 @ 19:56:
Bij mij in handleiding stond wel dat het standaard 1,8v was. Moet je ff kijken of bij jouw ook geval is.
  • Jaapoes
Zenix schreef op dinsdag 28 oktober 2008 @ 19:58:
Ach natuurlijk, de handleiding 8)7 zit al een kwartier op de meest idiote keywords te googlen en vergeet eerst eens in dat boekje te kijken |:( hahaha
Het boekje vermeld niet meer dan: Normal: supplies the memory voltage as required (default)
Volgens de profielen in CPU-Z is 1,8v genoeg om op 266- en 400mhz te lopen dus ik ga er vanuit dat dat default is en in dat geval zou het idd 0,3v+ moeten zijn
  • savalie
  • Laatst online: 05-03 16:06
x38 mobo klokt voor GEEN MHZ OVER!!!
Heb sinds de zomer een x38 mobo. Cpu overclock deed het toen al niet maar heb me er niet verder in verdiept omdat ik wel tevreden was met de prestaties. Maar met de nieuwere games is mijn cpu vaak een bottleneck voor mijn HD4870 en probeer ik weer te overclocken.
Nu blijkt dat ik echt voor geen MHZ kan overclocken. Als ik de FSB ook maar van 333 naar 334 verhoog komt mijn pc niet voorbij de POST (reboot na detecteren hoeveelheid ddr geheugen). Na alle forums door te hebben gelezen C1E uitgezet CPU eist uitgezet, FSB/MEM op 1:1, PCI-x op 100mhz opnieuw geprobeerd en hetzelfde probleem.
Specs
gigabyte EAX38-ds4 moederbord F6a bios ( was F3 heb bios update gedaan in de hoop het probleem op te lossen)
geheugen DDR2 corsair pc6400 2x 1gb (corsair CM2X1024-6400C4)
C2D E8400 @ 3ghz 9x 333 (temp 38C idle)
Sapphire HD 4870 @ 780/1000
Spinpoint F1 750GB
Antec Sonata III (500W earthwatts voeding)
MAAR..... haal ik 1 geheugen reep weg dan lukt overclocken opeens WEL, maar dan heb ik natuurlijk geen dual channel meer. Als ik de 2 reepjes geheugen in single channel aansluit lukt overclocken ook niet.
Heb ik een defect mobo of is er een andere oplossing?
Dit is voorlopig echt m'n laatste hardware aankoop
Geheugen voltage? Geheugen timings?
Zo te zien iets met moederbord in combinatie met het geheugen.
Sowieso is het onzin om te zeggen dat X38 chipsets niet kunnen overklokken, aangezien ze daar heel goed in zijn. ;)
  • savalie
Inderdaad! super overclockbaar daarom heb ik ook voor een x38 mobo gekozen.
Geheugen voltage staat in bios op 1.888V en timings
Cas Latency------------------------------5
Dram Ras to CASH--------------------5
Dram Ras Precharge------------------5
Precharge delay-----------------------18
Aci to Act Delay-----------------------3
Rank Write to READ Delay-------3
Write To Precharge Delay--------6
Refresh to Act Delay--------------42
Read to Precharge Delay---------3
Static tRead Value------------------7
Static tRread Phase Adjust----17
Command Rate----------------------2
savalie schreef op zondag 14 december 2008 @ 17:00:
Voltage kan wel omhoog hoor.
Hoort voor jouw geheugen ook standaard hoger trouwens. ;)
  • savalie
Geheugen voltage verhoord naar 2.1V geeft hetzelfde effect. Ik denk persoonlijk dat het aan mijn moederbord ligt (hoop van niet). Ik heb geen ander geheugen om uit te testen of het daar aan ligt.
  • savalie
GELUKT!!! Heb m'n pc6400 geheugen timings op 4-4-4-12 gedaan en geheugen voltage op 2.1 volt en nu lukt overclocken wel. Heb hem m'n E8400 nu draaien op 3.4ghz (9x378) met stock cooler op 1.21 volt. Temp Idle 32 C. Met een 8x multiplier kom ik niet veel hoger dan 3.2ghz omdat m'n geheugen dan niet meewerkt.
PC8500 halen dan... ;) :P
Pagina: 1 2 Laatste
