[Vista] Map "VB\ VoorBeeld"
  • 537 views sinds 30-01-2008
  • xppn
  • Laatst online: 19-04 10:08
Mensen,
Na al een avond flink google en de got fora af te struinen kom ik er toch niet uit.
Het is ongeveer het zelfde als dit geval: [Win2003SRV] ben gehackt, krijg map niet weg
anyway...
Ik ben een keer bij iemand geweest en die heeft ooit wat zooi op mijn Externe HD gezet.
Allemaal leuk en aardig. Maar daar zat ook een map bij met de volgende opzet: "naam\ naam"
Oftewel een slash en een spatie in de naam. En daar word windows niet goed van 8)7
En nu ik het wil verwijderen loop ik tegen de lamp
Ik kom alleen maar programma's tegen die alleen bestanden verwijderen.
Daarnaast heb ik CMD/Powershell uitgepluist maar die komt ook telkens dat het niet lukt (ook met de force parameters).
Veilig modus... ook niks
FTP server gemaakt met ftp client geprobeert de map te verwijderen en ook zonder suc6
Als jullie wat weten. Of als ik een link over het hoofd heb gezien..... laat het ff weten!
Btw deze map is niet van een hack ofzo ^^ haha die persoon probeerde NTFS HD te mounten en daar alles op te zetten... met dit gevolg.
(Kijk als het echt niet lukt dan maar copy/past naar PC HD en dan Format maar wil toch zoiest kunnen oplossen....^^)
Alvast bedankt!
  • pistole
  • Laatst online: 15:13
pistole
Frutter
ga in een cmd prompt naar de parent van die map en doe "dir /x"
dan zie je de 8.3 naam die kan je verwijderen dmv del commando
Ik frut, dus ik epibreer
  • xppn
Nopz.
Hij geeft geen verkorte naam weer. :(
  • pistole
pistole
Frutter
helemaal niet? Dan doe je iets fout. Of alleen niet bij díe folder?
  • xppn
Niet bij die folder.... kheb ff getest bij andere mappen en daar doen ze het wel bij ;) alleen bij deze echt niet.
  • F-Tim
  • Laatst online: 28-06 11:03
En in plaats van 'del naam'... het opdracht 'rd naam' gebruiken dan? RD = Remove Directory... dus dat zou gewoon goed moeten werken!
Wanna play?
  • pistole
pistole
Frutter
F-Tim schreef op vrijdag 07 december 2007 @ 23:00:
Dat zou dan 'rmdir' moeten zijn, en een lege directory.
Heb je overigens ook del "bladie" gedaan? Dus de quotes?
Wat gebeurt er met auto-completion; als je de eerst paar letters van de naam typt en dan op TAB drukt?
  • xppn
F:\hoi\multimedia\muziek>dir /x
 De volumenaam van station F is WD
 Het volumenummer is B4D6-4C26
 Map van F:\hoi\multimedia\muziek
07-12-2007  22:20    <DIR>                       .
07-12-2007  22:20    <DIR>                       ..
22-04-2007  12:18    <DIR>                       TMF\ Yearmixes
               0 bestand(en)                0 bytes
               3 map(pen)  126.629.158.912 bytes beschikbaar
F:\hoi\multimedia\muziek>rmdir "TMF\ Yearmixes"
Het systeem kan het opgegeven pad niet vinden.
F:\hoi\multimedia\muziek>rmdir "TMF\ Yearmixes" /s
TMF\ Yearmixes. Weet u het zeker (J/N)? j
here you are :)
alvast bedankt voor het helpen ;)
en als we tap doen komt hij gewoon automatisch met: "TMF\ Yearmixes"
[ Voor 4% gewijzigd door xppn op 07-12-2007 23:11 ]
  • pistole
pistole
Frutter
type eens in:
rmdir tm <TAB>
wat maakt ie er dan van?
  • xppn
weer het zelfde => "TMF\ Yearmixes"
  • pistole
pistole
Frutter
ik kan nog 2 dingen bedenken:
-disk / share / volume mounten vanaf een linux systeem / ubuntu livedisk
-formatteren :p
Maar er zullen vast nog andere opties zijn.
Heb je eigenlijk gegoogled?
[ Voor 8% gewijzigd door pistole op 07-12-2007 23:14 ]
  • RambOe
  • Laatst online: 19:25
Je kan proberen om de map via linux te verwijderen.
  • xppn
[b][message=29224581,noline]
japz...
En denk dat het maar formateren word.
Maar anway ik las ergens dat dit ook een van de hoeveel methode's is van de hack Scene...wat is het verschil met dit dan? Tja hun delete deze mappen vast niet :P dat is het verschil ^^
nog andere hint tips whatever?
[ Voor 5% gewijzigd door xppn op 07-12-2007 23:23 ]
  • pistole
pistole
Frutter
kijk hier eens: http://www.petri.co.il/forums/showthread.php?t=1569
(kwestie van goed googlen, 2e hit, 2e post)
[ Voor 58% gewijzigd door pistole op 07-12-2007 23:24 ]
  • xppn
Snel je post editen you basterd O-)
haha :) kheb meer op andere dingen gezocht deze was nog niet in me opgekomen.
Geprobeert... maar nopz die toolkit RM werkt niet kga eens verder zoeken onder je googlelinkje
maar vooralsnog bedankt!
  • Jake Bullet
  • Laatst online: 05-07 00:35
Jake Bullet
Applicatie verpakker
Wat gebeurt er bij rmdir muziek /s?
[ Voor 4% gewijzigd door Jake Bullet op 08-12-2007 01:25 ]
  • geforce5_guy
En zoals al eerder genoemt via linux ?
Druk er een livecd in en mount je partitie en verwijder de map :)
Die spatie is geen enkel probleem die slash wel, je zou het kunnen proberen met een sector/hex editor en dan de slash weghalen.
Of de hele tree vanaf muziek geforceerd wissen.
  • DeTeraarist
  • Laatst online: 04-07 00:10
DeTeraarist
#Boots2Asses
en wat doet
rmdir /s TMF\\\ Yearmixes
Zo te zien aan je directory listing staan de slash en de spatie allebei in de naam. Die moeten dan beide worden ge-escaped.
Soms, als ik heel stil ben, kan ik de zon horen schijnen
  • xppn
F:\hoi\multimedia>rmdir muziek /s
muziek. Weet u het zeker (J/N)? j
muziek\TMF\ Yearmixes - Het systeem kan het opgegeven pad niet vinden.
en
F:\hoi\multimedia\muziek>rmdir /s TMF\\\ Yearmixes
TMF\\\. Weet u het zeker (J/N)? j
Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.
ff linux booten... ben zo terug ^^
[7 min later]
Komt die brake suse 10.3 installatie toch nog van pas op deze pc ^^
Hijs weg. Geen probleem hij doet het perfect.
Nieuwe Windows versie en dan zit zo'n probleem er nog steeds in. Zou toch niet mogen?
[4 min later]
Whoooot hmm suse 10.3 zei echt dat hij weg was! Windows zeg: Hij staat er nog steeds....
[ Voor 29% gewijzigd door xppn op 08-12-2007 10:04 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Een \ in een bestandsnaam of folder is via de normale API (of dat via een script, een GUI of andere windows util is) een illegaal karakter.
Is dit op die externe schijf gezet via een ander OS, OSX of iets dergelijks?
  • xppn
Ja Linux... kben nu ff bezig om linux NTFS te laten lezen bedoel om te laten schrijven ^^
Ben er bijna wat pakketjes aan het installeren.
Maar mensen bedankt. Het is gelukt! ff ergens een NTFS driver opgeduikeld en me HD gemount :)
Bedankt voor de moeite!
Greest,
Me
[ Voor 44% gewijzigd door xppn op 08-12-2007 11:01 ]
Probeer eens voor
de '?' truck
F:\hoi\multimedia\muziek>rmdir "TMF? Yearmixes"
of
F:\hoi\multimedia\muziek>rmdir TMF??Yearmixes
OS/2 had als lookup file voor de foldeproperties en lange filenamen
" $Extended_Atributes" (zoiets ongeveer) en dat was met '?' voor '$' en '_' vanuit
msdos te verwijderen.
  • sewer
  • Laatst online: 21:54
Paden\files met illegale karakters moet je normaal gewoon kunnen verwijderen met de \\?\ syntax, zie hier, cause 6. In dat voorbeeld gaat het om een file, weet niet zeker of het ook werkt met rd op folders.
oeps, het was al gelukt.
[ Voor 6% gewijzigd door sewer op 08-12-2007 11:37 ]
